侧向层析技术
为什么我们这里县医院筛查艾滋病用试纸啊? ...
[讨论]
心中u你
心中u你
发表于 2025-2-1 19:45
之前去医院做传染四项,发现他们是用试纸检测的,结果大概30分钟就出了,这个准吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/5330382287
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-2-1 19:45
医院也用试纸很正常,但如果检测的人多一般就是用发光法。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-2-1 19:46
你做了什么高危事情吗?
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2025-2-1 19:46
试纸是国家现行有效的检测方法,结果是准确的
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-2-1 19:47
无论是三代,四代,或者医院检测,无论是雅培试纸,还是万孚、准信、艾博以及可孚三代抗体试纸都非常先进。其检测结果非常准确,都是国家卫健委等部门授权认可检测方式,只要在市面上卖的检测试纸,都是通过了国家食品药品监管总局的审批,有备案文号请放心使用。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2025-2-1 19:48
因为现在艾滋病检测都是初筛,所以医院抽血跟试纸检测区别不大,试纸灵敏度高,缺点是特异性差容易假阳,是按照宁可错阳一万,也不放手一个假阴设计制造的,所以试纸检测只有假阳,没有假阴用来做初筛没有问题。
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体晒或胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,普通人按照四代三周、三代四周排除就可以了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
支持
反对
科技前沿
培养基技术
FISH技术
Western Blotting技术
X5.0 技术支持:
