查看: 8718|回复: 2
[讨论] 胶体金为什么是红色的?
发表于 2025-3-12 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题可能有点小白,所以就匿名了,希望各位高手不吝赐教,解释的越详细越好,写的开心了就多引申一些。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/48923231
你看到的这个红色估计是纳米金(10到100nm左右)产生的局域表面等离子共振的结果,这个现象会产生一个洛伦兹曲线般的共振峰,从而吸收了大概从520nm到560nm的光,也就是绿光和蓝光,那么剩下的互补色就是你看到的红光。
发表于 2025-3-12 17:50 | 显示全部楼层
胶体的话,瑞利公式。
天空蓝也是用这个解释的。
至于胶体纳米金,要看分散系具体情况而定。
