免疫荧光技术
免疫荧光技术优点?
免疫荧光技术优点?
风云
风云
发表于 2024-9-13 11:27
免疫荧光技术优点?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22022648
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-13 11:27
免疫荧光染色是实验室常用的技术之一,但在操作过程中,有许多需要注意的细节,
任何一个环节的失误都可能导致实验失败。本文将为您介绍免疫荧光染色的注意事项,并附上零失误封片技巧。
一
. 抗体选择:
选择针对您研究的目标蛋白特异性高、亲和力强的抗体,一抗的浓度需要预实验摸索。一抗浓度过高(本身荧光实验,一抗的浓度就较高),也是造成自发荧光强的重要原因。
二
. 抗体稀释:
根据抗体说明书建议,使用合适的稀释液和稀释比例进行抗体稀释。
三
. Blocking:
使用合适的Blocking 液进行Blocking 处理,以减少非特异性结合,一般采用动物血清,在室温下封闭1h左右。建议适当延长封闭的时间至2h。如果室温较低,可以考虑采用37℃孵育箱进行封闭,优化封闭时间,充分去除组织中的类属抗原。
四
. 二抗选择:
选择与一抗种属匹配的荧光标记二抗,
二抗在4℃长时间放置后可能有部分荧光素沉淀,导致染色结果有星星点点的杂质
,损失珍贵样本!建议配成工作液后,高速离心,取上清使用。
五
. 洗涤:
在每一步操作后,充分洗涤以去除未结合的抗体和染料。
六
. 封片:
选择合适的封片剂进行封片,避免荧光淬灭。
七
. 对照设置:
设置合适的阳性和阴性对照,以确保实验结果的可靠性。
零失误封片技巧:
一,在滴加封片剂之前,确保切片上没有多余的液体。
封片剂也不宜添加过多,可用10ul枪头吸取少量,点在每个样品边缘,缓慢盖片。
二,滴加适量的封片剂,避免产生气泡。
用10ul枪头滴加~5ul/样品(根据组化笔大小 酌情更改封片剂滴加量) 千万不可打出气泡!
不要把枪头最后一滴封片剂打出!气泡会严重影响封片效果!
如果不小心产生气泡 → 可以用镊子轻轻将气泡挤出。
三,使用干净的盖玻片,轻轻按压,使封片剂均匀覆盖切片。
四,避免在盖玻片上留下指纹或污渍。
免疫荧光染色的注意事项及零失误封片技巧。希望 这些技巧能帮助您顺利完成实验!!!
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-13 11:28
、细胞膜上的免疫荧光检测法
间接标记法
1) 制备单细胞悬液;
2) 细胞计数,取出 1× 106 个细胞于试管中;
3) 用台盼蓝染色计活细胞数,要求活细胞数 >90 ~ 95%;
4) 在试管中加入一抗,(剂量按照说明书的要求),孵育 30 ~ 60 分钟;
5) PBS 洗涤 1 ~ 2 次, 1500rpm,离心 3 分钟,弃上清;
荧光染料
6) 加入二抗,孵育 20 ~ 30 分钟;
7) PBS 洗一次, 1500rpm,离心 3 分钟,弃上清;
8) 加 300μl PBS,上机检测(若不能及时上机检测, 可加 1ml 1%多聚甲醛固 定,可放置 1 周)。
核酸染料
直接标记法
① ~ ③同间接标记法
④在试管中加入荧光标记的抗体,混匀,孵育 30 分钟;
⑤用 PBS 洗 2 次, 1500rpm,离心 3 分钟,弃上清;
⑥加 300μl PBS(PH=7.4),上机检测。
biotium
2
、 细胞膜内的免疫荧光标记法
间接免疫荧光标记法
1) 取已制备好的单细胞悬液,用 1 ~ 3%的多聚甲醛固定 30 分钟(也可 4℃ 保存过夜 );
2) 用 PBS 洗两次,弃上清;
3) 细胞膜打孔,加入 0.1%皂素 200μl,室温 10 分钟;
4) 用 PBS 洗涤两次;
5) 加入第一抗体, 室温 30 ~ 60 分钟,或 4℃过夜, 同时须设阴性对照或同 型对照管;
6) 用 PBS 洗涤两次;
7) 加入二抗(荧光标记的抗体)室温 20 分钟,避光;
8) 用 PBS 洗涤 1 ~ 2 次,弃上清;
9) 重悬细胞于 500μlPBS 中,上机检测。
直接荧光标记法
荧光素酶
① ~ ⑤同间接荧光标记法;
加入荧光素标记好的抗体,避光 30 分钟(同时做同型对照管);
用 PBS 洗涤1~2次,弃上清;
加 300μl PBS 上机检测。
细胞膜上及细胞内双标记法( 直标法)
1) 取出已制备好的未固定的单细胞悬液 1× 10 6 个细胞于试管中; 2) 用 PBS 洗涤两次;
3) 加入用荧光素标记的抗体来标记细胞膜上的抗原, 同时加上阴性对照管, 室温孵育 20 分钟;
4) 在试管中加入 1%~3%多聚甲醛 1ml,固定 30 分钟;
5) PBS 洗涤两次 1500rpm 3 分钟,弃上清;
6) 打孔,加入 0.1%皂素 200μl 室温 10 分钟;
7) 用 PBS 洗涤两次,弃上清;
8) 加入用荧光素标记的抗体,标记膜内的抗原(标记膜内的抗体的荧光素
的颜色与膜上标记的荧光素的颜色务必不相同)室温 20 分钟孵育;
9) 用 PBS 洗一遍弃上清;
10) 用 300μlPBS 重悬细胞,上机检测
五、流式细胞术中的几点注意事项:
1
、对照组的设置:
在流式细胞术中所测得的量都是相对值,不是绝对值。如需知道绝对值
时必须设置对照组样品。对照组样品包括有阴性对照和阳性对照。
流式细胞术
1
)阴性对照的设置
在实验过程中,如做间接标记法,可设置与一抗无关的实验,即在 实验中不加一抗而只加上带有荧光标记的第二抗体作为阴性对照管,作为阴性对照。
在实验过程中,假设做直接标记法,可设置理论上的阴性细胞作为 阴性对照管, 实验过程及步骤与实验组务必相同。(做间接标记法时 ,同样也可同时设置“ 阴性细胞” 的阴性对照管作为阴性对照。
在实验过程中,假设做直接标记法,可将实验组细胞,取一管,加上与实验抗体所标记的荧光颜色相同的同型对照来作为阴性对照。
2
)、阳性对照的设置:
在实验过程中如涉及到表达缺失或减少的实验,应设置阳性对照组,其设置方法与阴性对照设置相同。
2、几点建议:
1) 在实验过程中, 在保证实验的科学性和准确性的基础上, 应尽量减少实验工 序和过程。由于间接标记法的工序多,实验过程长, 如再加之操作的不熟练 , 细胞更容易丢失和受损, 而造成实验结果的误差。因此,在条件允许的范围 内, 建议尽量做直接标记法而不去做间接标记法, 以保证实验的真实性和准 确性。
2) 建议送检细胞一定要足够量, 一般要求 1× 106 个细胞。不要过少。因为,如 细胞太少检测时样本流量相对会增大从而影响变异系数, 结果也不可信。 细 胞量也不宜过多, 因细胞量太多加入的抗体或染料相对不足, 结果也由此受影响。
3) 同一种细胞需同时做双标记时, 须做双标记的同型对照, 且两种抗体所标记 的荧光颜色务必不同。
实验室仪器采购-苏州阿尔法生物实验器材
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-13 11:28
听说极光是狐狸奔跑后留下的颜色,那这个荧光一定是我通宵达旦实验、披星戴月润色的有所得!!!!
妈妈,我勤勤恳恳工作,呕心沥血整理的实验干货终于有用武之地了!!
~~~~~~我是一条分割线~~~~~~
到底是怎么别具一格的
IF protocol
让小编流下了喜极而泣的泪水,快来跟小编一睹为快吧!!
IF介绍
免疫荧光技术
(Immunofluorescence technique )又称荧光抗体技术,是标记免疫技术中发展最早的一种。它是在免疫学、生物化学和显微镜技术的基础上建立起来的一项技术。
免疫荧光技术是根据
抗原抗体反应
的原理,先将已知的抗原或抗体标记上
荧光素
,制成荧光抗体,再用这种荧光抗体(或抗原)作为探针检测组织或细胞内的相应抗原(或抗体)。在组织或细胞内形成的抗原抗体复合物上含有标记的荧光素,利用荧光显微镜观察标本,荧光素受外来激发光的照射而发生明亮的荧光,可以看见荧光所在的组织细胞,从而确定抗原或抗体的性质、定位,以及利用定量技术测定含量,
通常被用来作为目的蛋白定位的方法。
常见的荧光素
1.异硫氰酸荧光素(FITC):黄色结晶粉末,吸收光:490~495nm,发射光:520~530nm,明亮的黄绿色荧光。
2.四乙基罗丹明(RB200):橘红色粉末, 吸收光570nm,发射光 595~600nm,橘红色荧光。
3.四甲基异硫氰酸罗丹明(TRITC):紫红色粉末,吸收550nm,发射光 620nm,橙红色荧光。
4.藻红蛋白(PE):吸收光490~560nm,发射光 575nm,红色荧光。
5.别藻蓝蛋白(APC):发射光 660nm,其标记的抗体适用于所有配备氦氖激光器的流式细胞仪,检测通道一般是FL4通道。FITC、PE和APC是经典的3色搭配组合。
<hr/>
IF原理
IF包括
直接法和间接法
直接法
是目的蛋白和带有荧光基团的一抗结合;
间接法
是目的蛋白和一抗结合,然后一抗再与带有荧光基团的二抗结合,通过荧光显微镜可观测到荧光,进而观测到目的蛋白。
图1 IF实验原理示意图
表1 IF直接法与间接法对比
<hr/>
IF流程
爱美之心人皆有之,化妆之后美美出街吧~~打造高颜值IF,让你的实验和本人一样光彩照人~
1. 细胞样品制备(各类化妆品)
装备齐全开启化妆之旅吧~
①贴壁细胞
将细胞铺在放置有细胞爬片的培养板中,待细胞密度60-70%后使用PBS洗去培养基即可进行细胞固定操作;
