查看: 12550|回复: 5
[讨论] 艾滋试纸准确吗?
发表于 2025-3-3 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾滋试纸
原文地址:https://www.zhihu.com/question/51698956
试纸属于药剂,审批上市很严格。所以,大平台售卖的试纸,通常来说没有问题,准确性很高。
不相信试纸准确的原因,我想可能有以下两点。
第一,自己毕竟非专业人士,自测可能会存在不规范的地方,造成不准确。
第二,试纸这东西,看上去这么简单,肯定没人家医院的大机器做出来的准。
我可以简单解释一下。
首先,试纸确实人人都能做,而且也没有太多的讲究,正是因为操作简单才卖给消费者自测。如果必须专业人士做出来的才准确,也就不会卖给消费者了。这是正确的逻辑。
其次,医院基本上都要求大机器做检测,但并不是因为试纸不准才用机器做,而是因为上机检测的窗口期更短,更能避免医疗事故医疗纠纷的发生。另外,大量样本的检测,还是上机更方便、成本低。
试纸有它的劣势,但劣势不在于不准。过了窗口期检测,阴性就可以排除,没必要多疑。
更多试纸相关问题,可见链接。
检验师王医生:一篇文章说清艾滋病试纸检测的种种问题
发表于 2025-3-3 07:06 | 显示全部楼层
本人从事传染病检测工作十余年,每年初筛检测标本量10-20万,至今依然在检测一线,可以肯定的说试纸也是有效的检测方法,尤其血液试纸,并且随着技术的不断革新,试纸检测其实与酶联法,发光法差异其实并不大,且各有所长,作为存在时间最长的检测手段,试纸至今每年能有几亿销售额,并且疾控中心和传染病医院,确证实验室都在用,说它不准的,让没有酶联和发光法前检测排除的人咋活,自己稍微动动脑子,质疑试纸这合理吗?
反应原理:第三代技术采用双抗原夹心法同时检测 HIV-1/2 IgG 和 IgM 类抗体,检测所用抗原来自于合成肽和重组抗原。由于 IgM 类抗体出现时间早于 IgG 类抗体,该代技术的检测灵敏度提高,窗口期缩短。 无论是发光法,酶联法或者试纸法其实反应本质都是一样的,就是特异性抗原抗体的反应显色实验,不同的是显色底物和读取方式不同而已。
以下是万孚试纸与ELISA试剂盒(上海恒远生物科技有限公司)随机试验对比,ELISA与胶体金法的诊断灵敏度均为100.00%,所以窗口期后不存在假阴性之说,只能假阳性,所以千万别频繁检测。
HIV试纸检测是一种常见的HIV抗体检测方法,用于检测人体血液中是否存在HIV病毒抗体。HIV试纸检测的原理主要基于免疫层析技术,通过抗原-抗体反应显色来判断样本中是否含有HIV抗体。
当前市场上流通的试纸都是经过国家相关部门考察和认证的,以下是厂家提供的不同品牌试纸临床试验关于试纸灵敏度和特异性的相关数据
至于担心的指尖血和静脉血的差异,以下是同一个快速胶体金检测方法,分别用静脉血和指尖血实验的结果,可见其实没有什么大区别。
从安全性的角度来看,指尖采血与静脉采血相比,指尖采血的感染风险较低。在采血过程中, 由于指尖采血的穿刺点较小,可以减少血液与外界环境的接触,从而降低感染的风险,为临床提供更加安全、可靠的血液供应。
我是摆渡人,从事HIV检测工作十余年的在职医生,我愿用我的专业知识和经验帮助你战胜恐艾心理,重归正常生活,可点我付费咨询或者主页语音咨询
艾滋病试纸单次检测准确率一般在99%以上,目前艾滋病试纸的检测是一种艾滋病筛查方法,第三代检测试纸检测窗口期为3周,第四代检测试纸的检测窗口期为2周,在窗口期后进行检测,结果就比较准确。
  艾滋病试纸操作比较简单,使用者自己可以独立完成操作,能够保护个人隐私,试纸的准确率也是非常值得信赖的。如果高危有感染通常会在2-3周时间测出。
发表于 2025-3-3 07:07 | 显示全部楼层
国家药监局发证的产品,基本的准确度还是有保障的。不过,不同品牌的质量多少还是有些差异的!
选择购买时建议买大品牌、老品牌,医院检验科常用的品牌,不要单纯按电商的排名买,那个只是信息不对称或者电商规则而已!卖的多未必好,只是因为绝大部分买家是外行不懂。
HIV试纸类的产品结果准确吗?
严格来说,任何相关的试纸都做不到100%准确,因为任何方法学都有一定的限制,哪怕用酶免、发光、核酸等。但是实际应用的产品,只要是正规的大品牌,结果准确度很高,前提是过了窗口期,操作正确,判读正确。
图片展示 仅供交流
国家疾控中心对很多品牌HIV试纸类的评估结果显示,有小比例的假阳性,甚至也有很小比例的漏检,但是比例很低。所以这类产品的价值还是挺高的,在实际应用时,如果是纯试纸类的产品,建议选择大品牌,或者选择多个品牌复核。
艾滋病检测试纸,主要有三种:测血液的、测唾液的、测尿液的,一般推荐测血液的。
具体可以看下我的文章:
电商平台销售的艾滋病检测试剂哪个品牌好?结果准确吗2、电商平台很多是贴牌的?
如果有的选,我不推荐这类贴牌的产品(备注:不能说贴牌的一定就不好),我一般会推荐大家选择大品牌、老品牌、自有品牌,尤其建议选择在医院检验科普遍使用的品牌。而不是这种委托别的公司加工的代加工品牌。
我们专注分享HIV检测、梅毒检测、新冠抗原检测等相关知识,从事相关行业多年,如果大家有关于相关的一些问题可以一起交流、探讨。
如有疑问也可以点击我的主页,进行咨询!
1、本人学识有限,难免存在理解或表达不到位的地方,文章内容仅供交流探讨,不构成任何建议或指导,请以官方消息为准,我们不承担任何相关的责任!
2、图片、视频、文字等可能来自网络未经核实或授权,仅供交流探讨,不一定代表实际情况;
3、如有文字、图片、视频等内容侵权,或者有什么内容表述错误或者不妥的,请联系我们删除!
只要过了窗口期,任何方法都准确。
