查看: 7197|回复: 0
[分享] 层次分析之——你最常碰到的五大常见关系
发表于 2025-3-10 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~今天也是不会咕咕咕的南鱼和菌菌~Ӧ Ӧ  首先首先,是昨日份的答案纠正,快来检验下昨天的学习成果吧   答案说的很清楚哦,才不是菌菌犯懒不想手打
       说到常见关系,那自然就是五大基本关系——主谓,偏正,联合,中补和动宾啦~(当然,他们还有不同的叫法:主谓——陈述;偏正——修饰;动宾——支配。在层次分析中,中补又叫述补,动宾又叫述宾)  接下来,我们就细细说说这五大基本关系~
主谓:
主语可分为名词性主语和谓词性主语。名词性主语多表示人或者事物。谓词性主语由谓词性词语充当,这是以动作、性状或事情做陈述的对象。
谓语通常由谓词性词语(谓词包括动词、形容词,以及代替动词和形容词的代词,敲黑板,不只有动词哟~)充当,在一定条件下也可由名词性词语充当。
层次分析中,第一层一般先去找主谓关系。整个句子的第一层大结构如果有主谓关系,那这个句子就是一个主谓句,如果找不到,那这个句子就是一个非主谓句,
具体画法如下:
这个句子中,“明天”是一个时间名词,作主语;动词是“是”,宾语是“星期一”;“是星期一”作谓语。
偏正
偏正实际上分为两种,一种是定中关系,一种是状中关系。(有的教材只分到偏正这一层,分析成分时,小可爱们写偏正即可。但是如果你的教材分到了具体的状中、定中,如黄廖版《现汉》那么你就要把它写出来。)定语时名词性短语里中心于前面的修饰语,状语是谓词性短语里中心语前面的修饰语。
具体划分如下:
要注意的是:在黄廖版本中,大部分虚词是不用画进句子成分的呦~
中补
由有补充关系的两个成分组成,前面被补充的部分是中心语,由谓词充当,后面补充部分也由谓词充当。例外是表示时间的名词性成分(这代表的是黄廖的看法,朱德熙在《语法讲义》中认为,若动词后面是时间名词,则作宾语。考黄廖的小可爱,以黄廖为主)。
接下来为了对比,我们紧接着说一下动宾
动宾
由支配、涉及两个成分组成,前面起支配作用的部分是宾语,表示动作行为,后面被支配的部分是宾语,表示做什么,是什么.
大家请看这两个例子的对比,买三碗米线,三碗是修饰米线的,它和米线的关系更为密切。所以这里如果省略成买三碗,买/三碗——动宾。但是买三次米线,三次是修饰买的,三次和买的关系更为密切,所以说买/三次——中补。
联合
由语法地位相等的两项或多项组成,期间是联合关系,可以细分为选择、递进、并列等。中间常用连词。
如下:
好了,这就是今日份的常见关系,是觉得比昨天更难了一点,还是觉得这些知识对于准备考研的你太基础了呢?
小可爱们不要着急,先把基础知识打好,查漏补缺,跟着我们一步一步往下走哦。
今日作业:对下列句子进行层析分析
粮食丰收啦!
美丽的姑娘呀!
为人民服务。
看了一次。
伟大而质朴。
增强信心。
答案同样会放在明天更新里哦
微博,B站,订阅号同号:北语南鱼菌
点点关注不迷路,层次分析不迷糊
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/79495705
