查看: 10312|回复: 5
[分享] 为什么医院抽血检测hiv还有用快检的。窗口期多久,可以用来排除吗?
发表于 2025-2-27 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/558352733
大部分医院,尤其是二级及以上医疗单位,要求采用酶联免疫或者化学发光法检测,因为窗口期更短,尽可能避免漏检。
但是还有一些医院采取快速检测试纸,原因有二。
一是医院规模小,没有上机检测的机器,或者即便有机器但样本量太少,出于成本考虑,采用试纸检测。
二是为了应急使用。比如遇到急诊科病人,需要马上手术的,必须进行术前检测,这时候试纸检测就能给出一个快速结果。
对于普通的恐艾者来说,没必要纠结到底是上机还是试纸。因为试纸的准确性也很高,只是会比上机检测的窗口期长一些而已。
以上。
发表于 2025-2-27 15:28 | 显示全部楼层
快检结果快。窗口期多久?是根据检测试剂的敏感度有关的,一般情况下4到8周
HIV试纸是准确的,不用担心的。
HIV试纸是将HIV(1+2)的抗原制备吸附在膜上首先加入血清或者血浆,如果样品中有HIV-(1+2)抗体,就会跟膜上的抗原结合。就会在膜上的测试区出现红色或粉红色。三代试纸双抗原夹心法,包被是重组或多肽(1+2)抗原,检测的抗体类型为IgG,IgM。四代试纸是夹心法,包被为抗原和抗p24单抗,检测抗体类型为IgG,IgM,HIV-1 p24抗原。
快速检测操作简单,快速,同时也具有较高的特异度和灵敏度。
看数据。
绝大多数的试纸敏感性都已经达到100%[1],所以试纸的准确性没有必要去怀疑。
为了防止和杜绝检测工作中可能出现的问题,卫生部专门制定了《全国 AIDS检测工作规范》,对开展 HIV一1抗体检测工作的单位、人员、场地和检测试剂等制定了严格的标准。用于初筛实验的HIV 抗体检测 试剂必须是H IV 一1/2 混合型 ,经卫生部批准或注 册 ,并在有效期内通过“批批检”检定合格 ,进口试剂还必须要求提 供进 口许可证和中国生物制品检定所检定合格证书。
窗口期都一样,那是为了急诊手术用
发表于 2025-2-27 15:29 | 显示全部楼层
不管哪种方法查抗体过四周阴性就排除,抗原抗体三周阴性排除。