图2 贴壁细胞
②悬浮细胞
离心(1000rpm,5min)收集培养皿中的悬浮细胞于EP管中,用PBS洗涤2次即可进行细胞固定操作;
图3 悬浮细胞
③石蜡切片
免疫荧光中的石蜡切片要先进行脱蜡和抗原修复处理(易保存,形态佳)。
④冰冻切片
切片放置在载玻片上后,可以直接进行固定等后续操作(抗原保存更佳)。
注意事项
①使用状态良好的细胞进行实验,否则易产生非特异性荧光染色。
②悬浮细胞也可先在悬浮液中进行固定步骤,然后把细胞滴加在载玻片上,干燥后细胞会紧贴载玻片。
2. 细胞的固定(妆前护肤)
皮肤状态好才方便更好的上底妆和彩妆~
固定的目的
固化样品使细胞内蛋白结构不易发生变化
,终止内源性和外源性酶反应,防止组织自溶或异溶,避免抗原失活或弥散。
常用的固定液
醛类
:4%多聚甲醛,戊二醛固定液(2.5%,电镜专用)影响蛋白构型而固定;
醇类
:如甲醇,乙醇等,使细胞内蛋白和糖类发生沉淀而固定;
酮类
:丙酮。
表2 常用固定剂的对比
步骤
甲醛固定
1.吸去培养液,PBS 清洗 2 次;
2.加入4% 甲醛,室温固定 20-25 分钟;
3.PBS 漂洗 3 次,每次 5 分钟。
甲醇固定
1.吸去培养液,PBS 清洗 2 次;
2.加入冰冷的 100% 甲醇,冰上或 4°C 固定 15 分钟;
注意事项
①若固定后不能及时做实验,可将细胞保存于含有叠氮钠或Proclin 300等防腐剂的PBS中 ,4℃一般可保存一个月。
②应根据抗原性质和抗体特性选择合适的固定剂。通常,检测细胞结构抗原、病毒及一些酶类抗原使用丙酮、乙醇及高浓度的甲醛固定可获得较好的结果;检测细胞膜相关组分、细胞器和细胞核内抗原一般用多聚甲醛固定。当一种固定方式效果不好时,可更换另一种方式进行尝试。
3.透化(底妆)
服帖的底妆谁不爱?透化让你的底妆扒在脸上
目的
细胞膜
打孔处理
,使抗体能进入到细胞中和抗原发生结合。
常用的透化液
非离子型去污剂Triton X-100、NP-40 、Tween-20等;
Triton X-100、NP-40
可部分溶解细胞膜,更适合核抗原检测;
Triton X-100
浓度过高或作用时间过长将破坏蛋白,影响实验结果;
Tween-20
较温和,可以在细胞质膜上形成足够大的孔隙以允许抗体通过,但是不会溶解细胞质膜,更适合膜、浆抗原检测。
步骤
1. 用含 0.1-0.2%Triton X-100 或 NP-40 通透细胞 10 分钟,或用 Tween-20通透 10-30 分钟;
2. PBS 洗涤 3 次,每次 5 分钟,吸水纸吸干 PBS。
注意事项
①检测胞内抗原表位需要通透,抗原表位处于胞内的膜蛋白也需要进行通透。
②丙酮、甲醇等本身具有通透作用,因此使用这些固定剂时不需要通透。
③通透一般在固定后进行,但如果目的抗原不溶于水,可先通透再固定。通透可去除大量水溶性蛋白,从而减少背景和非特异性信号。
4.封闭(遮瑕)
把斑驳瑕疵都封闭掉就会更加美貌~
目的
阻断抗体抗原之间的非特异结合
,降低背景信号和潜在假阳性信号。
常用的封闭液
1%牛血清白蛋白、10%山羊血清,封闭时间一般为30-60min;对于甲醛固定的样品,加入0.3M 甘氨酸可淬灭醛基引起的自发荧光,得到的结果信噪比更高。
步骤
载玻片上滴加配置好的封闭剂,室温封闭 30-60min。
注意事项
保持样品湿润,避免干燥,否则极易产生较高的背景。
5.抗体孵育(彩妆)
点对点描笔,凸显特异性的美丽~
一抗孵育
直标法的一抗孵育需注意避光,一般室温孵育45min;
间标抗体的孵育和Tubulin一抗共染(注意一抗种属不能相同),过夜孵育的效果更好。
步骤
1. 根据一抗说明书,按照适当比例稀释一抗,用吸水纸吸尽封闭液;
2. 每张载玻片上滴加一抗并放入湿盒,室温孵育 1 小时或 4°C 孵育过夜;
3. 若一抗为 4℃过夜孵育,孵育结束后室温放置 30 分钟左右,进行复温处理,加强抗原抗体的特异性结合;
4. PBST 洗涤 3 次,每次 5 分钟 ;
5. PBS 洗涤 1 次。
那什么?我也不知道都有哪些直标抗体,哪些是间标抗体呀?这要怎么选啊?
周秘书,安排上,5分钟内我要公司里全部的信息。
表3 PTMab精选直标抗体产品
二抗孵育
间接法需孵育荧光二抗
,一般湿盒室温孵育30-60 min(避光操作),需注意的是二抗种属要和复染的一抗种属相对应,荧光基团一般选择FITC或TRITC。
注意事项
①直接免疫荧光法中的一抗和间接免疫荧光法中的二抗都是荧光抗体,因此这些抗体孵育时需避光。
②每次试验均需设置以下三种对照:
a. 阳性对照:确认含有待测抗原的细胞或组织。阳性对照的实验结果应为阳性,可证明待所用试剂及流程方法均可靠。
b.
阴性对照:确认不含待测抗原的细胞或组织。阴性对照的实验结果应为阴性,可排除染色过程中由于非特异性染色造成的假阳性结果。
c.
内源性组织背景对照:某些细胞或组织,如脂褐质,因其生物学性质会产生背景荧光,影响结果判读。因此在孵育一抗前,应对样品进行观察,确保抗原本身没有信号。
③间接免疫荧光法中的二抗使用前高速离心,避免二抗中的沉淀在视野中产生明亮的荧光亮点。
6.核复染(修容)
目的
为了显示细胞核所在的位置,需要对细胞核进行染色,DAPI 是常用的核染料。
步骤
1. 在玻片上滴加 DAPI,避光孵育 5 分钟;
2. PBST 漂洗 3 次,每次 5 分钟。
注意事项
①荧光染色后的细胞片建议先立即观察一下,因为有时封片不当会导致封片后信号消失。
②可选用含有 DAPI 的抗荧光淬灭封片剂,孵育 5 分钟后直接封片。
7.封片及镜检(定妆)
定妆后的完美妆面就完成啦~
封片
滴加含抗荧光淬灭剂的DAPI直接封片,注意避免气泡的产生。
镜检
常用工具有普通荧光显微镜、共聚焦显微镜,荧光染色后一般在1小时内完成观察,或可以4℃保存4小时,时间过长可能会使荧光提前衰减;若不能及时镜检,样品放于-20℃,存放时间不能超过3天。
图4 封片示意图
<hr/>
IF应用范围
主要用于研究
蛋白的亚细胞定位、蛋白与蛋白的相互作用、细胞信号转导,还用于病原体检测、自身抗体检测、免疫病理检测
等等,可以
测定
内分泌激素、蛋白质、多肽、核酸、神经递质、受体、细胞因子、细胞表面抗原、肿瘤标志物、血药浓度等各种
生物活性物质。
PTMab高颜值秀场
在确认蛋白的信息之后,它的定位也应该尽在掌握之中啦~以下是景杰抗体的T台秀场,全都经过严格的质控把关,更有
免费试用装活动,无套路无隐藏,报名即可参与~
图5 亚细胞结构
<hr/>颜值效果俱佳的产品,你不想试试吗?
试用装第三弹 惊喜来袭
扫码免费领取试用装哦~
活动时间
2023.05.18-2023.05.23
限量50份 先到先得~
更多详情
可咨询当地销售工程师或拨打热线400-100-1145
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-13 11:29
组织病理染色是我们做生命科学研究经常需要用到的实验技术,也是基本的实验室技术之一。很多人都认为病理染色相对Western blot(见本人另一文章
Western blot实验技巧之蛋白样品制备、SDS-PAGE胶制备、跑电泳、转膜、孵育抗体、显影和ImageJ分析(来自一位可高频次重复WB结果的科研狗之四年经验总结)
)来说更容易出结果,这一点我不否认,但要想做出一张漂亮的图(高信噪比)还是有难度的,尤其是免疫荧光。本人在这方面积攒一些经验,做出来的图片受到导师和同学们的一致认可。今天我就跟大家分享一下我艰辛摸索出来的经验,希望能给需要的人一些帮助。
本人在丁香园的个人主页
我将从取材部分开始讲,到显微镜拍片结束。由于本人主要研究中枢神经系统疾病,所以下面以鼠脑为例。
一、
取材
1、物品试剂准备:
生理盐水或PBS(每只小鼠50ml),4%多聚甲醛或者10%中性福尔马林(每只小鼠50ml),麻药,250ml玻璃烧杯两个,泡沫箱两个,泡沫箱盖子一个,1ml注射器一个,20ml注射器两个,7号头皮针一个,大头针四个,止血弯钳(12.5cm)两把,组织剪一把(25cm),眼科剪一把,眼科弯镊一把,10mlEP管若干(一个鼠脑一管,提前装好固定液)。
需要注意的是,如果要自己配4%(质量体积分数)多聚甲醛固定液,则需要购买多聚甲醛固体。配置方法有些注意事项,以配2 L 工作液为例。
方法一
是
加热溶解法
,称取80 g 多聚甲醛固体,加入1900 ml PBS工作液中,推荐使用2L 的锥形烧瓶做容器,然后瓶口套上橡胶手套,以减少多聚甲醛挥发,将烧瓶置于烤箱中65 ℃ 烤10 h 左右,可见大部分固体已经溶解,然后转移至磁搅拌器上搅拌15 min,可见溶液几乎完全澄清。溶解后自然冷却,取下手套,加PBS工作液定容至2000 ml,转移至密闭容器中保存,使用前预冷。方法二是
加碱溶解法
,加0.1 g氢氧化钠固体,无需加热,室温搅拌至固体完全溶解,定容后滴加盐酸将pH调至7.5左右,其他操作类似方法一。
2、取材步骤
心脏灌注
