查看: 16032|回复: 5
[分享] 把化学元素一个个删除,会发生什么变化?
发表于 2024-11-1 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可以带走上一个问题剩下的复活币!!!!!
本来想删地球,但是想了想有点残忍。
剧情:你从浴室出来,就被抓进了一个神秘空间(当然要和上面的接上)。
下面是问题解释时间:
    空间是理论空间,你可以理解成地球的完美复制品。地球有啥它有啥。(包括物品,比如发电机、核电站什么的)(也就是地球上的各种元素的比例和这个理论空间内的比例是完全相等的)
2. 我们这次从 118 号元素 Og 开始删,还是每 5min 删一个。
3. 删除规则:单质直接删除,删除化合物中的某种元素时,先转化为不含此种元素但含这种化合物其他所有元素的(不)常见化合物(举个栗子:如果我们把 K 元素删去,那么空间内的 KMnO₄ 会自动转化为 MnO₂)。如果实在没有这种元素,那么这种化合物会自动转变成所有元素的常见单质(比如我们把 H₂ 删去,那么 H₂O 会自动转化为 O₂)。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/378467213
发表于 2024-11-1 10:47 | 显示全部楼层
2023 10 05 13:01
今天路上看到的招牌,建议题主去与店主交流交流
2024 8 21 15:10
破千了,现在这个招牌好像被拆了ʕ•ᴥ•ʔ
假定从某一天早晨五点钟开始删除元素,那么大致可以分为以下七个阶段:
05:00到06:39——无事发生
06:40到07:54——惊慌失措
07:55到10:24——文明之死
10:25到12:19——人类之死
12:20到12:39——地球之死
12:40到14:49——宇宙之死
14:50以后——归于虚无
早晨5点整:删除Og,什么事情都没有发生,因为现在本来就不存在Og,同理,一直到早上6:35删除Es,都没有发生任何事情。
早晨6:40:一些核弹再也不能使用,因为核弹里用了一些锎作为引发剂。
早晨6:50:很多航天器使用锔同位素热温差电池,所以很多航天器永远报废了,不过到这里,99.9%的人还意识不到发生了什么。
早晨6:55:赖床的人会被家里的烟雾报警器叫醒,因为镅消失了,烟雾报警器接收不到粒子流,误以为烟雾来临。
早晨7:00:钚也消失了,绝大多数核弹和部分核电站不再能使用。
早晨7:10:这个世界上的第一次大灾难发生了:因为铀的消失,所有核电站不再能提供任何能量,但是裂变产物没有消失,而是被UO2中铀消失后剩下的氧气带往全世界(核电站安全壳不能承受如此大量气体进入),将核辐射喷向各处。
早晨7:20:随着钍的消失,大地发生了一次轻微的震动,这是因为地壳物质减少。好消息是从现在开始,一直到7:50删除钋元素,删除掉的都是无关紧要的衰变产物,世界会暂时和平半小时。
早晨7:55:铋元素消失,从现在开始,每五分钟地球上某个地方都有可能因为物质消失震动一次,直到地球彻底毁灭,同时,铋是保险丝的重要组成,所以所有按规定正确安装保险丝的地方都会断电。
上午8:00:铅消失,这时候蓄电池和所有用的不是无铅焊锡的焊点都会损坏,不过好在是落后技术,影响没有那么大。
上午8:10:汞消失,水银开关和老式体温表、血压计等再也不能使用。
上午8:15:所有的黄金不翼而飞,这时商场整理货物的金店员工和管理金库的人员可能陷入极端恐慌,并且没有了镀金层,所有的芯片接口都会开始锈蚀。
上午8:20:铂消失,因为铂及其化合物是重要的催化剂,很多化学工业再也无法进行。
上午8:40:钨消失,此时所有现代化的切削工具,包括电钻、机床等都会因为碳化钨和高速钢消失而损坏。
上午8:45:钽消失,由于失去了钽电容,大多数电子设备在几十秒之内彻底被烧坏。
上午9:10:铒消失,光纤必须掺入少量铒,而因为铒消失,通讯中断,世界变成一座座孤岛。
上午9:25:铽消失,所有稀土荧光粉不再发光,这时夜半球的人将陷入永恒的黑暗,除非他们点蜡烛。
上午9:50:钕消失,很多依靠磁力的设备损坏,电动车开始失控,在路上横冲直撞,然后城市陷入完全的混乱。
上午10:00:铈消失,它在地壳中的含量比前面所有元素都多得多,所以这次震动将会格外剧烈,很可能将是会造成一些破坏的,尤其是几个稀土矿区,比如白云鄂博。
上午10:25:碘消失,从技术上来说,这时候人类已经全部陷入了甲减状态,不过人类可能已经活不到出现很明显症状了。
上午10:40:锡消失,这时候所有的焊点都会脱落,不过已经不重要了,因为这时候已经不存在电子设备了。
上午10:50:随着镉的消失,镉黄这种早已被禁用的颜料也消失了,梵高的向日葵永远变成了白色。
中午11:20:钼消失,植物枯萎,人体内的钼酶也停止工作,不过这么短的时间,不至于死亡,但是这时候的人类很可能已经极其虚弱。
中午11:55:溴消失,海水中含有不少NaBr,溴消失之后,它们就会变成氢氧化钠,也就是烧碱,这会让海洋变成一个pH=11的大碱缸,死海这种含溴高的盐湖更有可能达到pH=13,这会杀死几乎所有海洋生物,也一劳永逸地解决了海洋酸化的问题。
中午12:00:硒消失,更多的酶失去作用。
中午12:20:随着锌的消失,碳酸酐酶失去活性,侥幸存活的人类会在4分钟内因为血液堆积了太多碳酸窒息而死,同时所有的一次性电池会失去电能。
中午12:30:镍消失,考虑到地核中镍的含量,这会造成整个地球剧烈收缩,其中重力可能转化成热能,将地球熔化成一团发着光的熔岩。
中午12:40:铁消失,整个地球一半的物质消失,地球可能会变成一些太空中漂浮的碎屑。
中午13:10:钙消失,这个时候地球可能继续剧烈收缩,但是已经没有意义了。
中午13:50:硅、铝和镁相继消失之后,地球几乎只剩下了氧和氟这些气态物质,太阳系大多数行星彻底解体,同时银河系中心的灰尘也会消失,三万年之后从地球轨道的位置看过去,银河系中心亮得仿佛第二个太阳,但是没有任何人能看到,而且它马上就要熄灭了,因为氢也会被删除。
下午14:20:随着碳和氧消失,所有超过1.1太阳质量的恒星突然变得昏暗,因为它们无法继续进行碳氮氧循环,恒星产能大大下降,宇宙几乎是回到了大爆炸之后30万年的蛮荒状态。
下午14:40:氦消失,宇宙中所有恒星都没有了核聚变产物,核聚变再也不能进行,宇宙永远熄灯了。
下午14:45:氢消失,即使是红矮星也熄灭了,宇宙中只剩下了中子星在倔强地发出最后的一点点微光。
下午14:50:中子消失,从此宇宙中除了黑洞空无一物,宇宙彻底毁灭。
发表于 2024-11-1 10:48 | 显示全部楼层
额,如果从头开始删
第一个氢
没了。
靠核聚变发光发热的太阳很快熄灭,整个银河系以及整个宇宙都陷入了一片黑暗之中。
而地球,可能还存在一些明亮。
一切水资源失去氢的束缚,立马变成氧气。大气中氧含量暴增,任何星星之火立即爆燃,地球将如同地狱一般,直到一切可燃物都焚烧殆尽。
一切有机生物由于所含水份都变成氧气,直接干瘪,爆炸,化为齑粉……
宇宙大结局。
完。
<hr/>要是宇宙大爆炸之初就删了氢,整个宇宙都没了。
宇宙大结局。
完。
<hr/>要是从后往前删,最后面的几位删了,可能影响也不大。毕竟整个地球,其实也没多少。
发表于 2024-11-1 10:49 | 显示全部楼层
今天是2022年10月4日。一年前的今天,我写下了这篇回答的第一个字,从此迎来了“起飞”的时代。
而今天,我要向各位看官诚恳的道歉,同时也为我七个月不更新回答而说明。
在这七个月中,我从高一升到了高二,伴随着选课后学业压力的陡增,我对化学的热爱没有了高一时的那般炽热。与此同时,我的兴趣点也发生了偏向(之所以不是转移是因为我没有完全放弃对化学的热爱),我转而对城市轨道交通更加热爱,这也就是为什么这个暑假我也没有更新的原因之一。各位看官也可移步至我发布的中国城市轨道交通信息大全1.1.0版这篇文章(今后仍会更新,不过不是大刀阔斧的修改,也就有更多的时间再来继续这篇回答),对我的这个半成品发表自己的真知灼见。
人总是在变化的,更何况我还是肩负重担的一名高中生。不过我想,我是时候要回归化学了(毕竟我以后可是要报考化学材料与工艺这门专业,没有融厚的兴趣我以后的人生该如何进行?),只不过如今学业压力愈发繁重,大规模的更新得要放到今年寒假与明年暑假了。
至于这篇回答今后该何去何从,我觉得应该在高考结束的那个暑假把它完成,估计了一下,总共可能有20万字左右(后面要讲的东西只会更多),大概有一部化学科普书籍的量——这便是我今后的目标。各位看官今日的支持,便有可能让少年的梦想再向前迈出一步。
但愿能有这一天吧。
<hr/>
我的一些化学藏品……
<hr/>引子
身上还冒着热气的你刚走出浴室,就被抓到了这样一个神秘空间。
这是一个与地球完全一样的星球。周围的一切都是那么的熟悉——手机、电视,乃至墙上的巨幅元素周期表。这一切甚至让你产生了自己根本没有进入异世界的念头。
低头一看,你发现自己手里多了10枚金灿灿的复活币。
神说,要毁灭世界,元素周期表就依次崩塌。      ——《圣经•灭世纪•第1章(1:1)》
这时,一行字幕浮现在你的眼前——元素周期表即将从118号元素开始崩塌,消失速度为1种/5分钟。如果你在所有元素彻底消失前未能用完10枚复活币,即为挑战成功。
你的嘴角微微上扬:哼,小意思,10枚复活币?我5枚都用不完!
——但是,真的是这样吗?
门捷列夫的元素周期表手稿,也是世界上第一张成型的元素周期表
元素周期表的崩塌大概可以分为3个阶段(仅供检索):
1、没事,但不完全没事(0~115分钟)
2、有事,但不完全有事(115~325分钟)
3、真的要出大事了!(325~590分钟)
<hr/>1、没事,但不完全没事(0~115分钟,鿫~锔
起初一切都是好的,人类文明一切正常。——《圣经•灭世纪•第2章(2:1)》
你瘫坐在沙发上,松了一口气。因为在最初的115分钟异世界将不会产生任何变化——至少是肉眼可见的变化。
你低头看了看手表,五分钟,十分钟,元素正一种一种的消失,而窗外的世界与往常似乎并没有什么差别。你一边哼着小曲儿,一边盘算着10枚复活币该如何使用。
你扭头看了看挂在墙上的元素周期表,第七周期的末尾已经悄无声息的缺少了几格,仿佛再提醒你灾难即将开始。
1.无趣但不无事的115分钟
正如 @Chow TimPang 所说的一样,最开始的115分钟(23种元素)可以说是无聊到了极点。因为这23种元素,特别是最后十几种元素在地球上一共就存在“过”几个原子。但这并不是说这115分钟内人类没有失去任何东西。下面介绍几种有意思的元素。
1.奇怪的惰性气体:鿫(Og)
鿫(Og),纪念超重元素合成先驱者、俄罗斯物理学家尤里·奥加涅相
理论计算作出了一些有关其特性的预测,其中一些是出乎意料的。例如,鿫是0族成员,但它有可能并不是惰性气体。之前它曾被认为是气体,但预测却表示,由于相对论性因素,它在标准状况下会是固体。(引自百度百科,有删改)
2.神奇的金属: (Fl)
(Fl),纪念前苏联著名物理学家格奥尔基·弗廖罗夫,他曾发现了铀的天然裂变
2007年进行的化学研究指出, 的化学特性和铅非常不同。由于某些相对论性效应,它是第一种表现出惰性气体特性的超重元素。(引自百度百科,有删改)
3.神奇的金属:鿔(Cn)
鿔(Cn),纪念著名天文学家哥白尼
分析数据表明,鿔的挥发性比汞高,并似乎具有惰性气体的属性。然而,由于未能确定Cn同位素的发现,因此科学家对这些化学实验结果是持着疑问的。(引自百度百科,有删改)
4.传说般的密度: (Hs)
(Hs),纪念德国黑森州
该元素是迄今获得化学证据的最重元素。 的密度据估计是40.7g/cm3,也是已发现的固态密度最高的元素(包括不稳定元素)。(引自百度百科,有删改)
这一切的错乱(除了Hs),都来源于你一定想不到的理论——
Tip1:相对论效应
我们都知道,现有的元素周期律都基于非相对论的“经典”的元素性质。根据玻尔模型的理论,对原子结构起决定性作用的1s轨道原子的轨道半径表达式为:
但这条公式并未考虑到相对论中光速对于1s轨道原子的轨道半径的影响。若考虑相对论效应,这条公式则变为:
对于比较轻的元素而言, =5.328*10^-5是一个很小的数值,相对论结果给出的表达式中后一项可以忽略,就退化为玻尔模型的结果。然而,随着Z的增大, 一项迅速减小,逐渐接近 的数量级。这使得1s轨道的半径比玻尔模型预测得更加快速地减小。到了第六周期末尾的几个元素,这一相对误差已经增大到了18~22%。
随着原子序数增大,非相对论模型对1s轨道半径的计算结果相对于相对论模型计算结果的误差。
到了这里,相对论效应已经为元素性质引入了一些不确定因素。由于1s轨道半径的收缩同时会带动更高量子数的ns轨道一起收缩,因此s轨道会随着原子序数增大而逐渐靠近原子核,使得其能量降低,参与成键的难度也增大。
此外,第七周期重元素(即上述提到的几种元素)同样也会受到更强的自旋-轨道耦合效应的影响。在这一作用影响下,原本简并的6d轨道分裂为低能量的6d3/2(包含两个轨道)和高能量的6d5/2(包含三个轨道)两组。
一个“调整过的”构造原理示意图
因此,在s轨道的稳定化作用d轨道的分裂的作用下,第七周期许多元素的性质变得有些“离奇”。例如,7s轨道在第七周期末尾几乎进入原子实(即原子中去除最外层电子后的其余部分);7p1/2的轨道能量下降将使它成为一个相当惰性的轨道(这一点很重要!)而7p3/2的能量几乎上升到了可以与8s轨道相比较的程度。因此,我们会得到一些很有趣的性质:
(1)112号元素鎶(Cn)和114号元素鈇(Fl)表现得像两个稀有气体。Cn和Fl在与金属相互作用时仍然体现出一定的金属的性质,但也有相当的类似于稀有气体的表现。实验预测的两种元素的沸点分别为84℃和-60℃,正负误差都在100℃左右,这使得这两种元素可能成为仅有的两种常温下是气态的金属元素。然而,关于两者的性质谁更接近稀有气体,目前还存在一定的争议。从电子排布上很容易理解它们的特殊性质:Cn填满了7s轨道而保持7p轨道全空,类似于Hg;Fl填满了低能量的7p1/2轨道而使7p3/2轨道全空。这些电子排布都是相当稳定的。
(2)113号元素鉨(Nh)将会是一个比较惰性的金属。它唯一的电子填在了稳定的7p1/2轨道中,这使得Nh+/Nh的氧化还原电位可能达到0.6V;Nh+的性质会非常接近于Ag+。但另一方面,由于6d5/2轨道的能量上升,+5氧化态的鉨也可能存在于NhF6-等配合物中。这对于一个IIIA族元素是很不寻常的,意味着它带有了一定的过渡金属性质。同时,由于得到一个电子之后7p1/2轨道半满,Nh也可能得到一个电子形成-1氧化态的阴离子。
(3)118号元素Og可能不是一个稀有气体。各种计算的结果都指向Og可能是一个比较活泼的固体元素,也就是说第18族“稀有气体”的历史将在118号元素这里终结。与112号元素鎶和114号元素鈇相反,Og填满了高能量的7p3/2轨道,这使得它的化学性质可能比一个“惰性气体”要不稳定得多。一般预测它会有很稳定的+2和+4氧化态。更夸张的是,Og的电子可能表现得并不像其他原子一样有分明的壳层结构,这种结构在Og这里被极大地模糊化了,而向费米气体(即没有相互作用的气体分子)状态过渡。
计算给出的电子概率密度图像,可以看到Og的电子分配已经明显地模糊化了
2.人类的损失
说了这么多,这23种元素的消失对于人类来说到底意味着什么呢?
你打开了电视,开始看起新闻。屏幕上,几名科学家正歇斯底里,展现出科学家平日少有的姿态。
画面一切,几位老迈的科学正在接受记者采访,浑厚的声音让你忍不住细细倾听:元素周期表正在崩塌,你们还是收拾收拾东西准备好直面死亡吧!
你摇了摇头,关上电视,又低头看了看手中的复活币,冷笑一声。而你不知道的是,世界已悄无声息的发生了些许变化。
在新大陆的某个角落里,一群科学家正为自己来之不易的成就灰飞烟灭而垂首顿足。——《圣经•灭世纪•第2章(2:2)》
  • 1.加州大学伯克利分校的西博格-吉奥索小组(虽然两位领袖人物都已去世)将会气得发疯——95~106号元素均由这一科研小组发明(部分元素的发明人目前仍有争议)。好大喜功的美国人还将97号元素命名为锫(Berkelium,来源于伯克利的英文Berkeley),并将98号元素命名为锎(Californium,来源于加州的英文California),以展现他们强大的科技实力。
各元素发现者国籍。注意锕系元素(最底下一行)中清一色的美国国旗。
PS:值得一提的是,锎是有交易记录中单价最高的元素,可用作高通量的中子源来治疗恶性肿瘤。
美国原子能协会在1970年代初起向工业及学术机构销售锎-252同位素,每微克价格为10美元(即1亿美元/克),从1970至1990年每年一共售出150微克锎-252。Haire和Baybarz于1974年用镧金属还原了氧化锎(III),首次制成数微克重、厚度小于1微米的锎金属薄片。(引自百度百科)
微量的锎薄片(真不知道拍摄者有多大的勇气)
一座座丰碑轰然倒塌。与元素共同消失的,还有整个时代。——《圣经•灭世纪•第2章(2:3)》
  • 2.一座座纪念科学家与地点的丰碑将会轰然倒塌——如99号元素锿为纪念爱因斯坦,100号元素镄为纪念费米,101号元素钔为纪念门捷列夫,102号元素锘为纪念诺贝尔,等等。
可怜的门捷列夫
2、有事,但不完全有事(115~325分钟,镅~氙)
  • 从这一部分开始就不得不对每种元素做分条陈述了。
1.镅(Am):115~120分钟
镅元素的消失让烟雾报警器警铃大作。——《圣经•灭世纪•第3章(3:1)》
当指针指向115分钟时,你知道世界已经开始发生肉眼可见的改变了。
你的耳边开始传来此起彼伏的报警声,刺耳的声音让你很是难受。那是镅元素的缺失对烟雾报警器所带来的灾难。
  • 1.作为原子序数最小的人造元素(曾经被认为是人造元素的锝、钷、镎和钚已在自然界中被找到),镅(其实是镅-241而非镅-238)因其比活度适中且容易生产,被广泛运用于离子式烟雾报警器中电离空气并产生稳定电压。如果镅元素突然消失,电路探测系统就会感受到电压的下降,从而使报警器警铃大作。
a冥灵吧某吧友拆解的离子式烟雾报警器电离仓,最右边的金色小片上大约含有0.2微克的二氧化镅
放射化学吧某吧友的镅铍中子源,源芯中含二氧化镅(镅铍中子源极为危险,其1小时的辐射剂量相当于普通人数年所接受的总辐射剂量,也不知道这位吧友是否安好)
2.钚(Pu):120~125分钟
钚元素的消失又让人类减少一种核威慑,也让不少核电站就此罢工。——《圣经•灭世纪•第3章(3:2)》
当指针指向120分钟时,你知道世界的改变已经不仅仅是烟雾报警器失灵那么简单了。
你拿出了手机,刷起了今日头条,头版新闻就是胡锡进再次要求中国扩核。你又冷笑了一声:再过20分钟,人类最后的核燃料也会消失,还说什么扩核?笑话!
  • 1.谢天谢地,人类从此减少了一种核威慑——要知道人类第一次试爆的原子弹和投在长崎的原子弹“胖子”都是以钚作为原料的。钚的消失,无疑让这些原子弹都成了哑弹,也让热爱核讹诈的老米计划落空。
对,就是这货
但同时,钚的消失也会带来一些灾难性的后果。
  • 2.不少核电站都会罢工——少部分核电站以钚元素作为燃料,比如臭名昭著的福岛核电站(据说福岛核电站是一座快中子增殖反应堆,里面就用到了钚-239)。
“欣欣向荣”的福岛核电站
  • 3.人类恒星际探索计划将会遭到重创——著名的旅行者1号和2号的能量都来源于以钚-238为燃料的同位素热电机,钚的消失无疑给本就在苟延残喘的航天器雪上加霜(虽然再过不了多久航天器也要没了)。
旅行者2号的速度与太阳逃逸速度比较。由图可知,旅行者2号在飞掠海王星后再无引力弹弓,只能依靠航天器自带的同位素热电机加速。
3.镎(Np):125~130分钟
镎元素的消失对人类几乎没有任何影响。——《圣经•灭世纪•第3章(3:3)》
你放下了手机,叹了口气。你要用发呆度过这五分钟了。
镎除了同位素镎-237可用于生产钚-238以外,没什么花头,直接略过。
放张图片,让大家瞅瞅啥样拉倒
4.铀(U):130~135分钟
铀元素的消失让老米的核讹诈计划落空,也让全球的核电站陷入停摆的泥沼。——《圣经•灭世纪•第3章(3:4)》
当指针指向130分钟时,你站了起来:第一个重头戏来了!!(其实跟钚大同小异)
你又拿起了手机,又刷起了今日头条,头版新闻早已被美方质问各国谁窃取了自己的铀燃料所霸占,并且美国总统已签署了向中、俄等国宣战的文件,洲际弹道导弹与航母舰队正在浩浩荡荡的赶来。
向下一滑,你看到了全球核电站都停产这一重大消息,叫骂声、质疑声不绝于耳。
  • 1.谢天谢地,人类从此将不会有任何核威慑——要知道投在广岛的原子弹“小男孩”是以铀作为原料的。铀的消失,无疑让这些原子弹都成了哑弹,也让热爱核讹诈的老米计划彻底落空(朝鲜战争的时候美当局还用核讹诈来威胁中国)。
对,就是这货
这能说是一种巧合吗?(与新一轮中美谈判有关?)
  • 2.谢天谢地,贫铀弹将会失去它的效用——铀-238由于密度极大(约19.1g/cm3)而且放射性不强(半衰期为4.468×10^9年),被制成合金并用作穿甲弹的外壳。不仅杀伤力极强,而且其放射性也能对人体造成永久性伤害。
但同时,铀的消失带来的灾难性的后果却远大于钚。
  • 3.所有的核电站都将停摆,核能时代宣告结束——大部分的核电站都以铀作为燃料。不过好在核电占全球发电量的比例不高,目前不会对全球电力产生极大冲击。
除了这座反应堆
  • 4.铀玻璃将会黯然失色——这可是很多元素收藏者(我也是其中一名拥趸)心心念念的铀元素收藏,不少元素收藏者可能会为此破口大骂。
放射化学吧某吧友的铀玻璃碗(铀玻璃由于辐射小,而且不会触犯法律,在元素收藏界中广受欢迎)
5.镤(Pa):135~140分钟
镤元素的消失对人类几乎没有任何影响。——《圣经•灭世纪•第3章(3:5)》
你又放下了手机,叹了口气。你又要用发呆度过这五分钟了。
镤比镎更无用,在工业上几乎没有任何应用,3.2万年的半衰期让它甚至连作为核燃料的资格都没有,直接略过。
依旧是放张图片拉倒
不过既然作为一种天然放射性元素,对于镤的命名还是有点故事可说的:镤的英语是Protactinium,对于熟悉元素英文名的看客可能意识到,这一单词与锕的英语Actinium非常类似。没错,前缀proto-意为“原始的,第一的”,也就是说,镤的意思是“锕之母”。
6.钍(Th):140~145分钟
钍元素的消失对人类几乎没有任何影响。——《圣经•灭世纪•第3章(3:5)》
钍除了能做钍钨电极以外,没什么花头,直接略过。
这是国内能找到为数不多的合法的钍元素收藏了
不过作为一种半衰期极长(最稳定的钍-232半衰期可达140.5亿年)的的放射性元素,钍还是一种潜在的核燃料(毕竟比较稳定),可以制造合金并提高金属强度,还可以做煤气灯的白热纱罩(老式的纱罩常用硝酸钍溶液浸泡),不过总的来说,钍仍然是最没用的几种天然元素之一。
7.锕(Ac):145~150分钟
锕元素的消失让人类失去了制作发光宝剑的幻梦。——《圣经•灭世纪•第3章(3:7)》
你第三次放下了手机,叹了口气。你继续要用发呆度过这五分钟了。
锕也是相当的无用,直接略过。
值得一提的是,玄幻小说中发着蓝光的宝剑可能不是空穴来风。锕由于放射性极强,放射出的高能粒子足以将周围的空气及溶液电离,从而发出幽蓝色的光。所以如果你用锕做成一把宝剑,它确实可以像玄幻小说中那样发出蓝光。不过在你看到蓝光之前,你可能已经死了。(滑稽)
发着幽蓝色光芒的锕元素(真不知道拍摄者哪来的胆量)
8.镭(Ra):150~155分钟
镭元素的消失让早已逝去的居里夫人和镭姑娘被人永远遗忘。——《圣经•灭世纪•第3章(3:8)》
你拿出了你的含镭表针收藏,看着它逐渐暗淡下来的光芒,你不禁想起了自己在中学时曾学过的有关居里夫人的课文,恐怕以后再也无人想起首次两获诺贝尔奖(1903年获诺贝尔物理学奖,1911年获诺贝尔化学奖)的那位伟大的科学家了。
  • 1.从今往后,再也没有人能想起那位可敬的居里夫人了(还有钋,不过我把它忽略了,后文会有提及)。
可怜的居里夫人
  • 2.从今往后,也不会有人会几年那些逝去的镭姑娘了——这个故事可说来话长。
1904年,美国著名作家马克吐温写了一部短篇小说《与撒旦的交易》,文中的撒旦身高一米八五,体重400千克,他身高大约一米八五,通体由镭构成,所以全身都发出绿色的冷光,它的放射性让它浑身发热,足以点的着雪茄。
思想深邃的马克吐温,为何要以镭为素材?
不过,我们亲爱的马克•吐温同志的科学功底可能不是很好。为了避免在人群中穿行时将所经之处烧成白地,拥有镭制躯体的撒旦穿了一件钋质的防护服,并且这件“透明的”钋制防护服“竟像胶片一样薄”,还能防护镭放射出的辐射。从现代物理学的角度,这纯属狗屁。不过我们会原谅吐温的——毕竟他是一位小说家。
确实,在那个年代,居里夫人发现了放射性超强的镭元素以后,镭那神奇的力量一下子吸引了全世界的眼球,人们相信,镭那神秘的力量可以让人体更有活力。一时间,各种各样的“镭人”产品被制造出来,比如含镭的香烟、“镭化水”、镭可可粉、镭冰淇淋,甚至有人将含镭的护肤霜也制造出来,还真有些贵妇人买得起,把世界上最强的放射性物质涂抹全身做spa,还有人做出了含镭的辐射内裤,据说可以治疗不孕不育。
用镭装饰头发的广告
其实,早在皮埃尔•居里还健在的时候,他就用自己的身体做了一个实验,告诉大家镭的强烈辐射对人体是有害的。他把手放在不可见的镭射线中几小时,结果手上出现了溃疡,好像被灼伤了一样。过了好几个月,溃疡处才重新长好。
皮埃尔•居里用自己的手来做实验,告诉大家镭会伤身
然而,更多的民众似乎具有一种“神秘崇拜”的信仰,他们会选择性遗忘那些否定自己信仰的证据。虽然不断有人受到了放射性物质的伤害而被送进医院,但镭的市场反而越来越大,直到20世纪30年代的“镭姑娘”事件。
1921年,使用含镭夜光涂料制造的钟表的广告
1917年,美国“镭”公司成立,专门用含镭物质制造指针的夜光涂料。公司用5倍高薪(相对于当时平均收入)雇佣了很多女工,她们被告知,这些含镭物质都无毒害。在当时,镭的神秘也让这些无知的女工们冲昏了头脑,她们有时候偷偷将这些夜光涂料涂在自己指甲上做美甲;有些女孩将含镭物质涂在自己的头发上,让自己更加古灵精怪;甚至还有一些姑娘为图省事,在用画笔涂绘表盘时,用嘴嘬笔尖以保持笔尖的锐利。
“镭姑娘”们在超大剂量的辐射中劳作
这家工厂的女工都做不长久,总是没多久就生了重病——贫血、牙疼、下颌溃烂、骨折、肿瘤。越来越多的类似案例出现,让这些“镭姑娘”们终于意识到,她们被镭元素害了,她们将公司告上法庭,赢了官司,拿到了高额赔偿金。但这又能给她们带来什么呢?她们中的很多才20多岁,却在本该享受芳华的年代忍受着非人的折磨,在痛苦中慢慢死去。
所幸的是,“镭姑娘”们的痛苦彻底打破了民众对镭元素的迷信,更是促成了《劳动法》的出台,提出了“职业病”的概念并写入法律。时至今日,我们还必须感谢“镭姑娘”们,是她们用自己的痛苦和无知促进了医疗和劳工保障的进步!
因受镭射线的毒害,这位“镭姑娘”的下巴长出了巨大的肿瘤
“镭姑娘”事件之后,镭的名声依然很响亮,用镭装饰的夜光仪表盘一直到上世纪60年代还在生产,最终被换成了较安全的钷或氚。
可怕的含镭表针
9.钫(Fr):155~160分钟
钫元素的消失对人类更是没有任何影响。——《圣经•灭世纪•第3章(3:9)》
当指针指向155分钟时,你站了起来,暴跳如雷:用来乳法的化学工具消失了!
作为地球上含量第二少(约700克,第一少的为接下来将要出现的砹),并且最稳定同位素半衰期最短(钫-223的半衰期仅有21分钟,相比较而言,砹-210的半衰期都有8.1小时)的天然元素,钫除了让人们知道相对论效应是确实存在的(甚至连这一条特性都不需要钫来证明)以外,没有任何实际作用。
这可不是我的一家之言,在知乎上,有这样一个问题:
元素周期表里哪个元素用处最小?所有的高赞回答都提名钫元素。
  • 1.用来化学乳法的工具没了——钫元素以法国命名(钫的英文为Francium,来源于法国的英文France),又如此没用,自然成为了很多化学党乳法的工具。钫元素的消失,无疑让这些化学党当场暴毙(滑稽)
贴吧日常乳法
可恶的是,法国凭借自己强大的科技实力,在元素周期表中愣是用自己的国名占据了两种元素,除了钫以外,还有接下来会提及的镓(Gallium,以法国拉丁文古称高卢Gallia命名),重复命名,可谓“行径恶劣”。
冷知识1:钫不是金属性最强的元素,铯才是
学过高一化学的看客就知道:同主族的元素自上到下金属性不断增强。于是很多人便会认为钫是金属最强的元素,但事实上,铯才是。所以期待钫入水爆炸会比铯更猛烈的看客,可能要失望了。
这不是因为钫具有强放射性,而是前文所提到的“相对论效应”。(对,又是它。惊不惊喜?意不意外?)
镭是比钡更重的同族元素,我们本可以预期它将是碱土金属一族中最活泼的成员。实际情况却有所不同:镭的原子半径略小于钡,而第一电离能则略大于钡,这似乎与元素周期律相反。而这正是相对论效应在此处的体现——由于7s电子的相对论性稳定化作用,镭的活泼程度反而下降了。类似的结论对钫与铯这一对元素也适用——钫是一个不如铯活泼的元素。
IA、IIA两族第一电离能随原子序数的变化。括号中的元素对应的是理论预测数值。
10.氡(Rn):160~165分钟
氡元素的消失让人们逃离放射性的苦海。——《圣经•灭世纪•第3章(3:10)》
  • 1.谢天谢地,人类呼吸系统的一大杀手就此消失——要知道人体日常所受电离辐射有近一半来源于氡气。而且它化学性质极不活泼(属于稀有气体)、与人类接触频繁(日常装修的花岗岩、水泥中均广泛存在)、放射性极强(最稳定的氡-222的半衰期也只有3.82天),又是所有放射性元素中唯一一种气体,所以很多人都谈“氡”色变。同时,它被世界卫生组织列为19种主要致癌物质之一,是目前仅次于香烟引起人类肺癌的第2大元凶。氡的消失,无疑给那些饱受肺癌之苦的人带来了福音。
人体日常所受电离辐射来源占比
  • 2.但与此同时,诸如长白山的“氡泉”等招牌将会黯然失色——氡泉因其亲脂性而透过皮肤组织发挥消炎、镇痛止痒、安神、抗过敏、以及调节内分泌的作用,对肠胃病、皮肤病、高血压、心脏病和妇科病、风湿性关节炎疗效尤其显著,属国家一类医用高热矿泉。氡的消失,无疑让这些氡泉都变成普通的泉水,“泯然众人矣”。
沈铁长白山温泉疗养院内的氡泉
11.砹(At):165~170分钟
砹元素的消失对人类却又是完全没有影响。——《圣经•灭世纪•第3章(3:11)》
你第四次放下了手机,叹了口气。你继续要用发呆度过这五分钟了。
作为地球上含量最少(只有可怜的28克上下)的天然元素,砹也是没有任何实际作用,直接跳过。
放个乱七八糟的图片来凑个数
值得一提的是,砹的英文Astatine源于希腊文"astator",原意是“改变”,这倒挺符合它超短的半衰期。
不知道各位看官有没有发现一个有趣的事情:砹最稳定同位素的半衰期是天然元素中第二短的,但它在地球上的含量却是最少的。这就得提到相当复杂的:
Tip2:放射性衰变系
既然提到“放射性衰变系”这个陌生的名词就得先来解释一下放射性衰变的含义。
放射性衰变系是指一系列相关的放射性核素,系中每一个放射性核素都是由前代的放射性核素通过 α衰变或β衰变(通常是β-衰变)产生。每个放射系有一个“始祖”核素,它具有最长的半衰期,系列终止于一个稳定核素。通常以“始祖”核素来命名这个系列。(引自中国大百科全书数据库,有删改)
各位看官可以简单的理解为一条衰变链条,所有的天然放射性核素都需要通过这一链条环环相扣进行衰变,不可以跳过一环直接生成新元素。当然,这个链条会有分叉,但最终一定会归于某种核素。
那么,为什么砹最稳定同位素的半衰期是天然元素中第二短的,但它在地球上的含量却是最少的呢?
