查看: 7159|回复: 0
[分享] 从量子态层析测量结果重构密度矩阵
发表于 2025-3-1 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
量子态层析的基本概念跳过,详见任意相关量子信息课本,这里主要讲如何从量子态层析测量结果重构密度矩阵。
其中课本中一般以单个二能级量子比特举例,有一一对应的可以手算关系,但对于一般的任意维度的密度矩阵,则需要更清晰(粗暴)的方法处理
1. 列出问题
求什么?
未知的一个密度矩阵 \rho , 维度为 N\times N ,考虑每个元素为复数。
已知条件有什么?
通常超导比特里的QST操作为:
  • 选择完备的酉算符序列 U={U_1,U_2,\cdots U_M} ,包含 M 个算符,算符与密度矩阵维度相同
分别将算符作用于未知态,然后进行测量(共 M 次)
  • 测量得到 N 组结果,每组结果记作b,b通常包含 N 个值,就是最后密度矩阵的对角项 b_i = \left[U_x\rho U_x^{\dagger} \right]_{ii}
举个栗子,如果测的是三能级系统,那么作用的酉算符就是 3\times 3 的,最后每组结果 b 就是三个态的概率 P_0,P_1,P_2 。
2. 如何计算
首先举个栗子,如果测三能级系统M次,每次得到3个值,最后我们会有 M\times 3 维的一个矩阵,当然我们也可以直接把它按顺序列下来,看作是一个长度 3M 的“向量”,不管怎样,它的维度是不变的
总结
把要求的量和测量的量都看成向量,那么问题就简单了,这就是一个线性方程组
Ax = b,\qquad \text{calculate $x$ with given $A,b$}
我们要做的就是,已知线性变换 A,和测量结果b,如何求未知的x,其中有对应
{U_1,U_2\cdots U_M}\to A,\quad \rho \to x,\quad P_{measure} \to b
于是我们只需要把已知的操作和测量结果转换成A,b的格式,然后扔给电脑,然后让它解方程求x即可,比如 NumPy 里的 np.linalg.lstsq 。
3. 如何coding
something
  • U={U_1,U_2,\cdots U_M } ,包含M个算符
  • 量子态为 N 维,密度矩阵为 N\times N 维,(比如n个比特对应 N=2^n )
  • 若将密度矩阵逐行写成向量 x,那么向量长度为 N^2
映射
关于怎么将已知的操作和测量结果映射成 A,b 的格式,首先看最简单的栗子,二能级,用三个算符 U_a,U_b,U_c 做tomo。
三组测量,每次得到 P_0,P_1 ,于是我们将b写成
b = \left(P_0^a,P_1^a,P_0^b,P_1^b,P_0^c,P_1^c\right)^T
(尽管二能级通常知道 P_0 就有 P_1=1-P_0 ,但我们考虑的是更一般的情况)
然后有 x = (\rho_{00},\rho_{01},\rho_{10},\rho_{11})^T  ,对应的维度: \text{dim}(A)=(6,4),\quad \text{dim}(x) = (4,1),\quad \text{dim}(b)=(6,1)
关于A
然后我们需要得到A,这里不涉及测量的实际数据,完全是理想的理论对应。
这里的话 b其实只有 2\times 3 = 6 个元素,代表用 U_i \in {U_a,U_b,U_c} 操作后测得的概率 P_j \in {P_0,P_1}
按照程序的计数习惯,我们使用 K 来标记第 K+1 个元素
iN+j = K, \qquad \text{ $i, j$ = divmod($K, N$)}
比如 K=0 代表,用 U_a 测量得到的 P_0  。
b 的第 K+1 个元素,b[K],是由 A 的第 K+1  行 A[K,:] (参照Numpy的写法)与 x 相乘得到的,同样也等于 \text{Tr}(\vert j\rangle\langle j \vert U_i\rho U_i^{\dagger}) ,其中
\begin{array}{} \text{Tr}\left(\vert j\rangle\langle j \vert U_i\rho U_i^{\dagger}\right)  &= \text{Tr}\left(U_i^{\dagger}\vert j\rangle\langle j \vert U_i \rho \right) \ &= \text{Tr}\left[ (U_i[j,:])^{\dagger} U_i[j,:] \rho \right]\ \end{array}
每个元素展开得到
\sum_{m,n}\left[ (U_i[j,n])^{\dagger} U_i[j,m]\right] \rho[m,n]
它同时也等于
\sum_L A[K,L] x[L]
而我们是将 \rho 这个矩阵逐行逐行的写成一列 x 的,用 L 代表 x 的第 L+1 个元素,这里二能级即为 L\in \{0,1,2,3\} ,更一般性地我们有它与矩阵的下标 [n,m] 的关系
mN+n = L, \qquad \text{ $m, n$ = divmod($L, N$)}
以此类推,任意的我们都有
A[K,L] = U^i[j,m] \cdot \left( U^i[j,n]\right)^{\dagger}
由此,对于任意的 U 序列我们都可以得到对应的线性变换 A, U_s\equiv \text{Array}([ U_1,U_2\cdots U_M ])\to A 。
A[K,L] = U_s[i,j,m] \cdot \left(U_s[i,j,n] \right)^{\dagger}
Coding
A = np.zeros((M*N, N**2), dtype=complex)
for K in range(M*N):
    for L in range(N**2):
        i, j = divmod(K, N)
        m, n = divmod(L, N)
        A[K, L] = Us[i, j, m] * Us[i, j, n].conj()当密度矩阵维度小的时候,比如 N<16 ,相当于四个比特,可以用内存换速度,算的更快
if N <= 16:
    # 1-4 qubits
    def transform(K, L):
        i, j = divmod(K, N)
        m, n = divmod(L, N)
        return Us[i, j, m] * Us[i, j, n].conj()
    U = np.fromfunction(transform, (M*N, N**2), dtype=int)关于 b
一般性的 b 为 M 组测量结果,每组测量结果对应 N 个态的概率, P_n^m ,如果得到的是矩阵格式,可以直接用 NumPy 将它 flatten.
b = np.asarray(diags).flatten() 其实就是一行一行的写
\begin{pmatrix}  P_0^0 & P_1^0 & P_2^0 & \cdots & P_{N-1}^0 \\  P_0^1 & P_1^1 & P_2^1 & \cdots & P_{N-1}^1 \\ \vdots &\vdots &\vdots& \ddots& \vdots \\  P_0^{M-1} & P_1^{M-1} & P_2^{M-1} & \cdots & P_{N-1}^{M-1} \ \end{pmatrix}   \to \text{Array}([P_0^0,P_1^0,\cdots P_{N-1}^0,P_0^1\cdots P_{N-1}^{M-1} ])
然后我们就有了,一个MN \times N^2 的线性变换 A,和一个 MN\times 1 的列向量 b,直接解出 x 即可
A x = b
例如:
rhoFlat, resids, rank, s = np.linalg.lstsq(A,b)
rho = rhoFlat.reshape((N, N))
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/135923549
