查看: 12543|回复: 5
[讨论] 想检查自己有没有感染艾滋病毒(HIV),为什么很多人首选网购试纸?
发表于 2024-11-3 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到各大网站上都有售卖艾滋检测试纸,但是也知道,网上的试纸质量,厂家,灵敏度参差不齐,而且网购的试纸基本都是做抗体检测的,窗口期比较长,为什么大家宁愿等很久网购检测试纸,也不愿意去医院,检测机构做权威的,窗口期短的检测。
如果有两种选择给你,你选哪一个,为什么?
1. 方法先进,窗口期短,准确诊断HIV
2.方法传统,价格低廉,窗口期长,不负责检测结果的真实性
大家最在意的是什么?
价格?窗口期?隐私?出结果快慢?还是什么?
求解答
原文地址:https://www.zhihu.com/question/302939164
发表于 2024-11-3 21:49 | 显示全部楼层
主要是保护隐私不好意思,而且用试纸也比较方便,总有人说试纸不准,其实没差的,本来各地医院/疾控中心,你去了的话初筛也是用试纸
发表于 2024-11-3 21:50 | 显示全部楼层
我单纯就是不想去医院,你想啊,查艾滋在医院也要三四天才能出来,如果在家顺丰第二天就到,从时间上来看当然是在家方便
一部分人是,完全不懂窗口期云云,以为网购检测一下就没事了;
一部分人是,抱着侥幸心理,只要做个检测没事儿,就劝自己相信检测结果,典型的鸵鸟精神领袖;
一部分人是,被网上检测试剂的宣传洗脑,一次就准什么的lalala,表示绝对相信这个检测结果;
还有人,有一定的艾滋知识基础,不愿意暴露隐私,选择网购匿名购买,但同时,承受着窗口期的煎熬,可能会发展成为恐艾患者;
很多人也会选择在医院、疾控做检测,他们的目的就是一个字“放心”,目前大部分医院和疾控检测最快的是RNA,然后是四代、抗体,部分地区开始使用最新的检测方法也就是DNA,这个也是目前窗口期最短的诊断方法,少数检测机构也可以做。医院和疾控
说道这个时间成本,大家在填饱肚子的时候,才会去谈理想,才会想时间可贵;
一个饿着肚子的人,是讲不出除了吃饭以外的需求的;
可能大家都知道,艾滋病要早发现早治疗,但囊中羞涩确实是个难题。
但是,还是建议大家,不要轻信网上的检测试纸,尽量选择窗口期短的检测,最好能一次性确诊的方法,浪费时间和精力在等待上,确实不值得,是你的结果,迟早要面对
发表于 2024-11-3 21:51 | 显示全部楼层
1.  隐秘性高,结果立马知道,简直物美价廉。
2. 不好意思去医院或疾控。
3. 抱有侥幸心理,只是不放心查查,心理想着应该没事。
发表于 2024-11-3 21:52 | 显示全部楼层
我是宁肯去医院或者疾控,也不会去买试纸自行检查。
至于为什么,我可以很明确的告诉大家我的想法。
网上试纸太过于多样性,什么万孚、准信、韩国SD之类的等等……种类很多。其中,不乏很多假冒伪劣产品。但至于准确性,恐怕这些卖试纸的人都不能保证准确性吧。
有些试纸的商家,在跟他们交谈时可以发现。几乎所有试纸都是胶体金法,我们,所知的“酶联免疫法”“化学发光法”等。是大医院和疾控中心才会用到的。
我曾看到过很多人,从网上购买试纸之后。过十分钟一看,居然有两条线!为什么?我为什么会有两条线?我明明戴套了啊?难道我得了艾滋病?天啊!我要死了!
直到自己去疾控、医院检测完,下发了化验单,阴性,虚惊一场。
我们从网上,买的试纸,究竟是否可信呢?恐怕只有天知道。
所以,不建议大家从网上购买试纸。如果你发生高危行为。不要害怕丢人,自己犯的错毕竟还是要自己承担的。只要过了窗口期,验证阴性,就好好的面对自己的生活。不要再去约炮啊,找小姐了!命只有一条,丢了,就没了。
而且,试纸检测的窗口期一般很长。不能认为是排除的标准。所以,千万不要碍于面子就不敢去医院。及早发现,及早治疗,百利而无一害啊!
