查看: 10425|回复: 0
[分享] 如何建立和实施冷链储运应急预案?
发表于 2024-9-28 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说起应急处理,我们往往会想到自然灾害中意想不到的事情,如地质灾害、火灾、洪水等。如何有序地开展这些工作,需要一个高效的应急管理组织和预案来指导他们开展工作。冷链药品储运应急预案如何建立和实施?
  首先,我们来看看冷链药品储运应急预案是什么?
  冷链药品储运应急预案是对冷藏、冷冻药品储运过程中可能出现的设备故障、异常天气影响、交通拥堵等突发事件做出快速反应,并能采取相应措施。
  设施设备
  仓储设施设备包括温湿度自动监测仪、光电短信声音报警设备、双制冷机组和备用发电机。系统应自动监测和记录药品储存和运输过程中的温度和湿度环境。
  目前大多数企业系统都可以自动监测和记录药品储运过程中的温湿度环境,但以下几点往往被忽略:
  系统应至少每1分钟更新一次测点的温湿度数据;
  在药物储存期间,至少每30分钟自动记录实时温度和湿度数据;
  运输过程中至少每5分钟自动记录一次实时温度数据。
  当监测的温度和湿度值超过规定范围时,系统应至少每2分钟记录一次实时温度和湿度数据。
  当监测到的温湿度值达到设定的临界值或超过规定范围时,系统应能在现场和指定地点发出声光报警,同时以短信通讯方式向至少三个指定人员发送报警信息。当电源中断时,系统应通过短信通信向至少三个指定人员发送报警信息。企业发现上述问题时,应及时与温湿度监控系统供应商联系。
  其中,冷藏车有八项要求:
  冷藏车的配置符合国家相关标准的要求;
  冷藏车厢防水、气密、耐腐蚀。
  冷藏室有空间保证气流充分流通;
  具有自动控温功能;
  配置自动温湿度监控系统;
  能够实时采集、显示、记录和传输运输过程中的温度数据;
  具有远程和本地实时报警功能;
  记录的监测数据可由计算机读取和存储。
  冰箱和保温箱的要求和冷藏车差不多,只是有自动控温的功能。
  紧急措施
  在储存过程中,应注意以下三点:
  冷库应配备预警系统,同时确定手机信息报警人员。当冷库温度超过预设范围时,系统应立即报警,负责人接到手机信息报警后会立即赶到现场处理。
  比如停电时,冷库温度达到警戒线时,及时启动备用发电机组,暂停冷链药品发放,尽量减少冷库开启,避免外界热风进入。电源恢复后,保管员应检查运行是否良好,并做好记录;主机将恢复正常运行;发电机组将被关闭;并做好启停时间和使用记录。
  当一台冰箱出现故障时,切换到另一台冰箱,保证冰箱的正常运行。
  在冷链运输中,我们应该注意以下五点:
  当冷藏车在运输过程中因设备故障无法制冷时,运输方立即进行维修,并密切监控车厢温度。其中,在验证的有效时间内可以修复的,不需要采取其他措施。如果不能保证在核实的有效储存时间内修复,你应该向药品运输应急救援互助协议中的区域企业寻求帮助。
  冷藏、冷冻药品运输过程中如遇异常天气、交通拥堵等突发事件,因运输时间较长而影响药品质量的,运输方应随时检查药品的储存温度,及时与客户联系,做好延迟发货的准备。培养箱从包装到交付给客户的最长时间不得超过验证的有效时间(最长运输时限);
  当冷藏车在运输途中发生交通事故,无法继续装运时,立即向药品运输应急救援互助协议中的区域企业求助,确保冷藏药品在规定的储存条件下及时送达客户手中;
  一旦发生影响药品质量安全的事故,第一时间联系公司应急小组,获取相应对策,积极有效地控制事态发展,防止影响药品质量事件的发生;
  运输车辆为封闭式货车,存放在保温箱内的冷链药品的储运时间控制在验证的有效保温时间内。
  五、应急预案的实施
  ①设备故障时的处理
  冷链药品在运输途中,冷藏车突然断电,无法冷藏。这时候我们运输人员的第一意识就是按照提前核实冷藏车断电保温的最长时限来判断。当前位置离目的地有多远,需要多长时间?如果能在保温时限内送达目的地,可以继续行驶,保证及时送达。
  如判断不能在保温时限内送达,应及时电话联系应急小组负责人,并及时安排第二辆冷藏车送达。如果公司没有第二辆冷藏车,可以根据之前与其他公司签订的冷链互助协议,根据协议内容,请求派一辆冷藏车进行援助。如果车辆的发动机和轮胎损坏,必须立即打电话给应急小组的负责人,并立即派另一辆冷藏车来接管。如果保温箱或冷柜出现故障,立即联系公司应急小组负责人,及时安排冷藏车或保温箱或冷柜接替。
  ②异常天气和交通拥堵情况下的处理。
  如遇异常天气,如暴雨或洪水,运输人员应及时向公司应急小组报告,同时根据现场情况,及时采取措施,将车辆开到安全地点。如遇堵车,运输司机应随时检查,确保冷藏车运行正常,药品存放温度符合规定,并应及时与客户联系,做好延迟发货的准备。
  总之,要做好冷链药品的应急管理,特别是对于运输过程中可控和不可控的突发因素的处理,需要从人员、设备、培训、管理措施等方面制定完善的预案。,做到未雨绸缪,居安思危,确保冷链药品质量和公众生命健康。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/548605436