原来砹最稳定的同位素砹-210虽然在所有同位素中最为稳定,但它无法通过天然元素的衰变形成,也就是说,它是几串链条以外的“局外人”。可是,通过天然元素衰变形成的三种同位素的半衰期都比钫-223(钫通过天然衰变只能形成这一种同位素)的半衰期要短:砹-219为0.9分钟,砹-218为2秒,而砹-217更是只有要命的0.0323秒。这下倒好,“上游来的慢(砹的上一环元素一般比较稳定),下游去的快(它自己衰变的比别人都要快)”,注定让砹登顶地球上含量最少的天然元素这一宝座。
另:4种放射性衰变路径一览(各位看客还可以顺便看看其他放射性同位素的半衰期)
铀系(4n)衰变链,属天然放射系
锕系(4n+1)衰变链,属天然放射系
钍系(4n+2)衰变链,属天然放射系
镎系(4n+3)衰变链,属人工放射系(不过钚-241在自然界中也可以被找到,这里归为人造核素)
同时,像钫、砹这类拥有超短半衰期的天然元素在地球上的含量也是通过放射性衰变系来推算出来的:只要知道能转变成钫和砹的母元素(即链条中的上一环)的含量,再通过半衰期计算出它们各自衰变成钫和砹的概率,就能得出看上去有眉有眼的数据——这其实是科学家的一个小计俩。
12.钋(Po):170~175分钟
钋元素的消失让让烟民们逃离肺癌的阴霾,也那些骇人听闻的投毒案成为历史。——《圣经•灭世纪•第3章(3:12)》
当指针划过170分钟时,你环顾了一下四周,肆无忌惮的吸起烟来。因为你知道,香烟中能然你致癌的物质已经在不经意间消失了。
  • 1.谢天谢地,烟民们终于可以大吸香烟了(大雾)——香烟中除了含有焦油、尼古丁等强致癌物质以外,还含有被称为是“元素周期表中最致命的物质”:钋,只需要百万分之一克,足以使人毙命。烟草植株在生长过程中会吸收大量的钋元素(虽然至今无法解释为什么别的植物不会吸收如此巨量的钋),积累在烟草叶中,当烟民抽烟的时候,这些钋元素就会随着烟雾吸入肺里。抽烟导致肺癌,钋元素功不可没,从上世纪60年代开始,这在业内就已是定论。毫无疑问,钋的消失,无疑给那些烟民带来了福音。
不过很遗憾的是,至今也没有人愿意花重金把香烟中的钋排除出来,甚至连知道这一真相的人也不见得有多少人。
钋倒是与前文提到的氡遥相呼应
  • 2.谢天谢地,那些骇人听闻的投毒案终于不会再次上演了——这其中比较有名的有阿拉法特案和利特维年科案。
  • 阿拉法特案
从2001年底开始,原巴勒斯坦领导人阿拉法特一直被以色列"软禁"在拉姆安拉的官邸内,人身安全一度受到严重威胁。美国政府也对巴民族权力机构施加了极大的压力。由于遭受以色列的长期"软禁",阿拉法特的身体每况愈下。10月27日,其健康状况出现恶化,在以色列方面的允许下,阿拉法特29日取道约旦前往巴黎就医。11月11日,阿拉法特在法国巴黎逝世,享年75岁。
直到2012年7月,洛桑大学辐射物理研究所发布报告说,巴勒斯坦已故领导人阿拉法特是钋中毒而死的,该研究所对阿拉法特遗孀苏哈提供的阿拉法特个人用品进行了检测,发现上面含有大量的钋。报告中写道:“在阿拉法特穿过内衣上发现的钋-210含量足以杀死20人。”2013年10月13日,英国世界权威医学杂志《柳叶刀》支持巴勒斯坦民族权力机构已故主席阿拉法特系死于钋中毒的说法。
巴勒斯坦前领导人阿拉法特(右)与以色列前总理拉宾(左)在克林顿(中)的见证下历史性握手(虽然近二十年过去,巴以问题还是没有什么实质性进展)
  • 利特维年科案
2006年11月1日,已移居英国的前克格勃间谍利特维年科突感不适送院。在接受访问期间,他指入院前一天曾与两名前克格勃人员会面,当日下午曾与意大利朋友斯卡拉梅拉(Mario Scaramella)在伦敦一家日式寿司店用膳。经过多日医治后,他最终于11月23日被宣告不治身亡,终年43岁。
2006年11月24日,英国卫生防护局宣布,利特维年科的尿液里发现了钋-210,且含量极高。这表明利特维年科曾被人下毒。英国警方也宣布,已在利特维年科的家中和他发病当天光顾的两个地方找到了钋-210的残留物。
正当壮年的利特维年科原本是一位头发飘逸的帅哥,当他临终前出现在电视上时,看起来竟然如同一个白血病患者,头发全掉光了,连眉毛也不剩一根,足见钋元素的威力。
正在接受治疗的利特维年科,苏联都解体多年了还被人下毒,挺可怜的
你打起了哈欠,看了看手表,觉得自己白白浪费了近三个小时,也没看到什么有趣的事情。
这时,你的眼前浮出了一行大字——经过漫长的等待,你终于到了无核区元素,从这里开始,世界的变化将不止步于此。
PS:从这里开始将会陆陆续续有我的一些元素藏品的图片(在此特别感谢 @a冥灵 ,我目前所有的收藏都出自他的作品),摄影技术太差,藏品也算不上上品,各位看官权且一看。
13.铋(Bi):175~180分钟
1cm3镜面铋立方,氧化后呈微黄色(不少文献中也认为是桃红色)
铋元素的消失让人们不讲武德,也让元素收藏者们气得发疯。——《圣经•灭世纪•第3章(3:13)》
你的嘴角露出了微笑:终于能见到世界发生了一些显著的的变化了。
你不失时地打开了百度贴吧,看到一种元素收藏吧中呼声一片,好不热闹:有懊悔自己最钟爱的铋晶体为何无故失踪的,有质问元素为何一种种次第消失的,还有痛骂商家无良的。
但是,这行字幕欺骗了你:铋其实也没什么作用。
  • 1.饱受胃病之苦的人会为此哀鸣几秒——一种名为次水杨酸铋的悬液可用于治疗胃病(不过奇怪的是,根据百度百科的信息,次水杨酸铋并没有治疗胃病的功效,而是用于梅毒的配合治疗,也用以治疗扁平疣,也不知是真是假),铋的消失,无疑是这种胃药失去了它原有的疗效。不过胃药的种品种有很多,诸如碳酸氢钠、铝碳酸镁、氢氧化铝等,功效也都不错,患胃病的人也不一定(可以说是绝大多数)不用这种奇特的药物治疗,所以只会哀嚎几秒钟。
次水杨酸铋(俗称粉铋)悬浊液,不过其中的铋离子可以用其他的金属阳离子代替
  • 2.人类将会不讲武德——“赫赫有名”的武德合金(有的版本翻译为“伍德合金”,但就没有意思了)中就含有50%的铋,一旦铋消失,人们只能用有毒的铅来代替铋的位置(虽然五分钟后铅也会消失)。
伍德合金可用于制电路保险丝、自动灭火和防爆安全装置等,总体来说用途不大
  • 3.元素收藏者会气到发疯——要知道经氧化处理的铋晶体是相当的惊艳(不少金属,如钛、钒、铌等的晶体都很漂亮),不仅价格便宜(大约一块钱一克,比起收藏圈中的大多数藏品,这个价格大概可以相当于食品中的辣条),而且色彩斑斓,状如彩虹,所以铋晶体是不少元素收藏者的第一种藏品(比如我本人),也是化学爱好者的“镇宅之宝”。铋元素的消失,必然会引起元素收藏圈中的轩然大波,百度贴吧里可就真骂声一片了。
100来克的铋晶体,被誉为“凝固的彩虹”
有趣的是,铋被包围在一个被称作“毒药协会”的元素团体中:它的左边是能使人变得痴呆的重金属铅和臭名昭著的铊,它的右边又是上文提到的剧毒元素钋,而它的上面则是下文将会提及的元素锑(看它的元素符号就知道它有多“危险”了),总的来说,铋可以说是元素周期表中“出淤泥而不染”的存在。
铋还有一个不同寻常的特性:它是唯二其单质会冷胀热缩的元素(另一种是它的同族元素锑),常见的物质中只有水具有这样奇特的性质。这一性质甚至被写入教科版小学课本中,我也是从那时才知道这种元素的。
当年的五年级下册小学科学课本,现在都很怀念那时的小学时光
冷知识2:铋不是原子序数最大的稳定元素,铅才是
虽然上文一直强调铋是元素周期表中最后一种稳定元素,不过严格来说,铋也具有放射性。很长一段时间,人们也以为铋是最重的稳定元素,没有放射性。2003年,法国科学家将纯铋放入一个封闭的环境,排除一切影响,用极其精细的方法发现铋也会发生α衰变,并变成铊-205,他们还测出了铋的半衰期,足有2*10^19年(天知道他们是怎么测出来的),是宇宙年龄的十亿倍。
14.铅(Pb):180~185分钟
1cm3普通铅立方,氧化后变得灰不溜秋的(顺带一提,铅是真的软,在我拍摄时就有一些铅粉粘到手上,好在及时处理)
铅元素的让人类不再为铅中毒而担忧,也让那些传奇的往事淹没在历史的长河中。——《圣经•灭世纪•第3章(3:14)》
你长舒一气,笼罩人类几千年的铅元素的阴霾终于消散了。
  • 1.谢天谢地,人类再也不需要为铅中毒而担忧了——铅元素由于具有优良的耐酸,耐腐蚀性能,被广泛应用于制作铅字、焊接材料,玻璃、橡胶等的原料,同时作为一种添加剂,铅也被广泛添加到汽油之中(现已停用),同时也给很多人带来了慢性铅中毒。有关于四乙基铅的故事,倒是说来话长。
含铅焊锡丝,由于其熔点低、质地软而被广泛使用
  • 四乙基铅
美国发明家小托马斯•米基利被人们称之为“发明鬼才”。他的一生取得了100多项发明专利,其中最重要的有两项,一项是大名鼎鼎的氟利昂,另外一项就是四乙基铅。可以说,这两项发明的问世都深刻地改变了人类的发展进程,这里先来讲讲四乙基铅。
看起来人畜无害的结构式
四乙基铅是米基利在1921年发现的一种优良的汽油抗爆剂,只要在汽油中加入极少量的四乙基铅汽油的抗爆性能,就能得到质的提高,并且它合成简便、价格便宜,使得它刚一问世,就受到多家石油公司的欢迎,而小托马斯•米基利也因此项专利赚得盆满钵满,名利双收。但当时人们已经知道了铅的危害,所以小托马斯•米基利在发明这种抗爆剂以后并没有告诉社会它的真实名字,而是将它简单称为“乙基”来掩人耳目。而四乙基铅的推广,不仅使大气受到严重污染,还导致全世界很多人都发生了铅中毒,人们也终于开始重视这一事件,大家都把目光投向了四乙基铅。
对,就是这货(找不到什么高清图片,各位看官就将就着看看吧)
但小托马斯•米基利却并不愿承认这一点。于是在1924年10月,他举办了一场有关于四乙基铅的新闻发布会,目的就是要让社会大众证明四乙基铅的安全性。但即便如此,也无法掩盖四乙基铅对人体和环境都有严重污染这一事实。但是在当时的科学背景下,人们一直没能寻找到可以代替四乙基铅的物质,因此四乙基铅仍然以“乙基”这一名号被人们广泛使用。直到20世纪80年代末,随着社会的不断进步,四乙基铅汽油事件才被曝光,并被全面禁止。
现在的汽油抗爆剂不再使用四乙基铅,而是用2-甲基环戊二烯三羰基锰(即图中的MMT)来替代
  • 2.那些有关铅元素的光辉岁月将淹没在历史的长河之中——比较有名的有伊丽莎白一世和罗马帝国覆灭的故事。
  • 伊丽莎白一世
晋朝张华的《博物志》里写道:“纣烧铅做粉,谓之胡粉,即铅粉也。”中国古人让铅和醋反应,生成醋酸铅,在空气中受到二氧化碳、水蒸气和氧气的共同作用,得到碱式碳酸铅,也称“铅白”。这是一种常用的白色颜料,也曾被妇女用来涂敷在脸上。英国女王伊丽莎白一世为了让自己的脸色更显白,经常涂敷这种“铅白”化妆品,最终她的死亡与铅的毒性有很大关系。
在这张被誉为“童贞女王”伊丽莎白一世的著名画像中,她的脸显现出一种非常不自然的苍白色,这便是铅白
  • 罗马帝国的覆灭
众所周知,罗马帝国是一个横跨欧亚非三个大洲的“巨无霸”,其版图内部里也到处都是铅矿——伊比利亚半岛、塞浦路斯、中欧、安纳托利亚、希腊、撒丁岛、英伦三岛。由于铅的熔点低,比炼铜冶铁方便得多,而且还不用担心腐蚀问题,又容易加工成各种形状,因而这种便宜而耐用的金属很快进入罗马文明的各个角落,药物、棺材、水箱、装饰品、屋顶、钱币、武器,以至于有人将罗马时期称为“铅器时代”(这也就可以解释为什么人们会把石墨做成的笔称为“铅笔”:古罗马人喜欢用铅棒在石板上写字)。
全球铅年产量(注意纵坐标为对数)。可以看到,在公元前后,罗马人对铅的狂热让铅的产量达到一个历史高峰,一直到工业革命以后才超过那个时代
有句话说得好:“罗马不是一天建成的!”确实,罗马城最为人称道的就是它的城市建筑和先进的城市规划理念,尤其是在当时最先进的全城供水系统。很可惜,铅制的输水管道将有毒的铅元素输送到了寻常百姓家。
古罗马的铅制输水管道
古罗马人还发现用铅做容器后,盛放的酒口感特别良好,有一种甜味,相对于之前青铜器带来的辛辣味,真是美味多了,所以古罗马上流社会的容器几乎都用铅制。当时还流行一种食物——萨帕,他们使用铅锅煮沸变酸的葡萄酒,得到一种非常甜的白色晶体,从老到小、男男女女都爱它。我们不用想就知道,萨帕就是“铅霜”醋酸铅的结晶水合物。在当时最有名的食谱《阿皮修斯》里共有450道菜谱,其中有五分之一都用了萨帕。
古罗马的铅制酒杯,在当时颇为盛行
把毒药当美味,罗马人终于走上了不归路,整个帝国的病痛声不绝于耳。尽管当时有人指出病患与铅的联系,但是生活习惯很难改变,从贵族到贫民都忍受着铅元素的折磨。即使是皇帝,也不能幸免,比如多位历史学家笔下的第四任皇帝克劳狄乌斯,都有神经质、心不在焉、面色苍白、长年被胃病和痛风折磨的记录,这都符合铅中毒的症状。
铅中毒更可怕的是对儿童和孕妇的伤害,这在古罗马历史中很多著名的故事中都得到了印证。比如著名的凯撒大帝,宠爱的女人和他喝的葡萄酒一样多,却只留下了一儿一女。他的继任者屋大维也不失风流,三任妻子,情人无数,却只有一个离经叛道的女儿,其他三个儿子都是收养过来的。
就这样,罗马的人口不断缩减,而人口素养也不断下降。鼎盛时期名将如云,而到了后期,却出了像尼禄这样的疯子皇帝,最终被异族灭亡,这难道都是铅元素的罪过吗?
西方的千古一帝——凯撒,可谓是风流无比,却只生了一男一女,儿子还是埃及妹子帮他生的
  • 3.非常遗憾,一种能有效抵御核辐射的元素就此消失了(其实铍也可以,那是后话)——不少人防工程中的屏蔽门都是由厚重的铅板制成,就是为了防止有朝一日的核打击。不过既然放射性元素都已消失(忽略钷和锝,下文会有所提及),铅其实也失去了它存在的必要。
密封屏蔽门,这在人防设施中非常常见
  • 4.古老的铅酸蓄电池将彻底退出历史舞台——要知道铅酸蓄电池作为第一代蓄电池,曾经承担过相当重相当重要的位置目前仍被广泛应用于电动汽车、电瓶车上。铅元素的消失,无疑让铅酸蓄电池变成盛满硫酸的废液缸,也让欣欣向荣的新能源汽车产业遭受重创。不过随着锂离子电池和燃料电池的问世,如今大多数电器都不再使用笨重且对环境污染很大的铅酸蓄电池,新能源汽车产业也可以借此机会加速转型升级(不过过不了几分钟一切都将结束了)。
古老的铅酸蓄电池,如今仍被广泛应用于汽车及电瓶车上
值得一提的是,铅在地壳中的平均含量远远超出了理论计算值,这就得涉及到非常复杂的——
Tip3:元素的形成(未完待续,各位看官大可先跳过不看)
各元素在地壳中的丰度(注意纵坐标为对数)。可以看到,铅元素的丰度远远大于它前面的几种元素,不仅“重振雄风”,超过了锡,其丰度甚至逼近了铜
按照著名的B2FH理论,现存的天然元素大致有以下三种形成方式:
1.大爆炸直接形成(适用于氢、氦与锂)
2.恒星核聚变形成(适用于锂以后,铁及之前的元素)
3.中子俘获形成(适用于铁以后的所有天然元素)
各元素形成来源占比(其中对锝的来源是错误的,锝也属于一种天然元素,下文会有所提及)
如今,人们能够研究的宇宙是从十的负43次方秒开始的。这时的宇宙尺度非常小,只有十的负40次方米,小于任何一个基本粒子,温度则高达十的32次方开,宇宙在这时开始膨胀。到十的负35次方秒时,大小达到了十的负30次方米,温度降到十的29次方开进入了一个被称为“过冷态”的状态,从这一点开始到十的负33次方秒的时间过,冷态的宇宙开始发生了一次真空相变,发生了一次真空相变,发生了宇宙的尺度,膨胀了约十的30次方倍,膨胀速度远超光速,经历了暴涨的宇宙,却可能还不到一个柚子大小,但这个柚子里面充满了电子中,微子等各种例子及其返利子,不过,由于温度极高,人们今天孰知的质子中子等离子还没有出现,只有组成质子和中子的各种夸克和反夸克。
随着宇宙继续膨胀到万分之一秒时,宇宙温度降低到十的12次方开密度降低到十的15次方千克每立方米,这时,夸克和其他粒子发生了“退耦”,其能量只能支持他参与强相互作用力,
大质量恒星中的碳氮氧循环(图中proton意为质子,neutron意为中子,positron意为电子,neutrino意为中微子)
15.铊(Tl):185~190分钟
铊元素的让“毒药之王”的头衔扑朔迷离,也让那些恐怖的往事淹没在历史的长河中。——《圣经•灭世纪•第3章(3:15)》
你又长长的舒了一口气,一想到“毒药协会”中的成员一连串少了三位,而且这次是一位重量级选手,你渐渐的从铋元素消失的阴霾中走了出来。
  • 1.谢天谢地,“毒药之王”终于从元素周期表中被移除了(这里指的是非放射性元素)——铊元素令人生畏的毒性来源于它多变的化合价:元素周期表中,大多数主族元素都具有单一(例如钾)或者主要的一种化合价(例如氧,以-2价为主),但铊具有两种“旗鼓相当”的化合价(+1价和+3价,并且+1价比+3价更稳定,这又涉及到前文所提及的相对论效应了),让它可以伪装成多种元素,偷偷占据它们在生化反应中的位置。它尤其喜欢伪装成+1价的钾离子渗透进皮肤,进入人体之后,铊立刻抛下伪装,破坏蛋白质里氨基酸复杂的折叠结构,把蛋白质变成一堆废物。并且和在体内沉积在某种组织里的镉或汞不一样,铊元素在人体内简直就是一匹野马,它不断改变自己的模样,一会伪装成钾离子东游西荡,一会进入各种组织搞破坏。这种可怕的元素对人体各个器官的破坏力极大,其DL50(半数致死量,即在规定时间内通过指定途径使一定体重或年龄的某种生物半数死亡所需要的最小用量)仅为12mg/kg体重。更为可怕的是,铊毕竟是一种稀有元素,受害者毒性发作以后,一般的医生不会往这方面想,往往忽略对它的检测,导致受害者错过了及时的救治机会。铊就是这样成为了“毒药之王”,令人为之色变!
就是这么个其貌不扬的东西,却被冠以“毒药之王”的“美誉”
  • 2.谢天谢地,那些骇人听闻的历史终于不会再次上演了——这其中比较有名的有2段悲剧(格拉罕•弗雷德里克•杨案和朱令案)和1段喜剧(不过这个喜剧也挺可怕的)。
  • 格拉罕•弗雷德里克•杨案
上世纪60年代,英国出了一个臭名昭著的小伙子:格拉罕•杨。他从小喜爱看各种侦探小说,尤其喜欢阅读一些连环杀人案,然后有一天开始在自己的家人身上实践,往家里的锅碗瓢盆里放铊盐,导致他的姐姐中毒,继母死亡,于是他被送进了精神病院接受治疗。
奇怪的是,8年后他被诊断为完全康复,被放了出来。没多久,他混进了一家生产红外镜头的公司实验室做采购,制造这种镜头需要用到溴化铊,这让他获取毒药更为方便。他工作还没几天,就将铊盐加到茶里毒死了他的上司。接下来,他又给7个人下了毒,其中仅仅3人死亡,据后来杨的口供,他为了延长受害者的痛苦,故意减少了毒药的用量。
格拉罕•杨,真正的绝命毒师!
