查看: 11386|回复: 1
[讨论] 人体免疫缺陷病毒抗体胶体金法,医院做的,四周检测阴,准不准确?
发表于 2024-9-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/457490880
发表于 2024-9-8 15:58 | 显示全部楼层
胶体金法是快速检测的方法,准确度肯定不如其他方法。但是不代表不准,主要还是你体内的抗体数量。但是病毒有窗口期,这段时期你换啥检测方法也没用。第一确认有无艾滋接触史。别自己吓自己。合理推测一下是不女票以后后怕了。男的性接触艾滋女性感染概率千分之三。主要不要有伤口体液直接接触。女的概率大点,但几率也不大。所以不用担心。第二,如果确认接触艾滋,且有过体液交换,这时候最重要的是艾滋抑制药,24小时紧急控制。问题不大。第三,遵从医生的话做过处理了,就等吧。一两月后可以复查,过了窗口期检测准确度高点。
