查看: 11894|回复: 5
[分享] 如何识别不同时间周期之间的趋势共振?
发表于 2025-3-11 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何识别不同时间周期之间的趋势共振?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/617335852
发表于 2025-3-11 22:55 | 显示全部楼层
大小周期的同频共振,所谓看大做小的策略对交易时机的选择至关重要。
但在实际交易中许多人无法准确掌握,这期聊聊我对时机的理解。
先说明,能使用的技术指标工具很多,这里以MACD为例。
首先是周期选择,不建议看太多周期,三个周期已经是顶天了,看再多也没什么意义。
假设以4小时、1小时、15分钟三个周期来实现共振同频交易。
4小时周期,MACD黄白线上穿零轴,并且红柱放大,此时在这一周期肯定是看多的。
由于大周期主导小周期的趋势,1小时周期里,我们也只看多头的机会。
也就是无论1小时周期MACD如何波动,只取黄白线上穿0轴和在零轴上金叉的机会。
许多人认为周期越多,确定性越高,实际上并不一定。
我们所做的分析只是尽人事放大胜率,行情具体走成什么样,谁也无法左右。
说回来,在行情满足4小时MACD多头,1小时MACD多头的前提下,在15分钟MACD黄白线上穿零轴或者零轴上金叉时开仓多单。
顺大、顺中又顺小,赢面会大一些。
但是,除了我刚刚说的行情不确定,可能导致亏损外,还有人的贪欲可能导致结果并不正向。
你在15分钟周期拿的单子,可能期望得到4小时周期的波段利润,浮盈不走拿成亏损也未可知。
除了你的贪欲,还有等不住也可造成亏损。
为什么不能抢跑也不能追高只能等合适的时机呢?因为即便是15分钟里,趋势不确立的话也能反过来带动1小时甚至4小时的大幅回调,你未必能承受。
交易就是这么有趣,方法越确定,机会就越少,就越考验定力。
篇幅有限,只能说这么多。
大周期趋势的预期反弹点是小周期的反转点。
各周期的反转点是确定的技术定义。
大小通吃的关键是建仓位,补仓位和持仓周期。
发表于 2025-3-11 22:56 | 显示全部楼层
月k上涨,日k波浪也上涨,是共震,
日k涨势见几个阴k回调,阳月k见上影,不是共震。
涨势中阴月k出现,日k大幅回落,是共震
所以做日k的波浪趋势,千万不能忘记了月k5月均线的状态。才能大小周期配合合
这个问题想必是问如何判断是共振?
这个不难。我们都知道孩子到成年,中间会经历一个发育期,这个发育期可以对照类比,在那个发育期,人类的小孩子各方面都会出现一些显著的变化,不管生理和心理都有转变,同样道理,当价格在变化过程中出现共振,也会出现相应的现象,对这个变化信号很多投资者会梦寐以求,有些甚至废寝忘食,但却不易找到,因为那个共振其实不在“动”,而在于变“静”了,它是收敛的,它是阴中的第一缕大阳,那个时候不会显山露水,所以很多人找不到它,记得前面有篇文章里面讲到过,我说真要启动的时候,往往会有几天小阴小阳的K线,它们的收盘价几乎是平的,可能就在几分钱的范围里面,那个时候如果你发现你的均线,每天涨一分跌一分,或者涨两分跌一分,那是告诉你临界点快来了,如果有兴趣的话,你应该去历史上的那些大牛,或者曾经的“点点点们”看看,在大潮来临之前,地面究竟是怎样的?
大动之前哪里会有毛刺现象,大动都是在静虑下产生的,但大部分人追寻的都是看见初阳带量冒头,那种是大路货;扁平的小阳小阴过渡,才是大家伙们出场前的龙套。。。
还有个最简单的,哎。。。也是绝大部分人压根就不了解。。。
共振看均线啊,均线位置在哪里啊?!市场价格和均线什么关系啊?!拿分时结构来说,5分钟的大参数均线和15分钟的小参数均线是不是曲线路径和数值相同啊?!这都是基本功啊!这还要回答吗?!外面现在到底都是在传的些啥呀?!
很简单,一致性原则。
你在日线上用什么判断趋势,那在小时或15分上也用相同的方式 判断 趋势。
如果日线判断是多头,小时也是多头,那就是趋势共振。
如果日线判断是多头,小时是空头或震荡,那就不是共振。
一般来说,可以顺大逆小,也可以顺大顺小。
看自己的需求和性格 ,是突破进场,还是回辙进场。
如果同时看三个周期,一般是顺大逆中顺小。
多数人看两个以上周期会晕周期,容易乱。
题主既然这么问,估计也不太能适应多周期 。
如果刚开始做交易,先从简单入手吧。
努力打好单周期能判断趋势的基础 ,后面慢慢精进。
以上。