  • 朱令案
1994年11月24日起,清华大学学生朱令开始肚子不舒服,吃不下饭。没过多久她的头发开始脱落,病情一天比一天恶化。在当时,包括协和医院在内的各大医院都手足无措,朱令的同学被迫将朱令的病情翻译成英语,向全球发出邮件,收到多封邮件回复说明这是铊中毒,朱令才开始接受恰当的治疗。
直至今天,此案仍然没能破解,凶手依然逍遥法外,而受害者朱令的智力、视觉、机体和语言功能都没有得到恢复,留下永久的严重后遗症,生活根本无法自理,必须由年迈的父母照料生活起居。
受害者朱令的芳华就这样毁于铊元素
  • PS:一个“致命”的喜剧——卡斯特罗之悲
有段时间美国正为古巴问题而烦恼,美国CIA曾有一次行动,计划用一种掺了铊的爽身粉放到古巴领导人卡斯特罗的袜子里。他们甚至精确计算好了铊的用量,不会使卡斯特罗迅速死去,而是先让他那著名的大胡子脱落,好让美国人看笑话,并让他在去世前就失去革命同志们对他的尊敬。但后来不知道为什么,这个计划没能成功实施。
前古巴领导人堪称传奇,一生中躲过多次暗杀行动,包括铊元素的攻击
16.汞(Hg):190~195分钟
汞元素的消失让温度计变成空壳,也让那些传奇的故事淹没在历史的长河中。——《圣经•灭世纪•第3章(3:16)》
看着一下子有三种元素从“毒药协会”的名单中被删除,你有点兴奋,甚至有点发烧。你走出了房间,进入储物柜,翻找起自己的小药箱,拿出了体温计。你两手捏着一支变成空壳的体温计,不禁陷入沉思。
  • 1.膨胀式温度计的销量将会出现断崖式下降——要知道市面上能买到的绝大多数膨胀式温度计都是灌满水银(当然少部分特种温度计中灌的是酒精或煤油以防止水银凝固而失效,如南极科考站的气温计),而且生活中人们又与膨胀式温度计接触的最多,因而汞元素的消失,将给这一行业的发展带来毁灭性打击。(当然,人们还可以用镓铟锡合金来暂时代替)
水银体温计,相信各位看客都不陌生,也都曾领略过这种特殊金属元素的魅力
镓铟锡合金,熔点约-19℃,应用于担心水银毒性的温度计上(不过这种合金的主体元素是镓,非常容易挂壁,所以应用不是很广泛)
  • 2.那些热衷于炼丹的人可能会气到发疯——他们眼前那些红色的朱砂(主要成分为硫化汞)和三仙丹(主要成分为氧化汞)变成了淡黄色的硫粉或者一片虚无(变成氧气逃走了)。
朱砂,古代炼丹师最喜欢的东西,救人于水火,杀人于无形
  • 3.那些有关汞元素的“光辉岁月”淹没在历史的长河之中——比较有名的有丹药、“疯帽子”、日本水俣病事件,以及令人闻风丧胆的二甲基汞的故事。(顺带一提,有关汞元素的故事那是相当的多,这里只列举最著名的几个故事)
  • 丹药(丹药其实分很多种,这里指的主要是朱砂和三仙丹)
葛洪之后,陶弘景和孙思邈等一大批医生道士发展了他的炼丹术,他们炼就的丹药成为反帝反封建的先锋,杀害的皇帝远超农民起义军。在这个荣誉榜上,金榜题名的有:
晋哀帝司马丕、隋炀帝杨广、唐太宗李世民、唐宪宗李纯、唐穆宗李恒、唐敬宗李湛、唐武宗李炎、唐宣宗李忱、明太祖朱元璋(洪武)、明成祖朱棣(永乐)、明仁宗朱高炽(洪熙)、明世宗朱厚熜(嘉靖)、明光宗朱常洛、清世宗爱新觉罗·胤禛(雍正)
影视片《雍正王朝》里,临终的雍正皇帝正在“嗑药”
顺带一提,“榜上有名”的皇帝有很多都来自唐代,不知这是为何。
此外,还有一大批王公贵族和文人名士也追求潮流,银榜提名的有:
李白、韩愈、白居易、元稹、杜牧、崔元亮
晚年的白居易有诗一首《思归》:
退之(韩愈)服硫黄,一病讫不痊。
微之(元稹)炼秋石,未老身溘然。
杜子(杜牧)得丹诀,终日断腥膻。
崔君(崔元亮)夸药力,经冬不衣棉。
或疾或暴夭,悉不过中年。
大诗人受蛊惑之后的怅然若失,溢于言表。
没想到大诗人白居易也是一位“瘾君子”
汞虽不能被人体的消化系统吸收,但它无时不刻不在挥发出汞蒸汽,通过人体的呼吸系统进入人体的各个角落,一部分被氧化成二价汞离子,丹砂是硫化汞,本身就含有二价汞离子,也逃脱不了干系。在微生物的作用下,汞和二价离子汞会转化成甲基汞和二甲基汞(有关二甲基汞的故事,后文会提到)等有机汞,这些有机汞才是汞毒性的罪魁祸首,它们会攻击中枢神经系统,对口腔、粘膜和牙齿也会有不良影响。
此外,有机汞分子里的碳汞键不易断裂,而且易溶于生物脂类,在体内很难排除。长期接触汞或含汞化合物,汞元素在体内就会不断累积,严重的会导致脑损伤甚至死亡。
左边是正常的大脑,右边是汞中毒的大脑
  • “疯帽子”
在《爱丽丝梦游仙境》中,疯帽子呈现出一种易激动、难以控制情绪的神经质。但事实上,Lewis Carroll笔下的“疯帽子”,才不是第一个疯掉的制帽匠。
在十八到十九世纪,制帽工人通常都会出现口齿不清、浑身颤动、易怒、多疑、沮丧等各种奇怪症状。而这一切,均为慢性汞中毒的体现。
那时甚至还有一句人尽皆知的谚语“As mad as a hatter——疯如帽匠”
在那个年代,想要获得一顶溜光水滑的帽子,就得用到硝酸汞来处理皮毛。这种橙色液体能使皮子和软毛分离,并使软毛变得平滑光亮。在封闭的工厂内,因常年接触挥发出的汞蒸气,工人很容易出现“疯帽病”。
用硝酸汞处理毡帽的制帽匠
除了精神紊乱外,他们还会不由自主地全身颤动,这也被称为“疯帽颤”(hatter's shakes)。
  • 日本水俣(读如雨)病事件
1956年,日本熊本县水俣湾附近发现了一种奇怪的病。一开始大家发现很多猫的步态不稳、抽搐、麻痹,仿佛在癫痫的跳舞,因此称为“猫舞蹈症”,不久在人身上也发现了这种症状,被称为“水俣病”。
经过调查,水俣湾附近有一家醋酸厂,他们使用一种含汞催化剂,排放的废水含有大量的汞,海里的鱼虾有机汞含量严重超标,以海鲜为生的当地居民自然遭殃了。
“水俣病”患者,症状十分可怕
最为可恨的是,日本政府当时竟然毫无作为,致使醋酸厂肆无忌惮地继续排污12年。后来,46名受害者联合向日本最高法院起诉日本政府,并在2004年获得胜诉。
纪念“水俣病”的纪念碑
顺带一提,这起案件影响之大、范围之广,甚至被列为世界八大公害事件之一(其中有四个事件发生在日本,可见经济的高速发展着实会带来一些伤痛)。而且在本人整理资料的时候,把它和日本富山痛痛病事件(后文将会提及,是由另一种重金属镉造成的)搞混了——毕竟这这两件事都有重金属污染造成的,而且症状也极为相似。
  • 二甲基汞
1996年8月的一天,著名金属毒性研究专家卡伦·维特•哈恩正在做有关二甲基汞的实验。突然,有两滴二甲基汞溶液从移液管里滴了下来,正好滴在了她的乳胶手套上。
在这个意外发生后,她马上按照程序清理了现场。她的手套里面被汗浸透了湿漉漉的,因此她认为自己应该没有和二甲基汞直接接触。
可实际上,二甲基汞可以穿透各种乳胶手套,她戴的手套形同虚设。
著名金属毒性研究专家卡伦·维特•哈恩
在接下来的几周里,卡伦开始出现了一些奇怪的症状,比如会撞到柱子上,有一天还差点出了车祸。随着时间流逝,卡伦说她感到自己的手指开始变得越来越麻,眼睛里经常有闪光,而且视野越来越窄,耳朵里也开始出现异常的噪音。
于是她到附近的医院就医。医生根据她的症状,推断她慢性汞中毒。血检显示,卡伦的血液中的汞含量超过了4000微克/升,是正常值的4000倍有余。
医生们用了一些药物试图清除她血液内的有机汞,可是大脑里的有机汞没有办法被清除出去,卡伦的脑损伤已经无法挽回了。在进了医院急诊室的3周后,卡伦就对声音、视觉信号和触碰毫无反应了。1997年6月,卡伦医治无效去世。
杀人于无形的二甲基汞
至于问到二甲基汞为什么这么致命,还是因为二甲基汞很容易被人体吸收,而且具有亲脂性,因此会缓慢富集在身体富含脂肪的部位——大脑里,因为大脑的60%都是脂肪。在这几个月里,有机汞不断地在这个饱含脂肪的器官里聚集,产生自由基,杀死神经元。神经系统的其他部分也遭了殃,因为神经元外部包裹着髓鞘,而髓鞘的60%是由脂肪构成的,因此也受到了有机汞的青睐。
另外,传统的解毒器官——肝脏对二甲基汞可以说是毫无反击之力。一般来说,许多有毒物质可以在肝脏内被降解然后排出体外。但是二甲基汞不太一样,它在肝脏里会转化为另一种有机汞——甲基汞,甲基汞也是亲脂性的,而且能够产生自由基损伤身体组织。
看起来人畜无害的结构式
  • 4.那些关于汞元素的传闻也将就此消失——最有名的莫过于秦始皇陵中的“水银海”了。
据《史记》中记载,秦始皇陵里“以水银为百川江河大海,相机灌输”,《汉书》里更赞叹这秦始皇陵“人膏为灯烛,水银为江海”。如此豪华,连科学读物《水经注》也跟着凑热闹:“上画天文星宿之像,下以水银为四渎、百川、五岳、九州”。
可以说,秦始皇的“地下江山”几乎让水银灌满了
现代科学勘察也带来震撼实锤——上世纪80年代,有关部门对秦始皇陵封土进行测定,结果在125900平方米的封土上,发现了一个12000平米的“强汞反射区”,而且认定这是“纯人类活动的产物”。2002年,有关部门又对秦始皇陵的封土土壤进行“土壤汞量测量”,得出明确结论:秦始皇陵土壤里的汞,就是来自秦始皇陵地宫深处。
据载,规模浩大的秦始皇陵中至少有100吨水银
为什么水银会如此“刚需”?这就要说说水银的性能。作为一种液态的银白色金属,水银灌入墓葬,正好就是“水”的模样,视觉效果原本就震撼。而且水银的熔点极低,即使常温下也容易挥发,形成带有剧毒的汞蒸气。在汞蒸气的环绕下,墓室里不但防腐杀菌效果好,还能形成浓重毒气,“毒倒”一切敢来冒犯的“摸金校尉”们。
秦始皇陵内部想象图
此外,汞还具有一种独特的性质——它很容易与其他金属反应生成汞齐(即汞合金,这一反应被称为汞齐反应)。
除铁以外,几乎所有的金属都可与汞形成汞齐(包括异常稳定的金、铂等元素),甚至可与碲等非金属形成汞齐。汞齐有固态和液态两种状态,含汞少时是固体,含汞多时是液体。一些活泼金属以汞齐形式用作还原剂时可更为方便,如钠汞齐、锌汞齐等。汞齐也用作催化剂和用于薄层金属的沉积、分析中的金属分离等。
铝板与汞生成铝汞齐(白色的丝状物质是氧化铝),这也就是为什么水银温度计不允许带上飞机的原因
17.金(Au):195~200分钟
金元素的消失却对金融业、电子产业和珠宝行业造成了毁灭性打击。——《圣经•灭世纪•第3章(3:16)》
当指针指向195分钟时,你站了起来:第二个重头戏来了!!
你的嘴角露出了一丝微笑,因为你终于可以看到世界开始发生肉眼可见的变化。在接下来的25分钟内,你将会体验到5种贵金属(铼勉强算一种)元素接连消失的快感。
为了获取网上铺天盖地的消息,你打开了手机,想要继续浏览今日头条,却发现你的手机已不能用了。你重启了多次,手机仍然没有动静。你一拍脑门,恍然大悟:正是金元素的消失,让你的手机不能用了。
为了获取最新信息,你打开了刚关不久的电视,主持人正严肃的做着播报:全球黄金突然消失,引起贵金属市场价格大跳水,民众恐慌情绪急剧上升,大量抛售股票债券,间接带动全球金融市场崩盘。
你速速瞟了两眼屏幕下方的滚动字幕,你看到各地都出现了因投资失利而接连自杀,以及美军正在调查自己的飞机不能起飞,作战命令无法下达的新闻。窗外,不少人涌上街头哭天喊地,叫喊声不亚于铋元素消失时贴吧的叫骂声。
金元素的消失所带来的灾难可能比这波大家耳熟能详的股灾更加严重
  • 1.电子产业市场将会迎来毁灭性打击——由于金性质化学稳定,并且具有良好的导电性和导热性,手机中的一些关键电路的焊接和微电线就是用金元素制成的(这也是破旧手机要回收的原因之一)。金元素的消失,无疑让手机短路而化为一大堆电子垃圾。不过这些微电线可以用碳纳米管来代替,焊接处也可以用其他贵金属来代替——不过介于这样的工艺还没有普及,于是你不能得到一部全新的可以使用的手机。
一吨废旧手机中可以提炼出足足400克黄金、2.3公斤银和172克铜,可以说是种类齐全了
  • 2.金融市场,尤其是贵金属产业也将受到沉重打击——由于黄金的优良特性,历史上黄金经常充当货币的职能,即便是20世纪70年代布雷顿森林体系解体,黄金与美元脱钩,黄金的货币职能仍然强劲。许多国家,包括西方主要国家国际储备中,黄金仍占有相当重要的地位。
最近金价虽有所回落,但从长期来看,金价上涨的强势趋势不会改变
  • 3.珠宝行业将会受到毁灭性打击——虽说贵金属一共有八种(接下来将提到的铼元素由于含量稀少,勉强可以算一种),但真正被广泛制成首饰的其实只有五种(金、铂、铱、银和钯),剩下三种则因为种种原因被“打入冷宫”(锇、铑和钌),其中又以金为主(银虽然用量更大,但毕竟价格便宜,也挣不了多少钱)。金元素的消失,无疑断了珠宝行业的财路,珠宝行业只能以剩下四种贵金属继续苟活下去(还有碳,不过当元素消失到碳之前很长一段时间,这些珠宝商就灰飞烟灭了)。
至于为什么金被广泛制成饰品,可以参见以下这个回答(这可以说是其中一个相当重要的原因):
真金是否真的不怕火炼?其实做首饰这个问题要考虑到相当多的因素,具体要考虑到哪些因素,又有哪些贵金属能“入的了法眼”,可以参见以下这个回答:
除了金银铂金还有什么稀有金属可以做首饰?
像这种金首饰的加工费可能几倍于金价,珠宝行业就是靠加工费来赚钱的
冷知识3:金属在化合物中不总是显正价,比如金
虽然初中乃至高中老师一再强调金属在化合物中是没有负价的,但事实上,金属在某些场合可以成负价,比如金在金化铯(CsAu)中可显-1价。
这不是因为金有多“尊贵”,而是前文所提到的“相对论效应”。(对,又双是它。惊不惊喜?意不意外?)
核电荷数增加带来的“经典”半径收缩和相对论效应带来的s轨道半径收缩共同造成了第六周期尾部6s轨道电子极大的稳定化,这就是著名的6s2惰性电子对效应。它使得金可以显-1价,铂出现-2价。这一效应还使得电子填满5d和6s两个轨道的汞在气态下表现得像一个惰性气体,同时削弱了汞原子间的金属键,使得它成为非放射性元素里常温常压下唯一的液态金属元素。
同时,除卤族元素以外,金的电子亲和能最大,为2.31eV,同时其电负性是金属中最高的(鲍林标度下为2.54,都逼近典型性非金属硫了)。金原子获得电子后变为5d106s2的结构,由于6s2电子的屏蔽效应使得此结构较为稳定,因此在热力学上有生成Auˉ的理论依据。
左图为金化铯的液氨溶液,右图为氨合金化铯(金化铯遇水会剧烈反应生成氢氧化铯和金)固体结晶(找不到清晰的图片,看客们将就看看)
18.铂(Pt):200~205分钟
铂元素的消失又让很多优秀的催化剂和化学用品灰飞烟灭,还给贵金属行业雪上加霜。——《圣经•灭世纪•第3章(3:17)》
你稍稍皱了皱眉,因为铂元素的消失不会产生像金元素那样显著的变化。
  • 1.不少催化剂将会变成一堆废铁——由于铂的催化能力相当优秀,加上它的化学性质异常稳定,它被广泛应用于汽车尾气的三元催化、活化酒精及氨氧化法制硝酸等功能(最原始的打火机中就含有铂)。
汽车的三元尾气催化剂,可将汽车尾气排出的CO、碳氢化合物和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气,这其中就含有铂
图为德贝赖纳灯(即历史上最早的打火机),大玻璃罩a中盛有稀硫酸,d为锌棒,反应产生的氢气沿喷口f喷到铂棉g上并被活化点燃(中考一模时做到过这题,印象非常深刻)
此外,从铂开始,将会有一系列的催化剂陆续消失在人们的视野中。各位看官也可以感受一下高中化学课本所说的“人们还在过渡元素中寻找制造催化剂和耐高温、耐腐蚀合金的元素”这句话的真实含义,顺便了解一下它们的具体用途。
  • 2.不少化学仪器也将会变成一堆废铁——此外,由于铂及其合金在高温下耐氧化和腐蚀,它还被用于制作坩埚、蒸发皿、电极、喷嘴、反应器等化学用具(虽然价格有那么亿点点贵)。
“金贵”的铂制坩埚,由于其寿命长,耐高温,耐氢氟酸和熔融的碱金属碳酸盐的腐蚀,从而用于实验室一些重量法分析实验和需要氢氟酸熔样的实验分析
  • 3.一种极为优秀的抗癌药顺铂将会变成毫无卵用的氨气和氯气——顺铂由于能与DNA结合,引起交叉联结,破坏DNA的功能,并抑制细胞有丝分裂,从而被广泛运用于化疗之中作为一种细胞非特异性药物。它抗瘤谱较广,用于头颈部鳞癌、卵巢癌、胚胞性癌、精原性细胞瘤、肺癌、甲状腺癌、淋巴肉瘤及网状细胞肉瘤等。
同样看起来人畜无害的结构式(箭头为配位键,可以简单理解为一种特殊的非极性共价键,即配合键的形成不影响两侧元素的化合价)
  • 4.珠宝行业将会受到第二次打击——不过介于铂价长期低迷,再加上铂在首饰中的用量远小于金,珠宝商的损失会比5分钟前的那波少些。
“金贵”的铂手镯
  • 5.金融市场和贵金属行业将会受到第二波打击——不过介于铂比起金更具有工业而非货币价值和它低迷的价格,铂对金融市场倒没有那么大的打击。
时过境迁,曾经一路飞涨的铂价一度是金价的1.5倍,而如今只能看着金价望洋兴叹
  • 6.国际千克原器(即定义1kg的仪器)将会减重90%,这要是放在2019年5月20日新的SI(国际单位制)标准实施之前,这可就是毁灭性打击(以下的解释均按此时间以前来讨论)——国际千克原器是由90%的铂和10%的铱(这两种金属都极端稳定,而且密度大,可以减少灰尘、空气乃至静电对千克原器质量所产生的影响),铂元素的消失,无疑使SI系统彻底崩塌,一切物体的“质量”都会瞬间增大十倍。但是,人类又很难在短时间之内造出如此精准的仪器并将其校准,因而后果将不堪设想。
不过话说回来,这样一个人造物的质量而非基本物理属性来导出被定义为1kg并保持了129年,这在整个SI系统中都是十分罕见的。例如在1983年,代表一米的距离被定义成光在1/299792458秒内行驶的距离,从而取代了原先用氪-86的橙线以及米原器(也是由铂铱合金制成的)长度的定义。
为了防止灰尘进入,国际千克原器被放在三层真空罩中(2013年1月,作为标准质量单位的国际千克原器因表面遭污染而增重50微克,因而走上了被替换的不归之路)
值得一提的是,铂元素“很有可能”可以夺取元素化合价上界的桂冠(目前元素化合价的上界由下文即将提及的铱元素保持):在一种特殊的离子PtO4 2+(当然只是推测它可能存在)中铂处于它理论上能够达到的最高氧化态+10价。计算表明,它的分解活化能大约120kJ/mol,是一个亚稳的结构。因此理论上可以在低温下被合成出来(然而实验并没有观测到这种离子的形成)。或许我们需要其他手段的帮助来探索这个可能刷新氧化态上限纪录的离子。
推测的PtO4 2+的分解途径示意图
19.铱(Ir):205~210分钟
铱元素的消失又让很多优秀的耐腐蚀仪器灰飞烟灭,还给贵金属行业雪上加霜。——《圣经•灭世纪•第3章(3:18)》
你又皱了皱眉,因为铱的消失不会造成肉眼可见的变化。
  • 1.不少耐腐蚀仪器将灰飞烟灭——要知道铱可是所有铂族元素乃至所有金属中耐腐蚀能力最强的一种,它被广泛应用于飞机、火箭引擎,坩埚(不过铱制坩埚比铂制坩埚用得更少,主要是它的价格比铂贵的多),火花塞等须耐受高温和耐腐蚀的仪器中。铱元素的消失,无疑使这些仪器的耐腐蚀能力下降了一个档次,也让人们不得不寻找一些替代品。
铂族金属的耐腐蚀能力一览。从这张表格可以看出,铱的综合耐腐蚀能力是最强的,常温下几乎没有什么物质能腐蚀铱
铱合金火花塞,耐腐蚀性能杠杠的
  • 2.贵金属行业将会“再折一名大将”——虽然珠宝行业对于铱元素的需求量远不及金,但它的价格是金的3倍左右,利润也就大了很多,所以铱元素的消失仍然会对珠宝行业产生一定的冲击。
时过境迁,在2013年的315晚会上曾经报道这样一则新闻:珠宝龙头企业周大生在他的黄金中掺入铱元素(当时铱的价格只有金的1/4)来降低成本,以现在的眼光看,当年那批购买了掺假黄金的顾客现在都赚翻了(各位看客可以再翻到刚刚那张图片中金的现价来做一对比)
  • 3.那些命丧于铱-192的生命将不会被人铭记——比较有名的就有三死一伤3起命案。
1996年,当时年仅19岁的一名工人,捡拾了一根“钥匙链”,当时他并不知道这是什么东西,处于好奇就揣在荷包中,足足经历了9个小时,身体频繁的出现状况,开始还是乏力头晕,之后就开始呕吐和胃部剧痛,最后四肢也出现了溃烂泛红,后来施工队长来看望,才得知是这条链子惹的祸,可是已经来不及了,只能截掉四肢保全性命。
2005年10月,在黑龙江省哈尔滨市的一个居民小区,同住一栋楼的两家人相继得上一种怪病:红细胞、白细胞、血小板严重偏低。10月20日,一人死亡。经黑龙江省辐射监督管理站的专家检测,发现是放射性物质铱192在作怪。据了解,放射源铱192是住在一层的白玉海捡回的。由于二层没有住户,所以一层白玉海一家人,三层的小红和她的奶奶就成了最大的受害者。由于受到近两个月的大剂量辐射,祖孙俩的骨髓造血功能遭到严重破坏。10月20日,小红的奶奶病逝,而小红也已经被下了三次病危通知。此外,居住在放射源周围的18户居民也被划为处于辐射范围,目前有6人的血项和染色体检测出现异常。
铱-192链条一丢失,全员搜寻
2014年的南京,也发生过同样的事件,当时也是一个工人捡拾了铱192的链子,不过幸运的是,这条链子已经使用了70%,但是当事人还是出现了轻微的皮肤溃烂,全身上下进行了多次的皮肤修复手术。
连央视新闻频道都播报了这一事件,可见影响之大
那么,这种危险的放射性同位素又有什么作用呢?铱-192是铱的一种放射性同位素,可用于检查机械设备本身是否具有裂痕或内内部损伤,在建筑、电力等领域使用比较广泛。
检修人员正在进行工业探伤
冷知识4:元素的最高化合价是由铱保持的+9价
各位看客在初中时可能就对KMnO4中锰元素可怕的+7价印象深刻,而学过化竞的看客可能知道OsO4及RuO4中锇和钌呈+8价,但各位看客可能不知道的是,元素的最高化合价是由毫不起眼的铱元素保持的。
2017年,IrO4+被合成出来,它把铱的最高氧化态,同时也是整个元素周期表中存在的最高氧化态提升到了+9。氧和铱原子在气相中的反应产生了IrO4+的质谱信号,同时这个离子与氩原子的范德华络合物与推定的正四面体结构的IrO4+也吻合得十分好。理论计算同样表明正四面体结构的IrO4+是稳定的,且它的分解需要越过一个相当高的势垒。很遗憾的是,目前没有IrO4+的盐被成功合成出来。
三种可能的IrO4+的能量高低关系及它们之间互相转化的能垒示意图
值得一提的是,铱的密度在所有非放射性元素中排第二位(根据理论推测,有很多第七周期的放射性元素的密度都远远大于铱,如前文所提到的Hs),仅比锇稍低。由于密度值十分相近,测量也并不容易,所以这两个元素到底哪一个密度更高曾经并没有定论。通过原子量来计算密度值,2013年的结论是:铱的密度是22.56g/cm3,锇的密度是22.59g/cm3,两者差值仅为0.027g/cm3。但锇的原子量测量仍缺少大量实验验证,因此铱与锇哪个密度更高至今还无法下结论。
20.锇(Os):210~215分钟
锇元素的消失又让很多优秀的催化剂灰飞烟灭,还给贵金属行业雪上加霜。——《圣经•灭世纪•第3章(3:19)》
你第三次皱了皱眉,因为上面几种元素在生活中确实没什么用途。
  • 1.不少催化剂将会变成一堆废铁——由于锇的催化能力优秀,它曾被广泛应用于合成氨的催化剂。在这里就不得不提到发明合成氨的化学家弗里茨•哈伯了。
德国化学家弗里茨•哈伯,天使与魔鬼的化身
在化学发展史上有这样一位化学家,虽然他早已长眠地下,但他却给世人留下关于他功过是非的激烈争论,他就是20世纪初闻名世界的德国物理化学家弗里茨•哈伯。
19世纪末,化肥工业的出现和发展推动了农业生产的发展。但随着世界人口增长,人类对于粮食的的需求也日趋增大,再加上工业发展和军事上的迫切需要,使人工固氮成了世界性的重大研究课题。尽管不少化学家耗费了相当大的精力,但仍未掌握理想的人工固氮方法。
如今的合成氨技术,可比当时强出不少
1909年,在历经无数次失败后,哈伯终于在实验室中采用600℃、200个大气压在锇催化下人工固氮成功。这种人工固氮技术具有世界性意义,哈伯也因而获得了1918年的诺贝尔化学奖。
弗里茨•哈伯获诺贝尔化学奖时的纪念邮票
但是,哈伯获得诺奖的消息引起了学术界极大的争议。原来,在1914年第一次世界大战爆发之前,外国首脑和军事专家曾预言:由于含氮化合物的短缺,大战将在一年内结束。不料哈伯的成功使德国掌握了合成氨的技术,其含氮化合物能够自给自足,从而延长了一战的时间。此外,含氮化合物可以间接合成炸药,这无疑让一战的伤亡更加惨烈。
哈勃还干干了更多让人不齿的事情。在第一次世界大战期间,哈伯担任德国化学兵工厂厂长,负责研究生产氯气、芥子气等毒气,并广泛使用于战争之中,造成近百万人伤亡。他的这一行径遭到了各国科学家的谴责,他的妻子也以自杀的方式表示抗议。
哈伯的妻子,也是一位女强人
值得一提的是,锇虽然是一种贵金属,但它的活性却很强(可参考上文介绍铱的时候的3张图片,锇是其中耐腐蚀性最差的元素),磨成粉末时还能与氧气反应生成剧毒的四氧化锇(它的熔点只有41℃,极易挥发),这也许就是它名称的来历吧(锇的英语名为Osmium,词根的原意是“臭味”)。
找不到四氧化锇的图片,放张锇晶体的图片凑合看看
从这张图片中各位看官也能看到,锇是一种略带灰蓝色的金属。所以下次当各位看官被问到什么金属单质具有颜色时,除了回答金、铜以外,记得把锇带上。
  • 2.贵金属行业将会受到又一次打击,不过这一次打击的力度远比前三次小——锇虽然不能拿来做首饰,货币价值也不大,但毕竟是一种贵金属。锇元素的消失,让退无可退的贵金属行业更加难堪。
讽刺的是,锇的现价在原先的APP“掌上有色”上根本查不到(就是前文出现过好几次的截图),这也侧面体现出锇过于冷门
冷知识5:锇在某些情况下不是密度最大的非放射性元素
既然上文提到锇与铱在常温下密度差仅为0.027g/cm3,那么有些看官可能会想,会不会在某些条件下锇将会失去它“密度之王”的宝座呢?
