查看: 9670|回复: 3
[分享] 如何分辨超声图像中的轴向分辨力,横向分辨力以及侧向分辨力?
发表于 2025-3-11 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68072601
轴向分辨率关乎图像的分辨率,横向分辨率关乎扫描效率!
发表于 2025-3-11 11:49 | 显示全部楼层
啊刚好看到
从超声书上拍的
发表于 2025-3-11 11:50 | 显示全部楼层
轴向分辨力( axial resolution, longitudinal resolution):轴向分辨力又称纵向分辨力、距离分辨力.脉冲反射或超声诊断仪的轴向分辨力与超声频率,声速和换能器的品质因素有关。
     横向分辨力( transverse resolution):指可分辨与声轴相交且垂直于扫描平面的直线方向上两点间的最小距离。横向分辨力与扫描声束的宽度有关。
侧向分辨力( lateral resolution):指可分辨与声轴垂直且与扫描平面平行的直线上两点的最小距离。侧向分辨力等于声束的侧向有效宽度。侧横向分辨力实际是扫描方向上的横向分辨力,也即垂直于探头短轴方向的分辨力。
     由于单晶片机械晶扫探头与环阵探头的声束为圆柱形,横向与侧向同宽,所以无横向分辨力与侧向分辨力之分,而相控阵线阵和凸阵探头的声束呈矩形,有横向分辨力和侧向分辨力之分。
