查看: 9707|回复: 5
[分享] 如何入门机械故障诊断?
发表于 2025-1-25 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在研究生一年级,导师做的是故障诊断,信号处理方向的,我本科没有学过信号方面的知识,现在开学三个月了,感觉自己看啥都看不懂emd vmd稀疏分解的。有没有行业的牛人做一下指导应该如何入门。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/355808570
基础篇:
1、首先要大概熟悉一些常见的机械设备,知道他们的大致运行原理,知道他们核心零部件损坏后有什么故障特征。
2、熟悉几种常见的传感器,知道不同传感器应用主要场景,知道采样定理。会正确安装传感器,能够采集到传感器数据,并在电脑上生成振动数据文件。
3、学习matlab,能熟练使用matlab进行编程,会读取数据文件。
4、学习一些基本的分析算法,知道这些算法是干什么的,比如比如fft,hilbert,降噪、小波分析等等。
5、多看一些故障诊断论文,对于不同种类的故障了解一下别人是怎么诊断故障的。学习后,自己可以模拟一些故障数据,练练手;后面有真实故障数据后,模仿着自己做诊断。
进阶篇:
1、熟悉不同类型设备部件在不同故障情况下的振动特征,针对采集到的故障数据,反推故障原因。
2、学习编程语言入python、c++、java等,至少掌握两门专业的编程语言,有能力开发故障诊断系统。
3、了解专家系统基本原理,能搭建专家系统框架,代替人工完成故障诊断。
4、了解人工智能模型基本原理,能编写人工智能代码,用人工智能原理完成故障诊断。
发表于 2025-1-25 11:17 | 显示全部楼层
故障诊断其实就干三件事情:
1.数采:采集原始数据,研究轴承一般是使用振动数据;
2.数据预处理和特征提取:预处理保存平滑处理、降噪等;特征提取分三个域,时域特征、频域特征、时频域特征。分别都有对应的算法。
3.搭建模型,基于提取到的特征数据进行故障识别、诊断。
故障诊断常用的数据集就是美国西储大学轴承数据集。在我的专栏里有链接。
好了,下面推荐入门的两本书籍,这两本书都配套源码,不仅可以学习理论,而且可以上手操作:
第一本:
第二本:
其中,第一本书有配套的光盘,可以用Matlab直接跑代码。
建议用书里的算法,基于西储大学的数据集,把代码都跑一遍,搞懂代码背后的算法。
比看20篇注水论文好使
滚珠轴承结构图:
滚动轴承可能由于润滑不良、载荷过大、材质不当、轴承内落入异物、锈蚀等原因,引起轴承工作表面上的剥落、裂纹、压痕、腐蚀凹坑等缺陷或局部损伤。当滚动轴承另一工作表面通过某个缺陷点时,就会产生一个微弱的冲击脉冲信号。随着转轴的旋转,工作表面不断与缺陷点接触冲击,从而产生一个周期性的冲击振动信号。缺陷点处于不同的元件工作表面,冲击振动信号的周期间隔也即频率是不相同的,这个频率就称为冲击的间隔频率或滚动轴承的故障特征频率。可以根据轴承的几何参数和其转速计算轴承元件的故障特征频率。
图1
图2
有局部缺陷引起的冲击振动间隔频率
可以尝试一下深度学习,现在在故障诊断领域挺常见的。
(而且找工作的话,容易转行)
举个栗子,深度残差收缩网络[1] [2],能够从振动信号中提取特征,尤其适合振动信号信噪比较低的情况。这是因为,深度残差收缩网络内部包含了软阈值化,能够灵活地删除冗余特征[3]。
深度残差收缩网络
发表于 2025-1-25 11:18 | 显示全部楼层
谢邀!很多人看不懂是因为机械故障诊断的书上有大量的公式,但不知道如何使用,也不知道如何用代码实现。
建议你在网上找一些和这些公式对应的源代码(如EMD),也可以买一本有MATLAB程序的机械故障诊断的书,对着公式看程序,一点一点的学习,刚开始看不懂是正常的,多看几遍就好了,这个没有什么其他的办法,只能靠自己花时间学习。
