免疫荧光技术
免疫荧光图片Merge,荧光强度统计PS+ImageJ ...
乔帮主
乔帮主
发表于 2024-9-16 16:24
免疫荧光
PS图片处理:
Step.1
将图片拖入ps软件
Step.2
“command +M”调用"curve"功能,调节图片曝光程度
Step.3
然后根据图片的尺寸大小建立一个相同大小的画布,300 像素/英寸的清晰度;黑色背景。
Step.4
首先,在右下角把图层选项中“正常”改为“滤色”,然后将两组dapi和染色图层一同选上,右键进行“图层合并-merge”
Step.5
将图片的透明度调节至50%左右,并可以根据具体情况进行调节。
Step.6
然后根据之前选择好的curve参数调节两组图片。
谷歌图片处理:
设置参数-谷歌-20211029
target
Black
white
DAPI
5
200
VPS13C
20
253
GSTP1
5
180
Image J 处理荧光强度处理:
Step.1
导入图片
打开Image J,File→Open→打开要测量的图片。
Step.2
转换图片格式
Image→Type→16-bit(此步骤是将照片转换成为灰度图片,举例为16-bit,但实际可根据需要选择8-bit或32-bit)。
Step.3
设置测量参数
1.Analyze→Set Measurements;
2.在弹出的测量参数设置选项框中,勾选需要的测量参数:Area(所框选区域面积);Mean(框选区域平均灰度值);IntDen(Integrated Density)(框选区域荧光总强度),点击OK确认;IntDen=Area×Mean。
Step.4
调出ROI Manager界面
1.Analyze→Tools→ROI Manger;
2.得到并框选Show All及Labels。
Step.5
在图片上选择测量对象(带荧光的细胞以及背景)并计算
1.点击主界面的套索工具;
2.选择第二步中转换格式的图片,用套索工具在图上勾画出一个荧光细胞轮廓后,在ROI Manager界面点击Add,在下ROI Manager左侧栏处会出现一个对象,点中后选择Rename,可以对该对象重命名,此处就先将其命名为a,点击确定OK;
3.按照步骤2继续用套索工具在照片上勾选出多个测量对象,并按照顺序以及目的重命名,这里就框选了4个细胞a、b、c、d,及两个背景对象A、B(在具体实验中框选细胞自然是多多益善);
4.选中ROI Manager左侧栏第一个对象或最后一个对象,按住Shift,点击相对应的最后一个对象或第一个对象,即可对所有对象进行框选(如选中B后,Shift点击a);
5.ROI Manager界面点击Measure,弹出如下所框选对象的数据。
Step.6
整理数据
1.Edit→Copy,可以将数据拷贝到Excel表中;
2.最后一列数据RawIntDen可以删去不需要(有些Image J软件不会出现该项数据),整理计算数据:修正IntDen-Area×Mean(背景)。
Step.7
按同样的操作步骤对另一张图进行分析
最后,分析结果如下:
文献互助交流群
欢迎加入
文献互助交流群
。私信加我微信拉你进
微信群聊
生信兔子交流群
(微信交流群需收取30元入群费用, 一旦交费, 拒不退还!
(防止骗子和便于管理)
「优惠方式:点赞+在看,并转发往期任意一篇文章至朋友圈,集赞30个并保留30分钟,即可享受¥5入群!」永久免费享受文献原文获取!
当然了!如果你还想白嫖,请看往期推文
免费获取英文文献SCI,中文文献,加文献互助群
文中已经介绍了一些免费获取文献的方法,大家可以登录相应的在线工具注册账号白嫖文献!但是还是希望你点个赞再走呗!
以上就是本期的全部内容啦!
「欢迎点赞,点在看!」
后面会尽快更新哦!分享最新热门文献!制作不易,你的打赏将成为我继续更新的十足动力!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/640017913
X5.0 技术支持:
