查看: 13196|回复: 5
[讨论] 麻烦各位大神医生帮我看看这个医院抽血初筛胶金体法是第几代检测技术?
发表于 2025-1-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/8161285392
发表于 2025-1-1 14:42 | 显示全部楼层
抗体三代,抗原四代
发表于 2025-1-1 14:43 | 显示全部楼层
抗体3代
3代
三代。
发表于 2025-1-1 14:44 | 显示全部楼层
胶体金属于三代抗体检测,也就是试纸检测,因为现在艾滋病检测都是初筛,所以医院抽血跟试纸检测区别不大,试纸灵敏度高,缺点是特异性差容易假阳,是按照宁可错阳一万,也不放手一个假阴设计制造的,只要过了窗口期,试纸检测只有假阳没有假阴。
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,普通人按照四代三周、三代四周排除就可以了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
