免疫荧光技术
组织免疫荧光应该怎么做?
组织免疫荧光应该怎么做?
空白派
空白派
发表于 2024-9-29 20:05
组织的免疫荧光之所以难做,是因为组织会有自发荧光,会干扰我们的实验,尤其想在组织上做磷酸化的免疫荧光那更是难上加难。这次主要讲组织的免疫荧光。
做组织的免疫荧光我做过的和知道的有两种方法,一种是选用冰冻切片的组织,一种是选用石蜡包埋的组织。两种方法各有优缺点。
所以,石蜡切片的片子需要做抗原修复,需要在柠檬酸盐缓冲液中煮30 min,这样更有效的去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片样品中的抗原表位,从而大大改善免疫荧光染色。
在正式做荧光之前,片子的准备程序如下。(蓝色为石蜡切片,紫色为冰冻切片)
石蜡切片
1.4%多聚甲醛4℃固定过夜;
2.1xPBS洗一次,30min;
3.30%乙醇1小时,摇床上慢摇,下同;
4.50%乙醇1小时;
5.70%乙醇1小时;
6.85%乙醇1小时;
7.95%乙醇1小时;
8.正丁醇1小时(打开65℃温箱溶蜡);
9.石蜡65℃中处理3小时,每隔1小时换石蜡一次,包埋。
10.切片
冰冻切片
1.4%多聚甲醛冰上固定2小时;
2.1xPBS洗一次,5min;
3.30%蔗糖沉降2小时;
4.OCT包埋。
组织和细胞一样有些常用的固定液。根据Bencroft的分类法,可分为四类:
Ⅰ类:醛类,甲醛,戊二醛,多聚甲醛,丙烯醛,已二醛,丙二醛等。
Ⅱ类:氧化剂类,四氧化锇(奥酸),高锰酸钾,重铬酸钾等。
Ⅲ类:蛋白变性类,甲醇,乙醇,醋酸等。
Ⅳ类:其他,氯化汞,苦味酸等。
最常使用的是甲醛和多聚甲醛,其余的也在其它病理技术方面中用到,做比如电镜的固定剂一般用2.5%戊二醛固定。
而对于常用的甲醛及多聚甲醛固定液,各个的优缺点还是有些不一样的。
10%甲醛
:对组织渗透性强,固定均匀。对组织收缩少。对脂肪、神经及髓鞘、糖等固定效果好,是最常用的固定剂。但经酒精脱水时有较大的收缩。能保存脂肪,不能沉淀核蛋白及白蛋白,长期用其固定的组织使组织变为酸性,不利于染色,特别是细胞核的着色。经自来水冲洗6~24小时后,可以使其酸碱中和,并减少结晶。
4%多聚甲醛
:对组织穿透性好,组织收缩小,对大多数抗原物质保存较好,特别是对脂肪和各种酶的固定效果更好。固定的时间不宜太长,以24小时以内为宜,适用于免疫组织化学染色。
我自己做的比较多的是石蜡切片的。先给大家看看我们课题组做的石蜡切片的肺组织免疫荧光。
下面是石蜡切片的免疫荧光步骤
1.先检查切片机各部位是否已固定,刀片是否锋利(最好用新的刀片)
2.切片时要注意速度,太快易出现褶皱,这里可以先将样品置于冰上冷却哈;
3.切片时发现纵向刀痕时要停止切片,清除刀片上的那些碎屑;
4.展片水温控制在42℃左右,过高蜡片弥散,过低蜡片不能展开;
5.新换的水需要先将水加热到42度才能放入切片,否则水温上升后易出现微小气泡,影响贴片;
6.展片槽水位应较高,防止玻片触底带起气泡,贴附于蜡片下影响贴片;
7.展片时间要适中,过短则蜡片不能完全展开,过长则蜡片弥散,不利于贴片;
8.可用普通载玻片展片;
9.切片样品置于切片盒中敞开晾干后室温保存一段时间,我最长是两个月。建议长期保存还是放入蜡块中。
因为最近没有做相关的实验,所以没有拍图片,下次做的时候补上。
10.抗原修复:将切片置于0.1mol/L且Ph=6的枸橼酸液修复液中,微波炉中火加热6分钟至微微沸腾,再用中低火力维持10分钟,停止加热后自然冷却20-30分钟(直接煮沸6分钟×4次)。
11.PBS浸洗2分钟X2次后,加0.2%tritonX-100透膜15分钟(如果你切片比较薄的话,也可不透膜,反正细胞已经被切开)。但如果是做细胞膜表面的蛋白,那就不要透膜了。
12.PBS 2分钟清洗2次。
13.用滤纸擦去标本外的PBS,滴加封闭血清(最好选用二抗同来源的血清,二抗一般来自山羊,所以可以选用山羊血清。)在湿盒中室温封闭1h。
14.用滤纸擦去封闭液,PBS清洗两次。
15.滴加适宜浓度的一抗置湿盒中4℃孵育过夜。
16.滤纸吸去一抗,或者回收一抗。
17.PBS 3分钟×5次,用滤纸擦去标本外的PBS。
18.滴加荧光二抗室温置湿盒中避光孵育1小时,此时可在荧光显微镜下迅速观察是否染上,以确定终止时间。
19.用PBS 3分钟×3次洗去二抗,用滤纸擦去标本外的PBS。
20.滴加 DAPI避光孵育15分钟。
21.用PBS 5分钟×2次,用滤纸擦去标本外的PBS。
22.用含抗荧光淬灭剂的封片,37度烘干保存。
冰冻切片
注意事项:
1.样品提前两小时从液氮中放在-20℃平衡样品温度;
2.冰冻包埋OCT液于室温呈液态,-15℃以下呈固态,如不马上切片,保存于-80度冰箱待用;
3.载玻片应置于室温,若长时间置于-20℃则组织将不能贴附;
4.切片:切片厚度40um,切片直接放在室温的PBS中,OCT会自动溶解于PBS中;
5.封闭过氧化物酶体:3%H2O2,(1mL 30%H2O2 +9ml 甲醇);
6.PBS 5分钟X3次;
7.高温抗原修复:95度水浴,柠檬酸盐(PH=6.0)修复液,6min。结束后放置20-30min使温度降低;(此步骤可选用,有相熟的同学做的时候用了这一步,结果也挺好的);
8.PBS 5分钟X3次;
9.透膜,0.2%Triton 室温20 分钟;
10.封闭:10%山羊血清,1h;
11.一抗孵育4度过夜;
12.PBS 5分钟X3次;
13.孵育二抗,室温1h;
14.PBS 5分钟X3次;
15.滴加 DAPI避光孵育15分钟。
16.用PBS 5分钟×2次,用滤纸擦去标本外的PBS。
17.用含抗荧光淬灭剂的封片,37度烘干保存。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/405000100
X5.0 技术支持:
