查看: 7308|回复: 0
[分享] 水下无人机,深度学习实现鱼类识别
发表于 2025-1-18 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水下无人机,开源硬件制作,具有360度全景图像功能,基于深度学习实现鱼类识别。
可用于调查水下鱼类状况,也可用于在网上实时欣赏水族馆或海洋水下场景。
pdf全文下载:
系统设计
该系统包括3个部分:
  • Picam360-CAM:水下无人机主体;
  • Picam360-FPV:显示无人机获取的图像;
  • PC/Smartphone:在PC浏览器或智能手机上显示来自无人机的图像。
系统总体构成
硬件实现
Picam360-CAM和PiCAM360-FPV都使用开源硬件Raspberry Pi(树莓派)计算模块实现。
Raspberry Pi计算模块广泛应用于各种领域,特别是嵌入式系统。某些版本配备了700 MHz ARM中央处理器(CPU),24个FFLOPs图形处理单元(GPUs)和MIPI接口。46个通用输入/输出引脚,便于扩展。可以应用多种接口,例如,UART、I2C和SPI等。
Raspberry Pi计算模块的电路图是开放的,可以轻松扩展。
系统实现时扩展了基本的计算模块:在印刷电路板上添加一个双列直插式存储器模块(SODIMM)插座、电源电路、两个MIPI相机接口、两个UART、USB 2.0和以太网100BASE-T。
用树莓派(Raspberry Pi)开源硬件构建水下无人机
树莓派(Raspberry Pi)开源硬件构建360全景图像显示(5英寸显示屏)
在PC和智能手机上实现图像显示
深度学习
模型
基于深度学习的鱼类识别,使用了LeNet、AlexNet和GoogLeNet三种模型。它们都是CNN的经典模型。其中,LeNet于1998年推出,GoogLeNet在ImageNet大规模视觉识别挑战赛2014(ILSVRC14)夺得冠军。
数据集
从谷歌搜索引擎中挑选了四种在日本最受欢迎的观赏鱼的图像,每种鱼各100幅。但尺寸和图像质量都不均匀。这些数据只是作为初期的研究,将来会用水下无人机收集真实图像。
数据增强
400幅图对于识别学习显然不够。于是,利用“模糊”和“旋转”来增加新的图像。
经过36次旋转和5次模糊之后,产生了72,000个模糊图像和14,400个非模糊图像。所有86,400张图像分别制作成224×224像素的图片作为训练数据。
数据增强的一个例子,(a)原始图像,(b)-(g)旋转图像,(h)模糊原始图像,(i)-(n)模糊旋转图像。
实验与识别结果
用于识别的机器有四块Geforce GTX-1080 Ti GPU板; 每块GPU板都有3584个CUDA核心和11GB GDDR5x内存。
水下无人机实现了2048×1024、5fps的实时图像流。 由鱼眼镜头拍摄的两个235度全景图像被校正为360度全景图像。
在湖中潜水的无人机:(a)无人机(最新版本,后面图为老版本),(b)无人机在水中活动,(c)无人机潜水,(d)无人机到达一定的深度 (a)是持续发布的版本。
四种鱼的测试图像如下图。
测试图像示例
使用三种模型的识别结果示于下图。其中,AlexNet和GoogLeNet的平均结果分别达到87%和85%。
对四种鱼的识别率
三种模型的训练时间和识别115幅图像的时间见下表。
三种模型的训练时间和识别时间
结论:综合考虑识别率和识别时间,AlexNet比较适合实时鱼类识别。
文献:
L. Menget al., Underwater-Drone With Panoramic Camera for Automatic Fish RecognitionBased on Deep Learning, IEEE Access, Vol.6, 2018, Special Section on Multimedia Analysis for Internet-of-Things.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/62010842
