查看: 11268|回复: 5
[讨论] 医院在检测HIV是抗体检测还是核酸检测?
发表于 2025-2-20 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/443185242
发表于 2025-2-20 12:46 | 显示全部楼层
我之前去医院复查做的是抗体检测,高危4周做的是抗原抗体联合检测 第四代,用都安全小黄盒在家查的。其实当时也可以查核酸,看具体时间吧,我当时觉得一千多 性价比不高,就选了第四代……当然三代更便宜,20-30就有了
如果恐艾确实担心就核酸,但是价格贵,而且不是最终确诊手段,DNA核酸一周便可查出,RNA两周既可,本人也恐过两年艾,确实感受生不如死,天天都是负面情绪,新国标也发了其实四代抗原抗体检测窗口期也就两周,(试剂的窗口期),但不是排除期,然后有进口试剂国产试剂,又有各个厂家生产的些许不同,然后还有机器的不同,你到专业医院,如果是专业医生他会告诉你,不必核酸,但是也会尊重你的意见,你非要做也会听你的,四代基本四周以上,就没问题了,但是根据国家医学指南是要检测12周,也就是三个月的,12检测是害怕有先天免疫缺陷,和吸毒,然后有癌症放疗化疗的人,这些人检测的窗口期更长,正常人的话6周~8周,没问题了,不必反复检测。医院检测都是抗体检测,抗体又分为3代,和4代。
一般来说二级以上的医院这两种方法都有。但是项目不同所以收费价格也不同。
你说的抗体检测就是胶体金检测方法。这是一种定性的方法,所以报告单上面的结果只有阴性或者阳性。是HIV初筛常用的一种方法。
另一种就是PCR定量分析,通常都是初筛阳性的标本会去做定量分析,这种检测方法报告单上面的结果是一个具体的数值。
大致流程是这样的:普通人去医院检查通常是选择胶体金法这个检测项目。胶体金检测阳性才会去做定量分析。如果定量分析是阳性那就要上报给疾控中心。通常HIV确诊是疾控中心发布的结果。一般医院的艾滋病检测实验室也不会发布阳性结果。
你也可以直接跳过胶体金方法,直接做HIV定量分析。
高危行为后,可能很多人有以下疑问:
1,去医院检查挂什么科?
2,怎么和医生说?
3,去了查的什么项目?
1、挂号皮肤性病科、泌尿科、男科、妇科等等都可以,告诉医生查hiv(不用遮遮掩掩,医生已习惯了,不会记得你是谁),医生会出据化验单,抽血检查即可,无需空腹,一般当天可以出结果。
2、自己到医院检查,如果怕尴尬,可以去查个传染病四项,或者免疫五项,一般包括乙肝、丙肝、梅毒、HIV,随便找个科开个单就是。婚前检查备孕检查也包含这个项目,免费的!
3、去了一般都是抗体,简单快捷价格便宜。当然如果你要查抗原抗体或者核酸,可以跟医生沟通。
一般来说,去医院做HIV检测都是抗体检测或者抗体抗原检测,价格比价便宜。三代抗体检测的窗口期在4-6周,四代抗原抗体检测的窗口期为两周。核酸检测的窗口期在7+天。
2019年7月《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》WS-293-20191开始实施,并将核酸检测纳入艾滋病诊断标准。同时,今年修订的《全国艾滋病检测技术规范(2020年版)》中强化了核酸检测的诊断价值。
核酸检测的价格较贵,一般来说是监测HIV携带者体内病毒载量的手段,也可以用于辅助HIV的诊断。
