查看: 11337|回复: 5
[分享] 为什么有的科研人员要搞学术造假?
发表于 2024-9-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
科学技术快速发展,但是也出现了很多学术造假的人,他们为什么造假?是为了功利吗?我觉得一个科研人员应该有更远大的目标,不应该追逐功名利禄。感觉有的科研人员让我很失望,我对科学总是怀着崇高的敬意!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/300070408
这是大壮读博的第三年,论文数为零,专利数为零,科研成果为零。
发量,也为零。
从那个粉妆玉器,踌躇满志的翩翩少年,
到如今这个鬓毛杂生,心灰意冷的油腻中年,
大壮只用了三年。
这三年的科研摧残,让他甚至没有青年过渡期,
就这么稀里糊涂地生理和心理同时衰老了下去。
大壮是做催化的。
当初选择这一行这一组,是因为导师是行业小牛,同组师兄师姐全都在本方向发了顶刊。
本以为自己也会顺风顺水,没想到,三年内一事无成。
如今,连毕业都成了问题。
大壮想不明白,三年内自己天天泡在实验室,
为什么实验结果一次次不尽如人意,
为什么催化效率远没有文献上来的漂亮。
为什么人家的催化效率高达70%,而自己却连30%都拿不到?
他从未怀疑过文献上的那些数据,
因为那些文献的作者,都是行业巨擘,院士,大学校长,
他只觉得,是自己实验方法出了问题。
于是,他按照文献上面的联系方式发邮件询问,
但都石沉大海。
后来,他甚至在科研研讨会上当面请教,
但参会者都是顾左右而言他,打着太极回答问题。
他几乎问遍了行业内所有的相关人员,
他想请教实实在在的实验方法,计算模型和测试理论,
但似乎大家都心照不宣,只是告诉他「加油,努力,一定会做出来的。」
而且,从大家的回答中可以证实,每个人都做出来了,只有大壮还没有。
眼看着同组的师弟都发了好几篇文章了,
教授也凭着组里的成果晋升行业大牛了,
大壮决定,先试着重复组里面师兄弟的实验,
虽然重复性实验没法发文章,但总会从中学到些什么。
然而,大壮又花了三个月去重复两个师兄的实验,
结果是,根本做不出来。
大壮赶紧当着面的请教这两位师兄,
师兄恼羞成怒,呵斥大壮心怀不轨,一句「自己太忙,没时间讨论」,就把大壮打发了。
大壮不明白,同组的实验,仪器设备材料方法全都一样,
为什么自己却做不出来?
师兄的催化效率是65%,而自己做了一下,勉强达到5%。
至此,大壮也没有怀疑师兄的数据真实性,
只是觉得,师兄留了一手,不想让自己全学了去。
于是,大壮又花了两个月,去重复师弟的实验。
师弟的文章里说,只要往催化剂里面加一点xxx,催化效率就可以从30%直冲到70%。
大壮试过了,催化效率一直是10%左右,哪有什么30%,70%。
大壮去询问师弟,师弟大惊失色,支支吾吾,战术性咳嗽,迅速逃离了。
大壮自始至终没有怀疑过师弟,
只觉得自己学了这么久,还不如一个师弟,着实丢脸的很。
可能,自己真的不适合科研吧。
但是,大壮有恒心,总觉得苦心人天不负,只要努力就能做出来。
于是,他又开始潜心重复组里人的实验结果。
令他惊讶的是,组里面六个人,十五篇文章,他都重复不出来。
那是他第一次怀疑。
于是,他带着讶异的情绪,敲开了导师的门。
其实,他不来找导师,导师也要去找他了。
因为,他最近大量的验证性实验,搞得组里人心惶惶,早就有人上报给导师了。
导师之所以没找他,就是因为大壮这个人心眼直,性子倔,
导师怕真的把真相告诉他,他会闹出什么事来。
咚,咚咚,大壮敲开了导师的门。
「进来!」导师深沉的声音从办公室传了出来。
大壮捧着电脑,手里还提着一兜子材料,开门径直走了进去。
「导师,我有事像您汇报,咱们组之前发过的那几篇...」
「我知道你要说什么,你先等一等。」还没等大壮说完,导师先把话抢了过去。
导师慈眉善目地看着大壮:「眼看就是博四了,你连一篇文章都没有,着急不?」
大壮愣了一下,导师接着发问:「你也很努力,可是没有成果,我也保不了你啊。」
「前几天学院搞清查低效博士生的活动,我都没有把你报上去。」
「这要是报上去,还不得把你清退了?」
「你至少也要发一篇文章嘛!」
导师好话术,一连串的发问犹如一阵阵霹雳,把大壮从理想打回了现实。
大壮的理想,是至高无上的科研,不容亵玩的真理;
但现实,则是博士毕业,找个工作,赚钱养活自己。
大壮赶忙回复:「导师,我真的努力了。这次来就是和你讨论实验进度的。这个催化效率我真的做不出来啊!」
导师和颜悦色:「那么xxx组,为什么人家就能做出来呢?」
大壮面露难色:「xxx组的实验,我重复了,但就是做不出来。我问了他们,他们说可能是仪器不同,或者产物污染导致的。」
导师冷笑了一声,不置可否。
大壮见导师没有言语,又说:「就连咱们组的结果,我也...重复不出来。」
导师一看进入正题了,清了清嗓子:「那就是你的问题了。」
「我...的问题?」大壮不解。
导师叹了口气,眼盯着大壮:「大壮呀,你先别说话,听我说。」
「你要想毕业,是不是需要一篇好文章?什么叫好文章?催化性能必须要好吧?」
「你目前最好的催化效率是多少?25%?」
「可是,人家xx大学xx组都干到80%了!你说,你这个25%还拿得出手吗?」
「你要毕业,同组的人都要毕业,我要教职,也要资金,这些,都是要靠成果支撑的。」
「你以为别人那么高的催化效率是怎么来的?」
「一个人做出40%,就会有另一个人做出50%,水涨船高,最后大家都能做出80%!」
「而且,还要快!」
这一连串的信息轰炸着大壮的大脑,他仿佛定在那里了。
导师继续说:「你努力,别人也努力。可是,别人不光努力,脑袋还灵光。」
「说到底,你要不要毕业?」
导师之前的话语,大壮每一句都想反驳,但这最后一句,涉及到自己能否顺利毕业,大壮犹豫了。
导师一看大壮犹豫,时机来了,轻声细语地送出最后一句话:
「该怎么做,你应该清楚。这三年你攒下那么多数据,早就可以发一篇大文章了。美中不足的是,催化效率不是很高。如果你能把催化效率提高,那么多的数据,嘿嘿,可真是一篇好文章呀!」
大壮是迷迷糊糊走出导师办公室的,
他走进去的时候是迷茫的,走出来的时候是糊涂的。
但当他把自己关在寝室一个下午后,大壮想明白了,他彻底的明白了。
他想了想这些年没日没夜的辛苦实验,
想了想过往岁月耗费的心血和精力,
无数次的失望,无数次的自我怀疑,还有无数次对别人成果的向往,
原来竟然都是一场骗局!
凭什么!
既然自己已身处骗局之中,无法回头,
与其独自承受沉没成本,不如加入其中,把这场骗局做得更大!
想到这,大壮心一狠,打开了电脑,把过往数据中的催化效率都乘以了系数4。
大壮的文章,从撰稿,投稿到发表,仅用了三个月。
稿子他早就有,只不过是改个数字;
投稿,更是顺畅无比,没有人质疑他的结果。
因为质疑他的结果,就是质疑xx大牛,xx院士,就是质疑整个行业!
相反,正是由于大壮三四年的苦心科研,导致他的文章除了结果是假的,其余全是真的,
更显出他是这一滩死水行业中的清流,不过多久引用就超过百次。
自第一篇文章发表后,大壮上了瘾,不到两年连发四篇,
催化性能一篇比一篇好,实验却做得越来越少。
大壮顺利毕了业,留在组里继续「科研」。
工作不愁,衣食无忧,他现在甚至有时间锻炼身体,谈恋爱,享受生活。
这时候的大壮才发现:「科研,原来这么轻松。」
时间又过了三年,大壮已经是资深研究员了。
每天看看剧,打打球,发发文章,好不快活。
偶尔也有别的学校的小白发邮件,请教他高催化效率的秘诀,
他都是嘿嘿一笑,随手回复一句:「加油,努力,一定会做出来的。」
突然有一天,同组的师弟捧着电脑,拿着数据来找他,
问了一个他最不想回答的问题:「师兄,你之前的这几篇文章里面的结果,我怎么重复不出来呀?」
大壮恼羞成怒,大惊失色,支支吾吾,战术性咳嗽,迅速逃离了。
逃离之前大壮留下一句话:
「你...去问导师吧,他会告诉你答案的。」
<hr/>希望这篇回答能与您共鸣
欢迎点赞,评论与转发~
我是 @韩博Spurs
一个热爱历史和体育的工科男博士
这里有我的想法,感谢您的关注!
读博会改变人的性格吗?你的科研能力从什么时候开始突飞猛进的?导师对于你的科研生涯有多重要?博士第一学历还是被歧视吗?要不要给导师送特产?你的导师都问过你哪些深刻的问题?
发表于 2024-9-18 17:11 | 显示全部楼层
圈子内实例。
1. 有人造假上了science,尝到了甜头,再造上了nature,一发不可收拾,变成了当时的神人,科学神童,结果东窗事发,再也不能在学术圈混了 (动了太多人蛋糕)
2. 有人造假,夫妻俩一起。女的比男的狠。两人顺利拿到顶级名校教职。男的金盆洗手,女的继续。现在两人都是呼风唤雨的一方大佬。女的莫名其妙就跨圈成了大佬,其实啥都不懂,国际会议上经常被欧洲那帮学究批的下不来台,但不妨碍人家年年有science nature,懂得都懂
3. 上面造假大佬的学生,和大佬一拍即合,造假无数。自己独立后也是继续造,并且拉了国内几个不是很踏实的大佬下水,大家一起science nature。现在杰青了
4. 院士学生,造假拉院士下水。n子刊文章横空出世,震惊四座。但因为动静太大了,引起了广泛注意,可惜谁都不能重复,差两个数量级的那种不能重复。神坛文章不到几个月就成了圈子笑料。但院士实在太大佬了,无人敢得罪,这学生也就算得手了,top2教职。外国同行觉得莫名其妙,这么大的事情你们为啥没人吭声(国外comment不断,中国人全体噤声)
好了,总结一下,造假的收益实在实在实在是太大太大太大了,尤其是拉着大佬下水的情况下。身边的人都这么干的时候你不酸吗?但干过了以后,如果以后认真想做学问,这是个一生的黑点,总会有愧疚。但是认真和愧疚的人又有多少呢
补充个例子就可以看出我国对造假的态度。某人评杰青,公示阶段么还是会评之前,被敌人捅了出来造假。据说几个院士开个小会,讨论的结果是:杰青还是给他,但他的天梯之路到此结束,不给以后罚酒三杯的机会了
发表于 2024-9-18 17:12 | 显示全部楼层
以催化剂研发为例,这个是最典型的天坑专业人力密集型研发。正常情况下,假设所有人不造假,所做的工作主要是排列组合加各种测试,测到性能好而且别人没发过的东西,那恭喜你,一篇sci有了。
然而只要有5%的人开始动了造假的心思,那么剩下95%的人如果不造假,就没饭吃了。道理很简单,一个课题出现几篇文章之后,大概什么性能会发在什么文章上面,后面的人心里就有数了。正常情况下随时间标准肯定也是逐渐变高的,比如tof30能发在jacs上,过两年可能这个要求就是40了,这属于正常科研进步。
这时候造假小子来了,他靠造假做出来个数据,本来这个性能比如说能发个jacs吧,但他是造假的,道理解释不太清,原位表征也没法做,就发个水平次一点的jmca。但这样一来,发文章的要求就被加速了,没造假的的成果,本来能发子刊的,现在jacs也发不了了。逐渐的,人们就会发现靠老老实实测出来的成果越来越做不过随便画柱状图,瞎编数据的了。
你的导师给了你一个课题,让你去做,然后你开始排列组合,试了几年没试出来一个能发文章的结果,眼看就要延期了,这时你发现一个自己明明试过没有性能的催化剂,被人拿来发了一篇文章,这时导师也来兴师问罪:怎么别人就有性能你就没有?这种事情出现一两次,正常人心态就崩了,算逑,老子也造假也瞎编。
然后这类型的造假难度有多高呢,答案是基本为0,能被抓到的都是太蠢的。比如国际大佬崔毅同志有一篇电催化二氧化碳还原的,发得焦耳还是自然催化来着记不清了,被发现稳定性的图有造假嫌疑,怎么回事呢?是有一段数据重复了三次。可能是材料不够稳定,把一段时间复制粘贴了三遍,这就很蠢了,换聪明点的去造假直接横坐标的数值乘个三不就完事了。
催化剂的材料表征部分,你不需要造假,该怎么做怎么做。但催化性能上面,你就随便瞎编,产量效率误差棒想怎么画怎么画,你可以提前准备好产物加到你的底物里面去,测出来就说是你催化剂催化的,别人怎么抓?解释原理也简单,电子态密度、氧空位、协同效应什么的总有能用上的话术,二区以下的文章连解释都不用解释,爷就测出来这个结果了你说怎么地吧。
而且期刊方真的有打假的动力吗?这个我是怀疑的,很多时候期刊也是希望息事宁人的,蚌埠住了再严肃处理。最好没人捅破窗户纸,大家一起看着影响因子一路坐火箭。
那么目前催化材料的造假程度,劣币驱逐的进程怎么样了呢?我只能说是触目惊心。比如电催化氮还原,这个领域几百篇文章能重复的估计就个位数,最近流行的甲烷制甲醇也没几个能重复的,人有多大胆就有多高产。当然胆子过于大扯着蛋的也有,比如自然催化上有个用铋纳米颗粒做氮还原的,性能已经编得突破天际了,直接高了其他人一个数量级,材料合成还很好重复,别人一试就发现你小子有问题,成了众矢之的。(所以催化的文章造假也可以考虑搞点极难合成的材料,别人想重复都懒得去做。)
还有那个什么电催化硝酸还原到氨的,这个课题一被发明出来出来我就笑了,造假都卷不过来开辟新战场了属于是。
很多材料类型的科研本来就应该是市场和企业主导的,本来就是应用导向的课题,让期刊和高校主导就是不可能不出问题的。任何缺乏监管又有利可图的行业,劣币驱逐良币就是必然的。
发表于 2024-9-18 17:13 | 显示全部楼层
实验室A造假结果a,没被发现,发了一篇水刊。
实验室B看了文章,八年老博士没重复出来,着急毕业一拍脑袋把假结果a填进去,符合预期,发了一篇水刊,顺利毕业。
大牛实验室C的老板看了两篇文章,产生一个很好的想法,让新来的博士后做实验,结果博士后第一步都重复不出来。C老板大骂博士后是水货,别人都能做出来你为什么做不出来?再不出结果就滚蛋!于是博士后造假,填上结果a,顺利进行计划。
大牛C老板基于假结果a,做出重大革新性发现,发表一篇nature,被无数人奉为圭臬。实验室D、E、F……的老板都表示,实验重复不出来一定是我们的技术问题,而不是权威大佬造假。
众多老板逼迫学生、博士后、技术员必须出结果,不出结果就是笨蛋,敢于质疑的都滚蛋。于是所有人一起造假。
偶尔有某个不信权威的老板Z提出质疑,被大牛C狠狠批驳,被圈子孤立,申请不到经费,从此退出科研圈。
最后假结果a横行数十年,没人发现。
当然了,偶尔也有被发现的。
<hr/>问题的根源是全世界科研圈都是家长制度和门阀制度,大老板对小老板,小老板对学生和员工,有绝对的权力。
绝对的权力滋生绝对的腐败。
这玩意是连锁的。尤其是实验科学。
A做某个东西,实际做到30,吹吹小牛,做到了35吧,也算合理范围,说不定哪天地球太阳木星引力影响,这东西就真能做到35呢。这似乎也算不上造假。
B做同样的实验,结果是35,可A已经达到了35,那怎么办,吹吹牛,45吧。
C做到了40,吹牛50
D做到了50,吹80
劣币驱逐良币,很多人造假也是被逼的,往往一造假,就是一个领域造假。
说实在的,个别研究大方向就有问题,典型的就是哈佛的那次连环造假。但“反dong学术权威”说有,你咋做不出来,你做不出来是不是你脑子笨人懒?如果这个领域真的被证明是毫无意义的,这么多人还要毕业,还指望的funding怎么办?从上到下,一旦走错方向,造假都算是小事情。
更多的是介于假和真之间,我想用美颜相机形容再合适不过。
做过科研的都知道,文章里的数据都是千挑万选,反复加工,找最好的。真正的原始数据绝大部分都跟shit一样。
实验科学里这几乎是100%的,但即使是理论计算科学,和别人聊起,也严重存在这样的现象。拟合结果好放上去,差的视而不见。
还有的,就是你想要什么数据,我拼命给你做出你想要的数据。
或者我做出个东西,效果很好,然而在一些解释性的实验,数据上,却总有严重瑕疵或者不符合理论,不符合大牛们的模型,不符合预期结果,不符合其他文献报道,不能把研究热点生拉硬拽进来扯一番。可大自然不就是这么不完美的吗?那怎么办?只有想办法让数据合理咯。
东西是真的,但有数据是假的,只是为了让文章发出来,为了毕业,教职,职称,经费……
这不算假,但恐怕也不算真。你说这样做不对吗?不凑足数据,就有可能埋没了一个非常fancy非常好的发现发明。凑足绝对真是的数据,又发不了好的文章。
就好像一个大美女,偏偏脸上一块疤,怎么办?化妆整容美颜相机。能说拍出的照片人是假的吗?不能,敢不开滤镜吗?不敢。
半真半假,才是常态。科研工作者,不少人也是艺术工作者,写文章和艺术创作,和开了美颜相机磨皮磨皮再磨皮,差不多。
还是我提到的,真实的原始数据,大部分都和shit一样。如果哪天能允许用一大堆shit发文章,大家一起分析分析找找原因,我相信人类科研水平一定会上8个台阶。很多真正有价值的发现恰恰是一大堆Shit一样的原始数据里发现的。
再说后果,韩春雨小保方晴子哈佛那是枪打出头鸟,一般情况下,不开磨皮开美颜相机编辑直接拒了,只有前果,木有后果。就算真错了,意大利科学家连超光速都能研究出来,不是说电线接的有问题马?错就错了呗,好多人又可以依靠新结论水文章了,科学嘛,不就是反复推翻前人结论的过程嘛。窝佬这一块的10年初一个大牛搞了个研究热点不知道喷了有多少篇文章,去年另一大牛非常有礼貌地说这样做是有问题滴,应该这样婶儿婶儿,你看,又多了n篇文章……
作为一个在工业界干过一点活的人,这个回答下有个答主说得很好。
学术界一百个结果里有一个好的,就可以发论文
工业界里一百个样品里有一个坏的,产品就不能上马。
市场或者Money,比影响因子考验真金白银准确的多。窝佬即将退圈奔赴工业界,88~
