FISH技术
RNA scope实验方法
RNA scope实验方法
虎威将军
虎威将军
发表于 2025-1-7 09:15
RNA scope实验方法(参考ACD说明书官网)
实验原理:
RNAscope®是一项新颖的用于检测位于完整细胞中目标RNA的原位杂交(In Situ Hybridization,ISH)检测技术。该技术以其能放大特异性信号而非噪音信号的专利探针设计方法。RNA原位杂交是基于反义RNA与靶基因RNA的碱基配对原理,利用地高辛标记的反义RNA为探针,与切片杂交,从而原位显示RNA的表达部位和相对丰度。RNA原位杂交是研究基因表达谱的重要方法。
RNAscope®独特的双Z (ZZ) 探针设计有效的防止了探针的非特异性结合,同时降低了背景干扰。由于结合在非特异性位点的单个的Z探针不会产生完整的信号放大分子结合位点,并会在杂交过程中被洗脱掉,从而防止非特异性信号的放大,使得探针的信号具有高度特异性。双Z探针即可在标准的显微镜下呈现可观察到的点状信号。
实验步骤(冰冻组织切片样本):
1. 组织切片前,在 –20° C 平衡组织块,时长为至少 1 小时。
2. 用冰冻切片机将包埋好的组织切成 7-15µm(15μm) 的切片。将切片粘附在 SUPERFROST ® Plus 载玻片上。为获得最佳染色,按如图所示放置组织:
3. 在 –20° C 下放置 20 分钟干燥切片。如果不立即使用该切片,则在 -80℃保存。
4. 载玻片置于 Tissue-Tek ® 载玻片架,用 200mL 1× PBS 中清洗载玻片 5 分钟,上下移动载玻片架以清洗去除 OCT。
准备预处理所需材料和仪器
1. 打开 HybEZ™ 杂交炉,将温度设置为 40° C。
2. 将一张吸水纸放入湿盒内中 (50 ml),并用蒸馏水将其彻底浸湿。
3. 盖上盖,将湿盒放入杂交炉,关闭炉门。在 40° C 下预热 30 分钟。
4. 向烧杯中倒入 1 瓶(70mL)10× 靶标修复试剂,然后加入 630mL 蒸馏水,混合制备得到 700mL RNAscope ® 1× 靶标修复试剂。用锡箔纸覆盖烧杯,将烧杯放在热板上。将加热板调至高档,加热 10-15分钟 (15分钟) 至 1× 靶标修复试剂达到缓慢沸腾状态(98-102℃)后,将热板调至低档,以维持缓慢沸腾状态。使用前煮沸不超过 30 分钟。
RNAscope ® 双氧水处理
RNAscope ® 靶标修复试剂处理画疏水圈
1. 将载玻片放置在 HybEZ™ 载玻片架上,滴加约 5-8 滴 RNAscope ®双氧水,使其覆盖样本。
2. 室温下孵育载玻片 10 分钟。
3. 在吸水纸上轻敲和 / 或轻弹载玻片,去除载玻片上的 RNAscope ® 双氧水,立即将载玻片插入浸没于装满蒸馏水的 Tissue-Tek ® 清洗皿中的 Tissue-Tek ® 载玻片架上。
4. 上下移动 Tissue-Tek ® 载玻片架,清洗载玻片 3-5 次(3次/3 分钟)。
双氧水处理的目的,一种强氧化剂,通透细胞的作用,使细胞的RNA充分暴露出来。
RNAscope ® 靶标修复试剂处理
1. 用镊子将 Tissue-Tek ® 载玻片架 非常缓慢 地浸没在 1× 靶标修复试剂中,5 分钟。
2. 用镊子立即将热载玻片架从 1× 靶标修复试剂中转移至盛有蒸馏水的染色皿中。请勿在 1× 靶标修复试剂中冷却载玻片。
3. 上下移动 Tissue-Tek ® 载玻片架,清洗载玻片 3次/5分钟。
4. 将载玻片转移至 100% 乙醇,孵育 3 分钟。
5. 室温下完全干燥载玻片。
画疏水圈
1. 使用 Immedge™ 疏水笔按照以下模板在每张切片周围画疏水圈 2-4 次。
重要!不要让疏水圈接触组织切片。强烈推荐使用 Immedge™ 疏水笔。其它疏水笔可能无法达到最理想的效果。
RNAscope ® 蛋白酶 III 处理
1. 将载玻片置于 EZ-Batch™ 载玻片夹上,滴加约 5 滴 RNAscope ®蛋白酶 III 试剂,以完全覆盖切片。
2. 从 HybEZ™ 杂交炉中取出 HybEZ ™ 湿盒,将载玻片夹放入盒中。盖上盖,将放入杂交炉,40摄氏度, 30分钟。
4. 从杂交炉取出 HybEZ™ 湿盒。从盒中取出 EZ-Batch ™ 载玻片夹。
5. 立即将 EZ-Batch™ 载玻片夹放入盛有蒸馏水的 EZ-Batch ™ 清洗槽中。不时地晃动 EZ-Batch ™ 清洗槽,清洗载玻片 3-5 次。
6. 使用新鲜的蒸馏水重复步骤 5。
RNAscope ® 多通道二代荧光检测
准备材料
制备 1× 清洗缓冲液
1. 将 RNAscope ® 50× 清洗缓冲液在 40° C 下预热 10-20 分钟。
2. 将 5.88 L 蒸馏水和 2 瓶(120 mL) RNAscope ® 清洗缓冲液(50×)加入大玻璃瓶中,充分混合,配制成 6 L 的 1× 清洗缓冲液。
准备探针
1. 在水浴箱或孵育箱中,40° C 预热探针至少 10 分钟,然后冷却至室温(RT)。
2. 快速离心将 C2 和 C3 探针液体收集在探针管底部。
3. 根据用量需求,取 1 体积 C2 、1 体积 C3 探针和 50 体积 C1 探针混合备用。
平衡试剂
1. 从冰箱中取出 AMP 1、AMP2、AMP3、 HRP-C1、HRP-C2、HRP-C3 和 HRP 阻断剂,置于室温下。
2. 确保 HybEZ™ 杂交炉和湿盒维持 40° C。
3. 150 mL 蒸馏水加 50 mL 20X SSC,充分混合,制备得到 200 mL 5X SSC。
探针杂交
1. 去除 EZ-Batch™ 载玻片夹中的载玻片上多余的液体,滴加 4-6 滴探针混合物,完全覆盖样本。
2. 将 EZ-Batch™ 载玻片夹放入 HybEZ ™ 湿盒,盖上盖,放入 HybEZ ™ 杂交炉。在 40° C 下孵育 2 小时。
3. 取出载玻片夹,立即将其放入盛有新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液的 EZ-Batch™ 清洗槽中。不时地晃动清洗槽,在室温下清洗载玻片 2 分钟/ 2次。
杂交 AMP1
1. 从 5× SSC 中取出载玻片,并使用新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液清洗载玻片 1-2 次。
2. 去除载玻片上多余的液体,滴加 4-6 滴 RNAscope ® 多通道二代荧光 AMP1,完全覆盖样本。
3. 将载玻片夹放入湿盒,盖上盖,放入杂交炉。在 40° C 下孵育 30 分钟。
4. 取出载玻片夹,立即将其放入盛有新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液的 EZ-Batch™ 清洗槽中。不时地晃动清洗槽,在室温下清洗载玻片 2 分钟/2次。
杂交 AMP2
1. 去除载玻片上多余的液体,滴加 4-6 滴 RNAscope ® 多通道二代荧光 AMP2,完全覆盖样本。
2. 将载玻片夹放入湿盒,盖上盖,放入杂交炉。在 40° C 下孵育 30 分钟。
3. 取出载玻片夹,立即将其放入盛有新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液的清洗槽中。不时地晃动清洗槽,在室温下清洗载玻片 2 分钟/2次。
杂交AMP3
1. 去除载玻片上多余的液体,滴加 4-6 滴 RNAscope ® 多通道二代荧光 AMP3,完全覆盖样本。
2. 将载玻片夹放入湿盒,盖上盖,放入杂交炉。在 40° C 下孵育 15 分钟。
重要! 在进行这一步骤期间,准备 TSA ® Plus 荧光染料。参考后续步骤。
(无论同时检测几个 RNA 靶标,杂交 AMP1、AMP2 和 AMP3 的步骤都需要全部完成)
C1 通道探针的信号标记
1. 根据 Perkin Elmer 公司的 TSA ® Plus 荧光染料说明书,配置 TSA ® Plus FITC、TSA ® Plus Cy3 和 TSA ®Plus Cy5 荧光染料储备液。
2. 确定本次实验所需 TSA ® Plus 荧光染料的体积(每张载玻片 150-200 μL)。
3. 用 RNAscope ® 多通道二代荧光试剂盒提供的 TSA 缓冲液稀释 TSA ® Plus 荧光染料。
4.去除载玻片上多余的液体,滴加150-200 μL 稀释的TSA ® Plus FITC,完全覆盖样本。将载玻片夹放入湿盒,盖上盖,放入杂交炉。在 40° C 下孵育 30 分钟。
5. 用新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液洗涤载玻片,在室温下洗涤 2 分钟。用新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液重复此步骤。
6. 去除载玻片上多余的液体,滴加 4-6 滴 RNAscope ® 多通道二代荧光 HRP 阻断剂,完全覆盖样本。
7. 将载玻片夹放入湿盒,盖上盖,放入杂交炉。在 40° C 下孵育 15 分钟。
8. 取出载玻片夹,立即将其放入盛有新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液的清洗槽中。不时地晃动清洗槽,在室温下清洗载玻片 2 分钟。用新鲜 RNAscope ® 1× 清洗缓冲液重复 1 次。
与其共染的免疫荧光染色技术(实验方法版权归廖师姐所有)
试剂:1*TBS:6.057 g Tris base, 8.7668 g NaCl to 1 L distilled water. PH 7.6.
TBST wash buffer: 500 ul 10% Tween 20+1L 1*TBS buffer.
TBS-10% BSA (BSA, Fraction V(ST023-50g), Beyotime) : 1g BSA to 100 ml 1*TBS.
方法:1. Wash slides 2 times/ 2 min in TBST wash buffer 轻柔搅动。
2. 10% 正常血清(山羊血清) in 1% BSA(TBS稀释) for 30 min at RT, or overnight at 4 ℃
3. 去除多余的封闭液(勿洗)
4. 一抗溶液稀释在1%BSA(TBS稀释)中,滴加与组织中45min,2h。RT/4℃,过夜。
5. TBST洗涤RT, 2次,5min
6. TBS-1%BSA 稀释2抗,2h。RT
7. 滴加DAPI 30s,去除DAPI后,封片。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/157898456
科学研究
培养基技术
执业药师
X5.0 技术支持:
