侧向层析技术
社区医院hiv胶体金法抗体是几代?
[讨论]
社区医院hiv胶体金法抗体是几代?
莺歌燕舞
莺歌燕舞
发表于 2024-9-6 15:47
各位大神们好,2月20号高危,属于约炮,2月底跟对象wt(确定对象健康),3月2号跟对象最后一次,4月23hiv丙肝梅毒抗体阴,在社区医院做的胶体金法抗体,4月30号hiv丙肝梅毒抗体阴,也是在社区医院做胶体金法。不知道排除了没有,还有点慌
原文地址:https://www.zhihu.com/question/656534699
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-6 15:48
胶体金法和金标法,免疫层析法,快速法都是一个概念,指的是用试纸做的检测。社区医院通常用静脉全血分离血清检测,会比自测更准确,2个月阴性可以完全排除了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-6 15:48
胶体金是三代抗体检测试纸,目前试纸只有雅培属于四代,其他都属于三代抗体检测,六周以后抗原逐渐减少、抗体逐渐稳定,三代四代已经没有任何区别,检测的都是抗体。
在当今检测抗体的试剂中,试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,检测原理是夸时代性的重组表达抗原双抗原夹心免疫法,和酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,你都过去两个月了检测是阴,早已经过了窗口期,完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-6 15:49
胶体金法一般是三代抗体检测,超过窗口期后任何检测方法都一样可以排除,不需要纠结。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-6 15:50
问题的关注点很奇怪。你关心人家的技术不是最先进的,所以猜测检测结果可能会有问题。却不把人家都专业能力和判断力考虑进去。那么问题来了,医生认为没问题、你怀疑有问题的话,你们俩谁说了算?再进一步说,医生认为没问题、知乎网友说有问题,你信谁的?
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-6 15:51
胶体金试纸目前基本上都是三代,建议6周以上作为排除时间。
支持
反对
FISH技术
微量元素仪
Western Blotting技术
培养基技术
X5.0 技术支持:
