免疫荧光技术
免疫荧光IF,细胞一定要固定和通透吗? ...
免疫荧光IF,细胞一定要固定和通透吗?
John
John
发表于 2024-9-16 11:09
如果不固定和通透是不是无法进行实验?然后,固定剂和通透剂怎么选?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/664243432
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-16 11:10
看你检测的蛋白在胞内还是胞外,胞外可以不通透
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-16 11:10
在免疫荧光实验中,细胞是否需要固定和通透,取决于实验的具体目的和所检测的抗原类型。对于细胞内抗原的检测,固定和通透步骤是必需的;而对于细胞表面抗原的检测,则可能不需要通透步骤。因此,在实验设计时,应根据实验目的和抗原特性来选择合适的实验步骤和条件。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-16 11:10
细胞的固定和通透是我们在各种细胞免疫荧光protocol上常见的操作步骤。这两个步骤是否是必须的呢?小P就来仔细说道说道。
首先上结论:为了确保免疫荧光实验的准确性和可靠性,细胞的固定和通透处理是必不可少的步骤。
免疫荧光(Immunofluorescence,IF)将抗体与一些示踪物质(荧光蛋白/染料)结合,利用抗原抗体反应对组织或细胞内的靶抗原进行定位和检测。
在这个过程中,
细胞的固定和通透处理,可以保证细胞完整性/防止结构改变,并允许荧光标记的抗体进入细胞
。当然,根据靶蛋白在细胞不同的定位,通透处理方式也不相同(下文详细介绍)。如果细胞不进行固定和通透处理,抗原可能会因为细胞的自然状态而移动,导致无法准确检测到特定的抗原位置,从而影响实验结果的准确性。此外,固定和通透步骤也有助于减少背景。
下面小P详细介绍下细胞固定和通透的操作要点。
1. 细胞固定
1.1 作用
细胞固定主要是为了
保持细胞形态的完整性
,防止在实验过程中细胞结构的改变。
组织或细胞经过固定后可使胞内蛋白凝固,减少或终止外源性酶和内源性酶的反应;保持组织或细胞的抗原性,避免抗原发生弥散;保持组织和细胞的固有形态和结构。
1.2 固定剂的选择
常用的固定剂种类很多,一般固定剂可分为两大类:
可溶性溶剂
和
交联剂
。可溶性溶剂比如
丙酮
乙醇
等能去除脂类物质并使细胞脱水,把蛋白质沉淀在细胞结构上。交联剂比如
多聚甲醛
可以通过自由氨基基团把生物分子桥连起来,形成一个相互连接的抗原网。
不同类型固定剂优缺点如下:
根据Proteintech多年抗体开发和蛋白检测经验,小P总结了一份
【不同细胞器首选固定剂方法】
,供大家参考:
当然,
固定剂的选择其实是没有通用规则的
,以上表格也是经验之谈,不排除有特殊情况。
如果没有达到预期的实验效果,您也可以尝试更换其他固定试剂。
1.3 细胞固定的操作
根据靶蛋白定位、样本特性和实验需求,可选择一种合适的固定方法进行操作:
① 室温下,在100%甲醇中孵育5分钟。
② 室温下,在4%多聚甲醛(溶于PBS)中孵育10分钟。
随后用冰PBS洗涤细胞 3 次。
2 细胞通透
2.1 作用
交联固定剂比有机溶剂能更完整的保持细胞结构,保存脂类物质,但也会因此而阻碍抗体-抗原的结合,甚至屏蔽抗原表位,造成阴性检测结果。因此可能需要增加一个通透步骤以使抗体能够顺利进入并接触抗原。
2.2 通透剂的选择
我们可以根据靶标所处的位置进行选择使用或者不使用通透剂,以及选择何种强度的通透剂。
1)如果检测的是
胞外表位
(细胞膜表面蛋白、膜整合蛋白的胞外段等),则
无需进行通透
,固定之后即可检测。
2)如果检测的是
胞内表位
(膜整合蛋白的胞内段、细胞骨架蛋白、细胞器膜外蛋白等),需选择
温和的细胞通透剂
,比如
Digitonin
Leucoperm
Saponin
和
Tween 20
等,它能够在膜上打孔,增加细胞膜的通透性,使抗体进入胞质中,识别胞质中的表位。
3)如果检测的是
有膜细胞器内
的表位(核内蛋白、线粒体内的蛋白等),则需要采用
强通透剂
,比如
Triton X-100
和
NP-40
等,它们可以部分溶解细胞核膜等细胞器膜结构,使抗体进入细胞器内部识别抗原并结合抗原表位。
2.3 通透的操作
如果靶蛋白为胞内表位,或定位于含膜细胞器内,对细胞的通透处理尤为重要。
① 用PBS(含 0.1–0.25% Triton X-100 或 100 μM Digitonin)孵育10分钟。
PS:Triton X-100是提高抗体渗透性最常用的去垢剂。但它会破坏细胞膜,因此不适用于定位细胞膜的靶蛋白。
② 确定每种目标蛋白的Triton X-100最佳比例。
③ 用PBS洗涤细胞3次,每次5分钟。
注意事项
▶一般操作为先固定细胞再进行通透。但若检测抗原是水不溶性蛋白,可先通透再固定,这样可以通过通透去除一些水溶性蛋白,进而可降低免疫荧光背景和非特异性信号。
▶选择醛类固定液时,保持其新鲜度,最好现配现用,使用不新鲜的醛类固定液自发荧光背景会升高。
▶用丙酮固定的样品不需要进行通透处理。
常见问题
小P还根据多年实验经验,整理了一份
【免疫荧光疑难解析】
,针对各种不理想情况分析了“锅”的归属,希望对大家有所帮助!
相关阅读推荐
IF实验中自发荧光去除指南,每一条都超实用
免疫组化/免疫荧光(IHC/IF)这些小细节你注意到了吗?实验操作全面解析
完美的荧光成像,离不开这个关键点!
免疫荧光(IF)常用细胞器标记物指南!
你养的细胞还是“正主”吗?细胞系的污染与身份验证
细胞又被污染了?一文教你如何预防及挽救!
支持
反对
X5.0 技术支持:
