查看: 7895|回复: 0
[分享] protocol 分享|细胞免疫荧光(IF)超全步骤
发表于 2024-9-14 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、材料
【样品】贴壁细胞
【试剂】4%组织固定液,PBS,Triton X-100、BSA、荧光二抗、免疫荧光染色二抗稀释液、抗荧光猝灭封片液,0.25%胰酶。
【器材】6/12/24孔板,细胞爬片(盖玻片),载玻片,15ml离心管。
二、步骤
【实验前准备】
配置10% 封闭液; 0.2% Triton X-100;
第一天:
1.取普通洁净盖玻片于75% 乙醇浸泡,无菌超净台内吹干,将玻片置于 6/12/24 孔板内,种入细胞培养液过夜,使约为 30%-60% 满。
2.按照特定的实验目的处理细胞后,吸尽培养液,用 2/1/0.5 ml PBS洗两次,加入1/0.5/0.25 ml 固定液,室温固定 15 min。
3.去除固定液,用 PBS 润洗 3 次,每次 5 min,摇床轻摇。
4.用 0.2% Triton X-100 室温通透5min,PBS 润洗 3 次,每次 5 min,摇床轻摇。
5.用封闭液(2/1/0.5ml/孔)封闭 60 min。
6.吸去封闭液(勿洗),用一抗(1/0.5/0.25ml/孔)作用 60 min或4℃ 过夜,摇床轻摇。
【第二天】
7.去除一抗,PBS 润洗 3 次,每次 5 min,摇床轻摇。
8.弃 PBS,加入1/0.5/0.25 ml/孔稀释的荧光二抗,室温避光孵育 40 min,摇床轻摇。
9.回收荧光二抗,PBS润洗 3 次,每次 5 min,摇床轻摇。
10.滴加 DAPI(200/100/50ul/孔)避光孵育 5 min,PBS 润洗 4 次,每次 5 min,洗去多余的 DAPI。
用滤纸吸干爬片上的液体,滴1滴抗荧光猝灭封片液于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,避免气泡,使细胞接触封片液,荧光显微镜观察绿色荧光。
三、常见问题
1、信号弱或者无信号:
1)细胞或组织样本保存时间过长;2)抗体浓度不合适,参照抗体说明书的稀释浓度,再根据样本表达量进行摸索;3)一抗孵育时间不合适,建议4℃ 过夜孵育。
2、高背景:
1)封闭不充分;2)抗体浓度过高;3)抗体孵育时间过长或温度过高;4)清洗不充分;5)样本变干,染色过程确保样品始终浸没于液体环境中
3、非特异性染色较多:
1)固定液残留,这里需要缩短固定时间并且在封闭液中加甘氨酸,并且抗原修复也可以帮助解决非特异性染色;
2)二抗残留,二抗需要用带有吐温20 的 PBS 溶解,只要荧光显微镜的强度还可以增大,那么就可以增加吐温洗脱掉非特异性染色。
动物实验、细胞实验、基因编辑以及配套检测欢迎咨询
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702577509
