查看: 12398|回复: 5
[讨论] HIV胶金体IgG1+2检测在19天检测毫无意义吗?
发表于 2025-1-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似这是属于第三代试纸检测,网上说窗口期3周,也有说4周的,19天明显在窗口期内.但是这个检测结果阴性是否毫无意义? 本人身体免疫很好,抗体是否会生成比较早呢? 医生的实践经验里窗口期是否有测阳的呢?
附(gw后五周了,目前没有发烧迹象)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/9473607536
发表于 2025-1-15 14:40 | 显示全部楼层
三代抗体检测的窗口期是3周,19天检测阴不能排除感染艾滋病毒。您现在高危已经5周了,建议再去测一下
四个星期才有意义
需要三周
发表于 2025-1-15 14:41 | 显示全部楼层
只检测igg的是第一第二代试剂试纸,既检测igg也检测igm的属于第三代试剂试纸,同时检测igm和抗原的是第四代试剂试纸。
第一代第二代试剂试纸检测需要8周阴性才可以排除感染。
发表于 2025-1-15 14:42 | 显示全部楼层
胶体金属于三代抗体检测,也就是试纸检测,因为现在艾滋病检测都是初筛,所以医院抽血跟试纸检测区别不大,试纸灵敏度高,缺点是特异性差容易假阳,是按照宁可错阳一万,也不放手一个假阴设计制造的,只要过了窗口期,试纸检测只有假阳没有假阴。
胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一类。胶体硒和胶体金基本相同,它和胶体金法的主要区别在于试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,我们按照四代三周、三代四周排除就可以了。你十九天检测意义不大,建议检测到四周排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
