查看: 13089|回复: 5
[讨论] 医院试纸有意义吗?
发表于 2024-9-5 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院试纸有意义吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/655755324
发表于 2024-9-5 14:25 | 显示全部楼层
大部分医院,尤其是二级及以上医疗单位,要求采用酶联免疫或者化学发光法检测,因为窗口期更短,能尽可能避免漏检。
但是还有一些医院采取快速检测试纸,原因有二。
一是医院规模小,没有上机检测的机器,或者即便有机器但样本量太少,出于成本考虑,采用试纸检测。
二是为了应急使用。比如遇到急诊科病人,需要马上手术的,必须进行术前检测,这时候试纸检测就能给出一个快速结果。
对于普通的恐艾者来说,没必要纠结到底是上机还是试纸。因为试纸的准确性也很高,只是会比上机检测的窗口期长一些而已。
以上。
发表于 2024-9-5 14:26 | 显示全部楼层
感谢邀请。医院试纸非常有意义,临床上会遇到一些需要紧急处理的事情,如紧急手术,需要知道就诊者的相关检测结果,这时试纸的快速就发挥了作用。检验室都会配备相应的检测试纸,实验室条件下,试纸得到适当保存,检验人员均经过培训合格,试纸结果的准确率很高。作为初筛,试纸有一定的假阳性率,当用试纸检测发现阳性,检验人员会使用不同的试纸来复核,如果阴性,则发阴性报告,如复核还是阳性,则要抽血送确证,这时,把报告给医生,在紧急状态下,等不了确证报告,医护人员会按阳性来做防护。
当然有意义
试纸最大的优点是快,其它检测方法非常耗时,而且不能全天开展
试纸可以和其他方法互相补充,以便得出最准确的结果
医学检验方医生:HIV试纸准确吗?如何使用
非常有意义,在医院经常会遇到紧急救治情况,需要立刻给患者做手术,如果等抽血检测传染病四项结果出来,就延误了患者救治,这个时候快速检测胶体金的出现,就能解决当前问题,保障医护人员做好防范措施。
在当今检测抗体的试剂中,试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,检测原理是夸时代性的重组表达抗原双抗原夹心免疫法,和酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
试纸属于三类医疗器械,最高规格的医疗器械,任何地方不存在假冒伪劣,这个没必要担心,靠谱的,前提是需要满足窗口期才能排除!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/628524205
