查看: 7313|回复: 0
[分享] Western Blotting实验详细流程(一)
发表于 2024-9-26 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:
基本原理其实很简单的,本质是抗原抗体的特异性反应;SDS-凝胶在电场作用下将蛋白按大小分开(处理使分离仅仅与蛋白分子大小相关),然后转移到固相载体上,比如常用的PVDF(一种特殊吸附蛋白材料-不改变蛋白或多肽生物活性),封闭PVDF膜上未结合的位点(降低非特异性结果的出现),经过孵育一抗(抗目的蛋白的anti-body)、二抗(酶标记-常用HRP),与HRP底物反应在显影仪检测下间接检测目的蛋白。大概就是这么一个过程,具体操作就是下面啦!个人觉得孵育抗体是一个关键环节,与结果有很大的关系,一定要注意抗体的配制和孵育条件呢!
图解:基本原理其实很简单的,本质是抗原抗体的特异性反应;SDS-凝胶在电场作用下将蛋白按大小分开(处理使分离仅仅与蛋白分子大小相关),然后转移到固相载体上,比如常用的PVDF(一种特殊吸附蛋白材料-不改变蛋白或多肽生物活性),封闭PVDF膜上未结合的位点(降低非特异性结果的出现),经过孵育一抗(抗目的蛋白的anti-body)、二抗(酶标记-常用HRP),与HRP底物反应在显影仪检测下间接检测目的蛋白。大概就是这么一个过程,具体操作就是下面啦!个人觉得孵育抗体是一个关键环节,与结果有很大的关系,一定要注意抗体的配制和孵育条件呢!
图解:
一、组织、细胞总蛋白抽提:参考相关裂解液;
二、蛋白浓度测定:BCA法,这个结果要参考说明书!
   准备:BCA试剂,BSA,PBS/生理盐水,96孔板,100ul、20ul、10ul移液*及*头,1.5ml及4ml EP管,冰河
1、配制BSA蛋白标准:配0.5mg/ml BSA,将25mg/ml的母液用RIPA 稀释成0.5mg/ml(RIPA可以换成PBS,下面的也是);
2、将BCA试剂A与B按50:1(2450 A+49ul B)充分混匀,配置成适量BCA工作液(4℃);
3、稀释BSA蛋白标准品和待测蛋白样品:用PBS稀释至20ul,再向每孔加入200ul BCA( 在20-1000μg/ml浓度范 围内有较好的线性关系)
注:按RIPA-BSA-样本-BCA的顺序加入,操作要迅速!
4、锡纸遮盖,37℃恒温箱(或酶标仪)放置30min;
5、置于酶标仪上测定A562(或A570),用excel建立标准曲线然后计算出蛋白浓度;
注意:数据分析可以在Excel里做也可以在GraphPad Prism软件里做,R平方值越接近1数据越好
三、Western blot步骤:
(一)、玻板的清洗:
自来水→75%酒精擦拭→ddH2O→竖放晾干/吹干(做胶的一面朝内)【勿用手指触摸玻板内侧面】装板:
低的一面向内,确认玻板底部平齐,插入斜楔板压实卡紧,加ddH2O不漏,滤纸吸干水;
(二)、配胶(1.0mm):
分离胶
5% 浓缩胶, 3 ml/块胶:
注意:
①、用*吸取胶,沿玻璃板一侧注入,先快后慢,*头不要打到底以防产生气泡,胶面升到绿色板上缘,用75%酒精封闭液面;
②、室温放置约30min使胶充分凝固,待水和胶面之间有肉眼可见的折线,小心倒掉上层水,并用滤纸小心吸干水,勿碰触到胶面;
③、TEMED作用为促凝胶,如其他试剂放置时间较长或气温较低不易凝胶时,可适量多加1~2倍 TEMED,或者多加点AP,胶就会很快凝固的;
④、颠倒混匀后灌胶(约2ml),插入梳子,室温放置约30 min后,将玻板取出装入电泳装置,竖直向上将梳子拔出,放入电泳槽润湿板子,再拿出将玻璃板卡准;
补充下浓缩胶的作用:
(三)、点样及电泳:
1、用10 ul *吸取电泳液,倾斜45°反复吹打上样孔,去掉胶的残渣;
2、按顺序加样本,侧边孔加5ul marker,多余孔加入2ul loading buffer,迅速上样避免弥散;上样的量可以根据所测蛋白浓度来调整,有的建议20-40ug,有的50-100ug,其实个人觉得40-80ug比较适合的,主要看你样品浓度吧!
3、恒压80V 约20min;待样品进入二胶的分界线时(时间也不一定20min,跑到交界处就可以改变电压),120V 约90min(设I=200,T=2:00)(100mA的条件也跑过-六一产的);
4、溴酚蓝跑至玻板底部,且Marker条带分的足够开时,停止电泳;
(四)、转膜:
准备(提前30min):1×转膜液、培养皿、甲醇、PVDF膜、剪刀镊子、尺子、切胶板、托盘、转膜夹、冰袋及冰。
1、戴干净PE手套剪取PVDF膜(剪角做好记号以区分蛋白面),放入甲醇中浸泡约5min,用ddH2O平衡,再放入转膜液中15min;
2、轻轻撬开玻璃板,按Marker指示切下目的蛋白所在区域的凝胶,浸入转膜液中;
3、“三明治”:白板(+)→黑网→滤纸→PVDF膜→胶→滤纸→黑板(-)(记住蛋白带负电-向正极移动就行!);
4、将夹子放入转膜槽中,冰浴恒流180mA 70min(其实200mA,90min比较好的);
(五)、封闭:
提前配制封闭液(一直用的4% TBST配制的脱脂奶粉),将膜放入孵育盒中,于脱色摇床上60 rpm室温摇2h;
(六)、一抗孵育:
1、弃去封闭液,TBST洗1次×5min;
2、加入用TBST或5%BSA稀释的一抗(2%的TBST配制的脱脂奶粉,注意温度!特别是夏天,奶粉容易坏!),脱色摇床60 rpm 4℃ 过夜(或2-3h);
3、回收一抗,TBST洗膜3次×10min,摇床80~100rpm;
(七)、二抗孵育:
加入用封闭液稀释的二抗,室温孵育60min;
TBST 洗5次×5min或3次×10min;
注意:洗膜时间可以稍微长一点,一抗和二抗的比例需要参考说明书,保存和回收条件也是,一抗是什么动物来源的,二抗就是抗一抗动物的抗体,比如说,一抗是来源于Rabbit,二抗就是Anti-Rabbit
(八)、ECL显色:
准备:显影液、玻璃片、保鲜、镊子、EP管、*及*头、滤纸。
在暗室中将ECL试剂以1:1混合(约100ul),用滤纸将PDVF膜稍干燥后置于玻板上,滴加适量显影液在蛋白面上, 显影;
选【印迹】-【Chemi】进行成像,actin设置10-30s、10张,目的蛋白设置20s-100s,20张,可延长至500-1000s;【其他】-【protein mark】进行marker成像;
注意:曝光的时间与蛋白大小有关系,一般小蛋白曝光时间短些,做多了就能找到合适曝光条件!
结果:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/114665766
