查看: 11747|回复: 5
[分享] 24小时尿蛋白定量有什么方便的办法?
发表于 2024-10-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
24小时尿蛋白定量有什么方便的办法,比如在家自己做等等?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/33800906
发表于 2024-10-26 09:55 | 显示全部楼层
如何正确留取24小时尿标本
发表于 2024-10-26 09:56 | 显示全部楼层
一、留尿的容器要选好,大家在选择合适的留尿容器的时候,一定要谨慎,因为留尿容器是非常重要的,最好选择抗酸性强,而且耐腐蚀,同时还容易清洗的容器,并且建议大家选择有盖子的广口容器来储存尿液,这样也方便大家使用。此外,大家在进行留尿标本的前一天需要将容器刷干净,然后备用。
二、不要添加防腐剂  有些患者因为担心药液会坏掉,所以会选择添加防腐剂来保存尿液,实际上这样完全没有必要,只需要将出错尿液标本的容器放到阴凉处即可,相反如果加入防腐剂的话,会导致检查结果的不准确,最后适得其反,当然,如果大家不放心的话,还可以放到冰箱当中保存,如果说大家的路程比较远的话,还可以选择将冰袋和容器放到一起去。
三、不要剧烈运动,因为人体内的尿蛋白是会受到大家的运动以及饮食的影响的,所以大家在检查的当天或者是前一天,不要进行剧烈的运动,比如说跑步或者打篮球等等,此外,如果女性患者在检查当天正处于生理期,又或者患者出现发热等情况的话,那么就需要等这些情况消失以后,再进行留尿检查。
以上的内容就是24小时尿蛋白定量方法需要注意的事项,要知道只有保证尿检的精准性,才能够查出大家尿液里尿蛋白的含量,有利于医生准确的判断大家的病情,也可以让医生给大家制定更为合理的治疗方案。我以前的蛋白尿定量挺高的,主要是中医中药配合严格执行忌口调理好的。所以大家一定要注意以上几个事项。
可以在家做。
具体的方法就是:就是把早上第一次的小便排干净后,从第二次的小便开始留。记录第一次小便的时间,直至第二天的这个时间,为24个小时。把这24个小时内的,每一次的所有的小便,都放到一个容器里,混合均匀,然后从中间抽取100~200毫升,拿去化验。
希望能帮助到您。
发表于 2024-10-26 09:57 | 显示全部楼层
周五去医院开个全日尿蛋白,拿了防腐剂顺便去超市买个农夫山泉最大规格的。
周六休息在家一整天不出门,全部尿壶里,,周天早上送去医院的时候借个大号量杯,量下体积。送进去,周一晚上取报告就行了。
谢邀
你好,24小时尿蛋白定量可以在家自行收集尿标本。可以到检验科去拿一个试管或者专用尿杯,最好在医院买一个小桶他那个上面有量度的可以监测尿量(也是有临床价值的),用小桶装尿液就可以了,别忘了管医生要一点防腐剂甲醛就行,会有一点异味但是不影响检测结果的,在你尿完第一次后放进去盖上盖子,每次都往那个里面尿最后早上收集完晨尿摇匀了(很重要,蛋白会沉积在下面的)装到医院给你的试管或者尿杯中送检就可以了。
