查看: 10771|回复: 5
[分享] 未来东大出生人口会降到5-600万人每年吗?
发表于 2025-1-24 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是954万 因为是龙年 等龙年过了 生育会暴跌吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/10283135807
现在应该关注的是几年后会降到五百万,五年内还是十年后?
发表于 2025-1-24 20:16 | 显示全部楼层
这个水平不会很远,大部分人都能看到这天。
张雪峰离位列仙班又近了一步
请注意1990年出生在世人口2600万,1999年出生在世人口是1393万人。那么生娃的人少了,出生人口下降一半不是很正常吗?以前高生育率那么突然放开二胎,就像突然开闸放水水势会非常凶猛一样!2011年生育率1.039,2024年生育率1.1不但没有下降反而增加了0.061。但与此同时美国生育率从1.9暴跌到1.62,韩国从1.2暴跌到0.72,全世界这13年生育率都在下降,东大反而是极少数国家能增长之一。
以前结婚率太高了,什么血友病的你觉得该不该结婚生子吧?
就算被人诟病的2025年结婚对数两年才下降63万,1999年出生人口不到1990年一半,以前结婚率太高,大量残疾人和同不管有没有不好影响都必须结婚,现在的结婚率只是恢复正常而已,残疾人5%加上性少数5%还有出家等原因,一个社会10%的人终身未婚太正常了,只有这里不支持,甚至隔壁日本上杉谦信终身未婚被中文论坛传为女子,实际上上杉谦信是出家人!620万对结婚再正常不过了,1999年出生1390万人620万一倍就是1240万!(主要是进度效应造成低结婚率)所以比10年前下降一半是因为1990出生人口是1999年两倍的原因。还有以前残疾人也必须结婚现在讲究优生优育这是进步!
解释一下什么是进度效应:东大每10年结婚要推迟4岁!这相当于1994年元旦结婚的平均2023年元旦结婚但结婚平均算下来,1994年年底出生的人平均要2024年4月才会结婚,这么一来就会造成结婚人数的假性减少!并不是这些人真的不结婚不生育!1.07/(10/14)=1.498才是真是的生育率!随着大学普及结婚推迟就会逐渐放缓乃至消失,东大的生育率就会回复的1.5左右
发表于 2025-1-24 20:17 | 显示全部楼层
中国唐代女性地位非常高,很多女性不光有自己的丈夫,还有情夫,而且还是公开的,女性当官做皇帝的都有,社会特别包容,尤其是唐代公主们放荡是出了名的,到宋代直接搞出了三从四德,女子无才便是德的女德,饿死事小、失节事大,中国女性第一次有了贞操观念。这中间一定发生了什么事情?但古人对此忌讳莫深,提都不愿意提!
联系国外和国内情况看,猜想女性权利高必然会导致男女对立严重,丈夫连孩子都不知道是谁的,自然就不愿意承担抚养子女和家庭责任,只会躺平,大家都玩。而女性创造财富能力有限,也就无法独立抚养孩子,最终会导致生育率大幅下降,整个社会劳动力不足,逼的政府大量引入异族,补充劳动力,像现在欧美一样大量引入移民,异族人少还好,人数一多必然要权利,不给会闹事,给的话又不稳定,像最忠于朝廷的安禄山,他的军队有一半是胡人,高级军官几乎都是胡人,还有一个忠于朝廷突厥人史思明,这些人和地方反叛势力勾结,最终爆发了安史之乱,盛唐没有了,宋朝人总结前人教训,搞出女德和贞操的观念,其目的就是找男人要财富,找女人要孩子,潜意识告诉男人这个女人是你的,她没有别的男人,她的孩子也是你的孩子,你必须为你的孩子买房买车结婚为他未来准备财富,要努力奋斗,同时也告诉女性你必须忠于家庭,不能乱来,同时告诉孩子要孝顺父母,尊重长辈,形成了一个完美闭环,中国一千多年来再也没有为生育率发过愁!
中国现实中的情况就是女性权利越高的地区男女对立严重,生育率低,离婚率高,男女关系混乱,相反女性权利低的地区生育率就高的多,离婚率也低,家庭稳定。答案出来了,就看政府敢不敢做了,做这个事情首先要从体质内下手,毕竟体质内是女权集中区域,尤其是公检法部门,里面绝大部分都是女性,从来革别人命容易,革自己命难,而且说服这些女性几乎不可能。二胎放开有8年了,三胎放开也有五年了,这些年我们看到过官媒宣传过,地方政府提倡过,专家们鼓励过,就是没有看见过任何一个女性团体出来讲过话!当年限制生育的时候,这些女性都是一马当先的,到处都有她们的身影,什么事情都敢干,什么话都敢说,如今却个个裹足不前。问题出在哪里?一目了然,但解决起来难,真的很难!
发表于 2025-1-24 20:18 | 显示全部楼层
如果参考上一年结婚数的话,今年的出生人口上限应该是900w(具体的得等去年的数据出来,顺便2023是902w),出生人口主要还是要综合考量育龄人口,生育意愿,政策以及实际经济状况等因素。
短期看出生人口800w应该是个小底(具体得看这两年的结婚数走势),中期应该是600w。
实际上当下初育平均年龄已在30上下了,其实可以粗略推,20后的数量差不多就代表90后的生育水平,而20后的总量乐观估计就是1亿出头,而90后是接近1.8亿,00后1.5亿+,10后1.7亿+,这还没考虑生育观念和意愿变化,目前推测20,30后总量很难达到2亿。
那么在当下1.0-1.1左右的生育率下,即使能一直维持,20年后在育龄人口大幅萎缩的情况下,年出生500w~600w是相当有可能的
