D、仪器区
特定蛋白分析
蛋白泛素化实验完成后,如何检测泛素化水平? ...
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2024-12-9 21:00
原文地址:https://www.zhihu.com/question/606918121
同花顺
同花顺
发表于 2024-12-9 21:00
一、引言
产蛋下降综合征(Egg Drop Syndrome,EDS)是由产蛋下降综合征病毒引起的一种以产蛋鸡产蛋量显著下降、蛋壳质量变差等为主要特征的传染病。该病毒属于腺病毒科禽腺病毒属,可在鸡群中广泛传播,给养禽业带来严重的经济损失。
传统的 EDSV 检测方法包括病毒分离鉴定、血清学检测(如血凝抑制试验、酶联免疫吸附试验等)。病毒分离鉴定虽然准确性高,但操作繁琐、耗时较长,需要专业的实验室设备和技术人员,且对样品的要求较高;血清学检测方法虽然相对简便快速,但存在一定的假阳性和假阴性结果,且难以区分疫苗免疫和野毒感染。随着分子生物学技术的发展,核酸检测方法因其特异性强、敏感性高、快速等优点逐渐成为病毒检测的重要手段。本研究利用生物素化探针技术建立一种针对 EDSV 核酸的检测方法,以期为 EDSV 的临床诊断和流行病学监测提供一种更为有效的工具。
二、材料与方法
(一)病毒株与临床样本
病毒株
:产蛋下降综合征病毒标准株由 [保存机构名称] 提供。
临床样本
:采集来自不同地区疑似产蛋下降综合征发病鸡场的泄殖腔拭子、输卵管组织、血清等样本共 [X] 份,于 -80℃保存备用。
(二)主要试剂与仪器
试剂
生物素标记试剂盒([生产厂家])。
核酸提取试剂盒([生产厂家])。
地高辛标记的抗生物素抗体([生产厂家])。
化学发光底物([生产厂家])。
其他常规分子生物学试剂,如 dNTPs、Taq DNA 聚合酶、限制性内切酶等均购自知名生物试剂公司。
仪器
荧光定量 PCR 仪([型号,生产厂家])。
核酸蛋白分析仪([型号,生产厂家])。
凝胶成像系统([型号,生产厂家])。
杂交炉([型号,生产厂家])。
(三)生物素化探针的设计与合成
根据 GenBank 中已公布的产蛋下降综合征病毒的保守基因序列,利用生物信息学软件设计特异性生物素化探针。探针长度为 [X] bp,其 5' 端标记生物素。探针序列经 BLAST 比对验证其特异性后,由专业生物合成公司合成。
(四)病毒核酸的提取
采用商品化的核酸提取试剂盒按照说明书分别提取病毒标准株和临床样本中的核酸,提取的核酸用核酸蛋白分析仪测定浓度和纯度,-20℃保存备用。
(五)生物素化探针杂交检测
点膜
将提取的核酸样本和阳性、阴性对照核酸分别点样于尼龙膜上,每个样本点样量为 [X]μL,然后将尼龙膜置于 80℃烘箱中烘烤 [X] min 以固定核酸。
预杂交
将点样后的尼龙膜放入装有预杂交液的杂交袋中,于杂交炉中 42℃预杂交 [X] h,以封闭尼龙膜上的非特异性结合位点。
杂交
将生物素化探针加入杂交液中,使其终浓度为 [X] ng/mL,然后将杂交液倒入杂交袋中,42℃杂交 [X] h。
洗膜
杂交结束后,取出尼龙膜,依次用不同浓度的盐溶液和洗涤液在不同温度下进行洗膜,以去除未结合的探针,洗膜条件为:先用 2×SSC/0.1% SDS 溶液在室温下洗膜 [X] min,然后用 0.1×SSC/0.1% SDS 溶液在 65℃下洗膜 [X] min。
免疫检测
将洗膜后的尼龙膜放入含有地高辛标记的抗生物素抗体的溶液中,室温孵育 [X] h,然后用洗涤液洗膜 [X] 次,每次 [X] min。
化学发光检测
将洗膜后的尼龙膜与化学发光底物孵育 [X] min,然后在暗室中用 X 光胶片曝光,显影、定影后观察结果。
(六)特异性试验
以产蛋下降综合征病毒标准株核酸为阳性对照,以鸡常见的其他病毒(如新城疫病毒、禽流感病毒、传染性支气管炎病毒等)核酸为阴性对照,按照上述生物素化探针杂交检测方法进行检测,评估探针的特异性。
(七)敏感性试验
将产蛋下降综合征病毒标准株核酸进行 10 倍系列稀释,从 [初始浓度] 开始,共稀释 [X] 个梯度,分别提取各稀释度核酸,然后用生物素化探针杂交检测方法进行检测,确定该方法能够检测到的最低病毒核酸浓度,以评估其敏感性。
(八)临床样本检测
采用建立的生物素化探针杂交检测方法对采集的临床样本进行检测,并与传统的病毒分离鉴定和血清学检测方法(如血凝抑制试验)结果进行对比,计算该方法的符合率。
三、结果
(一)生物素化探针杂交检测结果
在化学发光 X 光胶片上,阳性对照样本出现明显的杂交信号条带,而阴性对照样本无杂交信号条带。临床样本中,[X] 份样本出现阳性杂交信号,表明检测到产蛋下降综合征病毒核酸。
(二)特异性试验结果
生物素化探针杂交检测方法仅对产蛋下降综合征病毒核酸呈阳性反应,而对鸡常见的其他病毒核酸均呈阴性反应,表明该探针具有高度的特异性,能够准确区分 EDSV 与其他病毒。
(三)敏感性试验结果
经过 10 倍系列稀释的产蛋下降综合征病毒核酸检测结果显示,该生物素化探针杂交检测方法能够检测到的最低病毒核酸浓度为 [X] copies/mL,表明该方法具有较高的敏感性。
(四)临床样本检测结果
对采集的 [X] 份临床样本进行检测,生物素化探针杂交检测方法检测出阳性样本 [X] 份,病毒分离鉴定方法检测出阳性样本 [X] 份,血凝抑制试验检测出阳性样本 [X] 份。与病毒分离鉴定方法相比,符合率为 [X]%;与血凝抑制试验相比,符合率为 [X]%。结果表明,生物素化探针杂交检测方法与传统检测方法具有较好的一致性,且能更准确地检测出临床样本中的 EDSV 核酸。
四、讨论
本研究成功建立了一种基于生物素化探针的产蛋下降综合征病毒核酸检测方法。通过精心设计特异性生物素化探针,并优化杂交检测条件,实现了对 EDSV 核酸的高效、特异检测。
在生物素化探针的设计方面,依据 EDSV 的保守基因序列设计探针,确保了探针的特异性。同时,在探针的 5' 端标记生物素,为后续的杂交检测提供了便利。在杂交检测过程中,对预杂交、杂交、洗膜等各个环节的条件进行了优化,如预杂交时间和温度、杂交液中探针浓度、洗膜的盐浓度和温度等,这些优化措施有助于提高检测的准确性和敏感性。
特异性试验结果表明,该生物素化探针能够准确识别 EDSV 核酸,而不受其他鸡常见病毒核酸的干扰,这为临床诊断中准确区分 EDSV 感染提供了有力保障。敏感性试验结果显示,该方法能够检测到较低浓度的病毒核酸,优于部分传统检测方法,能够在病毒感染早期或低病毒载量时进行检测,有利于及时发现疫情并采取防控措施。
临床样本检测结果进一步证实了该生物素化探针杂交检测方法的可靠性。与病毒分离鉴定和血清学检测方法相比,具有较高的符合率,且在检测速度上具有明显优势。病毒分离鉴定虽然是诊断的金标准,但耗时费力,难以满足临床快速诊断的需求;血清学检测方法易受疫苗免疫等因素影响,而核酸检测方法直接针对病毒核酸,不受抗体产生的干扰,能更准确地反映病毒的感染情况。
本研究建立的生物素化探针检测方法在实际应用中具有广阔的前景。可用于养殖场的日常监测,及时发现 EDSV 感染鸡群,采取隔离、消毒等防控措施,减少病毒的传播和经济损失。同时,也可应用于种鸡场的检疫,防止 EDSV 垂直传播,保障种鸡质量和雏鸡健康。此外,该方法还可为 EDSV 的流行病学研究提供重要的技术支持,有助于深入了解病毒的流行规律和变异情况。
然而,本方法也存在一些不足之处。例如,核酸提取过程相对复杂,需要一定的仪器设备和专业技术人员操作;生物素化探针的合成成本较高,可能会限制其在一些基层养殖场的广泛应用。在今后的研究中,可进一步探索简化核酸提取方法,降低探针合成成本,以提高该检测方法的实用性和普及性。
综上所述,本研究建立的基于生物素化探针的产蛋下降综合征病毒核酸检测方法具有特异性强、敏感性高、快速准确等优点,为产蛋下降综合征的诊断和防控提供了一种有效的技术手段,具有重要的理论和实践意义。
倘若大家认可我写的这篇软文,烦请多多关注,留下您的评论,将它收藏起来,也可以转发分享。在此谢过!
分子杂交仪_紫外交联仪_电穿孔仪-威尼德生物科技(北京)有限公司
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-12-9 21:01
目前使用比较多的主要有两种方案,第一种方案使用western blot检测,主要为使用泛素抗体或重组蛋白的抗体来检测、泛素化之后的底物蛋白会因为增加了泛素分子,会显示出大于其分子量的条带,依据泛素化程度的强弱不均,呈现弥散状或者阶梯状的带型。第二种方案使用质谱法来检测,泛素化后的蛋白通过质谱的数据分析,不仅可以获得泛素化的水平,还可以判断泛素化的位点。文章发表推荐用抗体检测,图片会更加直观。
支持
反对
微流控技术
X5.0 技术支持:
