查看: 12000|回复: 5
[分享] 机械研究生专业机械故障诊断的方向怎么样,该如何选择?
发表于 2025-1-21 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一线城市的双非学校,机械学院,准研一,现在也很迷茫,导师推荐的方向让选择,有没有同行的已经就业的,给我指导一下,谢各位。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/413659424
发表于 2025-1-21 12:40 | 显示全部楼层
本人硕士期间从事此类理论研究,故障诊断属于机械设备运行状态监测领域,此领域一般以滚动轴承为研究对象,常利用IMS轴承、西交大轴承、西储大学轴承和法国PHM轴承公开数据进行试验分析,以算法改进及研究的角度进行实施,其领域主要分为:早期异常检测,性能退化评估,故障诊断,剩余寿命预测相关内容研究。目前国内西交大、重庆大学、大连理工、哈工大、东南大学,北京化工大学,西南交大重点实验室等高校有很牛的团队在做。这个方向涉及面及需要学习的东西太广泛,例如:数理统计、信号分析、机器学习、深度学习、迁移学习、元学习和知识图谱相关内容需要了解学习,常用软件matlab,python。
此领域在机械行业这个大方向中属于好发文章一类,容易出成果,可以接触到数据分析,机器学习和深度学习相关内容,找工作可以偏向于此方向找寻工作,例如:数据分析工程师,机器学习工程师,深度学习工程师,AI工程师等岗位,具体看个人能力和研究方向找适合自己的工作。由于此方向比较偏理论,一台电脑加一个不怕掉头发的脑子就可以出paper,如果做得好,可发表很多文章然后去读博。
由于我做的太过偏理论,主要做算法研究,并未接触到实际工业生产和开展具体实验,Labview和单片机一些信号采集方法并未接触研究。关于算法研究方面的文章较多,如果想要发和文章就需要研究者读很多很多国内外文献,特别是国外的文献,我看那些大牛一般都喜欢投国外的MSSP、IEEE、Measurement等期刊,国内机械工程学报、西交大学报、振动工程学报、振动与冲击等期刊此类文章较多。如果想苦心孤诣做学术发文章好好读读这些期刊文章。
总而言之,这个方向入门不容易,要学很多很多专业名词,还要学各种理论知识,刚开始做这个方向被各种专业名词(VMD,EMD,LMD,小波变换,CNN等等等等好多好多)搞得晕头转向,需要一定文献阅读量的积累沉淀。如果做这个方向Matlab和python都会接触,最好学学python,一般会用Kears,tensorflow、pytorch库,学好一两个库,以后找偏算法岗的工作就问题不大,matlab偏向于科研,对找工作作用不太大。反正我觉得这个方向没想象这么好,也没想象这么差(我做的主要偏理论),就感觉比上不足比下有余,比不上作嵌入式的牛,但也比传统机械做结构有前途。
以上是我研究生三年做这个方向的经验,不喜勿喷!
对于机械专业的研究生,可以往机械智能故障诊断(机械设备的智能PHM)的方向走,学习一些先进的人工智能算法,以及相应的计算机编程技术。
机械设备的智能PHM
首先,相较于传统的机械设计和机械制造,智能故障诊断这个研究方向是相对比较容易写论文的。例如,深度残差收缩网络就是用于机械故障诊断的深度学习算法,发表在IEEE Trans. Ind. Inform.,影响因子>9。
深度残差收缩网络
其次,毕业之后,可以找人工智能方面的工作,薪资和工作环境比机械厂要好。
注意力机制+软阈值函数=深度残差收缩网络(附代码)_shisuzanian的博客-CSDN博客
10分钟看懂深度残差收缩网络 - 翼下之峰 - 博客园
发表于 2025-1-21 12:41 | 显示全部楼层
据我对目前回答的观察,大多数答主不知道机械故障诊断是什么东西就在瞎答题了,我求求大家了,不懂就别硬说!
我是这个方向的,或者说我们学院大半学生都是这个方向,有的搞,能进互联网
这个专业对于特定的方向会有很大的用处,例如航空航天方向,汽车机车方向等等,因为这些方向的设备如果出现故障,其造成的后果太严重了,承受不起。
但是对于民用的设备方向,这个技术到目前为止,还没有太大的用处,当然随着IOT技术(物联网)的发展,民用设备的机械故障诊断也在升温,也算是未来的一个发展方向吧。
我们今天基于制造业的设备来谈一下机械故障诊断的价值所在,这也是基于IOT技术的发展而带来的一次变革。
对于智能工厂和数字工厂这个概念,相信大家都有自己的印象,而IOT技术就是其中非常重要的一环。
如果说机械故障诊断对于制造业还有利用价值的话,那一定是和IOT技术相结合才能实现其价值,否则它很难走出实验室的大门。
首先我们来看,基于IOT技术的机械故障诊断能够给我们带来什么?
A、远程监测机械设备的运行情况,对设备的各种损耗和使用寿命做预判断,将设备故障“扼杀”在萌芽状态,甚至未萌芽状态,极大的提升设备的使用寿命和生产质量。
B、监控设备的运行情况,统计设备的开停机时间,优化企业是生产工艺路线和生产计划,突破企业生产瓶颈,提升设备的利用率,降低企业的生产成本。
C、结合设备运维的频次,易损件更换的位置和功能部件,实现更精准的运维计划,从设备运维的介入时间,易损件的仓库备货,设备运维成本等多个方面实现数字化管理和数据化决策。
D、快速的运维响应系统,基于IOT技术的机械设备运维,可以实现更快速的运维响应,设备故障通过系统直接传递给固定的运维人员,可以实现设备运维的零时差对接,省略了传统的设备保修过程中的各种拖延,推诿,懒政,懈怠等现象,并可以建立相应的考核机制和逐级自动上报流程,让设备的故障运维更高效。
E、对企业设备的运维情况建立相应的数据图表,综合评估设备的质量,使用寿命,维修成本,维修周期等等要素,以实现设备利用率的最大化和成本最小化原则。
当然,以上的“操作”是基于IOT技术而言的,如果是单纯的设备故障诊断,对于大多数制造业企业而言,其实并没有太大的价值。
我曾经听过一个故事,是说台湾某大学的一个教授,他做的课题就是深度研发伺服电机的故障报警和预判断的,而且每年都会忽悠很多研究生跟他的课程。
其实这样的技术在企业的用图并不大,因为跟换一个伺服电机的成本并不高,企业根本无需去检测每个伺服电机的使用情况。
与其去花大成本检测伺服电机的使用情况,还不如将电机使用到废了,然后直接更换一个来得更低成本,也更痛快,这就是“血淋淋”的现实,虽然这个教授的技术可能是很有效的,但是并没有太大的市场,因为这样的技术并不能给用户带来太大的价值。
所以你在学习这个课题的时候,你同样也需要考虑,你学到的东西,将来的就职市场在哪里?谁来为你的技术和能力买单,这是非常重要的。
题主有得选吗?看问题描述似乎也没有第二选择。在机械同行交流群里也看到有过学生问这个问题,刚巧我求学时期做的项目与这个方向有过一些交集,结合工作几年的认知,聊一点个人经验及看法,希望对你的选择有帮助。
机械故障诊断这个研究方向,属于通用方法类研究领域,其本身的基础理论、分析测试方法只是一个工具,优、缺点都十分明显。
优点是具有可迁移性,哪怕换了物理对象,故障诊断本身的方法原理没有变,只需要突击学习一下物理对象的特异性指标即可开始上手。说直白点,就是这个专业方向出来以后,相对来说,求职上不是非常受到物理对象的限制,可以去的行业、公司很多,只要有诊断需求、测试需求的公司,都有几率可以进去。而不像某些有具体物理对象研究的专业方向,就业面相对窄,比如车辆工程专业,研究制动,大概率只能去主机厂搞制动或者制动系统供应商。这个可迁移性在刚毕业求职阶段,职场头几年摸索试错阶段,是一个非常大的优势,可以给你提供切换赛道的机会
缺点也是可迁移这个优点本身带来的,可迁移性就代表着对物理对象的了解程度相对性浅一点。面对某个具体物理对象真正的疑难杂症的时候,短时间可能无能为力,还是需要对这一物理对象进行深耕,才能有所突破。而一旦研究的深入了,转行业或者说转物理对象的沉默成本也就随之高了,也就是可迁移性弱化了。这个缺点更多的反映在职场中、后段,想要变成资深专家,势必固定研究的物理对象,而物理对象一旦固定,则可迁移性就大大弱化。
举个实例解释一下上面的观点。在研究生学习阶段,导师的纵向/横向课题一定是依托具体物理对象展开,以我熟知的汽车领域为例,比如导师研究的是动力总成,那么在学习了基础理论之后,你主要的研究内容就会在发动机、变速器的故障诊断领域,通过采集得到故障样机的振动、声学等信号,分析故障时刻、频率等,确定故障源,提出改善建议,进行优化整改。
在毕业季,应届生的招聘并不要求项目经历完全垂直,只要沾边,体现出良好的素质,就有机会拿offer,何况,机械故障诊断这个通用性的技能方向,本身适合很多领域跟产品。所以,你大概率可以拿到汽车行业、家电行业、工程咨询公司等NVH相关的工作,这个可迁移性的优势就体现出来了,你可以选择行业,我在2016年于NVH交流群认识了一位做故障诊断的博士,进入华为公司分配到了NVH岗,因为华为的设备也要解决NVH问题,散热问题等。
毕业季找到对的行业以后,剩下的就是深耕,不深耕下去,行业的疑难杂症是没办法得到有效解决,个人的价值也难以在公司体现。这个趋势发展下去,就会让可迁移性降低。还是上面的例子,如果那位博士以故障诊断的研究领域进入华为做NVH,时间做的越久,他对通讯设备的NVH问题越了解,那么他以后大概率也就一直在这个领域。如果中间切换到汽车领域,恐怕就不适用了,不管是动力总成还是底盘,NVH的机理跟通讯设备是不一样的。
研究这个方向需要学习的基础理论都偏难,是大多数人不愿意涉足的,很多理论知识与NVH领域有较大重合,这也是为什么做故障诊断很容易进入NVH领域的原因。涉及的信号处理基础理论、使用的测试设备、测试方法都有极大相似度。
研究这个领域需要掌握的一些基本的内容如下:
基础理论知识:机械信号处理方法,需要掌握信号的时域分析、频域分析、时频分析三大块的方法理论。这三大块内容,相信上过机械测试技术的同学都略有感触,晦涩难懂。自谱、互谱、相关分析、相干分析、倒频谱、小波随便一个都让人抓狂。
测试技术:需要掌握测试硬件,一般主流的国际厂商有B&K、LMS,国产的一般就是东方所的产品。振动加速度计、麦克风等基本传感器选型要了解,这些一般测试设备厂商会有推荐,自己心里针对物理对象应该有个基础理解。
就业选择:我前面说过,由于机械故障诊断这个方向的很多学习内容与NVH有重合,所以,就业选择NVH相关岗位是非常对口合适的。NVH岗位的需求是远大过于故障诊断岗位的,建议选择NVH领域就业。
排序依次是:高新科技公司NVH岗>主机厂NVH岗>外资工程咨询公司>产品供应商NVH岗位
高新科技公司就是指的华为、大疆等这些非传统机械行业的公司,有行业红利,干同样的工作,能够得到足够的行业溢价。
主机厂不用说了,哪怕一开始无法进入头部企业,先进个T2、T3,再慢慢往上面跳。
外资工程咨询公司其实就指的类似B&K、LMS的设备提供商,他们的待遇非常好,非常专精。但是,进入这种类型的公司,需要在职场的前、中段找到合适机会转入一个甲方企业。不要问为什么,前几年跟B&K、LMS的对接技术支持熟悉,亲眼见过几个走这条职场路径的了,哪怕还在职的,也同意这条看法,也在慢慢寻觅机会。
产品供应商的NVH岗,在公司内部实际上比较弱势,就是个支持部门,我工作中接触到的产品供应商NVH岗位的工程师,一般也是做个几年,就往甲方跳槽了。
所以,无论职场从哪里起步,只要干这一行了,最后的归属都是跳槽去甲方企业。要么去一个别的有红利的行业,只要还在机械行业,最好就优先选择汽车,哪怕汽车现在不景气。
