查看: 9706|回复: 5
[分享] 既然时间不存在,人为什么还会变老?
发表于 2025-3-13 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍金认为,时间跟数学一样,只是人类认识世界的工具,本身并不存在,既然时间不存在,人为什么还会变老?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/269326274
你也说了,你发现如果时间不存在,很难解释为什么人会变老。那么这就是对“时间是不存在的”这一说法做出的合理质疑。
如果“时间是不存在的”这一理论无法做出符合逻辑并且符合事实的解释,说明这个理论是错的。起码说明你对这件事情的理解有问题。
时间是个名词,这个名词表示一定的现象。这时就要讲究一个“名实对应”的问题。
物质世界中,物质是不断运动的,时间和空间是物质运动的存在形式。时间与空间是物质运动的表述方法。时间是对物质演化顺序上的描述。
也就是说,物质运动是存在的,物质运动的前后顺序是存在的,物质运动的前后顺序我们用“时间”来表达。
在这里:"物质运动的前后顺序“是实,”时间“是名。在这里名实对应。那么”
那么时间到底存在吗?只能说,时间的“实”:物质运动的顺序是客观存在的。
时间的“名”:对客观现象的抽象表达,也就是这个名词是我们创造出来的。
回到为什么没有时间人会变老的问题。
就算没有时间的概念,物质运动依然客观存在。人的成长与衰落作为物质运动的一种,具有前后顺序是客观存在的。如果没有时间的概念我们,尽管换个名词来总结。
所以我认为,霍金如果真的说过这些话应该是这样理解的:
数学是人类创造的工具,数学不是客观存在的现象,但数学基础上的宇宙的描述是客观存在的。
时间是人类创造的工具,但时间所描述的现象:物质运动的先后顺序 是客观存在的。
不存在的仅仅是“名”而“名”背后的“实”是客观的存在的。
发表于 2025-3-13 21:33 | 显示全部楼层
时间的确不存在,时间是一种度量,是对运动的度量。如果放眼全宇宙或者一个大系统(比如地球)可以看做是运动总量的度量,同时也可以是熵的度量,并不是指熵的值,而是一个统计量。
你变老是因为你的身体在运动(熵变),在老化运动(熵增),而时间可以描述你这一运动(熵变)的多少。“时间的流向”则是运动的总体趋势方向(熵变的方向)。
如果时间不存在。人就不会变老了,什么也不会变了。什么都动不了了。宇宙大爆炸也不会有了,啥也没有了。就是这样的一个过程,时间只是一个虚拟的概念,又不是真的,只是我们定义的一个流逝的速度比如说一秒一分钟一小时,这些都是我们定义的虚拟的速度。但是它真实的存在,所以有…
发表于 2025-3-13 21:34 | 显示全部楼层
时间是一个概念,自然界中不存在
衰老是存在于自然界的
并不是有了时间,我们才依照时间去变老
而是我们自然的会变老,然后我们发明了时间这个概念,用以记录和计算我们自己变老的过程
当然我们也可以用我们发明的概念来记录,计算,衡量,比较别的,比如吃饭的时间,坐车的时间,写作业的时间,通关的时间,赚钱的时间,工作的时间……
请更多地方做你的工作,以便其他人不能抱怨;没有人需要来为你处理琐碎的事情。当您获得团队的信任时,您会惊讶地发现您的工作生活变得如此简单。
