查看: 13960|回复: 5
[分享] 冷链运输中温度的控制方法?
发表于 2024-9-28 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷链运输中温度的控制方法?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/37437077
发表于 2024-9-28 09:09 | 显示全部楼层
冷藏车在运输过程中为了对冷藏车车厢内的温度进行掌控,会选择在冷藏车车厢内加装温湿度刻度仪,带GPS定位功能,还带打印功能,可以通过网络对冷藏车车厢内温湿度的记录数据进行实时传输,让你随时了解冷藏车车厢内的温湿度变化情况,
http://www.cllcc1688.com
系统原理:采用路格科技G93或G95系列无线温(湿)度记录变送器作为测点终端,采集实时温湿度数据,通过无线GPRS传输方式传输给云服务器,通过路格科技的云平台查看实时温度数据,G95或G93系列无线温(湿)度记录变送器可根据设置实现断电报警和温湿度超限就地报警和远程短信报警功能;
实现方案:在相应环境内放置一台G93或G95系列温(湿)度记录变送器, 实时采集上传并保存温(湿)度数据。
发表于 2024-9-28 09:10 | 显示全部楼层
冷链运输属于冷链物流管理中的一环,适用于温度敏感型产品(如药物、医疗用品、冷冻/冷藏食品、化学品、植物等),要求确保其始终处于规定的低温环境下。一般来说,冷链温度由冷链运输工具、保温箱体等的温控器负责管理,帮助实时跟进运输设备的温度变化。
温控问题也是品控问题。在低温冷链物流中,既要保证产品的性能和安全性不打折扣,还要尽可能保持产品外观的完整度和美观性。
除了前面所说的传统温控器,还有一些新技术手段应运而生,为冷链系统保驾护航,艾利丹尼森的TT Sensor PlusTM智能标签也是温控的实力担当。
这款可记录时间和温度的电子标签,为温度敏感型产品的生产商和购买者提供具有成本效益的一次性标签解决方案。
TT Sensor Plus内置近距离无线通信(NFC)及温度传感器微型芯片,可在低至-30 ℃的冷链环境中记录产品温度,温度检测精度为±
0.5℃,以便提示产品与预期用途的运输标准的匹配程度,并能做到与移动终端保持实时连接。每一枚 TT Sensor Plus包含唯一的标识符(UID),有利于产品回溯。
和信用卡大小一般的TT Sensor Plus标签,将传感器功能和温度数据记录功能实现紧凑整合,能够灵活地贴附到产品或包装表面,同时可按照自定义的间隔时间记录货物的温变状况。运输途中,一旦发生异常温变,系统会发出警报;运输完成后,即可将标签的温度数据上传至手机或平板电脑移动端,用户借助简单易用的 TT Sensor Plus 应用程序即可查看。
基于实际应用的考量,TT Sensor Plus 将笨重设备型数据记录器取而代之,同时有效规避了传统数据记录仪往返传输的复杂性,以及数据丢失的风险,从而大大降低了客户在冷链运输上的成本支出。
由此说来,无论冷链运输中运用的具体温度控制方法是什么,艾利丹尼森的小小一枚电子标签,其强大监测功能就能有效解决冷链控制的温变问题。
发表于 2024-9-28 09:11 | 显示全部楼层
冷链运输温度控制方法要从两方面来阐述,硬件软件。
硬件:所使用的设备是否符合要求,来源是否清白,比如记录仪的校验精度是否达标,操作前有没有验证过。
软件:人员是否培训到位,操作sop是否严格落实并执行。操作之前是否有运输方案,各类突发情况是否有预案。
冷链物流不是普通物流,货损无残值。
发表于 2024-9-28 09:12 | 显示全部楼层
冷链运输最重要的是运输过程中的温度控制,温度监控有温控器来控制,长途运输一般会装上GPS温度监控系统,在办公室就能实时看到温度变化。
     一般是冷藏车或者冷柜。但是运输过程中,司机为了省油,经常关闭冷藏设备,导致货物变质,尤其是在药品冷藏运输中,这是最危险的。
     一般通过温度记录仪来跟踪全程温度;最近又流行rfid技术,通过rfid温度标签来记录全程温度。其实二者原理都差不多。
冷链物流
     简单来说就是确保药品在冷藏车运输过程中要保证药品的使用安全,不会因为温度而破坏药品的质量,从而影响人的身体健康。要保证冷库的温湿度安全合理,最好的方法就是安装温湿度监控系统设备,比如"九纯健科技"温湿度记录仪、温湿度传感器等,确保冷藏车符合新版GSP的认证标准,又会保证药品运输过程中的安全。
     并且九纯健科技冷链云平台可以让用户安装系统软件,直接通过云平台查询数据,减少了企业运输存储的成本,从而得到真是的监测数据。
