查看: 8890|回复: 0
[分享] 细胞免疫荧光-IF
发表于 2025-1-9 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫荧光技术(Immunofluorescence technique )又称荧光抗体技术,是标记免疫技术中发展最早的一种。它是在免疫学生物化学显微镜技术的基础上建立起来的一项技术。
免疫荧光的基本原理是抗原-抗体反应。由于抗原抗体反应具有高度的特异性,所以当抗原抗体发生反应时,只要知道其中的一个因素,就可以查出另一个因素。免疫荧光技术就是将不影响抗原抗体活性的荧光色素标记在抗体(或抗原)上,与其相应的抗原(或抗体)结合后,在荧光显微镜下呈现一种特异性荧光反应。
步骤:
(1)细胞准备:取出生长状态良好的细胞,弃培养基,消化重悬细胞;细胞接种于6孔板中,每孔3×105细胞,37℃ 5% CO2空气的细胞培养箱中培养24 h;
(2)细胞培养好后,根据自己的实验对细胞进行处理;
(3)处理完成后,弃去培养基,在细胞上缓慢加入PBS,清洗7次,每次5 s;尽量把杂质去除干净;
(4)细胞固定:在细胞上覆盖1 mL 4%多聚甲醛固定液,置于4℃,固定15 min;或者室温固定20 min;
(5)去除固定液,使用4℃预冷的TBS(或PBS)清洗3次,每次5 min;
通透(可选):加入TBS缓冲液配置的0.3%Triton X-100室温孵育10min,TBS漂洗3次,每次5min(膜蛋白忽略)。
(6)封闭:用5% BSA将样本覆盖,将孔板封闭好,置于37℃培养箱孵育30 min;
(7)一抗孵育:去除封闭液,直接在细胞上滴加一抗工作液,将孔板封闭好,置于4℃孵育过夜;
(8)复温:将细胞置于常温,复温15 min,去除抗体工作液,用TBS(或PBS)洗涤3次,每次5 min;
(9)二抗孵育:在细胞上滴加与一抗种属对应的荧光二抗工作液,室温避光孵育1 h;
(10)去除二抗工作液,用TBS(或PBS)洗涤3次,每次5 min;
(11)染核:在细胞上滴加500 µL DAPI工作液,避光室温孵育10 min;去除DAPI工作液,用TBS(或PBS)洗涤3次,每次5 min;
(12)直接加入抗荧光衰减封片剂,于荧光显微镜下观察并采集图像;并利用Image J定量分析。
如果使用细胞爬片,则需提前将爬片放入6孔板中,再接种细胞。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/686450550
