查看: 9926|回复: 0
[分享] 一文教你如何读懂Western Blot实验结果图
发表于 2024-9-27 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Western Blot是一种用于检测特定蛋白质在样本中的表达水平的实验技术。在分析Western Blot实验结果图时,了解一些基本概念和步骤是非常重要的。下面是一些关键点,可以帮助你更好地理解Western Blot的结果图:内参(Internal Control):  内参是实验中用来标准化不同样本之间的蛋白质含量的蛋白质。内参通常是一种在细胞中普遍表达且表达水平相对稳定的蛋白质,其表达水平不受实验条件或处理的影响。内参的作用是保证不同样本之间的比较是公平的,因为它们可能在蛋白质的总含量上有所不同。  常见的内参包括β-actin、GAPDH等。
灰度值(Optical Density, OD):  在Western Blot实验中,蛋白质条带的强度通常通过其灰度值来量化。灰度值反映了蛋白质条带的密度或强度。灰度值越高,表示相应蛋白质的表达水平越高。     通常使用图像分析软件来测量条带的灰度值,灰度值的测定,具体操作需要的可以回看,Western blot (WB)条带灰度值如何测量?从原理到实践-纯干货结果分析:比较条带强度:通过比较不同样本中目标蛋白质条带的灰度值,可以评估其相对表达水平。标准化:将目标蛋白质的灰度值除以内参的灰度值,得到标准化后的值,这样可以消除样本间蛋白质总量的差异。统计分析:如果实验设计允许,可以通过统计方法(如t-test或ANOVA)来评估不同样本或处理组之间的差异是否具有统计学意义。
    看完上面那些知识,再看这个图就比较清楚了,对照组Vav1比疾病组(Diabetes)条带要淡,表达量低,柱状图标注一个※,说明两组有显著性差异。Vav2和Vav3两组间条带灰度看上去差不多,统计学上没有显著性差异。重复实验:为了确保结果的可靠性,Western Blot实验通常需要有技术重复和生物学三重复,以评估结果的一致性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706833904
