查看: 10572|回复: 5
[分享] 跑western blot,我已经调整了上样量为什么我的内参还是跑不齐?
发表于 2024-9-27 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/25951529
经过缜密的灰度分析然后按比例调整,理论上应该是能跑齐的,如果不能,可能是转膜不均匀或抗体孵育不均匀。
发表于 2024-9-27 07:45 | 显示全部楼层
1.调整上样量,如果还是调不齐,建议做灰度扫描,将目的蛋白的灰度值比上对应的内参,这样比较准确,目前很多文章的western图都会附上相应的灰度扫描结果,这样更加定量和直观。
2.你的胶的问题,可能没凝好;
具体可看
western常见问题
发表于 2024-9-27 07:46 | 显示全部楼层
有些药物会影响内参表达
发表于 2024-9-27 07:47 | 显示全部楼层
请问在哪里能找到western blot 的视频呢?我需要做,但光看说明不太会,先谢谢了~
内参不齐有很多原因。首先分析自己定量是否准确;其次上样时候是否有飘起蛋白;转膜时候是否无气泡,滤纸是否平整。之后标抗体,只要是抗体分布均匀了,一般都不会有大问题了的。
