查看: 9360|回复: 2
[分享] 柱层析的填料方式有哪些呢?
发表于 2025-3-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱层析的填料方式有哪些呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/510768642
发表于 2025-3-11 16:23 | 显示全部楼层
柱层析硅胶使用介绍
一、柱层析硅胶的介绍
柱层析硅胶是一种广泛应用于化学分离和提纯领域的重要材料,其主要成分为二氧化硅,具有纯度高、吸附性能优良等特点。柱层析硅胶通过其内部的微孔结构,利用不同物质在硅胶上的吸附保留时间差异,实现对混合物的有效分离和提纯。
二、柱层析硅胶的选择
在选择柱层析硅胶时,需要考虑多个因素以确保实验或生产的顺利进行。
粒径:硅胶的粒径是一个关键参数,粒径越小,分离效果通常越好,但流速会变慢,因此需要根据具体需求选择合适的粒径。青岛海粟新材料科技有限公司提供多种粒径的柱层析硅胶,以满足不同客户的分离需求。
表面积和孔容: 也是影响分离效果的重要因素,高比表面积和适宜的孔容可以提供更多的吸附位点,提高分离效率。此外,根据待分离物质的性质,如极性、分子量等,还需要选择合适的硅胶类型和洗脱剂。
三、柱层析硅胶的装柱、过柱与洗脱
1. 装柱:装柱是柱层析过程中的重要步骤。首先,需要选择合适的玻璃柱,清洗干净并烘干。然后,将硅胶与适量洗脱剂混合搅拌均匀,形成匀浆。接着,将匀浆缓慢倒入柱子中,轻轻敲击柱子使硅胶均匀分布,避免出现气泡。
2.
2. 过柱:过柱是将待分离的样品溶液加入柱中,使其通过硅胶柱进行分离的过程。在过柱前,需要将样品溶解在少量洗脱剂中,然后用滴管小心地将样品溶液加在硅胶柱表面。样品溶液的体积一般不超过硅胶柱床体积的1/10,以避免过载影响分离效果。
3. 洗脱:洗脱是柱层析过程中的关键步骤,通过选择合适的洗脱剂,将吸附在硅胶上的不同成分逐一洗脱下来。洗脱剂的种类和比例需要根据待分离物质的极性等因素进行选择。在洗脱过程中,需要控制洗脱剂的流速,以确保分离效果。
四、青岛海粟新材料科技有限公司柱层析硅胶的优势
青岛海粟新材料科技有限公司生产的柱层析硅胶具有多项显著优势。首先,公司采用优质硅胶为原料,通过严格的生产工艺控制,确保了产品的高纯度和优良性能。其次,公司提供多种粒径和类型的柱层析硅胶,以满足不同客户的分离需求。此外,公司的柱层析硅胶易于装柱、过柱和洗脱,操作简便快捷,能够提高实验或生产效率。最重要的是,青岛海粟新材料科技有限公司的柱层析硅胶具有良好的稳定性和重复使用性,能够降低客户的实验或生产成本。
一般粗略的是两种——干法装柱和湿法装柱。
干法装柱是在一个层析柱中直接加入硅胶,填充到你需要的高度,然后向其中加入石油醚(或者洗脱液中极性小的那个组分),让溶剂完全浸润硅胶,直至下端流出。在确保不会干的前提下,上面可以加压,让硅胶填充更紧密。这样反复操作几次,完成装柱。
湿法装柱是先将需要的硅胶加入到一个烧杯中,然后加入石油醚(或者洗脱液中极性小的那个组分),搅拌除去硅胶中的气泡,然后将硅胶的悬浊液加入到层析柱中,加压让多余溶剂从下端流出,完成装柱。
干法装柱速度比较快,但不太容易装紧密,适合快速分离那些分离度较高或者只有一个点的样品。湿法装柱速度慢,但是柱子比较紧密,适合分离较难分的样品。而且湿法装柱可以预先在拌硅胶的时候加入三乙胺之类的,中和硅胶的微量酸性,对于分离那些硅胶中容易分解变杂的化合物很有效。
中性氧化铝的装柱方法和硅胶柱类似。
