查看: 7709|回复: 0
[分享] 【Western-Blotting】WB相关buffer配制及SDS-PAGE制备
发表于 2024-9-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、WB相关Buffer配制:
1)NP40裂解液(pH=8.0):50 mM Tris-HCl、150 mM NaCl、1% NP-40(市售);
2)1 M Tris-HCl, pH=7.6 (1000 mL):121.1 g Tris-Base,8000 mL去离子水(dH2O),用1M盐水滴定至pH=7.6,定容至1 L;
3)0.5 M Tris-HCl, pH=6.8 (1000 mL):60.6 g Tris-Base,8000 mL去离子水(dH2O),用1M盐酸滴定至pH=6.8,定容至1 L;
4)电泳缓冲液(5000 mL):15.1 g Tris-Base,94 g Glycine,50 mL 10% SDS溶液,去离子水(dH2O)溶解、定容至5 L;
5)5×湿转缓冲液(1000 mL):29.1 g Tris-Base,94 g Glycine,去离子水(dH2O)溶解、定容至1 L;
6)1×湿转缓冲液(1000 mL):200 mL 5×湿转缓冲液,200 mL甲醇,600 mL去离子水(dH2O);
7)TBS缓冲液:6.05 g Tris-Base,8.76 g氯化钠,800 mL去离子水(dH2O)溶解,1 M盐酸滴定pH至7.6,去离子水(dH2O)定容至1 L;
8)0.1% TBST缓冲液:1 mL Tween-20,1000 mL TBS缓冲液;
2、SDS-PAGE胶的制备
大多数实验(小课题组)因使用上述buffer(尤其是配制SDS-PAGE的buffer)的需求相对较小,且国产公司配制的上述液体也较便宜,无需配制。笔者配制浓缩胶的配方如下,和市售或者有的实验室配制的胶的配方稍有出入,但在笔者实验室均使用的下述配方,使用很方便。
1)分离胶(下层胶)配制(10 mL):
2)浓缩胶(上层胶)配制(浓度为5%,5ml):
  3)一般来说,7.5ml分离胶+2.5ml浓缩胶即可配制1块SDS-PAGE胶(厚度1.5mm)胶。分离胶和浓缩胶在室温下,大约需20min固定成型。在制备SDS-PAGE电泳胶时,初学者极易制成笑脸型胶,导致WB条带不平,笔者的经验时加完分离胶后,用1ml*头沿厚玻璃板缓慢、匀速、连续滴加ddH2O或无水乙醇,压平分离胶;最好的是液体滴加到厚板上,让液体靠重力落下,切忌将液体朝分离胶方向吹打;有的研究者认为加水压平这一步需要快,但没要求那么快,2min内滴加完成即可,分离胶没那么快凝固。
tips:制胶浓度根据待检测蛋白的分子量而定,网络上参考资源甚多。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/122395330
