查看: 14209|回复: 5
[讨论] 关于医院检测跟试纸检测的区别有多大?
发表于 2024-9-25 06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院是仪器检测,采用的静脉血,试纸是自己检测,理论上来说过了窗口期,都是一样的,但是试纸检测可能存在自己操作失误等问题,联系还是去医院吧。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/644009154
发表于 2024-9-25 06:04 | 显示全部楼层
方法是不一样的。
医院用的主要是酶联免疫吸附试验、化学发光免疫分析或免疫荧光试验等,而自测的试纸属于快速检测。
各有优缺点:
1.酶联免疫吸附其原理是利用抗原抗体特异性结合的特性,通过酶催化和放大作用检测样本中是否含有 HIV 抗体或抗原。
特点是:检测周期较长,通常需要1~2h,灵敏度高,但特异性较低,个别存在假阳性的可能性,只能用于筛查,不用于诊断。
2.化学发光法
原理是利用发光底物代替酶标底物,通过读取发光值对结果进行判读。
特点是试剂灵敏度更高、检测周期更短,自动化程度较高,灵敏度及特异性均较高。
3.快速检测
也是简单可靠的方法,方便于自测。
试纸相比于医院的检测,窗口期会更长一些,
需要按操作步骤进行,并在规定的时间内判读结果。
Dr大钟:HIV检测前,一定要知道有哪些方法?
这个是不一样的,医院检测四代一般用的是化学发光法、三代检测用的是酶联免疫吸附法、试纸检测用的是快速检测法,也就是胶体金法。
1、化学发光法原理:抗原抗体特异性结合,再加荧光标记的底物,测发光值。特点:仪器检测,灵敏度高。结果判读:比值小于1为阴性,比值大于1为阳性。
2、酶联法:即“酶联免疫法”,简称ELISA。
它的中心就是让抗体与酶复合物结合,然后通过显色来检测。步骤很简单:ELISA用血清来检测,首先血液要经过至少半个小时的凝集,然后取血清。将酶复合物用稀释液稀释后,加血清及阴性、阳性对照,还有质控品。
经过一个小时的孵育,然后洗板,加底物,半个小时避光反应后加终止液即完成反应部分,然后读数。由数值来判断结果的阴性或阳性。
严格的讲,如果第一次检测为阳性的话,无论是哪个实验室,必须按照CDC的HIV操作规程来进行第二次检测,第二次的方法必须与第一次的不同,如还是阳性,将送艾滋病确认实验室确认。
3、试纸检测用的是快速法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。
金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
测定结果仅凭特制的检测试纸在短时间内即可获得。金标法(艾滋病检测试纸),取血后滴在试纸上,用15分钟的时间观察该试纸有无颜色变化。
艾滋病快速检测可以在家里自己检测,操作简单方便,不需要特殊的仪器,在艾滋病试纸上先滴一滴血,再滴一滴稀释液,然后等待15分钟读取结果。结果判读也很简单,如果试纸上出现一条红色的直线,说明是阴性,如果是两条红线,就是阳性。如果检测出现阳性,按照HIV检测流程,需要进行复测。
使用快速法(艾滋病试纸)进行艾滋病自我检测应该在专业人员指导下进行,以确保整个自测操作过程规范正确,结果准确可靠。
无论是哪种方法,结果都是可靠的。快速检测(试纸)虽然没有酶联免疫和化学发光的灵敏度高,但也只是相对较低而已。绝大数试纸的灵敏性都在99%以上,结果相对可信。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-25 06:05 | 显示全部楼层
检测流程和方法是存在差异的,但是技术的底层逻辑都是一致的,都是检测抗体或者抗原
所以只要排除了窗口期,不管是医院还是自检,灵敏度都可以达到100%
不一样的。医院试剂一般都是放机器里做的都是全自动分析仪器配套试剂做出来一般会比试纸做的灵敏度稍微高一点,用的是离心后血清或者血浆做的。试纸是胶体金法,属于定性检测,肉眼观察的,指尖全血静脉血清都可以用来检测。有小概率误差和假阳性,可以看下方科普贴来了解
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639仪器做的一般是定量检测,机器比色出的数值,更为精准!各检测方法对应的检测周期,可以看下方科普贴!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/665166492
