查看: 7363|回复: 2
[分享] 工作的话,女生做细胞培养有前途还是蛋白纯化有前途?
发表于 2025-3-8 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/527230621
同样作为生物企业工作者,对女生的话,这两者从深耕的角度出发我相对更推荐细胞培养,从好上手的角度我相对更推荐蛋白纯化,出于以下考虑。
①蛋白纯化技术本身相对比较容易掌握,目前市面上的生物蛋白药成熟的纯化工艺无非就是亲和层析,离子交换,体积排阻,复合模式,超滤除病毒等,基本上玩转一个AKTA,会装填制备柱,会跑电泳基本就可以算入门了(半年到一年);再研究一下不同厂家的树脂填料,梯度优化提高产率和纯度优化项目成本(2年);再往上走就是减少特定类型的杂质,比如把控特定的HCP,残留添加剂等等(3年以上)。接触的前半年到1年会有新鲜感,但后续可能会有感到单次劳动的重复循环(一个类型的蛋白纯化文献看个10篇就差不多了),比较快到达瓶颈期,除非能够源源不断地接触不同种类的目的蛋白并能根据不同蛋白性质设计特定纯化方案。同时也要看是处于什么阶段什么规模的纯化任务,这关系到有的企业生产纯化是需要上夜班的(研发部门的可能还好一些,自由度会大一点),如果是生产部门的蛋白纯化,那就还涉及到需要使用大的工业层析柱,对体力有一定要求,生产部门的女生数量就少了。下游纯化的话本科足够,硕士更好。如果做到后面不想做实验,也可以考虑去仪器公司或者耗材公司做技术支持或者应用科学家一类的工作,喜欢跟人打交道的也可以转销售(此建议也适用其他技术岗)。
②细胞培养说简单也简单,普通的细胞培养工作确实也就是体力活,换换培养基,收收细胞测测活率和目的蛋白表达可能就好了,缺点就是细胞是爷,你的时间得按它的来(周末传代换液也是常见操作),必须得伺候好了,不然死给你看。但是细胞培养是细胞株开发、上游生产工艺以及细胞生化活性分析部门都会用到的基本技术。从设计分子的分子工程开始,到合成基因到转质粒培养单克隆测量titer做细胞株构建,这里是绝对可以深耕的。好的CLD开始是成功的一半,一个不好的分子设计会给后面上下游制剂分析带来各种麻烦和挑战,但CLD方面建议还是最好硕士起步,PhD就锦上添花。目前市场上具备丰富上游生产经验的人也是炙手可热的,毕竟这时侯不再是养几个小瓶子,而是动辄3L 15L的发酵罐了,这里面的工艺调参的过程经验是值钱的,毕竟一个批次蛋白的产量和质量都跟pH 溶氧 补料策略等等有关,初看更像个黑箱,但这里面的经验就不是看10、20篇文献能搞定的了,光是设计一个DoE实验就已经够你想和做的了,要是在生产部门,还要全程受GxP的监管。至于生化活性分析,那养细胞做的细胞实验要能把重复实验做到接受范围内也是一件不简单的事,而且涉及到分析方法开发,验证,关键批次数据的放行等等。
③其实除了细胞和纯化,女生考虑分析方向也是可以的。分析按职能一般分为分析方法开发(AD),质量QC,以及工艺开发的分析等。相对来说分析岗位可以按时下班的概率会更大,当然也要看是在甲方还是乙方,乙方基本上不太可能不加班(外企除外)。分析里的生化分析和活性分析都会涉及到一些细胞培养的操作,理化分析倒是不用养细胞,但也会经常跟上下游工艺部门打交道,尤其是纯化部门,一般他们把样品纯化好给到分析这边进行检测。
④除了上述做实验的,或者说积累了2年实验室经验后,这时可以尝试做做项目管理(比如CMC项目管理工作),QA(各种质量体系文件的建立,各种审计),或者RA注册(撰写IND申报资料,风险预警等)这类的文职工作。不用做实验但是之前的实验经验对于这些工作也会有帮助。这些工作要求对相关法规熟悉并可以指导生产。
最后如果是看钱途的话,打开一个招聘APP,选择一个地区(比如上海)搜索细胞株经理/上游培养经理/下游纯化经理/理化或者生化分析经理/注册经理/QA经理/生物药项目经理,市场会给你反馈的。
发表于 2025-3-8 22:39 | 显示全部楼层
作为生物企业工作者,很明确的告诉你,在细胞培养和蛋白纯化两个之间,肯定是蛋白纯化更有前途。
细胞培养更加简单一点,一个本科生通过训练,可以轻松掌握,更多的是无菌操作熟练程度,培养技术很难有飞快地进步,培养基也有专业的公司提供。该工作更容易被取代,工资增长潜力有限。
蛋白纯化更多的是变化,需要更加专业的知识,解决不同目标物的纯化技术,一般会有更大的进步,会有更多的就业机会,工资增长潜力大。
