查看: 10449|回复: 0
[分享] 终于有人说明白了,避免组织和细胞自发荧光干扰的7条血泪建议!
发表于 2024-9-14 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自发荧光
自发荧光是组织/细胞样本在荧光检测过程中产生的与目的信号无关的背景荧光信号。
如下图中的大片绿色荧光,几乎都是自发性荧光。
自发荧光的解决办法有2种:采用冰冻切片染色或降低石蜡切片染色的自发荧光。
本文主要是探讨如何降低免疫荧光染色实验中的石蜡切片自发性荧光。
最全的生物实验protocol与学习课程(细胞功能分析、蛋白组学、病例组化、分子生物学)
112个科研软件免费版(数据处理+绘图+翻译+生物实验相关等)
下载链接:https://pan.quark.cn/s/34a75dd2
石蜡切片的特点
01
石蜡切片可以薄至3μm,实验过程中组织损耗较少
用普通小鼠、基因敲除小鼠等小动物进行实验时,我们经常需要对同一组织进行病理、分子生物学研究,冰冻切片会极大消耗组织用量,而石蜡切片可能是一个更折中的选择。
02
石蜡切片可以较好地保存抗原的空间结构
免疫学实验最初的目的并不是为了定量研究,而是为了观察抗原在组织中的空间定位。石蜡切片组织结构的空间位置保存较好,几乎是原位保存。
虽然冰冻切片几乎看不到太多的自发荧光,但是它也存在一个问题,即如果制片效果较差,冰晶的形成或者融化会使得抗原位置会发生较大偏移。对于需要精确定位的研究目标或者荧光多标记Merge来讲,这一点不得不引起重视。
03
石蜡切片的缺点是自发荧光太强
自发荧光是指组织未经过荧光色素染色时,在激发光下自发呈现的荧光。
据经验,石蜡切片的自发性荧光是影响实验结果的主要因素(原因不明),其分布是均匀弥散的、布满整张切片的。在汞灯瓦数较大时,这一现象尤为明显。紫外和紫光区域激发的有色氨酸类、吲哚胺类、纤维蛋白原、二聚体、胶原等,蓝光区域激发主要是NADH、脂褐素、吲哚胺类、二聚体、核黄素等等。
这么多的物质均会造成自发荧光,采用化学方法逐个消除显然是不太现实的,而且可能会去除“真实”的抗原荧光。从整体上去把握,可能是一个更加可取的方式。
自发荧光消除原则
01
标本固定
标本常规采用中性的多聚甲醛固定,而醛类固定剂会与胺和蛋白反应生成荧光产物,是造成自发荧光的重要因素之一。戊二醛的影响则是更大的。标本的固定时间不是越久越好,常规固定1-2天即可,最忌讳的就是采用长期浸泡在固定液中的组织进行免疫荧光标记实验。
这里建议为了尽可能是缩短固定时间,应该将组织切成适当的薄块(厚度不要超过5 mm)后进行固定,而不是整个大组织块扔进去。
02
染色过程中的控制
1) 严格去除切片上的石蜡残留
所有石蜡切片在染色前都需要通过二甲苯去除石蜡。可以将这一步的时间延长至平时的一倍,即二甲苯①、二甲苯②、二甲苯③至少各停留30 min。脱蜡记得烤片1 h左右,提高脱蜡效率,也可使组织与玻片贴的更紧。
2) 血清封闭
一般,大家都会采用动物血清,在室温下封闭1 h左右。可以适当延长封闭的时间至2 h。如果室温较低,可以考虑采用37 ℃孵育箱进行封闭,优化封闭时间,充分去除组织中的类属抗原。
封闭时使用的血清尽量采用高质量的国外产品。若血清质量不好,里面可能含有纤维蛋白原(正常血清是不含有纤维蛋白原的),一旦沾到组织上,基本洗不掉了,也会增强自发荧光信号。此外,低质量的血清还包含有很多其它杂质。
3) 一抗
一抗的浓度需要预实验摸索,最好采用“棋盘法”进行浓度梯度预试。一抗浓度过高(本身荧光实验,一抗的浓度就较高),也是造成自发荧光强的重要原因。
4) 荧光二抗
采用进口的荧光二抗是非常重要的。因为低质量的荧光二抗中往往残留较多的未标记游离荧光素,游离的荧光素未与蛋白质结合,形成了聚合物和衍化物,它们的自发荧光也是很强的。有人曾建议采用层析或者透析的方式去除,但是其实操性往往不甚理想。最好的办法是采用进口的优质荧光二抗。
二抗孵育的时间也非常重要。很多人简单地将传统IHC的时间照搬过来,即37 ℃或者室温孵育30 min,这可能是不合适的。最恰当的方法是通过充分的预实验来摸索二抗孵育时间和温度。二抗孵育时间过久,切片的自发荧光会很强,不容易洗掉。二抗孵育时间过短,目标抗原未充分结合,标记失败。
5) 阴性对照
必须要确定切片脱蜡之后,在不加二抗的情况下是否还能继续发荧光。这是判断是否存在自发荧光的金标准。
03
切片的漂洗
多时候,漂洗不干净会导致强烈的自发性荧光。这一点,在二抗孵育结束后的漂洗中显得尤为重要。
因此至少二抗之后的漂洗要尽可能多洗几遍,5 min*5次是可参考的。
推荐内容
绝密!2023年国自然立项清单表可下载(生命科学部+医学科学部),附往年1000+份中标标书!
如何查看国家自然科学基金的的摘要和下载结题报告?
有哪些好用的zotero插件?
有什么适合药学/生物方向科研小白的简单易学的科研绘图工具?
有没有什么很好的科研作图软件?
顶级图像分析软件,Image J、Fiji、Image pro plus,一次帮你搞定!
NoteExpress和EndNote相比哪一个更好用?(附安装包)
2023年更新!EndNote X9永久激活版本(序列号激活),最稳定,可汉化!
写的太全了,Endnote 插入文献以及调整参考文献格式,这是知乎上最好的教程!
太牛了!Zlibrary回归,这里有最稳定的访问指南!
western blot是为了什么?
如何学习和记忆细胞信号通路?
最值得推荐装!GraphPad Prism 9.3 ,功能更多!
SPSS 27 安装激活,授权日期到期时间2037年
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/625399031
