原料技术
结构筛酶特别篇-4. 底物与酶的对接
结构筛酶特别篇-4. 底物与酶的对接
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-1-25 08:07
在前几章中,我们已经完成了所有的预处理工作,这一过程的确耗费了大量的精力和时间。现在,我们将进入到真正的对接阶段。对接的本质在于预测底物与酶的结合模式,但实际操作中会遇到诸多问题:
酶与底物结合时会发生动态变化,这种变化不仅发生在酶上,也发生在底物的结构上。
对接的目标是找到使底物与酶能量最低的结合模式,这一特性对酶活性的预测并不友好。我们需要的是催化效果,而非简单的结合。
尽管存在这些问题,但是你没有办法,你只能原谅他,然后含泪使用他。因为这些问题解决成本真的太高了。
接下来我来具体讲一下对接方法
接下来,我将详细介绍对接的方法。在这里,我推荐使用AutoDock Vina,因为它的使用既免费又方便(详细的安装方法可参见技术篇AutoDock的安装)。
1、新建名为vina的文件夹
文件夹的创建必须在英文状态下进行,且应在软件安装的路径中创建。文件夹中包含六个必要文件:酶结构文件(pdb格式)、底物文件(mol2格式)、对接脚本config.txt、对接插件vina和vina_split应用程序,以及vina_license的RTF文件。请务必检查这五个文件都存在,缺一不可,否则软件无法正常运行。
2、酶结构处理
首先在分子对接前需要处理蛋白分子,将蛋白分子导入AutoDock软件中,然后需删除蛋白中的水分子,并加入非极性氢,处理完成后将蛋白分子保存成*.pdbqt格式文件备用。
第一步:打开主软件
第二步:导入蛋白分子
第三步蛋白处理
点击Edit—删除水分子—添加极性氢—OK
保存到vina文件夹中生成pdbqt文件备用
3、底物结构处理
然后将底物导入AutoDock软件中
,逐步操作Torsion Tree , 生成*. pdbqt文件保存至Vina文件夹下备用
4、 分子对接
根据催化活性部位调整对接盒子大小,主要调整x,y,z坐标,盒子在可以容纳底物小分子的情况下越小越好。注意主软件可最小化,后台运行即可。
将参数改写在对接脚本config.txt中,
脚本内容如下:
receptor = LAAD.pdbqt
ligand = L.pdbqt
center_x = 9.424
center_y = 23.422
center_z = -27.595
size_x = 15
size_y = 15
size_z = 15
改写好脚本后保存脚本,在电脑搜索框输入cmd然后回车
下面为正确命令cd /d 文件路径回车
回车后输入>vina.exe --config config.txt
下面是对接结果(建议截图保存)
对接结果为L_out.pdbqt文件,可以使用Pymol选择最佳构象
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/658355896
X5.0 技术支持:
