查看: 12798|回复: 5
[讨论] 买了艾博的试纸,走板结束之后T区有一道白线,如图所示,这是阴性吗?
发表于 2025-1-27 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/638725365
阴性!
发表于 2025-1-27 11:48 | 显示全部楼层
这个就是阴性,没有任何问题。主要是由于样品有红细胞,红细胞有色,以及胶体金本来也有颜色,在层析过T区的抗原包埋线后,由于你的背景颜色偏红,就把包埋线给看的比较清楚。
由于包埋线没有颜色,由于背景颜色红才“凸显”出了包埋线的白。
这个结果是阴性,没有任何问题。
<hr/>以下附上阳性,弱阳性,阴性,包埋线氧化的图。
弱阳
包埋线氧化
从上到下依次为:阳性、弱阳性、阴性、包埋线氧化。
无论是阳性还是弱阳性,检测区的线都是和质控线一样粗细并且清晰可见的,拍照也能看见,不需要变换角度、手机照强光、更改照片底色,都能看见。(※注:显色深浅和抗体浓度并不一定成正比)
而包埋线是预包埋在检测区的重组HIV-1和HIV-2抗原。一般情况下试纸没有使用的时候看不见这根包埋线。如果加了样品,看见这个地方在规定判读时间内出现了灰色细线、白色线,那就是由于样本和胶体金层析过检测区后,由于样本的红细胞或者胶体金颗粒在此有所停留,亦或者是层析后整个板子背景有了一定的颜色,让我们更容易看见包埋线了而已。但是无论如何,阴性样本的包埋线在规定判读时间内都不可能和质控线一样红、一样粗。是需要变换角度、打强光、改变照片底色等等才能看见的,而且一般拍照后基本上看不见。
如果是超时判读,包埋线可能会被氧化而变成红色弥散带、或者是和质控一样粗细清晰的红色带。但由于超时,结果不能判读,结果没有意义。
HIV快检试纸自测常见问题
发表于 2025-1-27 11:49 | 显示全部楼层
白线是包埋线,血液经过T区时周围被晕染上底色,从来使包埋有抗原的地方显出一条白线来,这是阴性,没问题。
更多试纸问题见下文。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/382590994
发表于 2025-1-27 11:50 | 显示全部楼层
结论:这个没有任何问题、检测结果是阴。t线是包埋线,如果是弱阳是淡淡的红色。
第一步:查看艾滋病试纸:为方便操作,HIV检测试纸被装入塑料卡座内,检测原理仍旧是双抗原夹心法。小圆孔(S区)为加样孔,受检血滴要滴入该孔。窄长形凹陷区为判定结果区,其中,T为检测线的位置,C为对照线的位置。
第二步:采血:采血器具:采血针(中等粗细的缝衣针也可)、酒精、棉球。采血部位:指尖或耳垂。采血方法:先用酒精棉球消毒采血部位和采血针,然后采备。注意:第一滴血要弃去,用第二、三滴血做检测。血滴直接滴入加样孔,或先吸入洁净的吸管,然后滴入加样孔。
一个试纸按要求操作后是这样的:
黑色部分是加样孔,血和稀释液都是从这里加进去的。大家看到里面是浸满了血液样本的。
红色部分的位置是显示结果的区域,圈出的三个是怀疑为阳性(感染),包括第二个显示较浅的,也是怀疑为阳性。
也经常看到一些不符合规范的检测结果,给大家一些图片看看:
01.血量不足
02.血量过多或过早加入稀释液
03.将血液和稀释液混合后加入
04.未在15-30分钟内看结果
那么,怎样才能做出有效的结果呢?跟我一步一步学起来。
1、确认试纸、酒精棉、采血针、稀释液、滴管和创可贴齐全。
2、取出试纸,下面以万孚四合一为例,HIV1/2是测试艾滋的,HCV是丙肝,TP是梅毒,HBsAg是乙肝。
3、消毒手纸,建议是第四个手指,或者第三个手指,哪个红润鲜嫩就用哪个,并且是指尖的部分,不是指肚,因为扎这里血量更大,能避免不出血或血量少的尴尬。
4、拔掉采血针的白色帽子(有的是蓝色的,需要旋转几下才能拿掉),然后按在消毒的位置。不需要非常用力,里面是有弹簧的,会自动跳出,扎的深度经过设计,既能保证出血,又不会太深太痛。
5、往每个孔里加入1-2滴血液(每种试纸要求不一样,万孚四合一要求1-2滴,上海科华只需要1滴,多了会堵塞加样孔)。实际操作体验是,滴管不好用。在实验室我们是使用毛细血管,有刻度,能知道加多少血,但不适合大家在家操作,在家自己操作建议直接滴血
6、滴血后要等30秒-1分钟,然后每个孔滴入2-3滴稀释液。
7、过15-30分钟读取结果!注意,一定是这个时间段内读取的结果才是有效的。有些人晚上测试的时候看到是阴性的,没有扔,第二天早上一看就阳了,所以一定要注意。读取完结果之后请把垃圾妥善处理,比如丢到附近医院或社康的黄色垃圾桶内。
结果是阴性
