查看: 7634|回复: 0
[分享] 多色荧光如果两个一抗同种属来源怎么办?
发表于 2025-1-27 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在免疫荧光实验中,我们常常会在一张切片上共染2-3个指标,有的时候因为靶标的抗体不好找,或者想用已有的抗体进行实验,可能会遇到两个一抗同种属来源的情况。此时如果我们还是按照常规的步骤进行实验,因为两个一抗是同种属来源,那么两个二抗的反应种属也相同,必然会产生严重的染色交叉污染的情况。不过这种情况还是可以通过特殊的处理来避免,如果一定要使用两个同种属的一抗做双标免疫荧光,可以按照以下的3种方法进行实验。
方法一:使用荧光Fab片段进行标记和封闭
1、使用正常的血清封闭之后,孵育第一个一抗。这里的血清建议和两个二抗同种属来源。
2、孵育过量的带荧光标记的Fab片段。这里过量的Fab片段可以完全封闭一抗的可结合位点,并且因为Fab仅带有1个结合位点,所以也不会和第二个一抗有结合,避免了交叉污染。
3、孵育第二个一抗。
4、孵育第二个带有荧光标记的二抗。这个二抗需要和Fab片段同种属来源。
方法二:使用无标记Fab片段替换一抗种属
2、孵育过量的Fab片段。此Fab片段和一抗来源于不同的种属,目的是替换一抗的种属来源。
3、孵育带有荧光标记的二抗,此二抗的反应种属和Fab片段的种属来源相同。
4、孵育第二个一抗。
5、孵育第二个荧光标记二抗,这个二抗需要和前一个二抗同种属来源。
方法三:血清和Fab片段做连续封闭
2、孵育带有荧光标记的二抗。
3、用血清进行封闭。这里的血清需要和一抗种属来源相同。目的主要是为了完全封闭二抗上的所有位点,使其不会和第二个一抗结合。
4、孵育过量的Fab片段。这里Fab片段的反应种属和一抗种属来源相同。目的是为了封闭上一步的血清IgG的所有位点从而使其不会和第二个二抗结合。
5、孵育第二个一抗。
6、孵育带有荧光标记的二抗,这个二抗需要和前一个二抗同种属来源。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/7742740816
