查看: 20163|回复: 5
[分享] 如何看懂分时图?
发表于 2025-3-12 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在炒股过程中,有没有什么办法快速看懂分时图?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/511511159
发表于 2025-3-12 19:48 | 显示全部楼层
炒股不看分时图,等于开车不看路!我一朋友,用好了九大分时口诀,不到半年就翻两倍。今天,我就将方法整理出来,教给大家!看懂收藏,此文珍贵!
分时技巧:
1、低位的股票,早上10点之前就涨停而且后市没有开板的标的,可以关注起来,10点就封板涨停,展示了主力拉动行情的坚决与实力,而下午2点之后的封板,就可以看作是主力的一次试探,并不能判断主力的意图。
2、低开之后,马上回补突破,是主力故意拉低洗盘与吸筹,当天的行情值得期待,也可以作为你做波段的一个进场依据。而高开低走,快速向下回补缺口,信号就刚好相反了。
3、冲高后回踩分时图的均线,不断盘整,均线已经失去了支撑的作用,在破位时可以获利离场。分时图上也能看到量价背离,从前面的一个高点回调之后,创新高时量能却低迷,这就是量价低迷,新高就是离场之时。
4、放量拉高之后,缩量回调,是常见的看涨走势。主力放量拉升之后,回调无量,市场交投意愿不强,那么只能再次拉高之后,主力与散户的意见才会出现分歧。
5、低开震荡,一天都围绕着均线小幅的上下波动,抛压较轻,是主力在护盘的表现。这个时候,在收盘前半小时,一旦有大笔买单出现,就是上攻的苗头,这就是一个介入点。
6、 开盘后走低,低走一段时间随后反弹,越过开盘价,表示股价有上升趋势。如果主力有派发之意会直接冲高,不会低走一段时间。注意的是不在走低时入场,因为信息还不够明确。所以在反弹超过开盘价之时就是一个介入点。
6、 开盘几分钟内股价迅速拉升,在分时图走势上形成一个尖头勾顶。这是一个很明显的离场信号,是大量的前期获利盘汹涌抛售所致。如来不及可在反弹高点了当走人。
7、 分时图也要配合量能结合使用,不管股价低位还是高位还是横盘,如果无量,参考意义不大。
我把九大分时口诀配上具体的案例放在图片中,多看几遍,反复体会,将会提升你80%的交易胜率!
分时图有以下六种比较经典的情况:
当出现以下六种经典分时形态时,大可考虑按照图中的信号进行对应的操作。
1、价格突破均线买入
交易时机一般出现在10点到11点,线下筑底的过程比较稳且达半个小时以上,且个股日线在支撑位置附近为宜(这样可以确保我们做错时止损空间相对有限,做对时盈利空间较大)。
2、价格跌破均线卖出
这样的分时形态相信各位经常遇见,这样的个股一般是开盘会有大买单推升股价,所以各种行情软件所谓的主力统计就会显示主力资金大量买进,大买单往往不能持续成交,只是带动市场情绪作用,同时上面会出现批量的卖单,对冲掉成交的买单,以达到高位减仓的目的,当主力仓位减得差不多了,没有后续的大单维持推升价格,随后便萎靡不振,股价震荡走低甚至大跌。这种情况一般都是发生在股价大幅走高之后的高位和大幅反弹至中长期均线压力附近。
3、价格在均线上方多次受到支撑买入
这种形态买点是比较靠谱的,但是要注意不要追高,向上偏离中期均线越远的K线分时图的支撑做多,就越要谨慎、轻仓,利润预期也要降低。
4、价格在均线下方多次受到阻力卖出
这种形态也是比较经典的应该卖出的形态,受到均线压制,多次未能突破向上或者假突破后再次走低,此时是重要的减仓卖出时机,切勿过度侥幸。对应的K线往往处于下跌趋势当中,尤其价格走弱下跌初期阶段,更是减仓卖出的好时机。
5、价格跌破前期低点卖出
这种形态一个台阶往下一个台阶下的分时,每次下台阶时都要考虑减仓卖出。与突破强阻力位置上涨空间打开一样,跌破强支撑位置,下跌空间也可能打开,一再犹豫侥幸大概率将越陷越深。
6、价格突破前期高点买入
这与第5种情况相反,这是属于分时的突破阻力。一个台阶走上一个台阶,跟第三种支撑买入情况接近。买点有两种,一种是刚刚突破平台的黄色框突破位置,一种是突破后的回踩平台位置。当然了,也要注意不要过度追涨。
我炒股16年,我从大亏损到大致富,所有的路都走过!总结出股市8条生存法则,大道至简,不要以为一看都知道,其实大部分股民就是做不到,所以,值得反复推敲!
1、宁可错过,不要做错。
如果目前的市场已经转为了调整阶段,那么有可能每一次的短暂反弹都会让你深套其中,未来将等待解套,大势所趋,不要做无谓的挣扎,只要不做错,就不会被套挨打。
2、要及时减仓,减少频繁操作。
如果是行情出于强牛当中,散户朋友们就可以无脑做多,看好那个就可以进那一个,反正都是可以吃肉的,但是一旦大盘进入到震荡期间,如果持续的高频操作,那么你所吃的肉都要吐回去。俗话说,在牛市靠运气赚钱,在弱市凭实力亏回去,所以及时减仓,不要傻傻地把牛市思维当操作.
3、要避开“空头陷阱”。
如果说当股市已经很疯狂的时候,也有留一份警惕之心,不要过度的信仰牛市,这往往也是散户吃面的开始,就好像市面上很多人都持续在吹嘘还能涨多少多少的时候,所有的人都一拥而上,那这个时候风险就来了,不要被市场割韭菜,那么就要果断离场,不要留有一丝的幻想。
4、不要贪婪,挣钱就出。
在股票市场当中,既然是投资,那么肯定会有风险,赚钱不容易,想要以小博大,那就要面临更高的风险,震荡上行的行情并不是强牛,今天反弹了,明天就可以调整到原点,所以不要去贪婪再高的利润,不然你的贪婪会吞掉你大部分盈利,甚至亏损。记住见好就收,不行就撤。
5、要侧重题材股。
市场处于震荡期间,那么热点题材是比较活跃的,因为题材股都是反复轮动的,所以我们要紧跟市场的热点,再者就是市场上的大资金,一些什么游资他们的消息和嗅觉要比散户们灵敏很多,所以我们要跟上趋势,主力在哪里,我们就要跟着走,但是不要去高位进,这也是震荡行情当中比较好的策略。
6、不要盲目补仓。
如果已经很明显的看到市场趋势是向下的,那就不要盲目的补仓,你得明白地板还有地下室,地下室还分为几层,如果是趋势向下的情况下,你去考虑补仓,有什么意义呢,损失越来越大,所以我们要顺势而为,且不可逆势而为,散户在弱势行情下,不能乱补仓。
7、分辨热点和轮动行情。
懂得辨别哪些是短期热点,哪些是一日游行情。不懂得怎么去辨别的可以去看板块大涨当天的涨停板家数,如多于5家以上就是短期热点无疑了,多于10家的热点持续性会比较长,可以选择先涨停的个股,寻找低吸机会。这才是追热点的方式,而不是一味的看到当天哪个板块涨幅好就盲目的往里冲。
8、股价在高位后,分时图上攻乏力的股票不进!
因为每次拉一下坚挺2分钟就下来,此时主力多次挑逗散户朋友,通常这种情况我们称之为钓鱼线,不要上勾,这是典型的主力出货的信号
毫无疑问,制定了规则,就必须严格执行,否则,就是空谈,规则就失去了存在的意义。
  严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环,在我刚入股市的初期,曾迷失于频繁交易,导致资金的亏损,我身边,也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律,并为此而苦恼万分。在资本市场,执行之难,难在依靠完全的自律,自我约束。因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
  但我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。
    “截断亏损,让盈利奔跑!”,是华尔街名言,耳熟能详,也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中,很多人却是:“赚就跑,赔就守。”究其原因,还是因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。
  不知道趋势判断,也就不可能做到顺势,逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。
  不善止损,就可能深套,股市遇到大熊就大亏,股市则可能导致爆仓。
  没有规则,没有建立有约束的交易机制,就可能情绪化交易,冲动性地频繁追涨杀跌,亏损也就是必然。
  有了规则,却没有执行力,一切都等于零。
  只有做到了顺势、止损、规则、执行力,才可能逐渐向投资的最高境界---无为、无我靠拢。
我是明灯,一个经历过三轮牛熊,擅长逻辑选股,技术择时的人,只做认知范围内的交易,每一次的方向都得到了盘面的印证。关注我,有渔更有鱼!感谢点赞关注!
成功没有偶然,机会也是留给有准备的人,关注公众号“盘中明灯”,一个擅长中短结合波段套利的掌舵手在这里,以后的股市道路,无论行情如何,我都会和你们一路同行
“1分钟学会看分时图,精准出击,你就是真正的炒股高手!”
炒股,学会看懂分时线很关键,特别是做短线,主力要建仓、拉升和出货,都不可避免要在分时线上留下痕迹,所以,一旦掌握了看懂分时线的技巧,就可以更快速出击,买卖更及时!下面分享一些分时图实战技巧,建议收藏转发!
分时的内容,是先于K线组合和大多数技术指标的,比如筹码和换手,也是走出来之后才给的定义。所以从执行力的角度,信号往往是早上就发出的,此时就需要知行合一,有些涨停明明好几次封不住,那么就是上升动能衰竭的信号,当果断离场。​
分时图黄白线:
1、当股价始终在黄色均线上方运行时,且同步分时均线上移,说明股价走势强劲,一般当天是阳线,当天容易涨停或者大阳,隔天溢价高。
​2、当分时全天在黄色均线下方运行时,反抽始终不过黄线,这种分时是弱分时,当天容易出现大阴线甚至跌停,那么持有这类股票的需要及时寻找卖点规避风险。
​3、当分时始终围绕黄色均线上下震荡时,这种分时走势,说明多空博弈严重,容易出现变盘。低位超跌出现时容易反转,高位出现时容易开始砸盘。
分时图看盘技巧包括:
1. 分析主力的动作
分时图是主力向投资者展示他的实力,以及投资者可以揣摩主力的心思,从而跟随主力买入或卖出。比如,当主力想要完成洗盘时,则会不断地在盘中用大单打压股价,使其处于缩量横盘的状态,然后在散户和小资金的认为不值钱的情况下抛出。因此,了解主力的操盘计划和意图,将是非常重要的。
2. 注意时间因素
每天盘面有大动作时,大多出现在14:30-15:00之间。此时,主力可能通过这个时间段进行抢盘动作,导致股票价格有一定波动。对于主力来说,缩量洗盘比拉升一段再洗盘成本要低得多。因此,当出现缩量涨停的情况时,说明主力可能在暗中吸筹。
分时图可分为8种形态
1.穿线做多:实时价格线上穿均价线。
2.破线做空:实时价格线下破均价线。
3.支撑做多:实时价格线在均价线附近上方多次受到支撑。
4.压力做空:实时价格线在均价线下方附近多次受到阻力。
5.急速勾头做空:实时价格线急速上涨但又快速勾头下走。
6.急速勾头做多:实时价格线急速下跌但又快速勾头上走。
7.破位做空:实时价格线下破前期低点。
8.破位做多:实时价格线上破前期高点。
以上内容,我在内容上用口诀的形式,视觉上用图片的方式结合起来,花了一个下午制作的,相信会对大家有所帮助。如果觉得有所感悟,记得点赞收藏,以便随时翻看。
分时图是最直接准确真实的描述价格运行的工具,是最为实用的技术指标。掌握好分时图走势特征,非常适合做超短操作。
今天越声攻略要给大家分享的是1分钟学会看分时图,精准出击,你就是真正的炒股高手!
1,高开冲高
股价大幅高开后有所回落,以15分钟为界限,在开盘后15分钟内如果再次站上均价线上方,并配合大的成交量,就是最好的买入机会(一般这种股票集合竞价期间都有触及涨停)
2,先涨停后开板
从这个分时图中看,涨停开班后走势图破均价线,随后不久股价又再一次站上均价图上方,并配合成交量的放大,就是最好的介入机会,大概率是会封住涨停。
3,维持均价线上方
这种走势图是股价强势的一种体现,可以说股价一整个交易日都是维持在均价线上方,这种股票可以果断买入。
4,“双肩”型
分时图中股价形成肩膀的形态,股价震荡然后杀跌,然后收复失地,再次维持震荡,而这种股票跟“尖刀”型非常的相似。起到探底的作用。
5、“尖刀”型
这种现象也就是V字反弹,股价急速杀跌后又急速收回,在站上均价线上就是最好的买入机会,这是一种探底推升的形态。
从以上的情况总结分析,如果是以追涨停为目的,就必须在15分钟内有效果,如果开盘后过了15分钟还是没能站上均价线则不需要考虑。最好是配合相应的成交量才最完美。注意:在股价站上均价线上就是最高的介入机会。
时间设定:
1、最佳时间:早盘的第一时间段(09:25---10:00)跟第二时间段(10:00---10:30)
买进策略:
1、低开震仓买进
前一天股价放量收中阳K线,当天早盘突然的大幅低开,这基本上是主力通过集合竞价开盘震仓。由于这股上涨趋势已经形成,所以可以在早盘低开的时候大胆买进。
2、双底买进
股价快速的下跌,杀跌波形非常长,并且形成了尖刀底状态。股价在创出当天新低的时候,量能放大,说明了主力杀跌是为了诱空,主力在低位承接。当股价低位放量的时候,就可以买进了。
3、头肩底买进
股价反复的震荡盘跌,在创出新低之后,股价就展开了反弹并且回升到均价线之上。股价形成了典型的头肩底。当股价再次拉升到均价线的时候,就可以买进了。
4、拉升回档买进
股价放量拉升,突破了重要阻力位(包括了前一天的收盘价,当天的开盘价和当天最高价),股价攻击形态已经确立,大涨趋势已经形成了。当股价回档到均价线附近的时候,就可以买进了。
5、草上飞买进
股价早盘的时候经过了一轮放量拉升之后,主力将股价维持到均价线之上反复的震荡,量能萎缩。股价经过数次的下探,都不能有效的击穿均价线,因此就形成了“草上飞”的走势了。当股价回调到均价线多次破时,这时候就可以买进了。
这阵子在广州交流遇见的一个朋友,用好了单日分时图的“3点6原则”,不到半年就翻两倍。虽然本金不多,只有7万入市,现在差不多也接近20w了,今天,我就将方法整理出来,教给大家!看懂收藏,此文珍贵!
第一、3个重要时间点
分别指的是早盘的9点40,9点50和10点整!
这是分时图上,非常重要的时间点位,只有记住这三个点,才能六大原则进行全天分析!
第二、6条重要原则
1. 三点逐步太高,说明多方力量强大
2. 前面两点抬高,第三点却拐头,说明盘中以震荡为主,此时多方占优势地位
3. 起点低,后面两点逐步抬高,行情低开高走,盘中震荡反弹,多方占优
4. 前面两点都低于开盘价,但第三点走高,说明多方反击成功,行情触底
5. 三点不断降低,空方占据主动权,预示全天走势弱
6. 起点高,随后不断降低,震荡行情,空方占优
根据刚刚总结出来的3个核心点,及对应的6个原则,我们可以做出大胆的3个推测:
1. 如果早盘三点不断抬高,行情强势,那么下午的走势也会强势!
2. 如果早盘三点来回震荡,那么下午的行情也会出现震荡的格局!
3. 如果早盘三点不断降低,那么下午的行情也比较弱势!
废话不多讲了,我整理了10张图片,使用的细节都在里面!通过刚刚讲的这6个原则,学会了基本上就可以通过分时图预判行情的全天走势!还不懂如何看分时的朋友,一定要收藏起来,太有用了!
分时图买卖注意事项:
1、利用分时图确定买入时机,一般情况下载上午开盘后半小时与下午收盘前的半小时选择买入时机;
2、不在分时走势向下时选择买入;
3、均价线突破昨日收盘价后股价回踩到均价线时,买入;
4、当股价连续2个涨停后的三个涨停后,只要涨停板封不住,坚决卖出;
5、在分时图上,股价向下时每一次股价反弹但未站稳均价线,都是一个卖出点;
6、分时走势中的均价线未突破前一交易日的收盘价时,不买。
我是清风,每日只分享对散户有价值的内容!驭股有术,关注公众号《短线4小时》,可以实盘学习一进二龙头战法,还能清楚知晓后市方向和策略,无论市场什么风格,能提前知道,才便有时间更好的掌握。
发表于 2025-3-12 19:49 | 显示全部楼层
炒股,看不懂分时图,再炒5年也枉然!我一朋友,用好了单日分时图的3点6原则,不到半年就翻两倍。今天,我就将方法整理出来,教给大家!看懂收藏,此文珍贵!
第一、3个重要时间点
第二、6条重要原则
1. 三点逐步抬高,说明多方力量强大
无论是基本面选手,还是技术面选手,通过分时图选股和找买卖点都是必修课。
分时图,是股价波动在图表上最直接的体现,包含着最丰富、最形象、最迅速的股价信息,让我们了解股票目前的最即时的多空力量情况,为我们短线精准的出击和实时判断提供了重要支持。
分时选股原则
1、当大盘还在下跌趋势时,应开始积极选股,为将来大盘企稳时能及时参与炒作打下基础
2、当大盘止跌企稳时,需要对股池里的个股进行筛选,选择形态上成功构筑底部形态的个股。
3、对复选后的股票再进一步选择其中那些底部的成交量能温和放大的个股
4、确认。等待大盘已经确认止跌企稳并有转强迹象时,经过多重严格筛选的后,我们就看分时图,如果有个股能够出现放量的强势拉升行情,可以确认为短线买入信号,要及时在分时图上找信号跟进买入。
以下是六种典型的分时图买入信号。
以前觉得选买点最重要,后来才发现卖点更重要,有句话讲会买的是徒弟,会卖的才是师傅。有多少人是本来盈利了,结果因为不会卖,导致亏损,最后深套的呢?
大的卖点一般通过K线及K线形态叠加技术指标,小的卖点看分时图就可以了,如果大小卖点相结合那就非常完美了。
以下是六种典型的分时图买入法则。
如果你将来不打算离开股市,那么这“8个分时交易口诀”可以收藏,看懂分时表,可以帮助我们更好的看清主力的意图。如果不能很好地把握分时图,从主力的视角来看,这就相当于羊入虎口。通过分析分时图,理解主力的意图,或许可以帮助你摆脱亏损。接下来这8个分时交易口诀,大家可以收藏,细细品味。
分时交易的8个口诀以及逻辑:
1、早上大跌可以考虑加仓:一般来说,如果早盘没有利空,但是出现急跌,一般多是主力震仓的表现,此时不需要过度恐慌,可以考虑适度加仓。
2.、早上大涨可以考虑减仓:一般来说,早盘没有消息面利好,但是出现急涨,一般是多头力量释放过强,短线有回调需求,此时可以考虑适度减仓规避风险。
3、下午大涨可以考虑减仓:如果早盘弱势震荡,下午突然大涨,一般可以视为主力诱多的信号,此时可以了减仓规避。
4、下午大跌次日可以考虑建仓:如果早盘震荡,午后突然跳水,多是恐慌情绪导致的抛盘,此时次日可以视为不错的进场时机。
5、上午大跌可以考虑观望:如果早盘出现阶梯式下跌,此时可以考虑先观望,因为一般来说,阶梯式下跌是主力的出货形态,后市股价上涨存在抛盘压力,此时考虑观望。
6、下午拉升不要追高:如果早盘弱势震荡,尾盘急拉涨停,这种不要去追高,因为一般来说,这是主力诱多的一种信号,此时如果介入,可能会有被套的风险。
7、上午拉高看十点:一般来说,早盘十点是股价拉升最高的时候,此时需要多关注,这也可能决定了股价全天的走势。
8、下午拉高看两点:一般来说,下午两点,接近尾盘,也是股价拉升最高的时候,此时也需要多关注。
分时图在超短线操作中有着重要的参考意义,如果你也喜欢做短线,那么这八句口诀一定要牢记,结合量价关系来操作,实战成功率就会大大提升。
股市之中从来不缺少努力的人,但想要获利,就必须要有真本事,我之所以能够靠炒股为生,正是因为我有完善的卖出准则,并且严格执行。
我们做股票都想要买在最低点,卖在最高点,然而我们预测不了股票接下来的走势会如何,我们只能通过自己的经验判断,技术指标的指引,买在相对的低点,卖在相对的高点,一旦能够做到这一点,可以说是很不容易的了。
A股市场,不是只涨不跌,也并非只跌不涨,它整体呈现震荡的行情,在几千支的股票池中,每天都会有好的股票,根据热点题材去选择相对强势的股票是很轻松的。
但即使是这样,大多数股民朋友赚钱效应并不是很好,即使我们找到了一支很不错的股票,也有不错的收益,但正是因为把握不住买卖点,又将不多的收益全部还给庄家。
想要做到股票卖在最高点,坦白来讲是很不现实的,通过日内分时图可以基本判断相对的高点与低点,我一直以来所追求的就是相对的高点,不但守住了已有的利润,也避免了利润回吐的风险,真正的做到落袋为安,只有到自己口袋里的才是真正属于自己的!
技术方法有千万种,想要掌握必然是要耗费一些时间,但是即使掌握了方法还不够,还要将其准则严格的执行,制定属于自己的买卖准则!
市场是留给有准备的人的,我们要敬畏市场也要懂得节制,只拿我们能力范畴之内的利润,不是我们的我们也不要强求,唯有抱着这样的心态才能在股市中更胜一筹。
一位广州短线高手朋友,自爆出分时图的6种看盘技巧,实在太精辟了,一年从10万到100万。他告诉我,要想做好短线操作,看懂分时图很关键,今天我分享出来,建议收藏转发!
分时看盘的意义:
1、分时看盘是用来观察市场里主力运作的重要手段,也是投资者获得利润、规避风险的智能助手。
2、分时看盘是无可替代的,尤其是通过连续分析多天分时图的走势,投资者可以对主力的拉高、出货以及洗盘等动作加以判断,同时也可以对主力未来几天内的动向进行客观的预测。
3、分时看盘不仅是缺乏经验的投资新手应该学习的,而且也是致力于在股市生存发展的投资者所必须熟悉的。
决定交易成败的细节性问题有很多,许多方面你都做好做对了,但是哪怕只有一个方面没做好就会招致失败,所以才有人感叹运气的重要性。
由于每种信号的细节条件不一样,所以为了方便大家可以更加方便理解,我是直接做成了图文介绍的模式,这样大家保存起来也更加方便。
在主力面前,不会分时图,无异于羊入虎口。想看懂分时图,弄清主力的想法,从而找准入场时机,这篇文章可以反复研读。
工欲善其事,必先利其器!关注公众号(狼哥聊股),你一定会有所收获,渡人如渡己,希望无论行情如何变化,我们都能一直一起走下去,十年之后也能笑看股市!
短线介入个股,分时图是很关键的参考因素,它直接关系到你当天能否获利,股民朋友都知道,获利和亏损是两种不同的心态,当天获利后,次日是走是留,都具有很大的主动性,而亏损则是截然相反。所以懂得看分时图,是短线炒股需要掌握的技巧,今天把分时图的技巧一一总结,毫无保留地分享给大家,大家记得收藏,仔细研读。
分时图,也就是个股当天在交易时间内的价格波动,往往会有两条线,白线是即时成交价线,波动非常明显,代表当前成交的即时价格。而黄线则是当日的平均成本。同时每个时间点的成交量都会清楚地记录,那么主力的大单进场或者离场,将会直观地在分时图上体现出来,而且通过研判分时线的走势和涨速,可以判断主力的意图。并且强势主升板块还可以观察同板块内龙一、龙二和补涨标的的分时情况,如果龙头股分时线大幅向下,而同行业补涨标的分时线则大幅向上,很有可能是主力从龙头个股离场,进入了补涨标的,那么从中就能发现机会。
A股市场4000多只个股,分时图看的眼花缭乱,但并不是所有的分时图都有意义,因为很多震荡或者长期缓慢上涨的个股,其分时图的走势往往很平稳,也难以研究其主力的意图。所以研究那些有意义的分时图的就显得很重要了,今天整理了一些有意义的分时基础图形放在下方,大家可以对照图片理解和认识。
炒股,强势进,弱势出。六个字看似简单,实则很难,如何判断股价走势强与弱,需要有自己的交易框架和体系,也需要市场不断历练所产生的判断,每个人对同一个股,同一位置的看法都不一样。如果自己不懂,好好的机会也将错过。
如果你的账户低于100万,并且想要在短期内获利,在A股,确实有一个永不过时的炒股战法,同样也是屡试不爽的“单日分时图的3点6原则”,散户看一眼就能化为己用,纯干货!!!
第一、3个重要时间点
第二、6条重要原则
1. 三点逐步太高,说明多方力量强大
最后,2亿多股民请注意!!给所有股民一个忠告!如果你接下来三年不打算离开股市,又想改变亏损的现状,甚至成功翻身上岸!那么这10条铁律一定要熟知!都是干货,认真看完,炒股少走五年弯路,建议收藏!
一:全世界散户的通病,亏了死拿,稍微由亏转盈就会马上卖出,不看趋势,不看成交量,只看账户盈亏比,最后的结果就是亏损无限大,盈利有限小,需要反向操作,盈利了死拿,稍微亏损就割掉,我的止盈止损原则就是盈利15%,利润跌倒10%就止盈,继续涨就继续拿,让利润奔跑,如果买入后跌,亏损超过本金5%就止损。如果你能保证每次止盈10%,止损5%,那么操作100次,这样即便你的胜率只有50%,你的收益也将达到800%,难吗?难的是人的贪婪和恐惧,知行合一。
二:我自始至终觉得成交量这个指标非常重要,学会这点你将碾压80%的交易选手。量比小于0.5,属于明显缩量,缩量能创新高,说明主力高度控盘,而且可以排除主力出货的可能,如果正好处于上升通道,则吃肉的概率极大。如果股票涨停,量比小于1,说明还有较大的上涨空间,次日再次涨停的概率极大,如果量比大于1.5,而且突破某个重要阻力位(比如20日均线)之后缩量回调的个股,是不可多得的买入对象。
三:持股2到3只最好,散户痛点:不会空仓,弱势急于补仓,本金少股票多,侥幸心理,死杠到底,如果你手里持有超过5只以上的股票,而且大部分都是亏损,这个时候你最需要做的是减少持股数量,趋势破位(比如跌破20日均线)的优先卖出,我的持股数量从来没有超过4只,即便是在牛市。
四:早上大跌别急割,下午一般有反包,尾盘大涨要减仓,次日回调机率大。缩量上涨,还会上涨,缩量下跌,还会下跌,放量滞涨,头部已现,缩量止跌,底部已现,巨量急涨,必然回调,字字珠玑,成功率高达85%。
五:趋势为王,顺势而为。趋势一旦形成,不用多分析,必须跟随,跟着资金走,不猜,不预测,不假设,如果你不会判断趋势,你就看均线,所谓均线,就是把行情划分为多头和空头,多头就是向上,空头就是向下,短线你就看5日均线,放量突破,你就跟进,中长线趋势你就看20日均线,放量突破你就进,破则出。
六、把握情绪冰点。大盘每天都有自己的情绪,大部分时候,盘中会出现一些情绪“冰点”,可能是在开盘,可能是开盘一段时间后的分歧点,也可能是下午,或者是尾盘,总之,每天的盘面几乎都有情绪冰点。这个时候往往会选择在冰点进行出手,因为冰点恰好可以考验出个股强弱,这样往往能够获得被情绪带下来的恐慌筹码,也能够有效避免追高。
七、懂得看题材:消息面、主线,资金,承接力度。消息是最能刺激行情的催化剂,这是短线选手必须要关注的点,主线就是市场最热门的方向,比如2021年的新能源、2022年的新冠药概念;资金主要看主力净流入,承接力度指的是板块的持续性,是否有资金愿意去抬轿形成合力。
八、做短期强势股要关注量能和换手率:大涨的时候,必须是放量的,说明有资金介入,看好未来的走势;另外,一般当天涨幅大于5个点以上,换手率不要低于5%,但最好不要超过30%,这些都是多年经验的总结,不信大家可以去观察最近的强势股走势,你会给我点赞的。
九、倍阳缩倍阴是非常靠谱的起涨形态,什么叫倍阳缩倍阴?就是大涨的当天是放倍量的,隔天的阴线量能缩一倍。但值得注意的是,回调没有破第一天大阳线的底部,随后出现小阴小阳的K线就是绝佳的进场机会,后市爆发力极高!
