查看: 7903|回复: 0
[分享] Western-Blotting 详细步骤、注意事项【干货】
发表于 2024-9-27 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、制胶(用三蒸水)
1、夹板检漏:薄外厚里,厚板上宽下窄,加二蒸水检漏,然后在不动板的情况下倒掉二蒸水。
2、侧放整个夹板,用滤纸吸干二蒸水。
3、配制分离胶(蛋白分子量越大,胶的百分比越小。后两个是促凝剂,加完以后尽快加入胶板),将分离胶加到距离绿线约0.5cm处。
4、用异丙醇压平胶,20min左右。
5、配制浓缩胶,剩下两种促凝剂,倒掉异丙醇,用滤纸吸干异丙醇,配制完浓缩胶,将浓缩胶注入胶板,需静置20min左右。
6、快速将梳子插入胶板,不要产生气泡,如果有气泡产生就上下提梳子,把气泡赶走。
7、若不能立即使用,应当将胶用塑料膜包裹放入红色餐盒,再放入4℃冰箱保存。
注:制胶试剂,APS过硫酸铵是储存在-20℃,10%SDS是储存在常温,其余都放在4℃冰箱。
二、制取样本(制取样本方式多样,这里是贴壁细胞蛋白制取方式)
1、用真空泵吸去培养基,用1mlPBS清洗
2、用加入裂解液150ml(配置方法:1.5 ml 2.5×loading buffer10ul、1ml ddH2O、25 ulβ-巯基乙醇)用枪尖将样本混至糊状,放入EP管中
3、将样本放在100℃下煮20min。若不能立即使用,将样本保存在-20℃的冰箱,要使用前先放入仪器,化开样本。
三、跑胶
1、拼装电泳设备,先将两板拼接,再往中间倒入1×SDS-PAGE,不漏液,轻轻将梳子垂直拔出。
2、经合理设计后将样本注入胶中。(1×loading buffer10ul、样本10ul、marker3ul)1×loading buffer的作用是防止样本跑歪,枪尖与界面倾斜一点加入样本。
3、将板放入盒中,继续倒1×SDS-PAGE
4、盖上盖子(红对红,黑对黑)开始用80V的电压,跑至分界线时改为120V的电压,跑1.5h左右,跑至样本完全超过marker的绿色部分(注:板拼接后不能漏液,液体要完全布满两板中央)
四、转模
1、在铁盘中用转模液浸泡材料,膜上不能留泡沫
2、剪一块大小合适的PVDF膜,在小塑料盒中倒少量甲醇,将PVDF膜剪下一个角(右上角、区别正反)并用甲醇浸泡
3、小心切割胶,选择所需要的部分,左右保留样本和marker,要切去溴酚蓝,膜最好比胶小。
4、将胶转移至滤纸上(注意平放),将PVDF膜附上,膜和胶之间不能有气泡,夹紧板。
黑网
滤纸
PVDF膜
滤纸
黑网
黑色负极
5、取适量冰袋,蓝色冰袋放入盒中,其余冰袋放入盆中,盒放入盆中。盖上盖子,红对白黑对黑,黑板对黑、透明板对白。
6、用150A电流转模2小时(小分子量),1.5小时(大分子量)。
五、孵育
1、配5%脱脂乳50ml,奶粉+PBST。
2、用PBST漂洗膜,放于脱脂乳中,摇床室温孵育1h。
3、孵1抗
(1)配制一抗液稀释液(10ml、5%BSA+PBST),然后在一抗液中加NaN30.1ml。然后根据说明书稀释一抗,不同抗体比例不同。
(2)用PBST漂洗膜
(3)用保鲜膜将膜包裹,切下要孵育的片段
(4)用塑封膜将膜封上,留一个口
(5)用镊子分开一条缝,加入相应的抗体400ul,赶走气泡,密封(机器功率调至1)
(6)放在旋转培养器上,置于4度中孵育过夜
4、孵2抗
(1)用PBST漂洗膜,摇床摇5min,重复3次
(2)在第三次漂洗的时候配制二抗(注意看是鼠抗还是兔抗,二抗放在蓝色盒子里)脱脂乳:2抗=可以达到10000:1  2抗一般加1ul 每条带需要大概1.5ml二抗
(3)将条带泡在二抗中摇床摇1h(室温孵育),将条带的正面贴在脱脂乳上
六、显影
1、配制显影剂(1:1各取80ul)
2、用PBST漂洗膜,摇床摇5min,重复3次
3、显影,如果不能及时显影,就用PBST保存在4℃
实验室条件不同,一些步骤可能会有一些差异。
个人经验,如有错误,望批评指正!!!欢迎大家交流。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/348389831