事实也的确如此。最新研究表明,在室温(25°C)的时候,压力约在2.98Gpa(约29800个大气压)时锇和铱的密度相等,达到22.75g/cm3。压力减小时,锇的密度更大;而压力增大时,铱的密度更大。
室温下锇与铱的密度随气压的变化趋势图
21.铼(Re):215~220分钟
铼元素的消失却对耐高温合金的制造及部分催化剂造成了毁灭性打击。——《圣经•灭世纪•第3章(3:20)》
你转头看了一眼电视,你看到美军的洲际弹道导弹由于喷口突然消失而坠毁的新闻,美方也在质疑铼这种战略金属为何突然消失。
  • 1.不少耐高温合金将会变成一堆废铁——由于其熔点在所有金属元素中排名第二(第一当然是大家广为熟知的钨),再加上它性质稳定,来被广泛应用于制造喷射引擎的高温合金部件,尤其是火箭、战斗机的喷口及引擎,可以说是一种战略金属。
火箭的喷口就是用铼合金制成的,要是一般的金属在这样的温度下早就融化了
  • 2.不少催化剂将会变成一堆废铁——虽然铼的催化能力远不及上面提到的几种贵金属,但他仍被应用于许多反应中做催化剂:铼-铂合金在催化重整过程中能够提高石脑油的辛烷值;含铼催化剂可抗御氮、硫和磷的催化剂中毒现象,因此被用在某些氢化反应中。
铼-铂合金催化剂
值得一提的是,铼是唯一一种放射性同位素含量大于稳定同位素含量的天然稳定元素(这句话有点绕,不过想必各位看官一定能理解)。铼只有一种稳定同位素铼-185,含量仅为37.4%,而铼的一种放射性同位素铼-187的含量却高达62.6%,但它的半衰期长达100亿年。
更有趣的是,铼也是最后一种被人类发现的天然稳定元素。虽然早在1871年,俄国化学家门捷列夫在发布元素周期表时就曾预测了铼元素的存在,但直到1925年,德国化学家沃尔特·诺达克等人才用X射线在铂矿和铌铁矿中探测到了这种元素,填补了元素周期表上的最后一个空白。(事实上,铼元素是由日本化学家小川正孝于1908年首次发现的,但他误将该元素认为成是第43号元素,直到2004年日本有学者用X射线重新检验了小川正孝家族保留下来的方钍石样品,才发现该样品中所含的并不是43号元素,而是75号元素“铼”。)
神秘而又金贵的铼元素,图为1cm3镜面铼立方(不是我的,我可没这么壕)
22.钨(W):220~225分钟
钨元素的消失将会对白炽灯的生产造成毁灭性打击。——《圣经•灭世纪•第3章(3:21)》
1cm3镜面钨立方,氧化之后略带黄色(顺带一提,钨比各位看官想象中更容易氧化)
随着指针来到第220分钟,你敞亮的卧室瞬间变得漆黑一片。你一边叫骂,一边埋怨自己为什么没把白炽灯换成LED灯,哪怕是节能灯也好。
你走向窗边,看了看窗外。窗外,往日灿若流星的车灯早已黯然失色,所有的车都停在路边,以免出现更大的意外。
  • 1.白炽灯及车灯的生产将会变成一堆废物——由于钨的熔点极高(在所有稳定的金属单质中熔点排名第一),电阻率较大,蒸汽压低(可以简单认为是钨在高温下不容易挥发。),因而是所有纯金属中制作白炽灯丝的最佳材料。这也是为什么钨丝灯在1909年被发明之后就被广泛使用,并沿用至今。
钨丝灯泡,一代人的记忆。随着国家对能耗及环保的要求逐步提升,钨丝灯泡已经渐渐退出了市场,只在一些怀旧灯泡及汽车探照灯中使用
顺带一提,钨所在的第六副族中的三种元素(铬、钼和钨)都是该周期中沸点最高的元素,因而支持钨丝的两根架子便是由同周期的钼制成的。
  • 2.不少钻头和刀具将会变为一堆黑炭——由于碳化钨(化学式为WC,没错,你没有看错)的硬度极高(接近金刚石),耐磨性也极强,因而被制成各种硬质合金而被用于切削工具、发动机的活塞、涡轮机叶轮、挖掘设备等,可谓是一种战略金属。
由碳化钨制成的各种刀具,切削速度快,耐磨能力强。除了脆性大了点以外,没什么毛病
有关钨合金超强的性能,纳粹德国最有发言权。二战期间,纳粹德国渴望弄到钨来制造机械和穿甲导弹,他们对钨的渴望超过了黄金,有些纳粹官员甚至高高兴兴的拿黄金去换钨。而与纳粹德国进行大笔交易的,正是当时的中立国葡萄牙。
彼时,葡萄牙的独裁者安东尼奥•萨拉查(他是一名前经济学教授)充分利用本国队伍几乎垄断的优势(占当时欧洲供应量的90%),赚取了比和平时期高十倍的利润,一车皮一车皮的集装箱满载着含钨矿石被运到纳粹德国。1940年屋的价格是每吨1100美元,1941年就涨到了20000美元,这全是萨拉查的“功劳”。在接下来的三年中,他总共攫取了1.7亿美元,直到1944年6月7日(即诺曼底登陆的第二天),所有的借口都花光了,萨拉查才彻底禁止卖钨给纳粹。
赫赫有名的葡萄牙独裁者安东尼奥•萨拉查,统治了葡萄牙36年
<hr/>挖了个天坑,正在持续更新中……
<hr/>83赞留念(没想到这么快):
100赞留念(没想到更快了),平生第一次回答赞同破三位数:
出去散了个步,竟然破1000赞了:
4000赞留念(想要达到5000赞怕是不太可能了):
这里放一个自己认为还算写的不错的回答地址(厚着脸皮):
如果元素周期表里的元素地球上储存很丰富,而且很容易开采到,会让人类的科技短时间内进步到何种程度?但奇怪的是,虽然那个回答与本回答互为镜像,但那个回答似乎十分冷清(暗示性极强)
<hr/>文中有关相对论效应的内容引自 @Resazurin Lee 的某两篇文章,略有改动。原文链接如下:
30天化学巡航 - Day 20. 元素周期律的终结(I)——相对论效应/上
30天化学巡航 - Day 21. 元素周期律的终结(II)——相对论效应/下文中有关镭姑娘的内容引自 @鲁超 的某篇文章,略有改动。原文链接如下:
【元素家族——连载228】“镭姑娘”事件文中有关各种有毒元素的“光辉岁月”,均引自 @鲁超 的某回答,略有改动。原文链接如下:
有哪些化学元素对人类很危险?
2022/10/14:不知道怎么回事这个回答又突然多了那么多赞同,还是很感谢你们对这个回答的认可,比心
那啥,最近提了一个问题,贴在这里。感兴趣可以回答一下。
如何从零开始构造Windows?以下是正文——
PS:放图了!
【现在已经全部更新完成到2.0版,全文信息如下:
字数:24713字
阅读所需时间:大约半个小时,因人而异
欢迎大家转载,但请告诉我一声。】
声明:本文是出自于本人自己的化学知识和百度百科以及百度上搜的Thoisoi2的视频,没有那些科普读物。至于我的文章风格,是因为看了外国人写的小说。
声声明:本文中的图片除了另外指定均出自于西奥多•格雷的元素周期表网站http://periodictable.com,里面的图片开放可下载,并不会侵犯版权。
声声声明:本文中图片下面的脚注有一部分是我自己写的,还有一部分是从网站上翻译过来的。
现在假如你在一个实验室里,然后我们每五分钟把元素一个一个地删除。在实验室里有一个元素周期表,其中放着真实的元素,就像比尔盖茨的一样。实验室里还有各种实验仪器和药品,以及可供参考的化学书籍(好大的实验室!)和烟雾报警器(?),除此之外还有一个屏幕挂在实验室大门对面的玻璃上,你可以通过它看到地球的状况,但是不用担心,这只是模拟而已。屏幕不在实验室的范围之内,所以并不会消失掉。
虽然你一枚复活币都没有,但是屏幕上的人类总共有15枚复活币,所以如果那些人在思想实验结束后还有复活币的话他们就赢了。
1、放射性元素
如果从118号元素开始每五分钟删除一种元素的话,从第118号元素一直删除到第96号元素都是浪费时间,因为这些元素除了物理研究以外毫无用处。于是我们就从第95号元素镅开始,当这个元素被删除时,烟雾报警器将失去灵魂,你可以在这个房间里面肆无忌惮地吸烟。你看到了屏幕上有一大堆火警的标志跳了出来,因为烟雾报警器里的镅元素可以发出α射线电离空气,而烟雾会阻挡空气中的电子从而使得电子探测器报警。当镅消失以后就不会发出α射线,电子探测器也会认为火灾发生,因为它只是通过探测电子的方式来推断有没有火灾。但是你的实验室里什么事也没有,因为考虑到电子探测器报警喷水会把你变成落汤鸡,我们早早地把烟雾报警器的电源掐断了。
接下来是94号元素钚,当它消失时,我们将失去一种宝贵的核燃料。(但是你的房间里并没有钚!)
装在心脏起搏器里面的钚核电池。
……核反应堆的一块金属,里面大概有钚……
当镎(93号)消失时……这似乎是个没什么用的元素,连核燃料都没法做,因为半衰期只有(大约)260万年,所以地球上的镎都衰变成铋209这种元素唯一稳定的同位素。(其实铋有极其微弱的放射性,但是某些元素还是有更加极其微弱的放射性,比如钒50,半衰期为500000000000000年,你总不能说这是不稳定的元素吧)【对于钚来说,最稳定的同位素是钚244,半衰期为82000000年,但是地球上的钚244也已经没有多少(这个“多少”大约是几克,在整个地球上!),现在的钚主要是铀238和铀235(主要是)的自然裂变照射产生的,人造钚也是中子照射铀产生的。】
当铀和钍消失时,人们会失去所有的核燃料。
……还有一点娱乐,这种铀玻璃被紫外线照射以后会有荧光,虽然说镧系元素也可以做到,但是想想看这是自然界可以找到的最重的元素也就很激动了。
真正的贫铀。
钍金属。被切掉的部分用于制造钍钨电极。
钍钨电极
【钍灯罩。】
第91和89号元素镤和锕,忽略!
【一块随时可能会有一个镤原子的沥青铀矿。(还是钙铀云母来着?)】
【虽说没什么的,但是图片还是要放的嘛。】
【镭夜光表。】
对于镭和钫来说,也没有什么的。
氡、砹、钋也没有什么的。实际上这些放射性元素的消失,只是让你少一点收藏和娱乐罢了。比如说:当铀和钍消失时,你的元素收藏沥青铀矿会变成一堆废物(Q——:那堆废物是什么?);镭消失时,你将更加怀念居里夫人;氡消失时,你将无法在云室里看到美丽的放射性云……
【包含着氡气的花岗岩。】
【一块正在冒着氡气泡的铀矿。】
【二氧化钍产生的氡气。】
【一块随时可能会有一个砹原子的铀矿。】
【钋。在金箔下面镀一层铋,然后用β射线照射产生的。】
在这里说明一下,如果放射性元素在46亿年前就消失的话,就不会有产生足够的热量让铁熔化,甚至不会有磁场来保护地球免受太阳带电粒子的袭击,所以如果没有那些放射性元素,生命就不会诞生。
2、重金属和稀有金属元素:
接下来是铋,它的消失将会使人类失去许多重要的合金,比如武德合金。他们不得不用铅这种有毒的金属来代替铋。而且铋的消失也会让元素收藏家发狂——他们好容易制得的晶体消失掉了。虽然说钛等金属也会形成美丽的晶体,但是铋结晶还会有一种科幻的感觉,仿佛是一层层的楼梯通向某个地方。而且我也是很喜欢铋的,因为它旁边都是有毒的金属,而它甚至可以用于治疗烧心(次水杨酸铋)和锑中毒。(我知道这个答案有点抄袭人家的内容,但是我是真的喜欢这种元素。)
【美丽的铋晶体。】
【热乎乎的次水杨酸铋。】
【铋做的硬币。】
【铋的消失让我心碎。】
铅消失后,谢天谢地,我们摆脱了一种重金属。但是我们也因此失去了阻挡有害辐射的一种东西,不过,鉴于放射性元素基本上都被删除了,铅的存在确实没什么用(你总不能把一大块钷放在实验室吧,如果那样那你就太傻了。)。某种蓄电池里面也有铅,而正如你在屏幕上看到的,人们用锂离子电池来代替铅酸蓄电池。(这一点来自评论指正。)
【铅硬币。】
【学徒管子工直接用铅板锤成的六通管。】
【含铅量约为三分之一的玻璃,折光率比一般玻璃要高。】
接下来是铊,由于铊有某些特殊的应用(比如溴化铊是红外镜头的组成部分之一),所以尽管它极毒,但它的消失仍然给人类的发展绑住了手脚。(相反,铅就没用。)不过你在屏幕上并没有看到地球有什么变化,毕竟铊元素用到的地方都是比较特殊的,比如说天文学和毒药。
【可以毒死几百人的铊。】
【元素鸡尾酒——喜马拉雅岩盐。】
接下来一种元素的消失将是炼金术士以及炼丹师的噩梦。汞元素的消失将会带来戏剧性的后果。首先,炼金术士以及炼丹师会发现他们的朱砂和红丹变成了黄粉或者什么也没有。那些早期补牙的人的牙齿里长出了金银或者铜的晶体。我倒是希望汞消失掉,这样的话世界人民就不会汞中毒了。
【一摊汞。】
【无论金枪鱼里面有多少汞,其含量都是远远不如这条固态汞做的鱼。】
如果说有很多人希望汞消失,那没有一个人会希望下一种元素消失。谁不是痴迷于黄金的金黄色呢。我猜这其中最生气的人非葛朗台莫属了吧?(我的金子呢?!)不过鉴于金子在化学方面没什么用(除了超级贵的分析试剂以外),它的消失也并不可惜。但是金在电子行业大有用处,人类使用的电子产品里面有许多金做的微小电线。不过如果金子没有了,人们只能用碳纳米管来做微电线。——出自评论。
另一方面,对于你的实验室来说,金的消失只是让你的实验室里的电子产品报废而已。所以我们本来时可以坐在电脑前面监控你在实验室里的行为,但是现在监控彻底没用了,我们只好通过屏幕上的摄像头看你在实验室里的一举一动。还有你的手机也因此成了废物,不过那是你自已的事了。我们劝你不要带手机,你还偏要带……现在我们只能用X射线透过实验室的玻璃——这块玻璃确实帮大忙了——照射你的手机以显示内部结构,这是它现在唯一的用处了。
不过话说回来金还是很漂亮的:
【一块出自于阿拉斯加的天然金块。】
【黄金的真空气相沉积晶体,是最纯的黄金。(当然价格也要几千块一克。)】
铂的消失会让珠宝商发疯,他们刚刚失去金子,而现在铂又消失了……(没事,他们还有碳)而对于化学来说也是重大的损失,因为化学家们失去了许多催化剂。铂的催化能力非常优秀,它可以抓住空气中的氧原子(注意,是原子,这增加了氧的活性)并把它塞到肚子里,它可以吃掉60倍自己体积的氧!然而不幸的是目前你没法把铂丝放在一烧瓶酒精里面看到这一奇观,因为它已经消失了。(顺便说一下,在1962年英国化学家尼尔•巴特莱特把氙和六氟化铂混合,制成了第一种惰性气体化合物——橘黄色的六氟铂酸氙。这颠覆了人们的认知,从此元素周期表上第18族的元素改名为稀有气体——而铂也是有大大的功劳的。)
【铂做的催化网,就是这玩意把酒精点燃的,以后会放视频。】
【铂镜子。】
第77和76号元素锇和铱的消失对于你来说没什么改变。(事实上从这个思想实验开始以来到现在你都没有改变什么,只是失去了一些首饰或者铱做的钢笔尖。并且目前你也看不到屏幕上的地球有什么变化——除了那些火警以外。)但是这两种元素还是有一定用处的。比如说四氧化锇是用于检测指纹的一种试剂,铱元素“天不怕地不怕”,可以用在那些追求极致抗腐蚀的地方,比如说你的实验室高贵的大门。(是镀铱的,(这样当实验室出了什么事时就不会波及到外面)而且旁边就是浴室,此门和浴室是联通的,也就是说有人在洗澡时实验室的门是开的,反之亦然。)其实我非常喜欢这两个元素,它们的消失令我十分悲伤,多么可爱的银蓝色和银白色金属啊!
【敲击半熔融状态的铱冷却以后得到的铱金属。】
【铱粉。】
【贵金属盒子。】
【锇珠。】
【锇粉。】
【可怕的四氧化锇。】
————原分割线记录第二天————
第75号元素是一种非常稀有的金属,它有一些非常特殊的应用,它的消失会导致许多高新产业的瘫痪(以后可以看到某些其他的金属也是如此。)。
【铼棒。】
【钨块。】
接下来是一种值得人们怀念的金属,。它的消失会让所有的白炽灯(和汽车车灯)变成一堆废物。由于碳化钨是一种非常坚硬耐磨的物质,并且拥有很高的熔点,因此便成了制作钻头和圆珠笔的首要材料。于是钨的突然消失会让这些钻头和圆珠笔变成黑炭。
————原分割线第三天记录————
今天早上打开知乎,没想到有那么多人在看我的文章,总之感谢你们了,没有图片还有这么多人来看,我以后还会努力更新的。(其实并没有)
接下来是钽,它拥有一项非常重要的应用,那就是制作微型电容器,它的消失也会导致你的电子产品报废。另外它还用于制作医学植入体(比如人造关节)上的小部件,所以如果钽消失了,那么那些使用人造关节的人可就有些惨了。你实验室里的监控也会失去电容而报废,不过它本来就已经坏了。为了你不太无聊,我们把监控拆了下来(不用说,装监控的洞口用水泥封死了,否则到时候我们也要遭殃)并拆开后盖以显示内部供你研究结构或者把玩。另外你手机里的微型电容也消失了,不过由于它太小,你并不能从X射线照片里看到这一变化。还有,钽还和碳和它旁边的铪元素结合,制造出了碳化钽铪这么一种物质,它是熔点最高的材料,要加热到4100摄氏度左右它才能熔化。(不过这并不准确,毕竟测量高熔点物质的熔点是一项困难的事。)(出自评论指正。)
————原第五天记录,疯狂更新,今天结束第六周期,为自己鼓掌————
由于没有时间,第四天并没更新,请谅解。
似乎扯的有点远了……没事,我们继续。接下来是铪元素,它被用于制作微处理器芯片里的晶体管,这种晶体管由二氧化铪制成。如果用二氧化硅的话,整片芯片就报废了,因为当二氧化硅晶体管变小时会漏电而导致短路。当然你不会察觉到你的手机里的晶体管消失,因为它太小了。铪还有一种用处——空气等离子切割机,它可以代替氧—乙炔焰——就是乙炔在纯氧中燃烧并产生极高的温度把铁块切开——这一种危险的切割装置。空气等离子切割机用铪作电极把空气电离并加热至与乙炔焰差不多的温度,气流把铁块加热至熔化,然后铁就被切开了。另外,铪的消失还会让人们失去核电站里吸收中子的控制棒。
【钽块。】
【铪】
【等离子切割机上的一小块钽。】
3、镧系元素:
接下来是长的都差不多并且实际上并不稀有的镧系元素。因为都长的差不多,所以我想把它们放在一起讲。(这可能有点乱,大家还是别绕进去吧。)镧系元素中最出名的是钕,钕磁铁是广为人知的一种强力磁铁(在你的手机里面也有),而钐钴磁铁是另一种不广为人知的强磁铁。它也被广泛使用,因为钕磁铁在约80摄氏度时就会失去铁磁性,而钐钴磁铁居里点更高,还耐腐蚀。所以虽然说钕磁铁的磁性更强,但是我们一般还是用钐钴磁铁。反正相对于钐钴磁铁,钕磁铁的磁性也强不了多少,还有比钕磁铁更多的优点。(如果你把钕磁铁摔在地上的话它就会变成一堆粉末氧化掉,而钐钴磁铁就完全不会有这样的问题。)(说到钐给大家讲一个故事:发现含有钐的岩石的那个人把这块石头命名为他上司大人的名字:萨玛斯基,然后这个名字就被沿用下来了,而那个萨玛斯基仅仅只是个少校……)其次是打火石,它的主要成分是镧和铈,以及一些铁(用于降低打火石的易燃性)。这里要纠正一点:虽然稀土元素听起来很稀有,但是镧的元素丰度是铅的3倍,铈的丰度则和铜差不多。它们被称为“稀土元素”是因为它们向来都是和别的矿物伴生在一起,还有一个原因就是很难分离它们,所以到后面就干脆不分离了,许多稀土元素的用途用到的都是它们的混合物,主要的原因就是混合物价格低廉。
【纯的镧。】
【镧灯罩,其实钍也可以做。】
【铈。】
【钕。】
【真•钕磁铁。】
【树枝状“萨玛斯基”元素?】
镨元素制成的眼镜是玻璃工匠们使用的,因为热玻璃中的钠离子会发出耀眼的黄光刺瞎工匠们的眼睛
【镨。】
【镨玻璃,和玻璃工匠用的一样。】
重镧系元素都做着和光有关系的事。第66-71号元素(镝,钬,铒,铥,镱,镥)的卤化物常常用于制造激光和卤素灯里的发光部分,而它们中的很多也是荧光剂的最佳候选者。第63号元素铕也被用于制作荧光剂和在显像管电视上的磷光剂里面用于产生红色。说到铕就不得不提欧元,真有意思,作为一种代表欧洲的元素(铕的英文:europium,欧洲:Europe)铕还被用于制作在欧元里的防伪标识。所以你看看屏幕,欧盟的领导人慌了,因为铕的消失导致欧元从世界上最安全的货币变成了世界上最容易仿制的货币。人们纷纷到银行去兑换外币(某些外币也用铕做防伪标识……),这可是有点乱了。
某些镧系元素有磁性,比如说钆(gá),铽(tè),镝(dí)和钬(它的磁矩最大,意思就是可以放大磁铁的磁性)。钆会在19摄氏度时失去铁磁性,鉴于现在是冬天(注:这一段写于2022年1月6号),钆是有磁性的。除此之外还有别的元素有磁性,这是由于4f未配对的电子导致的,而这在钆身上体现的最厉害。而在这四种元素里面铽是比较奇特的——它可以在磁场里面跳舞。如果你把这种元素的某种合金(非常拗口——铽镝铁磁致伸缩合金)按在墙上并在旁边施加一个磁场,它就会把一整面墙变成巨大的扬声器,这具体的原因我不知道,如果你知道是怎么回事请在下面评论,我会搬到上面。
【字如其型——钆。】
【会在磁场里面跳舞的合金——铽镝铁磁致伸缩合金。】
钆是个有魅力的元素,它作为核磁共振的成像剂,因为它可以附着在癌细胞附近,可以用于检测癌症,未来还可能攻击癌细胞呢。而且有了钆我们就可以彻底摆脱那些该死的氟氯烃冷却剂,将钆放在磁场里面它会变热,拿出来会变冷,因此可以制作钆冰箱。(说不定可以在它旁边安装一个炉子或者暖气以利用它产生的热量呢。)
一个地方被命名为元素的名字是一件很光荣的事,而瑞典的伊特比(Ytterby)被同时命名为了四种元素!它们分别是钇(yttrium),铽(terbium),铒(erbium)和镱(ytterbium)。我有一个愿望就是去伊特比矿场敲下一块石头然后从里面提取出镧系元素。
虽然说对于你和实验室来说并没有什么改变,只是墙上的元素周期表少了15个元素样品而已(还有手机以及监控里面少了一大堆东西)。但是看看屏幕,现在大概是美国的晚上,正常来说你能看到一大片灯光。然而你并没有看到,因为当镧系元素消失后人们的生活收到了极大的影响,我们现在只能点蜡烛生炉子了。
【镧系元素硬币——以此为记,留作纪念】
这就是镧系元素,虽然听起来好像极其稀有和我们的生活沾不上边,但是事实证明我们是离不开它的。没有了镧系元素的帮助,屏幕上的人类由此进入黑暗时代。(好了别搞得那么邪乎。)
4、结束第六周期:
讲了一大堆,接下来总算摆脱过渡元素的大雾了(这就像是在过一座桥,桥下的水面上有一团雾让你什么也看不见——我在看元素周期表时真是这么想的,尤其是镧系元素。),回到正轨。接下来是第56号元素钡。你现在已经在实验室里呆了无聊的80分钟,至此你身上一点变化也没有,(别跟我讲手机和首饰。)不过接下来是有好戏看的,先让我们熬一熬吧。
钡最重要和家喻户晓的化合物是硫酸钡(也是钡矿的组成部分),也就是说钡的消失会导致医院的消化科瘫痪,没有了硫酸钡消化道X光检查就无法进行。另外人们也无法检测硫酸根了,因为硫酸钡是唯一不溶于水的硫酸盐。不过科学家们还是可以找到新的方法的。你本来想要喝下钡餐给自己做个X光检查,可是终于没有喝。
除此之外,钡还有一个用处——吸气剂。钡很容易和氧结合起来,这也是让元素收藏家头痛的事,因为他们买到的钡基本上都是有点轻微氧化的,即使疯狂砸钱买到最纯的钡表面也因为氧化膜让整块金属呈现出一种偏黄绿色的光泽。铯也会因为氧化物而呈现出黄绿色光泽,但是鉴于铯的反应活性那么大我们也就原谅它了。不过再说一句公道话,现在生产铯的方式是利用氯化铯和钠蒸气置换出纯铯,然后快速的收集起来,而我们却找不到合适的办法生产出纯度较高的钡。
【可以看到了吧?即使是所谓的纯钡也是有轻微氧化的。】
【钷放射性夜光盒子】
我们似乎忘记了某种元素,是哪一个呢?说实话我总是忘记钷元素,因为它具有放射性。你的实验室里没有钷,毕竟我们不希望在好戏开始前让你被辐射死。现在这种元素仅仅被用于物理研究。
接下来是铯这种金黄色的液体元素,如果你不把它握在手里就不会这样了。这种元素用于制造原子钟,不过鉴于镱原子钟比它要精确上千倍,那它的消失并不太可惜。另外它还是未来的探测器飞行的动力来源——离子发动机,不过氙气也可以这么做。除此之外草酸铯的密度相当大,可以被灌到油井里面把碎渣冲出来。其实我还是非常喜欢铯的,是因为它可以在脆弱的玻璃瓶里面熔化(这个“熔化”似乎用的不太对,铯的熔点约为28摄氏度)并重新结晶。我虽然没有看过真正的铯,但是从视频里面也可以看出这种元素的美了。
【铯】
【草酸铯溶液,上面漂浮着的是镁条。】
【草酸铯粉末。】
【你在等铯币吗?告诉你,没有。】
————原第六天更新————
5、第五周期主族元素:
现在消失的是稀有气体氙,得好好纪念一下了。因为它是第一种被发现有化合物的稀有气体(不过稀有气体总共也就只有六种。),所以为了纪念,在你的实验室里有一烧瓶六氟铂酸氙,不过随着铂的消失,这个烧瓶里的六氟铂酸氙就变成了的六氟化氙。当氙消失时,它又变成了氟气。这可是有毒的,我们把它移出了实验室处理。
(氙气管。)
【真•电弧灯】
虽然说氙是可以纪念的一种元素,但是它的大部分用途还是平庸的——稀有气体们大多是这么做的——和灯光有关的东西,而氙则要昂贵的多。以前用它来充到灯泡里面(是那些很小的灯泡,要知道当时氙气是很贵的),这样可以增加灯泡的亮度,因为氙原子比较大,可以减缓灯丝的蒸发(你可以想象一下氙气就像是把人按在座位上面的警察),从而增加灯丝的温度。不过氩气和氪气更加便宜并且效果还差不多,所以这并不是氙气的真正用武之处。氙气喜欢在更加明亮的地方工作,它现在主要是用于制造卤素灯(就是你的车大灯),闪光灯以及更加明亮的电弧灯。除此之外还有更加明亮的——离子发动机(在铯那里已经讲过了),它的比冲是传统火箭的10倍。不过由于(屏幕上的)人类进入了黑暗时代,离子发动机和那些光鲜亮丽的灯具也就变得毫无用处了。
你可能觉得从这个思想实验开始到现在太无聊了,可能也确实如此。但是接下来要热闹了。因为下一个消失的元素是碘这种家喻户晓的元素,你的身体里面虽然只有20毫克(注:有的地方说是30毫克)的碘,但是这么少碘足够合成甲状腺素以调节你的新陈代谢,体温,心率等重要的指标,还有一点,你会永远变成傻子。于是我们把你从实验室里拉了出来,否则你就会因为缺碘而进医院,及时吃碘片也没用,因为碘没有那么快到甲状腺,而且后期恢复也是要时间的。这不利于思想实验的进行,所以我们就把你拉出来了。不过你一定要知道:如果你身上一点碘也没有,你是会死的。所以屏幕上的人就全部死光了,我们复活了那些人以便看看他们以后会有什么反应。
(复活币还剩余14枚。)
除了是微量元素以外,碘的消失还会让人们追忆一种东西,他们感谢它救了他们的命,不至于因为感染而死。如果没有碘酒,我们就可能会因为一点小伤感染而死。(将来你还会看到关于这一疗法的极端。)(顺带一提,现在已经不用碘酒了,碘伏是一种复杂的络合物,它比碘酒更好而且还不会有碘酒的毒性和刺激性。不过说实话,任何东西擦在伤口上面都会有或多或少的疼痛。)
【不知为何,我在网上搜到的纯碘图片非常少】
【具有金属光泽的碲。】
接下来是碲。它又是一代人的回忆……的一个部分。你用过光盘吗?如果你用过的话就得感谢它了。碲的氧化物被用于制作光盘里面的存储单元。不过除此之外它的用处就比较尴尬了——和别的金属捆绑在一起制作合金。说实话人们不太喜欢它,一种原因是它极其稀有,丰度和黄金差不多;而还有一个原因嘛……它又有毒又会让那些科学家的嘴巴产生臭味,令人敬而远之。
下一种元素也是有毒的锑。关于锑有一些故事,它曾经帮助了约翰•谷登堡发明活字印刷(话说不应该是毕昇吗?),虽然里面还有铅和锡。以及锑片是谷登堡那个时代以及后面几个世纪有名的泻药,而且非常昂贵,以至于他们会把它从病人的排泄物里面把锑片扒拉出来重复利用……
据说莫扎特就是被Sb害死的。
它还可以制造阻燃剂,以及加入某些合金中。不会相对于锑片,它显然不怎么吸引眼球。
【送给仇人的硬币】
【要保暖的硬币】
【真•锡兵】
接下来,锡是人们最早使用的金属之一。而非常著名的合金(可能是最著名的合金)青铜就是用铜和锡做的,此外锡以前还被用于制造玩具,不过已经被塑料代替了。而这种元素的消失也会让基础设施崩溃,因为有很多管道都是由锡或者是它的合金构成的。不过至于你的实验室,这并不会有什么改变,除了元素周期表里的锡样品和你随手带进来的罐头以外。但是看看屏幕(你好久都没有看过了),锡消失以后,人们的生活更加单调无聊——可爱的小锡兵没有了。
分享一个故事:据说探索南极的斯科特可能就因为锡而遭殃。斯科特在贮藏点用锡封装装燃料的罐子,由于金属锡会在低温时转变成灰色的晶体,当他们回到那些贮藏点是燃料都漏光了,他们就因为没有燃料加热食物,身体没有能量和力气就冻死了。其实不纯的锡不会发生这样的事,但是不知道为什么斯科特要制造纯的不能再纯的锡。
【假如你把纯锡放在冰箱里就会这样……】
【用小刀切下来的半块铟,500克重。】
接下来是一种可以当口香糖咬的(可能是最贵的口香糖了)元素,铟。它的消失会让手机和平板电脑的屏幕消失,因为它和锡的氧化物是透明的导体,透明的导体作为屏幕必须的,否则手机屏幕就会变得漆黑一片,亦或是你根本操纵不了它。下次玩手机的时候好好感谢这种吱吱叫(说是吱吱叫,但是这种声音还是很可怕的,有时像铁钉刮黑板)的金属吧。(不过你的手机已经没有屏幕了,反正本来也没用了,少一个屏幕也没什么了。)(看看它的上面是什么元素?)
【可以咬的硬币——除非你想要让你的嘴里有一股金属味】
6,第二过渡系:
【用制作汞鱼的模子制作的镉鱼。】
接下来是一种有毒的金属,镉。它以前作为充电电池,不过现在已经被镍氢电池代替了。镉本来就没什么用,再加上它有毒,就变成了一种人人喊打的金属,所以它的消失并不可惜。无非只是某些画家的杰作没有了红色和黄色颜料而已,而且你的实验室里也只有一小块镉的样品。(但是这已经让那些艺术馆馆长发疯,因为那些价值连城的名画变成了一张废纸(或者抹布)。)
说到人人喊打,镉引起的“痛痛病”(痛い痛い)是化学史上的一个著名公案。由于当时日本由于工业和战争(记住这个词!)急需锌元素,而在神冈开了个矿场。不幸的是锌矿和镉矿石伴生在一起,所以矿工们就加热并把分离出来的镉污水直接排放到地面上。然后当地的农民食用了含镉的大米就导致了骨骼松软和肾衰竭。但是那个矿场还是在不停地排放镉,直到1961年萩野升发布了调查的结果(他调查了很多年)。最后到了1972年矿业公司开始向178位幸存者赔偿,虽然赔偿了,但是那些人一辈子的阴影是抹不掉的。这个例子告诉我们对于元素周期表要小心,否则就会有更多的人受害。(我这里讲的有点粗糙,由于篇幅有限不能讲详细,大家可以看看某个元素故事大佬的文章。 @鲁超
为什么一种人们讨厌的元素后面(前面,由于我们的思想实验是倒着来的。)总是人人喜欢的金属?银的消失也太可惜了吧,这种闪亮,导电性优良,可以拍电影,而又可以灭菌的金属恐怕谁都喜欢吧?你看金就没有灭菌的功能。它的消失会导致许许多多行业瘫痪,并且实验室里的硝酸银也是非常重要的一种药品,没有了银,连银镜实验都没法做了。(这时你正在把装有银氨溶液的试管放在水浴锅里,并不知道此时手机和监控里的银线已经没有了……)
【古希腊银币。】
【银胶卷(卤化银分解产生的银粒让胶卷变成这样)】
————原第七天————
接下来这种元素最喜欢吸氢气。钯元素可以吸收其体积500倍的氢气,除此之外它还应用于汽车的尾气催化剂。也就是说它的消失会让汽车排放的污染物成指数级增加。不过由于铱和铂是汽车火花塞的点火部分(刚才没讲),而它们早就消失了,所以汽车就变成了一块废铁,而钯也早就没有用处了。
【闪亮亮的铑。】
下一种元素铑也是汽车尾气催化剂的一部分。它还是最贵的金属,价格两千多元一克,不过你的汽车上也没有多少。
钌元素被用于催化剂(从思想实验开始,到现在一共有多少种催化剂呢?),以及它的氧化物被用于检测指纹。不过鉴于它的化合物有毒,它的消失并不可惜。
【鲜红色的氯化钌,有点像辣椒酱(滑稽)】
接下来是讨厌的放射性元素,锝。这种银白色金属的半衰期为(注:最稳定的同位素)2600000年,其实还是相当长的。不过我们没有把它放到你的实验室里。这种元素的激发态锝99m被用于放疗,它会衰变成锝99,然后变成钌99,放出的能量杀死癌细胞。锝其他的应用我就不知道了。
【看得到吗?这是在铜上面电镀的一层金属锝。】
从碲开始一直到现在你和你的实验室都没有任何变化,除了实验室里的硝酸银和元素周期表里的元素样品以外。
再看看屏幕上的地球,也依旧是那熟悉的模样嘛。毕竟从思想实验开始一直到现在,消失的都是微量元素(相对于铁而言),不过这些微量元素的消失立马把人类的科技打回中世纪时代。所以虽然它们只占了地球质量的万分之一(可能还没有),却是人类必不可少的一部分。
接下来的元素,钼的消失会对你产生影响。基本上所有的过渡金属都被制造合金,当然钼也不例外。除此之外它还是催化剂和某些酶的组成部分,比如说固氮酶。所以它的消失会导致固氮菌失效,植物无法获得营养。(你总不能让它自己去找化肥吧?)钼的消失还会导致你(还有那些屏幕上的人类)更容易肾结石,这是第二种威胁到你健康的元素。所以随着思想实验的进行,你要多加小心!
7,结束第五周期:
铌元素被用于制作超导体,还有它本身和它的合金是相当耐腐蚀的(某些不锈钢里面就有铌。)。所以铌的消失让我们失去了抗腐蚀的材料以及它这一天不怕地不怕的勇士。
哦,对了,铌元素还可以通过阳极氧化的方式得到五彩缤纷的颜色,不过你还是可以在钛上面找到这种乐趣的。
下一种元素的消失是小珠宝商(以及核反应堆,其实也没用了,连核燃料都没有了,要他个核燃料棒有什么用?)的噩梦。氧化锆被用于制造廉价珠宝(不要把它和锆石搞混!锆石是硅酸锆。),这种东西常常是五彩缤纷的,这是因为氧化锆里掺杂了其他元素。顺便说一下,你手指上的黄绿色“钻戒”里面有铀,当铀消失时“钻戒”就变成了无色。由于后来我们都在注意手机和监控,你就没有发现戒指的变化。而现在,红铜制成的戒指上面的钻石已经消失了。倘若我们不提醒你你还不知道呢。
【这就到碳了?好吧其实是骗你的,这是立方氧化锆(就是很多人口中的“锆石”)】
好了,回归正题。接下来第一种被发现的稀土元素要消失了。钇的用途和镧系元素差不多,比如说制造激光器和特种玻璃之类的。可以说它的消失也是拖住了人类发现的后腿。不过在你的实验室里就仅仅只是消失了一块金属样品而已。
————原第八天,由于太忙,后面停更两天————
经过了无聊的第五周期过渡金属(第二过渡系),我们终于来到了主族元素。这些元素真的太无聊了,要我说我讨厌元素周期表的那一个部分,我肯定要说是这里。然而吐槽归吐槽,思想实验还是要进行的。
下一种元素是锶,它的消失会导致世界上所有的显像管电视瘫痪,不过你只要是使用液晶电视就不会有这样的问题。另外,锶还被用于治疗骨质疏松。所以锶的消失给那些屏幕上的人类,尤其是幸存的老人本来就疏松的骨头锦上添花,这可真是不幸的事。
另外,鲜红色的烟花里有锶的化合物,所以它的消失让这个世界少了一抹红色。
【想起了洗澡的那个回答…… @老伏
【mini原子钟。】
接下来是碱金属铷,它让我们失去了最后一种可以做原子钟的元素。除此之外它似乎就没什么用了。
8,第四周期主族元素:
第36号元素氪让我们失去了米的定义:一米等于氪发射光谱中橘红色光的1650763.73倍。不过现在已经被一米等于光在真空中走299792458分之一秒,话说这么短的时间有什么仪器可以测出来呢?另外我就不说氪与超人有什么关系了。
【把氪气充到灯泡里面可以减缓灯丝的蒸发,从而增加亮度以及延长使用寿命。】
以前中东的国王喜欢一种紫色的染料染他们的长袍,但是接下来这种元素的消失会让他们的长袍失去灵魂。是的,溴元素的许多有机化合物具有鲜艳的颜色,不过人们却很难合成它们。以前它被用于阻燃剂,不过由于它有毒以及对臭氧层有破坏,溴的化合物现在只有很少的应用。
说到溴的有机化合物,你正在把溴和苯倒在一起,并加入铁粉。不过至于你的实验能不能做成功,大家可想而知了。由于溴在你的身体里面没有用,你的健康丝毫不受影响(另外注意你的肾)。
【溴制作的硬币……】
【金属硒?】
【红细胞硒。】
虽说溴对你的健康丝毫不受影响,但是下一种元素却是你必需的微量元素,不然的话,你的爸爸妈妈在你的小时候干嘛要给你吃钙铁锌硒维生素呢?(我小时候可没有吃过,因为我不缺硒。)如果没有硒你会得癌症,因为硒的抗氧化性可以抑制自由基的形成,而自由基则是癌症的罪魁祸首之一。不过不用担心,等思想实验结束以后我们会给你吃亚硒酸钠溶液,你会恢复正常的。
但是屏幕上的人类却没救了,由于缺硒导致的大量自由基的形成让那些人加速老化,甚至某些老人直接就去世了。这可真是太可怕了,不过你要知道这只是思想实验就可以安慰自己了。由于不是全员牺牲,我们用不着复活币,因为后面还有好戏。
不过过量的硒是有毒的,看看它在碲和钋的上面就知道是怎么回事了。再回头看看你的实验仪器,尤其是试管和量筒,怎么样?当你从上往下看试管时,它变得有些发绿了。因为里面的红色的用于中和玻璃颜色的二氧化硒消失了。
硒还有一种性质,那就是见光导电,这可以用于静电复印机和曝光表里面。不过由于现在基本不用静电打印机和老式相机,这也就没有用了。
尽管硒有些毒性,但是你是需要这种元素的。但是接下来的这个元素可不仅仅只是有一点毒性,而是剧毒了。虽然剧毒,但是古人还是把砷的化合物用作药物。不过现在砷主要是造合金以及LED,其他的就没什么用了。
【灰砷——灰色……】
【疑似毒死拿破仑的东西——巴黎绿。但并非有人故意伤害拿破仑,这玩意在当时属于“时尚”颜料,很多人都用它来粉刷自己房间的墙纸,所以就有很多人得病……】
从钼开始一直到现在你和你的实验室都没有太大的变化,只是你的手机和监控里面少了一些东西,接下来的十分钟以内也不会有什么变化。
以前晶体管都是锗做的,但是由于硅太便宜了,它就被淘汰了。现在锗也没有什么用处,只是在某些芯片里和硅合作罢了。
但是,最初的晶体管就是由锗做的,所以锗会让我们少一点回忆。
诸位看官,问你们一个问题——有哪些元素是透明的?Well,你们肯定说是那些气体吧?但是,非常纯的白磷是透明的,我们看到的白磷的“白”色和黄色都是因为那是变质的白磷,其内部已经部分变成了红磷。如果不限于可见光波段的话,锗(还有卤素!)在红外线下是透明的,还有铍在X射线下也是透明的。(不好意思忘了还有钻石。)【其余的嘛,我就不知道了,还是各位大佬评论补充一下,我会搬到上面。】
接下来这种元素的消失会导致人们失去LED和蓝光光盘……还有一点点恶作剧。镓元素在你的实验室的温度计里,这个温度计是由Galinstan合金做的,不过现在已经没用了。早在铟和锡消失时这支温度计就报废了,由于镓会过冷,现在温度计是的镓还是液体——但是这支温度计很快就变成了空壳。
镓温度计变成了空壳就意味着真正可怕的时刻就要来临了(为什么啊?)。
【为什么啊?】
【为了保护铁而牺牲的阳极锌。】
锌元素的消失会让你非常难受,其程度不亚于利特维年科的钋中毒。你会腹泻,脱发,食欲不振等,当然如果你的身体里面一点锌都没有的话,你就会死。所以我们给了你一件像是宇航服一样的防护服,以把你和实验室隔离开。(我们可以通过无线电来联系。)虽然里面有点热,但是至少比死要好。我们会一边给你讲你身体里的变化一边进行思想实验。(复活币-1,还剩余13枚。)
锌这种至关重要的元素的消失还会让整个工业瘫痪。铁器将会更加容易氧化,因为没有在上面镀锌。硬币和乐器没有了,它们都用到了黄铜这种铜锌合金。另外氧化锌和硫化锌也是非常重要的,当然如果你不喜欢荧光物品、汽车、绘画以及晒太阳的话,锌的消失对你丝毫不受影响。
现在盘点一下。你的实验室里少了一大堆药品,里面包括锌、砷、溴、银、锡、碘、钡、汞、铅的化合物,以及玻璃器皿里的二氧化硒,温度计和铂丝。还有元素墙上的元素样品。我们屏幕上的人类已经消耗掉了2枚复活币,接下来还会用多少呢?
————原第十一天————
接下来也是非常重要的元素,铜。它的消失会导致你家里的电线只剩下一层空壳,汽车也没法开了。医院的疾病感染率大幅提高,因为没有铜杀菌了……这还仅仅只是铜单质消失带来的影响。如果你喜欢吉他的话,铜的消失会让你得到一把没有弦的吉他。因为青铜这种历史悠久的合金到现在还有很多用处,比如各种乐器,很多看上去像铜的物品其实是用青铜做的。你的身上也是有铜的,没有了铜,你的造血功能会收受到一点影响,不过影响不大,况且你还穿着防护服。另外你的手机和监控里面的铜线(主要是监控,手机里面没多少铜。)也没有了,你看着手机和监控里的东西一件一件地消失会不会有一种很爽的感觉呢?
【真正的铜币比图片上好看的多】
【你要是再敢在实验室里吃东西,那么你就是这个待遇了。(说实话这其实是耳环之类的装饰品……)】
从95号元素开始一直到现在一共经历了大概五个半小时,你已经相当饿了。虽然我们在外面的人可以一边吃盒饭一边看,但是你必须到思想实验结束后才能吃饭,因为这是不能中断的。谁叫你不听话,在思想实验开始前多吃点呢?你现在已经不正常了,居然在锌消失时把用于实验的面包放在了烤吐司机里面(实验室里真是什么都有啊?),那些面包本来是给浓硫酸吃的。当面包烤好时,铜消失了,烤吐司机也刚刚报废。不过由于那时候在听铜有关于造血的事情,再加上由于烤吐司机报废而没有发出“叮”的声音,你根本不知道这一回事。
所以当你把防护面罩脱掉开始吃面包时,镍正好消失,烤吐司机里用于烤吐司的部件变成了铬。你的实验室里的电池也没法用了,一般实验室里的电池都是锌锰干电池(有的可能更高级一点),但是你的实验室里的电池是镍氢充电电池,在平时用于电解化学药品,但是你可以通过电化学反应和锻炼身体来给它充电,不过镍氢电池早在镧元素消失时就报废了,因为镧在这里面作为储氢材料,当镧元素消失时电池流出一种无色透明的液体,再也没法用了。你很好奇烤吐司机是怎么供电的,朋友,你的想象力不够丰富,难道就不知道世界上有一种科技叫无线供电吗?
另外镍还被用于催化剂(又是一个催化剂!)来氢化植物油,不过由于长期食用这种反式脂肪会罹患癌症,现在已经被禁止了。铜总是和别的金属制成合金时才能发挥出最大的用处,和镍也不例外。镍铜合金主要用于铸币,如果加入锌就可以制作更多东西,就像青铜一样。
除此之外镍的消失又会让铁少掉一副屏障,我们看到的光鲜亮丽的铁器电镀了一层镍来防锈,但是真正光鲜亮丽的部分是铬——一会儿我会讲的。所以如果镍消失还是会给这个世界带来很大影响的,不过你的实验室里并不会因此少了很多东西,除了烤吐司机里的加热线以外。
而且镍的消失会让屏幕上的人类感觉到有点轻飘飘的,因为地核中的镍的消失会让地球减少百分之几的质量,引力变小了,不过现在地球暂时不会塌陷。
不管怎样你现在必须穿上防护服(并且再也别脱下来了),因为下一种元素的消失会对你的身体产生影响。唯一一种有金属原子的维生素B12的中心是一个钴离子,它可以合成多种酶。缺乏钴元素会让你得心血管病和贫血症。
虽然你可以通过吃维生素B12片来补充钴(不过这对你没有影响,你不是穿着防护服么?),但是屏幕上的人类没法这么干,他们中的大部分都因为贫血而死,不过鉴于他们并没有死光,所以这次不用复活币。(说实话有点残忍了。)
但是摄入过多的钴又会引起中毒,所以你还是量力而行,别一次就把一瓶维生素B12吃了,那等于作死。另外实验室里用于观察钾焰色反应的钴玻璃变透明了,因为钴离子是蓝色的(我像你们都知道吧?)。
钴还用于制造结实耐磨的合金(又是合金!)以及工业上的催化剂(数数看有多少催化剂了?)(……)。
【“钴”人。】
9,总算到铁了:
【生锈的铁。】
接下来总算到铁了。它的用处也太多了,我有些迷茫,不知道从何说起。
没有了铁,地球都要完蛋了。由于地核基本上全是铁和镍做的,质量约为现在屏幕上地球的一半,它的消失会导致地球瞬间变成空心的(突然让我想到了某篇小说),但是地幔还是有向内坍缩的趋势。你眼睛死死盯着屏幕,看到地球开始塌陷,这简直就像是世界末日,让你想起了《2012》。(说实话我并没有看过《2012》这一部电影,只是看着海报都觉得吓人。)
【电影《2012》海报。】
磁场没有了,太阳的带电粒子呼啸而来,这样一来,地球上的生命,除了那些特别低级的细菌,全部死于海洋蒸发和太阳辐射。然后由于引力过小也束缚不了大气层,此外月亮越漂越远,不过相对于那些可怕的东西,没有人会关心月亮的。
不过就算是地壳上的铁消失,带来的影响也是要命的。首先是建筑,钢筋水泥做的高楼大厦相继倒塌,埃菲尔铁塔消失了,在上面游玩的人们掉下来。还有汽车没有了骨架,变成了一堆废物……注意我不是在散布世界末日的谣言,我说的是真的,铁消失就会导致这样的后果。由于每个生命都需要铁,没有了铁人们就会窒息而死。(不过有些动物是用铜来呼吸的。)和钴一样,铁摄入过多也会中毒,严重的会死。
现在地球真的就是一块岩石,一块像火星一样的荒凉的岩石。我们用了一枚复活币,那些幸存者躲在某些洞穴里面,同时小心太阳辐射。
看看你的实验室里也发生了大的变化,铁盐没有了,实验室里的辅助器件(比如铁架台)也消失或者报废了,还有电化学铁片。实验室里的铁似乎没有那么多,不过复杂的实验肯定是没法做了。另外从上往下看玻璃实验器皿没有了淡绿色。另外,你的监控没有了外壳。
现在有个比较麻烦的事:实验室的门把手没有了。尽管门不属于实验室,元素的消失不会对门产生影响。但是由于门把手往实验室里面伸出来了一段,所以当铜消失时它的镀铜层没有了,当铁消失后那一段伸进来的门把手就像是被圆锯锯了一样。现在你出不来了,只可能是我们进去把你拉出来。
好了,接下来是锰。锰主要是掺在钢铁里面以提高铁的强度。它的氧化物二氧化锰制作干电池,它的用途不是很多(和铁相比),但是它的消失对于实验室是致命的危害——高锰酸钾是非常常用的化学药品,几乎每个人都做过(应该是知道)用高锰酸钾加热制取氧气的实验以及二氧化锰催化过氧化氢分解。你的身体里面也有一点锰参与酶作用,不过和钴跟铁一样,过多摄入会中毒以导致神经性疾病,也就是变傻了(疯)了。
【三价铬之三氧化二铬】
我们正在结束着过渡金属。接下来是铬,你可能以为它最硬的金属,其实它不是。你看到的坚硬的铬其实只是合金而已,只有非常纯(和芯片产业里面的硅纯度差不多)的铬才是很软的。
不过铬也是有用处的,没有了它就没有不锈钢,它里面约有百分之十的铬。另外很多东西上面都镀一层铬以让它闪亮,没有了铬,许多东西的使用寿命都大幅缩短。你的身体需要三价铬离子(注:最近研究表明三价铬也有毒)以调节血糖,没必要补它,只要多吃点鸡蛋就可以了。(如果你开心,也可以吃六价铬。)另外很多艺术家喜欢铬黄(六价)这种颜料,他们真是不怕死啊,颜料里面又是铬又是镉又是铅的。
听说过大马士革钢吗?这种钢做的剑和刀削铁如泥,在中东地区以及日本都有这种技术,不过非常可惜全部失传了。这种钢里面有钒(和天然的碳纳米管,不过不太重要),现在钒也被用于制造耐磨的合金,这种合金就和大马士革钢一样坚韧不拔。所以钒的消失也会导致金属器件使用寿命的大幅缩短。如果你学过高中的化学,在有关硫酸工业的课题上,五氧化二钒催化二氧化硫氧化成三氧化硫。钒是人体必需的微量元素,当然和锰铁钴一样,摄入过多是会中毒的,不过身体会把过量的钒排出去。
接下来是著名的未来元素,钛,以后它的用处恐怕和铁差不多多了。它的消失是那些使用假肢的人的噩梦,当他们早上醒来时发现自己的假肢不见了,自己再也动不了了。除此之外钛合金还被广泛用于航空航天,比如国际空间站上就有许多钛。二氧化钛是非常重要的一种化合物,化妆品和牙膏里面就有它。想想看吧,没有了钛,连牙齿都刷不了了,更何况化妆呢?不过放心,你的身体里面是没有钛的,前提是你不带假肢。
相比于钛,接下来的这种元素就有些默默无闻了。钪(kàng)是最轻的稀土元素,它主要和铝做合金用于俄罗斯的导弹。要不是它,潜艇发射的导弹根本就没法穿透北极的冰层,所以是只有俄罗斯会这么做的。它的消失仅仅只是会对俄罗斯的导弹和元素收藏家产生影响(赶紧跳过这种默默无闻的金属)。
好了,那么所有的过渡金属(包括镧系元素)就全部结束了。看到了吗?几乎一直陪伴着它们的两个词语就是:合金,催化剂。这些合金和催化剂(以及其他应用)帮了我们不少忙,而这些基本上都是在近100年内发现并应用的。而且还有那些对人非常重要的微量元素,所以如果过渡金属真的全部消失了就根本没有我们。(关于这一点,最近我要写一篇关于铁的文章,还请大家关注。)
————原第十二天————
10,惊天动地(?):
接下来你得做好心理准备,因为接下来的元素的消失是会惊天动地的。正如 @老伏 在你洗澡的时候说的,后面的元素没有前20种元素有意思(所以他在后来写的基本上都是科普而不是化学反应了。)(他是在什么时候说的?),所以好戏才刚刚开始。
从钛开始你就无聊了起来,于是你开始做化学实验。不过你做的都是些极其简单无聊的“实验”(你也只能做这些了)——把醋和小苏打混合并把生成的气体通入澄清石灰水里面。(那澄清石灰水还是你亲手把氧化钙放到水里反应生成的。)到后来混浊的石灰水又渐渐地透明了,你以为这是由于碳酸钙和二氧化碳反应生成碳酸氢钙溶于水导致的。但是实际上并不是这样。就在石灰水变透明后不久,钙消失了。
在这之前屏幕上的人类还是可以用砖头搭房子,可是现在就连砖头都没有了。你实验室里的玻璃器皿变成了一堆黏糊糊的硅胶和白色的胶体(不过它们很快就脱水了),这和那些可怜的房子的后果一样。但是那些元素样品完全没问题,因为覆盖每个元素周期表格子的玻璃以及保护某些活泼的元素的玻璃是由石英玻璃构成的,而且里面添加了锂以让它更加坚固。至此我们只能用塑料来盛放物品。(不过由于塑料坚固耐腐蚀,它还是可以放很多东西的,比如盐酸。)
你的身体里面大约有一千多克的钙,不过可没有人会把身体里面的钙挖掉来减肥,钙的消失会让你变成一摊肉泥,可怕的还不止这些呢。你身体里面的钙是以羟基磷酸钙的形式存在的(分子式{Ca10(PO4)6(OH)2}),当钙消失时,看看上面的分子式,它会变成五氧化二磷,磷单质和水,五氧化二磷可以和水反应生成极毒的偏磷酸,加上磷单质足以毒死你上千次。(不过很可能是生成磷酸和磷单质,不过还是可以把你毒死。)牙齿中的氟磷酸钙还会变成有毒的氟磷酸,也足够毒死你了。还好你穿着防护服,不然的话你就会死的很惨了。
所以屏幕上的人类就死的很惨了,我们用了一枚复活币。(剩余11枚。)
【纯净的钙】
【225克纯净的钾】
好了,放松一下,接下来是钾元素的消失。它除了会让你家里的液体皂变成油以外就是会让你的神经系统崩溃。钾和钠可以让你的神经系统正常运作,如果没有它们就会像电脑没有电一样。由于无法传递电信号,大脑就无法操控器官来给自己供氧,你就会死。补充一下,钾离子主要在细胞里面,钠离子是在细胞外面,每天光是平衡这两种离子消耗了人体三分之一的能量——一顿午餐。
复活币-1。
接下来是氩元素,它的消失会导致你的实验室里储存钠和锂的安瓿瓶因为压力过低而破裂,一场火灾要开始了……不过钠并不会很快在盛放它的木板上自燃,所以我们还是别等了。它还会让你实验室里的激光器报废。虽然稀土元素可以用于制造激光,但是氩激光可以用于医药,比如说焊接视网膜之类的手术。
接下来是氯,
(顺带一提,你还记得碘酒吗?在19世纪人们认为氯酒可以治病,它的说明书上是这样写的:坐在密闭的空间里然后把氯酒倒在一个碟子里,然后深呼吸!?)
【像幽灵一样的氯气】
没有了它你就没法消化食物。由于你的胃里面是盐酸,氯的消失会让氯化氢变成氢气,要么炸掉你的肚子要么从食道排出让你窒息而死。如果你喜欢游泳的话,氯的消失会无法保证游泳池水的干净,你有可能会被细菌感染。另外某些塑料里面也有氯,它们被应用于电子产品的外壳(以及其他很多行业)。对了,看看你的手机,外壳已经没有了,只剩下了硅芯片。
不过氯这种元素的用处和溴相比虽然很多,但是由于化学武器和氟氯烃之类的对人体和地球产生的巨大影响导致我们似乎都有些讨厌这种元素。但是如果氯消失了,我们的生活(先别提工业和我们的身体)会受到很大的影响,没有了氯连盐都没有了!光从这一方面就可以看到了吧?想想看你没有盐该怎么活。
复活币剩余9枚。
接下来的两种元素都和氯一样,人们也许很讨厌它,但是人们又需要它才能生存。你的身体里面有硫和磷,它们分别构成了你的蛋白质和DNA这两种(还有你的细胞壁——出自评论指正。)至关重要的物质,没有了它们你根本就活不了。
但是硫因为酸雨和二氧化硫污染(以及巨臭无比的化合物),磷因为有毒的白磷以及化学武器而使人们讨厌它。但是要是没有硫化橡胶,你连汽车都开不了。对于磷来说如果没有它,农民伯伯们根本就没法养活几十亿人民,而我们也没法感谢他们了。没有了硫(和钾),中国人恐怕就只有三大发明了,因为硫是黑火药的组成部分之一。在燃烧方面硫和磷在火柴上面合作,火柴头上面就是硫化磷。它们的消失让你的实验室里的火柴变成了木棒,除了化学药品以外,实验室里使用的干燥剂也没有了。
【硫鱼】
【紫磷其实是红磷和黑磷的混合体】
【透明的白磷】
【黑磷】
【红磷】
复活币-2\(^o^)/!(剩余7枚。)
让我们来看看下一种元素吧。硅的消失虽然对你的身体不受影响,但是和前面的元素一样,没有了硅,你的生活也是会受到很大的影响的。首先是地球上的大部分岩石变成一堆氧化物。玻璃没有了,我们只能靠纸来糊窗户。然后是电子产品,你的手机和监控里的芯片没有了,现在只剩下一些塑料和铝或者镁合金。硅的消失还会让石英钟没用。所以硅的消失也是非常吓人的,虽然对你的身体没有影响。另外由于你的实验室里的玻璃(某些仪器变成了氧化硼,由于硼硅玻璃受热不会破裂,它经常用于实验室的玻璃器皿,尤其是试管。)也没有了,氢,氦,氮,氧,氟和氖泄露了出来,氟气和氢气混合爆炸并产生酸雾。除此之外在药品柜里那些用玻璃瓶装的液体药品也全部撒了出来,包括氢氟酸之类的危险物品开始腐蚀柜子。不过好在你穿着防护服,所以没事。
再看看屏幕,由于硅的消失,“地球”变成了一些由氧化物构成的小行星,被阴森森的太阳照着令人不寒而栗。
【碳化硅制作的猫头鹰】
【它们差一点就可以用在芯片上了】
接下来是铝。顺便说一下,那块钠已经成功在木板上面着火了,然后引燃了锂。氢氟酸在腐蚀着元素周期表的格子,酸雾很快就会飘到书架。不幸的是,实验室里的灭火器已经变成了一堆干粉,因为它的外壳早在铁消失时就没有了。我们会一边进行思想实验一边看大火是怎么蔓延的。让我们回归正题。
铝合金被广泛应用于航空航天航海,所以如果没有了铝,飞机也没法飞,另外你家里的铝锅也会因此消失。贵重的宝石刚玉硬度仅次于金刚石,由氧化铝构成。除此之外氧化铝还是制造铝的原材料。你的实验室里被腐蚀的药品柜变成了镁柜,因为它是铝镁合金做的,由于过分靠近元素周期表再加上镁是条状的,药品柜被引燃了。里面的药品(到现在药品也没有多少)哗啦啦地倒了出来,由于镁的燃烧温度相当高,达三千多摄氏度,那些塑料瓶全部破裂,里面那些乱七八糟的东西全部撒了出来,也包括非常易燃的用煤油浸泡的钠等危险药品。这些药品的泄露再加上以前的液体药品导致了爆炸,不过由于你穿着防护服,所以并不会被炸死。爆炸之后是大火,殃及整个实验室。(顺带一提,对这场大火作出贡献的还有药品柜里面的一瓶硝化甘油。)
你现在勉强可以看到地球只剩下一些残渣,不过你在大火中看到了一些人——他们是这次灾难的幸存者,大约有几千人。
【开个玩笑……】
之后镁的消失也没有停止这场火灾,并且氧气正在从实验室的门缝输送进去(该死,漏气的实验室!不过大火并不会蔓延到实验室的外面,有三种原因。A:实验室的大门和门框是镀铱的,并不会燃烧。2:大火是往实验室的里面,也就是书架的方向烧的。D:我们一直拿着灭火器在门口守着,一有火苗过来我们就把它扼杀在摇篮之中。),况且里面还有氧化剂。你就是感觉到有点热,其他没什么的。
我们来讲讲镁,但愿你能听得进去。镁被用于制作镁合金,它可以减轻钢材的重量而又不会降低它的强度。你的身体里面有25克镁,多吃蔬菜就可以补充它了,如果没有镁,植物就无法光合作用,因为叶绿素没有镁就没法工作。另外氧化镁可以治疗烧心。(次水杨酸铋也是治疗烧心的药物。)浴室里的滑石粉是由硅酸二氢镁制成的,滑石粉在很多地方都可以看到,包括牙膏。所以镁的消失也是会给我们的生活带来影响的(讲了一万遍了。),实际上接下来的每一种元素都是这样。
复活币还剩余6枚。
你看到火稍微小了一点,但是大火还是在烧,并且已经烧到了书架。你可以自我安慰一下:哈哈!原来大火也是需要知识的。火稍微小一点是因为钠消失了,不过也没什么用,只要火还在烧就还有可能变大。
在接下来你煎熬的15分钟里我们还是会继续讲关于元素的消失。钠在神经系统上的作用我们已经在钾消失时讲过了,所以这里就不讲了。钠还用于制作固体肥皂以及钠灯。钠最最重要的化合物氯化钠除了用于食用以外还可以提高硬盘的容量到以前的六倍,氯化钠还有诸多用途,我就不讲了。总之钠的消失也是会对我们的生活带来影响的。(都讲了两万遍了。)
【钠做的小鸭子】
复活币还剩余5枚。
在进入第二周期之前我们看看屏幕,你已经几乎分辨不出地球的残渣,不过你只看了一眼就不敢看了。
11,进入第二周期!:
接下来进入第二周期!氖气主要是应用于霓虹灯,但是由于LED更加便宜和便携,现在霓虹灯虽然还很常见,但是已经混合了多种稀有气体和汞蒸气以达到五颜六色的效果。(赶紧跳过无聊的稀有气体。)
【氖灯。希尔伯特分形】
【真•氟气】
【特氟龙】
氟气是毒性相当大的元素,但是它的用处还是相当广泛。从会发出荧光萤石到牙膏里面都有氟,许多塑料管道都是由特氟龙制作的。你的身体里面也有一点氟,如果人缺氟的话就会得龋齿,但是如果摄入过多会导致氟斑牙,严重的时候会得氟骨症。得了氟骨症的人的骨头就相当于被氟泡软了一样容易变形。另外生产浓缩铀也用到氟,六氟化铀是一种气体,所以更轻的铀235可以通过离心机分离出来。虽然氟是毒性相当大的元素,但是我们的生活中也是离不开氟的,这是最后一种我们讨厌而我又需要的元素。
【说到氟就不得不提这样一个化学方程式:2F2+2H2O=2HF+O2,虽然大家基本上都知道这个化学方程式,但是没有一个人亲眼见到!我在网上搜了半天也没有搜出来。】
总算到氧了。你看到大火灭了,万幸你熬过了这辈子最难熬的15分钟。要不是我们用橡胶堵住门缝(早干嘛去了?),大火会源源不断地把氧气吸进来,房间里的氧气消失了也没用,还是会死灰复燃的嘛。要说氧有什么用,那真是讲不完。你的实验室里的水变成了氢气,充满整个实验室。你的防护服(宇航服)开始为你供氧,里面的氯酸钠分解,为你源源不断地提供氧气以免你窒息而死。再看看实验室?元素周期表样品全部完蛋了,书本也烧焦了,至于那些倒霉的化学药品也基本上只剩下锂,铍,硼和碳了。
不过如果你的身体里面的氧突然消失,你就会和越吹越大的气球一样,“砰”的一下爆炸了,剩下一堆肉屑子和一团氢气。氧的消失会让这个世界完全没法运作,就和碳,氮和氢一样。(不过氧的消失也许会让那些冶炼金属的人稍微高兴一下,金属矿石无需冶炼就变成了他们想要的金属。不过这样的话去除杂质可是有点麻烦了。)
复活币还剩余4枚。
(液氮和液氧)
【硝酸甘油片】
接下来是氮这种用途很多的元素,我们就讲几个重要的。首先是肥料,如果没有化肥的话我们根本就没法吃饭,所有的生物都会饿死。对此我们要感谢一个叫弗里兹•哈伯的人,要不是他发明了哈伯制氨法,依靠采矿得到的化肥根本就没法养活世界上这么多人。
另外,用氨生产的硝酸还是制造硝酸甲苯,也就是TNT的原料,而这也要归功于弗里兹•哈伯先生。(实际上是诺贝尔发明了TNT,但是哈伯制氨法使得TNT可以量产。)他发明的毒气还在第一次世界大战杀死了无数的士兵。不过硝化甘油除了用于制造炸弹以外还可以用药,它在人体内会分解成可以扩张血管的一氧化氮。在19世纪用于娱乐的笑气也就是一氧化二氮在现在则主要是做发泡奶油罐子里的压缩气体,它使得奶油的口感可以更加松软。氮还是你身体里氨基酸的重要成分,而氨基酸构成蛋白质和DNA,所以如果你的身体里面没有了氮,你的细胞就会变成一堆无用的有机酸和糖之类的东西。
复活币还剩余3枚。
————原第十四天,让我结束这个回答————
12,总算到碳了:
(钻石)
(石墨)
那么接下来就是大家日思夜想的碳了。碳元素非常灵活,可以形成复杂的键(其中三键绝无仅有),这导致了碳能够形成任意长的分子,从最简单的甲烷到复杂的DNA分子等等都是由碳作为骨架的。所以碳的消失会让所有的生物(包括我们人类)四散分裂成一摊无机化合物,比如说水和二氧化硫之类的。我们生活中的必需品也会消失,比如说各种塑料制品,纺织品,木材,纸张等。如果没有这些东西你还能活吗?
当然碳的用处还不止于此。也许以后碳也叫“未来元素”了吧,石墨烯的强度是铁的好几倍,而重量却减轻了不少。在你的实验室里有个石墨烯做的吊床,不过已经命丧火口了。在碳消失时实验室瞬间空旷了不少,元素周期表没有了,因为它是木制的,还有书架和所有的书本,遭殃的还有实验桌椅。你在这空空荡荡的实验室里,一副非常尴尬的样子。
除此之外碳的消失还会继续让珠宝商发疯,(他们已经疯了好几次了。)他们高价进来的钻石就这么消失了……说到碳就不得不说碳60,这种碳的同素异形体和上面的那个化学方程式一样,虽然每个人都知道,但是没有多少人见过真正的碳60,最多只是见过模型罢了。
复活币还剩余2枚。
让我们来看看现在实验室里还有什么。地板和天花板以及四面的墙由于不属于实验室这个空间,所以没有消失。而实验室里弥漫着氢气和极少量的氦气,而元素周期表等物品的消失又让实验室的整体密度变小,要不是实验室是在大楼里,它肯定就飞上去了。实验室剩下的东西就是一块锂,一块铍和一些硼。让我们继续进行。
接下来是硼元素。它主要的化合物是硼砂,这种东西经常添加到化妆品里面,不过你可能不会把它与二氧化钛和石膏区分开来,因为都是一样的颜色嘛。很多化妆品里还会把上述三种物质混合起来用。另外前面提到了硼硅玻璃,由于硅的消失导致那些硼硅玻璃变成了白色的氧化硼,而现在随着硼的消失它又没有了。硼还会和碳化合,产生的碳化硼极其坚硬,硬度仅次于金刚石。它可以代替铪作为核反应堆用于吸收中子的控制棒。
(铍铜合金扳手,由于撞击时不会有火花,可以用于生产易燃易爆物品的工厂)
接下来是最后一种有毒的元素,铍。尽管有毒,铍还是用于制造合金,(这有可能是本文最后一次出现合金两个字了。)添加到铜里面,由于铜在撞击时不会产生火花,但是铜太软了,所以就加入了撞击时同样不会产生火花的铍。除此之外铍还能很好地吸收红外线,所以以后天文望远镜的镜面里都由铍构成,因为那些望远镜要同时完成红外,可见光和紫外波段的观测。
最后一种金属,也是最轻的金属锂消失代表着本次思想实验即将结束。锂最重要的用途就是制造锂离子电池,这种轻便,容量大的电池消耗了生产出来的大部分的锂。锂除了用于制造电池以外还被用于治疗一种精神病,锂可以稳定这种病的病情。
进入第一周期!首先是氦这种稀有气体,如果没有了它,芯片制造就无法进行,氦气用于保护它们不会被氧化。(同时氢气也加入进去,用于吸收氧气。)液氦还用于冷却火箭燃料以及给太空红外望远镜制冷,以免它自己的热量覆盖微弱的红外辐射。我们还可以用液氦制造超流体,这是一种完全没有粘度的神奇液体。关于它的更多性质请在百度上搜索“超流体”,那里有一个36分钟的纪录片。氦的消失会让我们的生活失去一些小乐趣,我们没法吸入氦气来让自己的声音变得像唐老鸭一样了。
13,元素的开端——氢:
【重水】
接下来终于终于终于到了第一种元素,氢。从第95号元素镅开始,至此你已经经历了……
470分钟!
而现在让我们好好享受这最后的五分钟。
在此时,为了平衡气压,实验室里的氢气并不会突然一下消失,而是会慢慢地泄露出去,让普通空气进来,这样当思想实验结束时你就可以直接把防护服脱掉,从实验室里走出来。
虽然说氢元素是在碱金属锂的上面,但是它不会像碱金属一样和水反应。(你当然可以想象出这么一个化学方程式:H2+2H2O=2HOH+H2,氢气和水反应生成氢氧化氢和氢气。)所以我认为它应该自成一族,那我们就把它叫做“氢族”吧。它独特的化学性质来源于它那唯一的电子。它也许可以失去那个电子,这让它表现的有点像碱金属。但是它也可以获得电子让自己的轨道变满,这又有点像卤素了,氢可以和碱金属形成稳定的化合物,只要不和水接触就没事。但是和氢下面的氟又不一样,氢远远没有氟要活泼。由于它是元素周期表里的“四不像”,它就应该自成一族。每时每刻太阳都在聚变氢来产生能量,说不定我们人类在以后也会控制好核聚变,为我们的发展提供源源不尽的电力。到了那时,氢才能够发挥出最大的用处。
当我们讲完这一段时,最后一升氢气从实验室里排了出去。你把这件笨重的防护服脱掉,从实验室那镀铱的大门里走了出来。在离开大门之前你看了一眼屏幕,上面的地球好端端的。
不过你完全不用担心,我们会出钱修复实验室里的每一件物品。如果你不出什么大事,这可能是你这辈子最难忘的475分钟了。不过你现在可不会想这个。你已经筋疲力尽了,好好洗个澡(浴室就在旁边),睡一觉就什么事也没有了。不过,鬼知道你会在洗澡的时候发生什么事呢? @老伏
当你走出实验室时,我们交给你两枚金币,你吓坏了。不过这不是复活币,而是真的金子,这是你参加这次思想实验的报酬。
好了,那么这个回答到这里就结束了,接下来是鸣谢时间。
对于这次的回答首先要感谢各位来看我这篇文章的人。你们一定很有耐心,对于这么一篇没有图片的文章还会耐心的抽出时间来看(而且还要忍受答主懒惰的习惯)真是万分感谢。其次我要感谢那些给我的文章评论的人,感谢他们对这篇文章的指正,当然希望他们可以继续指正文章中出现的错误。然后我要感谢 @Steven ,是他的回答给了我写文章的思路,其实有时候反过来也挺好的。
另外这篇文章隔壁是 @吴天瑞 写的文章,他写的也很好啊,将文章用生动的语言描写了出来,还给我们科普了一下相对性效应。不管怎样我都会支持他的,也不容易啊。最后还是希望他能写出更加好的后续,最后祝他高考顺利(是不是有点早了,人家才高一……)
我这里还要指正一点,就是在我写这个回答是它的问题叫:把你放到一个空间里,然后把元素周期表里的元素一个一个删除,你会发生什么变化?而现在又改成了:把元素一个一个删除,你会发生什么变化?而且题目也没有讲明白,所以没有复活币请大家谅解。(现在有复活币了!)
————第十七天,补充和后记————
等等,我们似乎又忘记了一件东西。还有人记得那个烤吐司机吗?在铁消失时它的外壳就变得一捅就破,现在它只剩下铝合金薄薄的外壳以及很快就会消失的铬加热丝。当铝消失时它就只剩支撑自己的塑料架子,不过这只能让它苟延残喘到碳。早在氟消失时烤吐司机,手机和监控的塑料外壳就变得比塑料袋还软弱无力,如果没有了氟的支撑所有的电子产品的外壳就会这样。而当碳消失时就连这些软骨头也变成了氢气,这就是烤吐司机,你的手机和监控的最终结局。
