查看: 11489|回复: 5
[分享] 人体成分分析报告可信度有多少?如何评价我的体测表?
发表于 2024-12-25 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶尔免费试用了一下新开的健身房的器材,因为人很多就穿冬天的衣服和裤子直接上去简单测了一下。
1⃣️题主体重一般是82-83kg之间,然后发现我是肥胖?各位看官看看如何分析这个表?
2⃣️另这种测试的可靠程度有多少?我之前还测过一次,体脂只有12%,所以我怀疑人体成分分析报告可能又不准确性。
3⃣️一直在健身所以身材还算匀称,但是这个体测说我肥胖,我该怎么练?附上图片一张。
(附图1:体测表)
(附图2:卤主近照)
在这里谢谢各位了!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/27205494
有条件的话可以一个月内测量多次,观察身体数据变化。人体成分数据分析报告还是可信的,测量时按照使用规则,细节规范的越好,越精准。
发表于 2024-12-25 21:36 | 显示全部楼层
可信度不高, 我1米8 , 77KG ,从小喜欢体育爱运动,喜欢篮球,健身房也泡了10来年了,身材一直是在健身房里被羡慕的那种, 新到一个健身房办了张卡, 被一个女私教拉着测了一次,只有56分,不及格,私教说我太胖了,脂肪太多,要多运动,要控制饮食结构,一堆巴拉巴拉。私教硬说这机器几十万,日本进口,非常准,我也没办法跟她沟通,冬天穿了很多的时候去测试的。这些人就是忽悠你买私教。我放两张我自己的照片,你们自己判断吧。
发表于 2024-12-25 21:37 | 显示全部楼层
其实,为了让测试更精确,是需要有严格的测试条件的,就像体检,是需要你空腹,不能熬夜等。 生物电阻抗作为一种间接测试方法,也有比较严格的条件:
  • 比如,尽量少穿衣服,去除身上的手机、钥匙等物品————有的体成分还专门根据所传衣服的大小,设定 一个输入值, 真正的体重应该是 设备测试体重 减去  预测衣服的重量(比如0.5-1kg);    在本例中, 题主穿着冬天的衣服上去测试,如果严格的来算,如果你穿的多的话,衣服重量1-1.5kg应该是有的,这个重量,与电阻抗无关, 直接算到 脂肪里面,所以造成 体脂肪率 变高;
  • 根据 题主的身高体重,BMI结果为 26.22, 而若粗略根据BMI来判断,24-27.9是超重的范围,虽然没有达到肥胖的范围,但也超出了标准范围(18.5-23.9),所以说自己体型完全正常,也不要自欺欺人;
  • 所以,根据 体脂肪率 和 身体质量指数(BMI)2个维度来判断,在体型判断图中,您最应该的体型  是 高体重肌肉型; 这个是很符合你的实际情况。
  • 另外,在体脂肪率的坐标轴上(纵坐标),不同等级的划分,这个是软件厂家可以调整的,健身房健身教练没有水平搞这个,除非健身房跟软件厂家联系,进行了 一定的个体化定制,这样才有可能存在 所谓的 自己调节,欺骗客户的情况。
发表于 2024-12-25 21:38 | 显示全部楼层
你的这个结果很好的。你这个肥胖是按照BMI得出来的,但是分析身体成分的话,你的体质是合格的,肌肉是高于正常标准的,这说明这是健身的人该有的身材。关键看你的目标,如果对现状满意可以继续坚持。如果想要肌肉更好看,需要进一步增肌减脂。
今天刚测了....我是属于胖人...结果出来调节指导是体重要-35KG..脂肪-13...肌肉0....我只想知道那20多KG哪里去减
