查看: 11046|回复: 2
[分享] 想检查维生素abcd却发现医院检查微量元素没有这些怎么办?
发表于 2024-11-1 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/452562956
发表于 2024-11-1 10:59 | 显示全部楼层
全谱维生素的种类及生理作用
全谱维生素
•脂溶性维生素 •
A,D(D2,D3),E,K(K1,MK-4,MK-7)
•溶于脂肪而不溶于水;人体摄入后,需经胆汁的乳化,而后被小肠吸收•易在体内储存,摄入过多会造成“中毒”现象
•水溶性维生素 •
B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B12,C
•溶于水而不溶于非极性有机溶剂;在人体中不需消化,直接由肠道吸收•在体内储存量较少,多余的会随尿液排出,易出现缺乏症状
表1. 全谱维生素的生理作用
维生素监测方法有哪些?
常规的维生素检测方法有免疫法、分光光度法、化学发光法、微生物法、高效液相色谱法等,这些方法灵敏度低、特异性差,且通量小,难以实现多种维生素的同时测定。
高效液相色谱-串联质谱法克服了以上方法的诸多缺点,逐渐成为维生素检测的“金标准”。
岛津全谱维生素检测方案
岛津三重四级杆液质联用仪具有高灵敏度、强抗干扰能力和超快扫描速度等性能优势,分别建立了一针法测定7种脂溶性维生素和一针法测定9种水溶性维生素的方法,检测时间分别仅需8 min和6 min,大大提高了分析效率和检测通量。
岛津三重四级杆液质联用仪
  • 简便快捷的前处理操作,为高效率检测提供基础
  • 丰富多样的仪器配置,为高灵敏度检测提供保障
岛津三重四级杆液质联用仪不仅可以搭载常规ESI离子源和APCI离子源,也可使用DUIS离子源同时进行ESI和APCI两种离子化过程,丰富多样的配置可实现全谱维生素的高灵敏度检测。
七种脂溶性维生素质量色谱图
九种水溶性维生素质量色谱图
  • 可靠耐用的色谱柱,为高通量检测提供支撑
脂溶性维生素水溶性维生素
色谱柱型号Shim-pack GIST C18Shim-pack GIST C18-AQ
色谱柱规格50 mm×2.1 mm I.D., 2 μm100 mm×2.1 mm I.D.,1.9 μm
P/N227-30001-02227-30807-02
特点pH耐受范围1-10;通用性强;高惰性硅胶提高分析精度和重现性;可用于分离离子型化合物pH耐受范围1-10;键合距离优化技术,提升极性化合物保留,改善分离;高惰性硅胶提升耐久性;纯水条件下具有更高耐受性和稳定性
  • 优良的方法学性能,为样品的定量检测保驾护航
采用同位素内标法进行定量,16种维生素的校准曲线相关系数r均在0.995以上,校准点的准确度在86.4%~110.4%之间,线性拟合度良好。
通过测定质控品,考察方法的准确度和精密度。高低两水平的质控品测定准确度在90%~105%以内,精密度RSD(n=6)在1.0%~5.3%以内,准确度和精密度良好。
表2. 岛津全谱维生素检测方案方法学性能
案例分享
对某样品进行检测,结果如下。
表3. 某样品检测结果ng/mL
维生素关乎每个人的身体健康,精准检测血液中维生素含量对于营养状况的评估、疾病的辅助治疗都有着重要的意义。岛津全谱维生素检测方案从仪器配置,到样品前处理流程和样品分析检测,均提供了稳定、可靠、高效的方法。精准检测,合理补充,方能保证维生素在体内正常发挥生理作用。
注:文中推荐技术方法方案仅用于相关专业人士技术交流,不作为临床诊断依据。
原文链接:
助力人体健康监测,岛津“全谱维生素检测方案”来了!
目前还没有全面检测的,只能分开检测维生素ADEK是脂溶性维生素,A:维持正常视力,预防夜盲症;维持上皮细胞组织健康;D:调节人体内钙和磷的代谢,促进吸收利用,促进骨骼成长。E:维持正常的生殖能力和肌肉正常代谢;维持中枢神经和血管系统的完整。K:止血。
最新技术是用LCMS/MS串联质谱法检测人体维生素,可同时检测人体维生素A、D、E、K、B1、B6、B9含量,这也被国际检验医学溯源委员会认定为维生素检测的“金标准”。
