查看: 10003|回复: 4
[分享] “别构酶又叫变构酶,催化一种构型转化为另一种构型”为什么是错的?
发表于 2025-2-1 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/521634623
发表于 2025-2-1 19:51 | 显示全部楼层
这是异构酶的作用
变构酶allosteric enzyme区别于异构酶isomerase。变构酶是有些酶结合了变构剂(能和酶结合的物种,例如底物等),酶的结构产生变化,酶活性也发生变化,如活性增加,这个过程称为变构效应。
异构酶才是催化构型转变的酶,有很多类型,如拓扑异构酶。
发表于 2025-2-1 19:52 | 显示全部楼层
变构酶:酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后导致酶分子发生构象改变,进而改变酶的活性状态,称为酶的 别构调节 ,具有这种调节作用的酶称 别构酶。
变构是酶的自身变构,而不是催化底物变构。
酶的变构受底物,产物或其他化合物分子浓度影响。如血红蛋白与氧分子的结合受氧浓度的影响,一般是要达到一个阈值后才能促使血红蛋白变构,加速氧分子与血红蛋白的结合;一旦氧浓度低于某个阈值后,便会加速释放氧分子。这样就实现了氧气从高浓度向低浓度区域的运输。
别构酶也是变构酶,由于其本身结构和性质的特点,具有别构效应,能调节酶的反应速率。
别构效应就是当某些化合物与酶分子中的别构部位可逆地结合后,酶分子的构象发生改变,使酶活性部位对底物的结合与催化作用受到影响,从而调节酶促反应速度及代谢过程。
别构酶是一种调节酶,特异性的代谢物与别构酶的活性部位以外的位点非共价结合后,可以调节其活性。
因此它并不是催化一种构型转变为另一种构型,而是当底物与酶分子结合后,酶本身的构象发生改变,从而使催化效率改变。
而令一种构型转变为另一种构型的酶应该是异构酶。