首先是麻醉小鼠。等待麻醉诱导时把两个烧杯分别装上生理盐水和多聚甲,然后将烧杯半埋在冰中预冷。麻醉后用大头针将小鼠固定于泡沫箱盖子上(用组织剪戳个洞,用以引流灌注出来的废液至泡沫箱中),暴露小鼠胸腔和心脏(用止血钳固定,用组织剪剪皮和开胸),注意别剪破肝脏和肺脏了,暴露后持止血弯钳稍微用力夹住一点心尖部(不要锁死钳子,留出进针的缝隙),微微用力向上提,仔细看心尖两侧颜色深浅,较浅那边是左心室部分,然后用头皮针(剪断针尖斜面,以防戳穿心底,提前接上装满生理盐水的注射器并赶走导管中的气泡)从心尖沿着左心室的长轴进针,全神贯注体会手感,当刚好有突破感时再进一点点,这时锁死止血钳。然后用眼科镊夹起右心耳,并以眼科剪剪破之,见暗红的血涌出,接着手推注射器活塞,大概半分钟推完20ml生理盐水,连推4管,这期间观察肝脏颜色、肺脏大小及口鼻有无渗液。灌注成功的判断有以下几点:肝脏在推完40ml生理盐水前逐渐变成桃黄色,肺脏无明显肿大,口鼻无明显渗液。最重要的是看肝脏颜色变化,有时肺脏肿大,口鼻有明显渗液也不一定提示失败。然后是推多聚甲,50ml,注意观察小鼠的四肢及尾巴有无颤动痉挛,一般灌注得好的话会有明显的上述反应,这是多聚甲刺激神经肌肉的结果。灌完多聚甲后,小鼠身体应该硬成板状。(
灌注这一步很关键,直接关系到染色效果,尤其是做免疫荧光,红细胞有自发荧光效应,在488和555激发光下都可以看到明亮的荧光,也是很难的一个环节,希望大家重视。
取脑
用组织剪从耳后剪下头颅,再在头顶正中剪一刀头皮,把其往两侧剥,这时可以透过菲薄的颅骨看到白色的大脑,修剪枕骨大孔附近的颈部肌肉,改用眼科剪,在枕骨大孔3点和9点钟的位置各剪一刀,然后一手固定头颅,另一手用止血弯钳从枕骨大孔处开始依次撬开枕骨,顶骨,额骨,注意钳子尖端不要向着脑组织,以免损坏皮层,还有留意硬脑膜可能扯裂脑组织,暴露至嗅球时用眼科弯镊从嗅球前下方勾起整个脑组织,离断颅底的脑神经,将脑组织转移至装有多聚甲的EP管中。(这一步各取所需,不是研究脑的可以忽略。)
需要灌注取材的视频可以通过微信获取,由于比较血腥,不宜直接放到文章里。
二、
后固定
取材后将泡在多聚甲的标本置于4度冰箱中,24小时后赶紧进入下一环节:脱水、透明、浸蜡、包埋。这里也要注意,
由于取材时进行了多聚甲灌注,所以后固定尽量不要超过24小时,至多一周,固定时间越长,抗原表位被封闭得越牢,后期染色阳性信号越低,尤其是免疫荧光受其影响很大。
三、
石蜡切片之脱水、透明、浸蜡、包埋
脱水
:先从多聚甲中取出标本,自来水冲一遍,将脑置于脑模具中切块,一般
建议每块厚度在2-3毫米(这里也要提醒一下,不要切太厚,否则脱水浸蜡不充分后期染色容易图片碎片)
,然后装进包埋盒中,用铅笔标记包埋盒,盖好盖子,置于流水中冲洗2小时,然后转移至浓度梯度酒精中,依次是50% 90min;75% 90min;85% 120min 95% 120min;100%I 90min;100%II 60min。(这里浓度梯度和时间可以根据自己经验加以调整。)
透明
:一次是无水乙醇二甲苯(1:1)60min;二甲苯I 30min;二甲苯II 30min;二甲苯III 30min。
浸蜡
:(65度)石蜡I 60min;石蜡II 60min;石蜡III 30min;石蜡IV 30min。
以上三步一般在自动脱水机中完成。
包埋:
选择合适大小的蜡托进行包埋,底面积最好要是标本截面面积的5倍以上,注意不要有气泡。包埋后蜡块常温保存即可,一般存三五年都影响不大,有人说可以存几十年。
四、冰冻切片之脱水、包埋
脱水
:冰冻切片的样本用
梯度蔗糖溶液(PBS为溶剂)
脱水,组织先浸泡于15%蔗糖溶液(质量体积分数)静置过夜,待组织沉底后换30%蔗糖溶液,再次过夜沉底后可进行OCT包埋。
包埋:
建议在冰冻切片机的冷台包埋,这样一是可以避免液氮速冻容易造成组织碎裂,二是可以避免-80℃慢冻形成冰晶。OCT包埋后用锡纸包裹组织,提前在锡纸外表面做好标记,然后转移至-80℃冰箱中保存。
五、
切片
石蜡切片
一般选择4-6微米的厚度,有3个注意事项,
一是切之前先预冷,
可以开启包埋机的冷台,零下4度,提前20min冻,然后切的过程中蜡块升温变软容易皱,这是可以再放回冷台冻一阵再切。
二是刀片要用新的,
如果看到切出来的切片有明显划痕赶紧换个新的位置切。如果没有冷台就放-20度冰箱预冷,切的过程也可放在冰上复冷。
三是保存条件,
如果一月之内做染色的常温保存即可,如果考虑要存放超过一个月的,可以放4度冰箱,还可以装在抽真空袋中再放冰箱。建议要染色时再切,因为片子切了之后就暴露在空气中了,会氧化,后果是信号减弱,背景加深,尤其是做免疫荧光。
左:石蜡切片放置了一年再染色; 右:石蜡切片放置了一周就染色。说明:左图中片状的绿色荧光为非特异性信号,右图的信噪比远高于左图。
冰冻切片
一般选择20-40微米的厚度。冰冻切片有两种常规方法,一是
漂片
,漂片是组织切片直接浸泡于防冻液中保存,染完色才贴片拍照;二是
贴片
,贴片是切片先贴于载玻片上(注意防皱),-80℃保存,染色操作在载玻片上完成。
六、
石蜡切片之染色(从烤片到封片)
烤片
:将片子放置于染色架上(一般用不锈钢的,做跟铁染色相关的可以用塑料的),65度烤1-2小时。
脱蜡
:迅速从烤箱中转移至二甲苯中,二甲苯I 10min;二甲苯II 10min;二甲苯III 10min。
水化
:高浓度到低浓度酒精,100% 5min;95% 5min;85% 5min 75% 5min。(冰冻切片无需烤片脱蜡水化)
从这一步开始HE,组化和免疫荧光染色就各不相同了。
1、
HE:苏木素伊红染色(冰冻切片不推荐用于HE染色)
水化后流水冲洗5min,苏木素染色10min,流水冲洗10min,1%盐酸酒精分化2s,流水冲1min,伊红染色30s。
脱水
:75%酒精30s,85%酒精1min,95%酒精5min,100%酒精5min。
透明
:二甲苯I 10min,二甲苯II 10min,二甲苯III 10min。
封片
:中性树胶封片,用棉签棒蘸,这里有两个小技巧,
一要在二甲苯未完全挥发之前加树胶,借助二甲苯的溶解增加树胶的流动性,这样能减少气泡;二要控制树胶的量,每张切片一小滴就够了。
封完片留在通风橱中1小时后再取出,因为二甲苯没挥发完,直接拿出通风橱会污染室内空气。
2、
组化染色(SP三步法DAB显色)
漂洗:
水化后纯水摇洗,3min X 3次;
抗原修复
:微波炉,柠檬酸钠抗原修复液(pH6.8),先预热,然后将片子置入修复液中,高火煮至沸腾,转中火维持10min;接着自然冷却至室温(注意不要将片子从修复液中提起,不能让组织切片骤冷);
注意了,此步之后透明封片之前不能干片,否则会有明显的边缘效应,就是干过的地方有稍微深染的黄色背景。
PBS摇洗,3min X 3次;组化笔圈起组织;(冰冻切片较厚,这里建议用0.3% Triton X-100(溶剂为PBS)透化膜15min,然后PBS摇洗)
封闭内源性过氧化物酶活性
:常温孵育3%过氧化氢溶液15min;
PBS摇洗,3min X 3次;
血清封闭
10%二抗同源血清(PBS稀释)
常温封闭30min;
孵一抗
:滴加一抗(10%二抗同源血清稀释),注意覆盖全组织即可,湿盒(放少量水)中4度孵育12-18小时;
复温
30min:从冰箱将湿盒拿出室温环境中静置30min。
PBS摇洗,5min X 3次;
孵二抗
:滴加生物素标记的二抗(10%二抗同源血清稀释),常温孵育15min。
PBS摇洗,5min X 3次;
孵HRP
:滴辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素(PBS稀释),常温孵育15min。
PBS摇洗,5min X 3次;
DAB显色
:DAB工作液现配现用,每张切片覆盖全即可,镜下观察,
秒表计时反应时间,同一个指标尽量控制相同的反应时间
。注意不要20倍及以上的高倍镜观察,否则显色液会污染镜头。
显色结束用自来水终止反应,流水冲洗5min;
苏木素染色
3min,流水冲洗10min;
1%盐酸酒精分化
2s,流水冲1min;
脱水、透明、封片操作同HE染色相应部分。
3、
免疫荧光染色
水化后纯水摇洗,3min X 3次;
石蜡切片之抗原修复
:微波炉,
EDTA抗原修复液(pH8.0)或者Tis-EDTA抗原修复液(pH9.0),
这里的修复液跟组化用的不一样,因为组化的是三步法,多了一级放大,所以组化的灵敏度高许多,但是荧光只有两步,灵敏度低,所以要从抗原修复的途径增大最后的信号,一般来说pH越高,不要超过9.5,抗原表位修复得越充分,但也要注意脱片的问题。举个例子,我之前有的指标,用其他修复液加长修复时间和升高修复温度都比不上Tis-EDTA抗原修复液的效果,操作同组化相应步骤。
TBS摇洗,3min X 3次;组化笔圈起组织;
封闭
:10%二抗同源血清常温封闭60min;
孵一抗复温
同组化相应部分;
TBST(TBS中加0.1%吐温20)摇洗第一遍5min ,然后TBS摇洗3min X 2次;
孵二抗
:荧光二抗之后的步骤开始避光操作,滴加二抗(10%二抗同源血清稀释),常温孵育60min。
TBST摇洗第一遍5min ,然后TBS摇洗3min X 2次;
孵Dapi
:滴加Dapi水溶液,常温孵育10min;
封片
:抗荧光淬灭剂封片剂,用棉签棒蘸取少量封片剂,这里分享一个
消除气泡的技巧,
一手倾斜载玻片,使封片剂液滴倾斜,另一手将盖玻片倾斜式缓慢盖上,仔细观察,待盖玻片接触到封片剂后才松手,否则气泡将几乎不可避免,本方法是我摸索了很久才发现的,在我发现之前,整个中心实验室还没有人找到很好地消除气泡的办法。然后指甲油加固,涂在盖玻片两侧
。以下是视频演示:
七、冰冻切片之染色(无需烤片和脱蜡)
1、组化染色(SP三步法DAB显色)
漂洗:
从-80 ℃ 取出片子晾干,PBS摇洗,3min X 3次。
后续操作从抗原修复到封片,操作基本与石蜡切片的相应步骤一致,唯一的不同是在抗原修复后增加透膜这一步(见冰冻切片免疫荧光染色部分)。
2、免疫荧光染色
漂洗:
抗原修复
:由于冰冻切片在EDTA抗原修复液中热修复极容易脱片,所以推荐使用
柠檬酸-EDTA混合抗原修复液
(具体配方私聊)。这样既能充分修复抗原又能保证不脱片。修复冷却后,TBS摇洗,3min X 3次;组化笔圈起组织;
透膜
:0.3%PBST(Triton X-100)常温孵育15min;
TBS摇洗,3min X 3次;
后续操作从血清封闭到封片同石蜡切片免疫荧光染色相应步骤。
八、
拍照
拍照前准备
:拍照前先检查片子上有多余的树胶,封片剂,灰尘等影响观察或污染镜头的因素,
如果树胶干了很难清洁怎么办,可以用无水乙醇棉球擦拭,注意不要来回擦,要同一个方向擦,棉球擦过接触面就不能再擦了,因为接触面溶解了树胶,回擦又弄脏了擦过的地方
,清洁干净后方可镜下拍照。
明场拍照
注意先拍低倍再拍高倍,命名要对应,匹配好光圈,可以选自动曝光,自动白平衡,一般同一批片子尽量用相同的参数拍。
荧光拍照
:避光拍照,除了明场拍照的要求外,
更要注意的是在激发光的照射下荧光信号回很快衰减,所以要干脆利落
。这里要强调的是
同一个指标拍照参数要基本一致,包括激发光光强,曝光时间,增益大小,亮度对比度
。还有两个困扰很多实验者问题,
一是Dapi与FITC通道串色(在FITC通道可以看到本来在Dapi出现的形态),这是因为这两者的激发光波长相邻,发射光波长相近,在Dapi通道下强曝光之后就会发生明显的串色,我发现有一个办法能很好地解决这个问题:就是用很低光强去激发Dapi(5%以下功率),大幅调小Dapi曝光时间,10倍镜用50ms左右,20倍镜用5ms左右,40倍镜用30ms左右,然后先拍其他通道的最后拍Dapi,这样基本就不串色了。
最后核拍出来可能不太清晰,拍完后处理,增加亮度,因为核不需要特别好看,能说明目的蛋白的定位即可
。二是Txred(555nm)与Cy5(647nm)容易串色,原理跟上述问题相同,但是因为这两者都是目的,不好调,所以一般不建议染三个靶标,实在要染,可以试一下不染核,用Dapi通道波段的荧光二抗,488,555或者647来三标。
以上是今天的全部内容,祝各位实验顺利,早出成果,更多细节问题,可以在讨论区留言。如果觉得有用,欢迎点赞、收藏和转发推荐给你身边的人。若需紧急咨询答疑,获取EDTA抗原修复液配方或灌注取材的操作视频,请联系微信( _17665739136,注意有下划线), 付费答疑,先发图片和问题,然后语音电话或者腾讯会议讨论,每30分钟50元(语音通话时间)。
此外,笔者还有其他科研经验和知识文章分享,请需要的人点击以下链接自取:
1、
Western blot实验技巧之蛋白样品制备、SDS-PAGE胶制备、跑电泳、转膜、孵育抗体、显影和ImageJ分析(来自一位可稳定重复WB结果的科研狗之四年经验总结)
2、
“玄学”实验-Western blot的内参你选对了吗?
3、
SDS-PAGE凝胶制备技巧,易翻车点及其解决方法汇总(五年经验结晶)
4、
石蜡切片和冰冻切片之高质量HE染色、免疫组化、免疫荧光染色
5、
冰切的免疫荧光到底需不需要进行抗原修复?
6、
石蜡切片实验中的毒物(苯和二甲苯)与白血病的关系——发病机制
7、
一文讲清免疫组化结果到底该选择阳性面积占比,平均光密度值,累积光密度值还是其他分析方法——ImageJ
8、
Image J 统计免疫组化片子阳性信号的平均光密度值教程
9、
组化片子如何利用Image J 进行阳性信号面积占比统计分析
10、
期刊实时影响因子计算(保姆级教程)
11、
使用Chat GPT润色英文论文是否会泄露文本,是否符合科研规范,是否增加查重率
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-13 11:29
关注公众号“
医学科研小坑
”,了解更多相关科研技术内容!
免疫荧光(Immunofluorescence)
:简称IF,与western blotting一样,也是根据抗原抗体反应的原理,将不影响抗原抗体活性的荧光色素标记在抗体或抗原上,与其相应的抗原或抗体结合后,在荧光显微镜下进行观察,从而确定抗原或抗体的性质和定位,包括直接法和间接法。
一、实验步骤
1.
样品准备(贴壁细胞、悬浮细胞以及组织等)
(1)对于贴壁细胞:
先将洁净的盖玻片在70%乙醇中进行浸泡处理,然后用干净无菌的镊子放置到培养皿中,用无菌 PBS洗去残留的乙醇。待细胞接近长成单层后取出盖玻片,操作小心,防止细胞脱片。
(2)对于悬浮细胞:有2种方法,
①先在悬浮液中进行固定步骤,然后把细胞滴加在载玻片上,干燥后细胞会紧贴在载玻片上。
②先在悬浮液中进行固定和染色步骤,离心洗脱,然后用移液管移至盒式玻片进行后续染色步骤。
(3)对于冷冻切片:
切片放置在载玻片上后,可以直接进行固定等后续操作。
(4)对于石蜡切片:
免疫荧光中石蜡切片较少,要先进行脱蜡和抗原修复处理。
2、 固定(防止离体组织自溶抗原扩散)
固定液包括:有机溶剂(甲醇、乙醇、丙酮等);交联剂(4%PFA、10%中性福尔马林),固定液的选择取决于被研究抗原的性质及所用抗体的特性,不过,目前甲醛用的还是最多的,但针对磷酸化的抗体,不适合用甲醛,会导致磷酸蛋白从膜表面转移到胞浆中,故应选择冰冷的无水甲醇或无水乙醇,同时应注意甲醛会挥发,在4-8°C不宜储存太久。
固定时间:取决于组合块的大小和类型,对于大多数组织,18-24h较为理想,细胞固定时间较短,一般2%的甲醛室温固定20min即可。
以细胞样品为例:用4%的多聚甲醛固定爬片15min, PBS浸洗玻片3次,每次3min。
3、通透(目的是使抗体进入胞内)
0.5%Triton X-100( 一种去垢剂,用PBS配制 )室温通透20min(针对胞内抗原,若是细胞膜上表达的抗原则省略该步骤);除了Triton X-100,丙酮也可作为通透剂,并且丙酮固定后的样品不需要通透。
4、封闭(减少一抗和二抗与非特异位点进行结合)
通透后用PBS浸洗玻片3次,每次3 min,吸水纸吸干PBS,在玻片上滴加山羊血清,室温封闭30min。常用的封闭液包括:与二抗同一来源的血清、BSA或者是羊血清。从封闭开始所有的步骤,一定要注意样品的保湿,避免样品的干燥,否则极易产生较高的背景。醛类固定的样品,在用一抗孵育前用含0.3M甘氨酸的封闭液进行封闭。
5、一抗孵育
根据一抗的说明书,按照适当比例用一抗稀释液稀释一抗,用吸水纸吸尽封闭液,每张玻片滴加稀释好的一抗并放入湿盒, 4℃孵育过夜。回收一抗,加入PBST, 在摇床上缓慢摇动洗涤5min,共洗涤3次
6、荧光二抗孵育
用吸水纸吸尽洗涤液后滴加稀释好的荧光二抗,湿盒中孵育1h后,回收二抗,接着用PBST洗3次,每次5min;由于荧光容易淬灭,故从加荧光二抗起,后面所有操作步骤都要避光。
7、复染核(定位的关键)
在玻片上滴加DAPI,并注意避光孵育5min,对标本进行染核,然后用PBST洗3次,每次5min,洗去多余的DAPI;
8、封片及荧光观察:
用吸水纸吸干爬片上的液体,用含抗荧光淬灭剂的封片液封片,然后在荧光显微镜下观察。
二、常见问题
1、弱荧光信号
可能问题
解决方法
错误的激发波长
确保激发波长与荧光基团激发光波长相匹配
不兼容的一抗或二抗
注意种属问题
固定过度或不充分
适当调整时间
样本保存不当
注意避光
一抗不好用
建议做阳性对照确认抗体的有效性
2、高背景
可能问题
解决方法
洗涤不足
充分洗涤,适当增加洗涤次数
样本干燥
在湿盒中孵育抗体,避免样本干燥
封闭不充分
延长时间或更换封闭液
抗体浓度过高
预实验滴定,确认最佳浓度
二抗非特异性结合
不加一抗,只加二抗,作对照
样本自发荧光
提前检测样本自发荧光情况
3、细胞/组织形态被破坏
可能问题
解决方法
组织切片从玻片上脱落或切片有气泡
适当增加固定时间
组织切片撕裂或有褶皱
切割刀片不太锋利,考虑重新切片
细胞或组织固定不充分,自发裂解
适当增加固定时间,使用交联性固定剂
三、注意事项:对照实验的设置
1、
内源性组织背景对照:
某些细胞和组织可能有固有的生物学性质,会产生背景荧光,对结果产生影响,例如色素脂褐质。因此在孵育一抗前,应对样品进行观察,确保抗原本身没有信号。
2、阳性对照:
用确认含有待测抗原的组织或细胞,与待测标本进行统一处理,结果应为阳性,可证明待测抗原有一定活性并且实验过程中用的试剂及方法均可靠。
3、阴性对照:
与阳性对照相反,用明确不含有待测抗原的细胞或组织切片染色,结果若为阴性,可排除染色过程中由于非特异性染色造成的假阳性结果。
IF 常见问题及优化方案
本文转自小张聊科研及相关网络内容整理
支持
反对
X5.0 技术支持:
