查看: 9543|回复: 5
[分享] 为什么会出现窗口期后医院初筛阴,疾控阳?
发表于 2025-2-26 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/511365999
发表于 2025-2-26 17:29 | 显示全部楼层
只有两种可能。
1.他认定的窗口期不严谨。真正严谨的窗口期是到三个月彻底排除,可能他是高危后三四周去查的。通常六周已经可以排除99%,六周对大多数正常人来说已经很保守了。大多数人基本上四五周就能排除,除非他是极少数才在三个月后转阳(这种人占万分之一)
2.窗口期后再次发生高危行为。可能频繁出入一些不正规的娱乐场所,行为可能并不高危,但可能会被他人恶意传染或者自己疏忽大意。
个人觉得第二种的可能性大一点。第一种也可能,认知不严谨的人很多,有的人查到第二周就不查了,但其实真正的是要六周才能完全排除。
网上什么人都有,见到恶意造谣的也不见怪。我建议还是一切都听医生的意见,毕竟医生是有多年来的临床阅历以及专业素养的,医生说的你不信,你在网上去听信一些乱七八糟的人发的一些乱七八糟的信息,真的很不明智。
窗口期后?不知道具体是按照哪个窗口期呢?
如果是按照相对保守的窗口期,6周,8周,甚至12周,出现医院初筛阴性,然后疾控阳,那么最有可能的情况就是“假阳”。
事实上,因为HIV检测的敏感性非常高,所以,初筛出现HIV“假阳性”的情况并不算十分罕见,不管是疾控检测,还是医院检测,HIV初筛都有可能因为个人体质的原因,包括:
风湿病、病毒性肝炎、大量溶血的样品、不用EDTA的全血血浆样品,本身有重大疾病或近期有重大手术等,这些因素都有可能会导致HIV初筛出现“假阳性”或者“不确定”的情况。
如果已经过了窗口期了,而且医院初筛阴性,实际上已经可以排除艾滋病感染了,那么极大的可能是疾控的筛查出现了“假阳性”。这种情况,通常不需要过分的担心,正常复检一下,一般就会变成阴性。
如果是高危行为后2周,甚至3周去做的HIV筛查,先去的医院,检测阴性,然后过了一段时间又去的疾控,检测阳性。这种情况,有可能是去医院检测时仍然还在窗口期,未能发现HIV感染,而后去疾控检测的时候,因为过了几天,HIV抗体大量产生,可以检测到了,就出现了阳性结果。
但不管如何,疾控初筛“阳”都不能确诊为HIV感染,建议可以在行为后1—2周,去疾控再次做一下复检,最可能的情况是检测变成了阴性。
以上~
更多艾滋病深度科普,欢迎点赞关注。
恐怖分子太多了,自己感染了已经没办法了,出来吓唬人呗,你觉得可能吗,窗口期外初筛阴,那初筛阴了他怎么会去疾控做检查呢?要么没过窗口期,要么恐怖分子编故事吓唬恐艾者的。
发表于 2025-2-26 17:30 | 显示全部楼层
如果都是用的初筛试剂(试纸免疫层析法,酶法,化学发光法,核酸),出现这个结果是完全可能的。
这种情况大概率是一方假阳了。
在医院实际的工作中也会时常见到如此情况,比如一年出现那么几次。
这个情况的出现并不奇怪,他和艾滋检测试剂的特性有关系,初筛试剂都会一定概率出现假阳性。
最重要的是出现了这个情况,怎么去解读报告,怎么进行下一步的检查判断。
在《全国艾滋病检查技术规范2020版》中有详细规定说明。
根据规范我们看出,这种情况应进行补充实验。
就是进行免疫印迹法检查或者核酸检查。或者有条件两者都进行。
在补充实验的结果出来后判断是否感染或排除。
很多时候还要结合具体行为,看是否需要一定时间后复查,主要考虑窗口期问题。
问题不是出在我身上,只是在知乎上看到一个感染者说的,问他具体原因,包括医院的阴单也没有,就是不回复。我本来就恐艾,看到这个就萌生了想把这个问题搞清楚的想法。