十:买入分歧,卖出一致,分歧产生溢价。这句话非常经典,我的体会就是当一个强势的股票出现分歧的时候,就是买点。分歧的表现就是连板的股票炸板,放量等特征,说明股票的多空双方的分歧比较大,出现分歧之后,后续继续上涨,当所有投资者都觉得还能继续上涨的时候,就是卖点。这里我总结一下做首阴反包要有几个要点:
1、要连板股,人气足,市场关注度高
2、首阴要杀得凶,市场分歧要足够大,对它能反包的市场预期不能太高
3、巨阴杀跌过程要满足两个条件:a.换手足 b.筹码换手要集中在杀跌当天的相对低位,否则会导致次日反包到高位时套牢盘的一致性卖压
4、巨阴杀跌次日出现意味着预期反转的超预期平开或者高开
5、首阴之日开始,调整不能超3个交易日,否则人气会逐渐涣散
如果以上五个条件都能满足到,那么该股的反包成功率会高很多。
术业需专攻,大道在修为,股票与体育、文艺及其它行业的成功者一样概无例外。想要在弱肉强食的股市中生存,没有一套盈利方法技巧和自我保护的纪律是不行的,只有在自己的头脑里淀积足够的专业知识与长期刻苦的专业训练,才能积累丰富的交易成败经验,才会自然地形成“悟道”境界的职业潜意识本能行为,从而步入“自由自在”的自由殿堂并积聚足够的自由财富,了解市场,看清市场操作轨迹!
我是南鲸,关注公众号《股今大势》在这里,穿透信息的迷雾,在这里,发现真实的市场。龙头机会的把握,发现真正有价值的机会,别再错过后悔!
发表于 2025-3-12 19:50 | 显示全部楼层
如果连分时图都看不懂的话,那得多恐怖,在主力看来,这无异于羊入虎口。接下来,想要搞懂主力意图,让自己彻底摆脱韭菜宿命的朋友,一定要认真多看几遍!
分时图是炒股的基础,所以大家一定要了解并理解分时的意义和含义,对分时量能和波动规律都要有一定的掌握。
很多散户朋友习惯只看k线形态,实际上需要看的是分时走势,最好看前面多日的分时走势,因为这里面很可能有主力操作的动作,看懂了才能踏上主力的顺风车。
分时看主力意图!
在分享,分时图日内做T法”,常常能做到精准把握进出场时机,让我收获不浅。股票做T,进行T+0的交易操作是指当天买入的股票当天再次卖出。即投资者在交易日买入股票,通过涨跌做差价。在股票大幅下跌时立即买入,涨到一定高度后卖出买入的部分,就是用这种方式来赚钱的。
日内做T注意的细节:
1、首先需要根据市场的环境来判断是否适合做T,适合做正T还是倒T,方向要明确;
2、结合当天的大盘情况,开盘前一小时可以高抛,收盘前30分钟内可以低吸;
3、当股价跌破均价线离场,股价线上穿均价线回踩不破可以进场;
4、股价出现急速拉升,但均价线跟不上股价变动,是离场的信号;
5、低吸进场之后,成交量持续放量,但股价下跌,这个时候要及时出场;
6、股价下跌,成交量不断萎缩,最后股价不再跌,可以等待放量股价反弹入场。
最后,为了方便大家更好地理解,我将“分时图日内做T法”放在了文章下方
